  4. Druckwächter für Heizung gesucht
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
    Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
    ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...
    Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
    Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...
    saeft_2003
    @SBorg
    Ich hab den Sensor jetzt über zwei Reduzierungsstücken eingebaut.
    Das ganze funktioniert soweit sehr gut. Aber auf der Anlage sind laut manueller Anzeige ca. 3 bar Druck. der Sensor sagt aber es wären ca. 5,7 bar.
    Meinst du das könnte an der Formel liegen?
    389246D5-3C8A-44ED-95CE-F7E584F25F7F.jpeg 59C99F5C-ECCE-42DD-942C-0B03FD996E71.jpeg
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
      Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
      Emperical table
      Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
      0 0 0 0 0 0 0 0
      0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
      1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
      1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
      2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
      2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
      3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
      3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
      4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
      4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
      5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566
      Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.
      Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:
      ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
      probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      S 3 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Emperical table
        0 0 0 0 0 0 0 0
        saeft_2003
        @SBorg
        Ich habe deine neue Formel eingeben der Wert ändert sich nicht stark jetzt liegt er bei ca. 4,8bar
        Ich habe ein zweites device ohne Formel angelegt vielleicht hilft das weiter....
        • SBorgS SBorg
          Emperical table
          0 0 0 0 0 0 0 0
          saeft_2003
          @SBorg
          Ist es falsch wenn ich deine Formel einfach nochmal durch 1,75 teile? Dann komme ich genau auf 3 bar
          ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25/1.75
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.
            Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:
            Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
            D=1/5=0.20
            Offset = 0.5
            Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
            ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.
            Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.
            • SBorgS SBorg
              D=1/5=0.20
              Offset = 0.5
              saeft_2003
              @SBorg
              Ich frag beim Verkäufer mal nach
              • SBorgS SBorg
                Emperical table
                0 0 0 0 0 0 0 0
                saeft_2003
                @SBorg
                Ich habe gerade nachgemessen bei 3 bar Druck liegen 2,3V an...
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
                  0.5V = 0 Bar
                  2.3V = 3 Bar
                  4,5V = 5.5 Bar
                  Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    0.5V = 0 Bar
                    2.3V = 3 Bar
                    4,5V = 5.5 Bar
                    saeft_2003
                    @SBorg
                    Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.
                    Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.
                    • SBorgS SBorg
                      0.5V = 0 Bar
                      2.3V = 3 Bar
                      4,5V = 5.5 Bar
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      @SBorg
                      Der Verkäufer hat geantwortet, das ist alles was es gibt. Ich denke das wird nicht sehr viel helfen, oder?
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
                        Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
                        Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...
                        Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
                        Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)
                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          saeft_2003
                          @SBorg
                          Ich versuche jetzt mit dem Wert ohne Formel zu arbeiten. Weil es wäre zwar perfekt wenn man den Wert in Bar hätte, aber mir geht es in erster Linie darum zu erkennen wenn ich einen Druckverlust habe.
                          Ich habe mir jetzt ein grafana chart erstellt und werde das ganze mal beobachten. Vielen Dank für alles!
                          • SBorgS SBorg
                            @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                            ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.
                            Wert bei 0 bar = offset
                            Wert bei (hier) 3 bar = Steigung
                            irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                            https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59
                              saeft_2003
                              @Homoran sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
                              Mal ne blöde Frage wie bekomm ich 0 bar zustande? Weil alleine der Luftdruck ist doch schon ca. 1 bar, oder?
                              • S saeft_2003
                                @saeft_2003
                                sicher, dass ist es, aber ich glaube nicht, dass er das so misst.
                                Früher gab es noch atü (Atmosphären Überdruck) = Druck der höher als der Luftdruck ist.
                                Ich denke, der Sensor gibt genau das an.
                                Also:
                                • 0 atü = Leerwert/Offset
                                • 3 atü = Steigung
                                  @saeft_2003
                                  Also:
                                  • 3 atü = Steigung
                                  saeft_2003
                                  @Homoran
                                  Folgende Werte hab ich in ESPEasy ohne Fromel:
                                  0-10 wenn kein Sensor angeschlossen
                                  Ca. 130 beim normalen Luftdruck wenn Sensor nicht eingebaut ist.
                                  Ca. 530 bei 1,8 bar Druck und 1,8 Volt am Sensor
                                  Ca. 730 bei 3,0 bar Druck und 2,3 Volt am Sensor
                                  • S saeft_2003
                                    @Homoran
                                    @saeft_2003
                                    Dann ist es entweder nicht linear, oder die Messgenauigkeit von Manometer und Sensor sind nicht so dolle.
                                    Wenn man linear rechnen würde, ergäbe es: Druck = (Wert-130) * K
                                    Diese Konstante ist
                                    • bei 3bar 0,005
                                    • bei 1,8bar 0,0045
                                    Entweder reicht dir diese ungenauigkeit und du nimmst einen Faktor, der im "Entscheidungsbereich" einen richtigen Wert ergibt, oder du musst an der Formel noch ein wenig herumfeilen.
                                      saeft_2003
                                      So das ganze läuft jetzt erstmal, gestern Abend hab ich noch alles "schön" gemacht. Ich lass mich jetzt einfach warnen, wenn der Mittelwert unter 2,5 bzw 1,5 bar fällt, weil genau darum ging es mir. Vielen Dank an alle!
                                      • cvidalC Online
                                        cvidalC Online
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        Ich würde das Thema mal gerne wieder hoch holen, ich habe auch so einen Drucksensor.
                                        Habe den auch an einem Nodemcu hängen auf dem EspEasy läuft.
                                        Jetzt habe ich das Teil mal Test weise in die Wasserleitung gebaut auf welcher 4Bar ansteht.
                                        Da kommen aber nur so komische Werte raus, habe auch keine Formel eingegeben.
                                        Weiß jemand warum da so eine Abweichung rauskommt?
                                        • cvidalC cvidal
                                          saeft_2003
                                          @cvidal
                                          Ich messe mittlerweile auch meinen Wasserdruck mit einem ähnlichen Drucksensor wie du hast. Ich verwende allerdings einen wemos mini mit tasmota. Da bekomme ich am analogen Eingang einen Wert von ca. 900. Wenn ich das in die Formel (Wert -130)*0,004 eingebe, kommt genau 3 raus. Unser Druck vom Leitungswasser ist eingestellt auf 3 bar, also sollte das ungefähr stimmen.
                                          Den Druck von Heizung und Solar messe ich mit espeasy. So läuft das jetzt schon seit Monaten. Sind deine Einstellungen auch so? Oder kannst du auch mal tasmota testen?
                                          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
