  4. Druckwächter für Heizung gesucht
druckwächter
58 Beiträge 9 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Zumindest arbeitet er :)
    Ich glaube ich hatte einen Denkfehler. Die ESPs können nur 0 - 1Volt am ADC. Da braucht es einen Spannungsteiler um z.B. 0 - 5 Volt zu messen. Der ist auf einer NodeMCU oder einem Wemos bereits drauf. Daher wären 0.24 soweit richtig, wenn du im Bergwerk wohnst...
    Die sollte jetzt aber stimmen:
    (%value%*0.004889)*1.724
    Ergäbe bei einem Standardluftdruck von "130" ungefähr 1095 mBar. Kommt hin :)
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @SBorg
    Erstmal vielen Dank soweit du hast mir richtig weiter geholfen 👍
    Jetzt geht es darum das Teil in den Solarkreislauf zu bekommen. Ich werde versuchen mit einem Adapter den Sensor am Ablauf anzubringen, vielleicht klappt das... Falls ja werde ich sehen ob der Sensor dann 3 bar anzeigt oder nicht.
    Das blöde ist ich finde im ganzen inet kein Messing Reduzierungsstück von 3/4 AG auf 1/4 IG. Jemand eine Idee?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @saeft_2003 sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
      Entweder mit mehreren Reduzierungen arbeiten oder zum Heizungsbauer gehen,
      5 Euro in die Kaffeekasse werfen und 3/4 AG auf 1/4 IG zusammenlöten.
      • S saeft_2003
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Selbst löten wird schwierig, da die meisten schon nicht Weichlöten können, beim Hartlöten für Solar hört es dann eh meist auf.
        Du meinst bestimmt 3/4" IG auf 1/4" AG :)
        Das kenne ich aber auch nicht bzw. habe nix gefunden. Für ca. 2,- € das Stück z.B. 1x Reduziermuffe 3/4" IG auf 1/2" IG und 1x Reduzierdoppelnippel 1/2" AG auf 1/4" AG
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          saeft_2003
          @SBorg sagte in Druckwächter für Heizung gesucht:
          Ja meine ich natürlich... war gestern wieder spät 😜
          Ich schau mal ob ich die zwei Teile im Inet finde
            saeft_2003
            @SBorg
            Ich habe jetzt die passenden gefunden. Kann man Messing mit Edelstahl kombinieren?
            2F9A306E-3EB2-4B63-9214-C39E5AB24582.png 8350B606-B78B-4EA0-8D06-BA863ABB7D52.png
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Kann ich dir nicht fachgerecht beantworten, bin Elektroniker...
              Zumindest korrodiert das unedlere Metall. Da aber beide Materialien nicht rosten müsste es IMHO gehen?
              ...oder mache es so wie ich: im Zweifelsfall beim Original bleiben, also Messing nehmen...
              Nimmst du Hanf zum eindichten? Dann nimm nicht das übliche Neo-Fermit, sondern Solar-Fermit (oder anderer Hersteller). Sonst kann dir uU. der Hanf "weg brennen", und Tyfocor & Co. willst du nicht unbedingt überall verteilt wissen.
              Ich habe meine (ältere) Anlage um einen Spülanschluss und einen Spirovent Microblasenabscheider erweitert. Als dicht, nichts daneben gelaufen. Dann habe ich die Anlage spülen lassen. Tja, er war nur mal ganz kurz weg, ließ die Pumpe aber laufen. Genügte aber, dass der Rücklaufschlauch aus dem Spülbehälter sprang und munter das ganze Zeug (bei mir Tyfocor) verteilte. Selbst nach Jahren finde ich heute immer noch klebrige Stellen auf den Fliesen...
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                saeft_2003
                @SBorg
                Ok ich habe dichtband das ist laut din bis 260 grad sollte reichen 👍
                • SBorgS SBorg
                  saeft_2003
                  @SBorg
                  Ich hab den Sensor jetzt über zwei Reduzierungsstücken eingebaut.
                  Das ganze funktioniert soweit sehr gut. Aber auf der Anlage sind laut manueller Anzeige ca. 3 bar Druck. der Sensor sagt aber es wären ca. 5,7 bar.
                  Meinst du das könnte an der Formel liegen?
                  389246D5-3C8A-44ED-95CE-F7E584F25F7F.jpeg 59C99F5C-ECCE-42DD-942C-0B03FD996E71.jpeg
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Das liegt nur an der Formel. Hast du zufällig ein Multimeter und kannst du mal die Spannung am Sensorausgang messen?
                    Ich habe hier noch eine Tabelle gefunden (ist aber für ein 100PSI, für deinen finde ich einfach nix...):
                    Emperical table
                    Vin Bar Vadc VALadc Val-Off /1000 Correct Bar
                    0 0 0 0 0 0 0 0
                    0,5 0,000 0,1 102,3 0 0 0 0
                    1 0,862 0,2 204,6 102,3 0,1023 8,4246 0,8618
                    1,5 1,724 0,3 306,9 204,6 0,2046 8,4246 1,7237
                    2 2,586 0,4 409,2 306,9 0,3069 8,4246 2,5855
                    2,5 3,447 0,5 511,5 409,2 0,4092 8,4246 3,4474
                    3 4,309 0,6 613,8 511,5 0,5115 8,4246 4,3092
                    3,5 5,171 0,7 716,1 613,8 0,6138 8,4246 5,1711
                    4 6,033 0,8 818,4 716,1 0,7161 8,4246 6,0329
                    4,5 6,895 0,9 920,7 818,4 0,8184 8,4246 6,8948
                    5 7,757 1 1023 920,7 0,9207 8,4246 7,7566
                    Danach liegen bei 3.447 Bar 2.5V an. Müsste bei dir wg. der 80PSI dann etwas höher sein.
                    Wenn ich den "Korrekturfaktor" einfach mal so annehme, könntest du es auch einfach mal mit:
                    ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25
                    probieren. Mehr als falsch anzeigen kann er ja nicht :)
                    S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      Emperical table
                      0 0 0 0 0 0 0 0
                      saeft_2003
                      @SBorg
                      Ich habe deine neue Formel eingeben der Wert ändert sich nicht stark jetzt liegt er bei ca. 4,8bar
                      Ich habe ein zweites device ohne Formel angelegt vielleicht hilft das weiter....
                      • SBorgS SBorg
                        Emperical table
                        0 0 0 0 0 0 0 0
                        saeft_2003
                        @SBorg
                        Ist es falsch wenn ich deine Formel einfach nochmal durch 1,75 teile? Dann komme ich genau auf 3 bar
                        ((%value%*0.004889-0.5)*1.724)*1.25/1.75
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Wie kommst du auf den Wert? Einfach nur so weil es dann passt? Das wird dann z.B. bei Normalluftdruck schon eine schöne Abweichung geben.
                          Ohne Datenblatt wird es so leider nichts werden. Meine Formeln sind nicht einfach so ausgedacht, sondern aus der korrekten Formel gekürzt:
                          Pbar=(VALadc1/(1023D)-Offset)*Vbar
                          D=1/5=0.20
                          Offset = 0.5
                          Vbar=dBar/dV=(4.309-2.586)/1=1.724
                          ...und an VBar hapert es. Das ist quasi die Steilheit deines Sensors. Der wird aus zwei Messwerten errechnet, die einen Druckunterschied von einem Bar wieder spiegeln. Die obigen Werte sind aber von einem 100 PSI-Sensor.
                          Frage doch ev. beim Verkäufer mal nach ob der ein Datenblatt hat.
                          • SBorgS SBorg
                            D=1/5=0.20
                            Offset = 0.5
                            saeft_2003
                            @SBorg
                            Ich frag beim Verkäufer mal nach
                            • SBorgS SBorg
                              Emperical table
                              0 0 0 0 0 0 0 0
                              saeft_2003
                              @SBorg
                              Ich habe gerade nachgemessen bei 3 bar Druck liegen 2,3V an...
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Daraus könnte man sich dann immerhin notfalls eine Kurve "zurecht hämmern".
                                0.5V = 0 Bar
                                2.3V = 3 Bar
                                4,5V = 5.5 Bar
                                Aber ev. meldet sich ja auch der Verkäufer mit was passendem :)
                                • SBorgS SBorg
                                  0.5V = 0 Bar
                                  2.3V = 3 Bar
                                  4,5V = 5.5 Bar
                                  saeft_2003
                                  @SBorg
                                  Ja ich hoffe das sich dieser zeitnah meldet.
                                  Ich habe noch ein zweiten in meine Heizung eingebaut. Die hat laut manueller Anzeige im Moment 1,8 bar Druck und der Sensor (baugleich wie der andere) gibt 1,8 Volt aus.
                                  • SBorgS SBorg
                                    0.5V = 0 Bar
                                    2.3V = 3 Bar
                                    4,5V = 5.5 Bar
                                    saeft_2003
                                    @SBorg
                                    Der Verkäufer hat geantwortet, das ist alles was es gibt. Ich denke das wird nicht sehr viel helfen, oder?
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Zumindest steht oben mal ein Typ drauf, gefunden habe ich aber bis auf https://icarustek.com/de/pressure-sensors/ trotzdem nichts.
                                      Dein zweiter Messwert bringt eigentlich nur noch mehr Dunkelheit. Irgendwie kann ich keinen festen Wert daraus errechnen.
                                      Oder man ignoriert einfach alles und akzeptiert 0.5V = 0 Bar und 4.5V = 5.5Bar, dann stimmen aber deine anderen Werte nicht und ich komme auf ~3.5 Bar obwohl es ~3 Bar sind. ...oder die Teile sind ziemlich ungenau...
                                      Datenblatt ist also nicht, bleibt nur eine Schätzung (so rechnen, dass es jeweils bei aktuell 1.8 und 3 Bar passt, dann hast du zumindest eine Übersicht ob der Druck abfällt/steigt), oder als Fehlkauf abtun bzw. für ein anderes Projekt nutzen.
                                      Bei so etwas am besten vorher immer mal schauen ob man Datenblätter oä. findet, erleichtert es ungemein ;)
                                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        saeft_2003
                                        @SBorg
                                        Ich versuche jetzt mit dem Wert ohne Formel zu arbeiten. Weil es wäre zwar perfekt wenn man den Wert in Bar hätte, aber mir geht es in erster Linie darum zu erkennen wenn ich einen Druckverlust habe.
                                        Ich habe mir jetzt ein grafana chart erstellt und werde das ganze mal beobachten. Vielen Dank für alles!
                                        • SBorgS SBorg
                                          ich (bzw. @Thisoft ) haben damals die Formel auch empirisch ermittelt.
                                          Wert bei 0 bar = offset
                                          Wert bei (hier) 3 bar = Steigung
                                          irgendwo hier im Thread - wahrscheinlich das
                                          https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/59
