  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 903.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • O Oli
    @Pittini
    kannst du mir das Script zukommen lassen, wenn du es fertig hast, bzw. wie Mappe ich einen Datenpunkt?
    P
    P
    Pittini
    #137
    @Oli sagte in VIS von Sigi234:
    Wenns fertig ist wird das Script ohnehin mit dem View 2.0 zum HeatingControl Adapter veröffentlicht. Aber das dürfte Dir wenig helfen weils halt auf meinen Fall zugeschnitten ist.
    Grundsätzlich geht das so: Du baust in Vis eine Seite mit allen Feldern die Fix sind. Alles was generisch Variabel ist, kriegt ne Valuelist. Das Script legt nun erstmal die gespiegelte Basisstruktur an, diesen DAtenpunkten weist Du die Vis Widgets zu. Weiterhin muss das Script jetzt bei Änderungen im Vis, die Daten in die entsprechenden Originalobjekte schreiben unter Berücksichtigung der Werte in den ValueLists.
    • sigi234S sigi234
      hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
      Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
      Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
      LG Sigi
      Hinweis:
      Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
      Runterladen:
      Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
      ioBroker.vis-icontwo
      ioBroker.vis-inventwo
      Wenn mal was nicht funktioniert:
      • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
      • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
      • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
      • Z-Index verstellt
      • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
      • Skripte nicht installiert
      • Häufig hilft ein Neustart des Systems
      • Einen Browser refresh machen
      • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
      VIEW IT
      VIEW_IT_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
      VIEW_Wetter_sigi234.txt
      VIEW_LGTV_sigi234.txt
      VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
      VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
      View_Hue_Sigi234.txt
      VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
      View_web_speedy_Sigi234.txt
      VIEW BROTHER 9332_neu.txt
      View_BackItup_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
      View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
      View_Openliga_DB19_20.txt
      View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
      Icons_Netzwerkstatus.zip
      View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
      Icons sind von @stimezo
      Inventwo Adaper:
      https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
      Material Design Widgets benötigt.
      https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
      Edit: Neue Versionen:
      Icons:
      seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
      Flaggen:
      Flaggen.zip
      View_Corona_Land_sigi234.txt
      View_Corona_Top5_Sigi234.txt
      Edit: DP Fehler korrigiert.
      Edit2: DP Fehler korrigiert.
      View_Meteoalarm_Sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
      PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
      Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
      Was braucht Ihr:
      Adapter Gartenbewässerung von @tombox
      https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
      Material Design Widgets von @Scrounger
      https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
      Widgets:
      Widgets plumb
      Widgets icons-mfd-svg
      Info:
      Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
      Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
      Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
      Sigi234
      Changelog:
      Projekt hochgeladen V3
      Projekt hochgeladen V4
      Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
      Danke an @JB_Sullivan
      E-Control View
      View_E_Control_sigi234.txt
      Benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
      TIMER VIEW
      View_Timer_3_sigi234.txt
      Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
      Adapter ist von @OliverIO
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
      https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
      Edit 310520:
      Neue Version hochgeladen
      Alarmanlage View
      (Testphase)
      VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
      Edit:
      Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
      Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
      Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
      Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
      Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
      https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
      Icons:
      Icons Alarm.zip
      Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
      https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
      Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
      Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
      Weinkühlschrank
      In Bearbeitung
      Betriebsstundenzähler
      In Bearbeitung
      https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
      Netatmo Crawler
      Liest Stationen von Netatmo aus.
      In Bearbeitung
      https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
      Info View
      VIEW_INFO_sigi234.txt
      Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
      View Time Switch
      VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
      Adapter ist von @walli545
      https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
      CSS Style:
      app-on-off-schedule-widget {
          /* Primary color (button background, toggle switch color) */
          --ts-widget-primary-color: #337ab7;
          /* Background color of the widget */
          --ts-widget-bg-color: #424242;
          /* Background color of the triggers */
          --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
          /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
          --ts-widget-fg-color: white;
          /* Font color of the switched states id */
          --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
          /* Font color in buttons */
          --ts-widget-btn-fg-color: white;
          /* Font color of a disabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
          /* Font color of an enabled weekday */
          --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
          /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-name-fg-color: white;
          /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
          /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
          --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
          /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
          --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
          /* Font color of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
          /* Font family used in the whole widget */
          --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
          /* Font size of the name of the widget */
          --ts-widget-name-font-size: 2em;
          /* Font size of the switched oid */
          --ts-widget-oid-font-size: 30px;
          /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
             white use invert(1) and for black invert(0) */
          --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
          /* Add trigger dropdown background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
          /* Add trigger dropdown font color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
          /* Add trigger dropdown hover background color */
          --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
          /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
          /* Font size of weekdays */
          --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
          /* Font size of switched value (on/off) */
          --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
          /* Font size of switched time */
          --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
          /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
          --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
          /* Font size of the astro time's shift */
          --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
      View Corona Ampel Austria
      (in Bearbeitung)
      Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
      https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
      View Corona Statistik Impfungen
      VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
      View Alexa TuneIn
      View_Alexa_TuneIn.txt
      VIEW FF
      VIEW_FF_sigi234.txt
      VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
      VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
      VIEW Pegelalarm
      VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
      VIEW Geschirrspüler
      VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      View Alexa
      VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Drucker
      VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter
      VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
      VIEW Netzwerk
      VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Wetter Detail
      VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Backitup
      VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Sprinkle Control
      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Heizung
      VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
      Edit: 200123
      VIEW LG TV
      VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
      tv-logos-pack.zip
      ADAPTER:
      https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
      VIEW Luftfeuchte
      VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
      Skript (Raumklima - v0.6.5):
      https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
      VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
      VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
      VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Kodi
      VIEW_Kodi_sigi234.txt
      VIEW Coronavirus Statistics
      VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
      Icons_Coronasta.zip
      VIEW Home
      VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
      Edit: 301221
      VIEW Home2
      VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Gross
      VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Spritpreise (AUT)
      VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Meteoalarm
      VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Device Watcher
      VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
      VIEW Energiefluss
      VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
      VIEW Drops-Weather
      VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
      VIEW Anrufmonitor
      VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
      VIEW Strompreise Aut
      VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
      https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
      PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
      2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
      Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
      Ecovacs Deebot Adapter:
      https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
      Forum:
      https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
      Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
      VIEW Klimaanlage
      VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
      PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
      Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
      VIEW IMAP (in Bearbeitung)
      VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
      https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
      Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
      Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
      Icons_Imap_Vis.zip
      sigi234S
      sigi234S
      #138
      @sigi234
      View Alarmanlage, noch nicht fertig!
      https://forum.iobroker.net/topic/29732/test-adapter-alarm-0-0-8
      • sigi234S sigi234
        LG Sigi
        Hinweis:
        Runterladen:
        • Z-Index verstellt
        VIEW IT
        VIEW_IT_sigi234.txt
        Inventwo Adaper:
        Icons:
        Flaggen:
        Flaggen.zip
        Was braucht Ihr:
        Widgets:
        Widgets plumb
        Info:
        Sigi234
        Changelog:
        E-Control View
        Benötigt:
        TIMER VIEW
        Edit 310520:
        Alarmanlage View
        (Testphase)
        Edit:
        Icons:
        Icons Alarm.zip
        Weinkühlschrank
        In Bearbeitung
        In Bearbeitung
        Netatmo Crawler
        In Bearbeitung
        Info View
        View Time Switch
        CSS Style:
        (in Bearbeitung)
        View Alexa TuneIn
        VIEW FF
        VIEW_FF_sigi234.txt
        VIEW Pegelalarm
        VIEW Geschirrspüler
        View Alexa
        VIEW Drucker
        VIEW Wetter
        VIEW Netzwerk
        VIEW Wetter Detail
        VIEW Backitup
        VIEW Heizung
        Edit: 200123
        VIEW LG TV
        tv-logos-pack.zip
        ADAPTER:
        VIEW Luftfeuchte
        VIEW Kodi
        Icons_Coronasta.zip
        VIEW Home
        Edit: 301221
        VIEW Home2
        VIEW Gross
        VIEW Meteoalarm
        VIEW Device Watcher
        VIEW Energiefluss
        VIEW Drops-Weather
        VIEW Anrufmonitor
        Forum:
        VIEW Klimaanlage
        Icons_Imap_Vis.zip
        H
        H
        hofmannha
        #139
        @sigi234
        Hallo sigi234
        ich habe deine Vis erst heute gesehen. Das ist ja der Wahnsinn.
        Mega Hammer!!! Ganz großes Kino muß ich sagen.
        • sigi234S sigi234
          LG Sigi
          Hinweis:
          Runterladen:
          • Z-Index verstellt
          VIEW IT
          VIEW_IT_sigi234.txt
          Inventwo Adaper:
          Icons:
          Flaggen:
          Flaggen.zip
          Was braucht Ihr:
          Widgets:
          Widgets plumb
          Info:
          Sigi234
          Changelog:
          E-Control View
          Benötigt:
          TIMER VIEW
          Edit 310520:
          Alarmanlage View
          (Testphase)
          Edit:
          Icons:
          Icons Alarm.zip
          Weinkühlschrank
          In Bearbeitung
          In Bearbeitung
          Netatmo Crawler
          In Bearbeitung
          Info View
          View Time Switch
          CSS Style:
          (in Bearbeitung)
          View Alexa TuneIn
          VIEW FF
          VIEW_FF_sigi234.txt
          VIEW Pegelalarm
          VIEW Geschirrspüler
          View Alexa
          VIEW Drucker
          VIEW Wetter
          VIEW Netzwerk
          VIEW Wetter Detail
          VIEW Backitup
          VIEW Heizung
          Edit: 200123
          VIEW LG TV
          tv-logos-pack.zip
          ADAPTER:
          VIEW Luftfeuchte
          VIEW Kodi
          Icons_Coronasta.zip
          VIEW Home
          Edit: 301221
          VIEW Home2
          VIEW Gross
          VIEW Meteoalarm
          VIEW Device Watcher
          VIEW Energiefluss
          VIEW Drops-Weather
          VIEW Anrufmonitor
          Forum:
          VIEW Klimaanlage
          Icons_Imap_Vis.zip
          H
          H
          hofmannha
          #140
          @sigi234
          Hallo sigi234,
          würdest Du mir deine View Fritzbox Anrufmonitor zur Verfügung stellen?
          • H hofmannha
            @sigi234
            Hallo sigi234,
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #141
            @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/92
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #142
              @sigi234
              Vorschlag ...
              setze dein Export von den Views im Start Thread unter den Screenshots ein .
              Nicht jeder liest sich auch den Thread durch ( obwohl erst 140 Einträge) 😎
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                View Web Speedy
                Aktuelle Version:
                VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
                Tabelle:
                https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                tobasiumT
                tobasiumT
                tobasium
                #143
                @sigi234 ich versuche deine Web Speedy View in Vis einzubauen aber bei mir fehlen einige Punkte. Kannst du mir hier weiter helfen?
                Die Grafiken für Download und Upload fehlen. Ebenfalls die Möglichkeit Intervall und Run Speed Test als Button.
                Line History Chart / Tabelle sind auch ohne Werte wobei die Werte für Tabelle aus einer anderen Ansicht kommen die könnte ich evtl noch selber basteln.
                Über einen Tip wäre ich doch sehr Dankbar.
                • tobasiumT tobasium
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #144
                  @Tobias-Armbruster sagte in VIS von Sigi234:
                  Du brauchst:
                  https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                  Dann:
                  widgets canvas-gauges
                  Tabelle:
                  tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Du brauchst:
                    Dann:
                    Tabelle:
                    tobasiumT
                    tobasiumT
                    tobasium
                    #145
                    @sigi234 Vielen Dank. muss ich für die line History chart noch irgendwas einstellen?
                    Würdest du mir noch deine Tabellen VIS zur Verfügung stellen?
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #146
                      Ja, in den Objekten von Speedy die History (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren.
                      Welche?
                      • sigi234S sigi234
                        Welche?
                        tobasiumT
                        tobasiumT
                        tobasium
                        #147
                        @sigi234 die view unten rechts Tabelle. Zeigt bei dir die letzten Tests an (Tabelle_Webspeedy)
                        Die ganze VIS-View hat mich mal wieder um einiges schlauer gemacht.
                        Vielen Dank ich teste Das mal.
                        • sigi234S sigi234
                          @Gonzo0815
                          VIEW_TuneIn.txt
                          Sascha LöbbertS
                          Sascha LöbbertS
                          Sascha Löbbert
                          #148
                          @sigi234 Hallo sigi234! Ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit und nutze sie gern als Vorlage für die ersten Versuche für meine Visualisierung. Hier bei deiner TuneIn View hast du auf dem Screenshot ja so viele schöne Bilder von den einzelnen Radiosendern und auch Cover-Bilder vom aktuell abspielenden Lied. Wie has du das mit den Radiostation Bildern realisiert? In der txt-Datei ist davon nämlich nichts zu finden und ich finde Idee darüber die Radiostation auszuwählen toll.
                          • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #149
                            @Sascha-Löbbert sagte in VIS von Sigi234:
                            Icons_TuneIn.zip
                            Du brauchst den Adapter Musiccast
                            Sascha LöbbertS B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Icons_TuneIn.zip
                              Sascha LöbbertS
                              Sascha LöbbertS
                              Sascha Löbbert
                              #150
                              @sigi234 Danke für die fixe Antwort. Das funktioniert also alles über ein Yamaha Receiver wie ich daraus ersehe. Du benutzt dann quasi die Echos als entfernte Boxen und steuerst den Yamaha Receiver an, sehe ich das richtig? In dem Fall wird das nämlich bei mir nichts, weil ich keinen Yamaha Receiver habe. :)
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #151
                                @Sascha-Löbbert
                                Ja , bezogen auf die Live Anzeige.
                                • sigi234S sigi234
                                  LG Sigi
                                  Hinweis:
                                  Runterladen:
                                  • Z-Index verstellt
                                  VIEW IT
                                  VIEW_IT_sigi234.txt
                                  Inventwo Adaper:
                                  Icons:
                                  Flaggen:
                                  Flaggen.zip
                                  Was braucht Ihr:
                                  Widgets:
                                  Widgets plumb
                                  Info:
                                  Sigi234
                                  Changelog:
                                  E-Control View
                                  Benötigt:
                                  TIMER VIEW
                                  Edit 310520:
                                  Alarmanlage View
                                  (Testphase)
                                  Edit:
                                  Icons:
                                  Icons Alarm.zip
                                  Weinkühlschrank
                                  In Bearbeitung
                                  In Bearbeitung
                                  Netatmo Crawler
                                  In Bearbeitung
                                  Info View
                                  View Time Switch
                                  CSS Style:
                                  (in Bearbeitung)
                                  View Alexa TuneIn
                                  VIEW FF
                                  VIEW_FF_sigi234.txt
                                  VIEW Pegelalarm
                                  VIEW Geschirrspüler
                                  View Alexa
                                  VIEW Drucker
                                  VIEW Wetter
                                  VIEW Netzwerk
                                  VIEW Wetter Detail
                                  VIEW Backitup
                                  VIEW Heizung
                                  Edit: 200123
                                  VIEW LG TV
                                  tv-logos-pack.zip
                                  ADAPTER:
                                  VIEW Luftfeuchte
                                  VIEW Kodi
                                  Icons_Coronasta.zip
                                  VIEW Home
                                  Edit: 301221
                                  VIEW Home2
                                  VIEW Gross
                                  VIEW Meteoalarm
                                  VIEW Device Watcher
                                  VIEW Energiefluss
                                  VIEW Drops-Weather
                                  VIEW Anrufmonitor
                                  Forum:
                                  VIEW Klimaanlage
                                  Icons_Imap_Vis.zip
                                  M
                                  M
                                  Michi68
                                  #152
                                  @sigi234
                                  könntest du die View Adapter Versionen mit Passendem Script zur Verfügung stellen
                                  wäre zur schnellen Übersicht genau das richtige.
                                  Ansonsten vielen Dank für die schon zur Verfügung gestellten Views sehr sehr schön gemacht, habe mich auch schon fleißig bedient und eine ganze Masse daraus gelernt. Immer weiter so bin gespannt was noch so alles tolles kommt.
                                  • M Michi68
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #153
                                    @Michi68
                                    Gibt was Neues:
                                    Akku:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                    Adapter Version:
                                    Skript_Tabelle_Adapter_Version_Liv_in_Sky.txt
                                    • Stephan SchleichS
                                      Stephan SchleichS
                                      Stephan Schleich
                                      #154
                                      Ich würd gern die OpenLigaDB nehmen :)
                                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #155
                                        @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Michi68
                                          Gibt was Neues:
                                          Akku:
                                          Adapter Version:
                                          M
                                          M
                                          Michi68
                                          #156
                                          @sigi234
                                          vielen Dank für die schnelle Antwort genau was ich gesucht habe, eine einfache Übersicht klein und alles schnell im Blick, Perfekt. 👍
                                          Batterie Zustände haben ich schon gesehen und mich bedient auch immer gute Ideen dabei. 👍
                                          Irgendwie findet man hier immer was neues was man dann auch wieder einbauen möchte, und so langsam raucht mir der Kopf. Vor lauter JavaScript, Blockly, HTML, CSS und alles Neuland.
                                          Da dann immer den Überblick zu behalten und nichts untereinander zu verwechseln ist schon manchmal schwer ober besser gesagt manchmal sieht man den Wald vor läuter Bäumen nicht. 😀
                                          Und noch mal vielen Dank
                                          Hat auf Anhieb geklappt, Feineinstellungen kommen später
                                          Gruß Michael
                                          84.2k
