  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 916.9k Aufrufe 202 Beobachtet
  • C Conquest
    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
    @Pittini sagte in VIS von Sigi234:
    Ich weis nicht was Sigi verwendet
    MDW : v 0.2.62
    Uhula : v 2.1.1 23.02.2020
    Ok. Und das funktioniert ohne Probleme bei dir?
    Was kann das CSS von Uhula was MDW nicht kann also für was benötigst du es noch?
    sigi234S
    sigi234S
    #132
    @Conquest sagte in VIS von Sigi234:
    Beispiel:
    flow-Effekte, Segmente
    • P Pittini
      @Scrounger sagte in VIS von Sigi234:
      Im Widget trägt man dann in der Objekt Id diesen Datenpunkt als Binding ein {Licht.Raum.Id}
      Da ich gerade genau das gleiche Problem habe, wär ich an einer funktionierenden Lösung sehr interessiert.
      Obige Variante funktioniert leider nicht wirklich.
      Ich versuche grad ein Binding in der ObjektID von ValueList und Input zu verwenden. Sieht so aus:
      heatingcontrol.0.Profiles.{heatingcontrol.0.CurrentProfile;-(1)}.Bad.Sa-So.Periods.1.Temperature
      Leider klappt das nur halb. Die Werte werden korrekt eingetragen, allerdings sind die Felder beim Aufruf der Seite immer leer. Ändere ich was, bleibt das sichtbar bis die Seite refresht wird, dann sieht man wieder nix mehr obwohl die Werte vorhanden sind. Dieses Verhalten hab ich auch wenn ich mit nem Hilfsdatenpunkt arbeite wie von Dir beschrieben.
      Die Idee dahinter ist, zu vermeiden, x Widgets übereinander legen zu müssen und via sichtbarkeit anzusteuern. Noch dazu weil ich nichtmal weis wieviele "Lagen" benötigt werden (Vis Communityprojekt zum Adapter HeatingControl), weil ich nicht weis wieviele Profile die User einstellen. (Geht um Profile für HeatinControl). Gäbe noch mehr Variables (Raum, Perioden, etc.), ich käme mit paar wenigen Seiten hin wenn das klappen würde und werd im zig Seiten Bereich landen wenn nicht.
      Ne Idee dazu?
      O
      O
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #133
      @Pittini
      ich habe ein ähnliches Problem mit dem Binding, hast du schon eine Lösung gefunden?
      Oliver
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @Pittini
        P
        P
        Pittini
        #134
        @Oli sagte in VIS von Sigi234:
        Jaein. Binding in ObjectID funktioniert offenbar grundsätzlich nicht. Es gibt wohl eine recht komplexe Möglichkeit das zu realisieren mit Script und unsichtbaren Widgets aber das übersteigt mein Wissen mind. um 2 Level. Hab um ein Beispiel gebeten, krieg ich wohl auch aber kann dauern. Die Variante die ich jetzt gewählt hab ist, ich schreib mir in JS nen Mapper der die Datenpunkte spiegelt und je nach gewählten Optionen dann zusammenbaut und in die orig Datenpunkte schreibt.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          O
          O
          Oli
          #135
          @Pittini
          kannst du mir das Script zukommen lassen, wenn du es fertig hast, bzw. wie Mappe ich einen Datenpunkt?
          Oliver
          • sigi234S sigi234
            hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
            Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
            Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
            LG Sigi
            Hinweis:
            Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
            Runterladen:
            Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
            Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
            ioBroker.vis-icontwo
            ioBroker.vis-inventwo
            Wenn mal was nicht funktioniert:
            • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
            • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
            • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
            • Z-Index verstellt
            • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
            • Skripte nicht installiert
            • Häufig hilft ein Neustart des Systems
            • Einen Browser refresh machen
            • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
            VIEW IT
            VIEW_IT_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
            VIEW_Wetter_sigi234.txt
            VIEW_LGTV_sigi234.txt
            VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
            VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
            View_Hue_Sigi234.txt
            VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
            View_web_speedy_Sigi234.txt
            VIEW BROTHER 9332_neu.txt
            View_BackItup_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
            View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
            View_Openliga_DB19_20.txt
            View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
            Icons_Netzwerkstatus.zip
            View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
            Icons sind von @stimezo
            Inventwo Adaper:
            https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
            Material Design Widgets benötigt.
            https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
            Edit: Neue Versionen:
            Icons:
            seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
            Flaggen:
            Flaggen.zip
            View_Corona_Land_sigi234.txt
            View_Corona_Top5_Sigi234.txt
            Edit: DP Fehler korrigiert.
            Edit2: DP Fehler korrigiert.
            View_Meteoalarm_Sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
            PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
            Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
            Was braucht Ihr:
            Adapter Gartenbewässerung von @tombox
            https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
            Material Design Widgets von @Scrounger
            https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
            Widgets:
            Widgets plumb
            Widgets icons-mfd-svg
            Info:
            Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
            Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
            Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
            Sigi234
            Changelog:
            Projekt hochgeladen V3
            Projekt hochgeladen V4
            Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
            Danke an @JB_Sullivan
            E-Control View
            View_E_Control_sigi234.txt
            Benötigt:
            https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
            TIMER VIEW
            View_Timer_3_sigi234.txt
            Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
            Adapter ist von @OliverIO
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
            Edit 310520:
            Neue Version hochgeladen
            Alarmanlage View
            (Testphase)
            VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
            Edit:
            Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
            Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
            Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
            Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
            Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
            https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
            Icons:
            Icons Alarm.zip
            Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
            https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
            Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
            Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
            Weinkühlschrank
            In Bearbeitung
            Betriebsstundenzähler
            In Bearbeitung
            https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
            Netatmo Crawler
            Liest Stationen von Netatmo aus.
            In Bearbeitung
            https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
            Info View
            VIEW_INFO_sigi234.txt
            Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
            https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
            View Time Switch
            VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
            Adapter ist von @walli545
            https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
            CSS Style:
            app-on-off-schedule-widget {
                /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                /* Background color of the widget */
                --ts-widget-bg-color: #424242;
                /* Background color of the triggers */
                --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                --ts-widget-fg-color: white;
                /* Font color of the switched states id */
                --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                /* Font color in buttons */
                --ts-widget-btn-fg-color: white;
                /* Font color of a disabled weekday */
                --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                /* Font color of an enabled weekday */
                --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-name-fg-color: white;
                /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                /* Font color of the astro time's shift */
                --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                /* Font family used in the whole widget */
                --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                /* Font size of the name of the widget */
                --ts-widget-name-font-size: 2em;
                /* Font size of the switched oid */
                --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                   white use invert(1) and for black invert(0) */
                --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                /* Add trigger dropdown background color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                /* Add trigger dropdown font color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                /* Add trigger dropdown hover background color */
                --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                /* Font size of weekdays */
                --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                /* Font size of switched value (on/off) */
                --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                /* Font size of switched time */
                --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                /* Font size of the astro time's shift */
                --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
            View Corona Ampel Austria
            (in Bearbeitung)
            Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
            https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
            View Corona Statistik Impfungen
            VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
            View Alexa TuneIn
            View_Alexa_TuneIn.txt
            VIEW FF
            VIEW_FF_sigi234.txt
            VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
            VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
            https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
            VIEW Pegelalarm
            VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
            VIEW Geschirrspüler
            VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            View Alexa
            VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Drucker
            VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Wetter
            VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
            VIEW Netzwerk
            VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Wetter Detail
            VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Backitup
            VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Sprinkle Control
            VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Heizung
            VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
            Edit: 200123
            VIEW LG TV
            VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
            tv-logos-pack.zip
            ADAPTER:
            https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
            VIEW Luftfeuchte
            VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
            Skript (Raumklima - v0.6.5):
            https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
            VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
            VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
            VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Kodi
            VIEW_Kodi_sigi234.txt
            VIEW Coronavirus Statistics
            VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
            Icons_Coronasta.zip
            VIEW Home
            VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
            Edit: 301221
            VIEW Home2
            VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Gross
            VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Spritpreise (AUT)
            VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Meteoalarm
            VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Device Watcher
            VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
            VIEW Energiefluss
            VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
            VIEW Drops-Weather
            VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
            VIEW Anrufmonitor
            VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
            VIEW Strompreise Aut
            VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
            https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
            PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
            2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
            Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
            Ecovacs Deebot Adapter:
            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
            Forum:
            https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
            Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
            VIEW Klimaanlage
            VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
            PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
            Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
            VIEW IMAP (in Bearbeitung)
            VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
            VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
            https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
            Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
            Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
            Icons_Imap_Vis.zip
            sigi234S
            sigi234S
            #136
            @sigi234
            View Tierkreiszeichen:
            Siehe Beitrag:
            https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase
            • O Oli
              @Pittini
              P
              P
              Pittini
              #137
              Wenns fertig ist wird das Script ohnehin mit dem View 2.0 zum HeatingControl Adapter veröffentlicht. Aber das dürfte Dir wenig helfen weils halt auf meinen Fall zugeschnitten ist.
              Grundsätzlich geht das so: Du baust in Vis eine Seite mit allen Feldern die Fix sind. Alles was generisch Variabel ist, kriegt ne Valuelist. Das Script legt nun erstmal die gespiegelte Basisstruktur an, diesen DAtenpunkten weist Du die Vis Widgets zu. Weiterhin muss das Script jetzt bei Änderungen im Vis, die Daten in die entsprechenden Originalobjekte schreiben unter Berücksichtigung der Werte in den ValueLists.
              • sigi234S sigi234
                LG Sigi
                Hinweis:
                Runterladen:
                • Z-Index verstellt
                VIEW IT
                VIEW_IT_sigi234.txt
                Inventwo Adaper:
                Icons:
                Flaggen:
                Flaggen.zip
                Was braucht Ihr:
                Widgets:
                Widgets plumb
                Info:
                Sigi234
                Changelog:
                E-Control View
                Benötigt:
                TIMER VIEW
                Edit 310520:
                Alarmanlage View
                (Testphase)
                Edit:
                Icons:
                Icons Alarm.zip
                Weinkühlschrank
                In Bearbeitung
                In Bearbeitung
                Netatmo Crawler
                In Bearbeitung
                Info View
                View Time Switch
                CSS Style:
                (in Bearbeitung)
                View Alexa TuneIn
                VIEW FF
                VIEW_FF_sigi234.txt
                VIEW Pegelalarm
                VIEW Geschirrspüler
                View Alexa
                VIEW Drucker
                VIEW Wetter
                VIEW Netzwerk
                VIEW Wetter Detail
                VIEW Backitup
                VIEW Heizung
                Edit: 200123
                VIEW LG TV
                tv-logos-pack.zip
                ADAPTER:
                VIEW Luftfeuchte
                VIEW Kodi
                Icons_Coronasta.zip
                VIEW Home
                Edit: 301221
                VIEW Home2
                VIEW Gross
                VIEW Meteoalarm
                VIEW Device Watcher
                VIEW Energiefluss
                VIEW Drops-Weather
                VIEW Anrufmonitor
                Forum:
                VIEW Klimaanlage
                Icons_Imap_Vis.zip
                sigi234S
                sigi234S
                #138
                @sigi234
                View Alarmanlage, noch nicht fertig!
                https://forum.iobroker.net/topic/29732/test-adapter-alarm-0-0-8
                • sigi234S sigi234
                  LG Sigi
                  Hinweis:
                  Runterladen:
                  • Z-Index verstellt
                  VIEW IT
                  VIEW_IT_sigi234.txt
                  Inventwo Adaper:
                  Icons:
                  Flaggen:
                  Flaggen.zip
                  Was braucht Ihr:
                  Widgets:
                  Widgets plumb
                  Info:
                  Sigi234
                  Changelog:
                  E-Control View
                  Benötigt:
                  TIMER VIEW
                  Edit 310520:
                  Alarmanlage View
                  (Testphase)
                  Edit:
                  Icons:
                  Icons Alarm.zip
                  Weinkühlschrank
                  In Bearbeitung
                  In Bearbeitung
                  Netatmo Crawler
                  In Bearbeitung
                  Info View
                  View Time Switch
                  CSS Style:
                  (in Bearbeitung)
                  View Alexa TuneIn
                  VIEW FF
                  VIEW_FF_sigi234.txt
                  VIEW Pegelalarm
                  VIEW Geschirrspüler
                  View Alexa
                  VIEW Drucker
                  VIEW Wetter
                  VIEW Netzwerk
                  VIEW Wetter Detail
                  VIEW Backitup
                  VIEW Heizung
                  Edit: 200123
                  VIEW LG TV
                  tv-logos-pack.zip
                  ADAPTER:
                  VIEW Luftfeuchte
                  VIEW Kodi
                  Icons_Coronasta.zip
                  VIEW Home
                  Edit: 301221
                  VIEW Home2
                  VIEW Gross
                  VIEW Meteoalarm
                  VIEW Device Watcher
                  VIEW Energiefluss
                  VIEW Drops-Weather
                  VIEW Anrufmonitor
                  Forum:
                  VIEW Klimaanlage
                  Icons_Imap_Vis.zip
                  H
                  H
                  hofmannha
                  #139
                  @sigi234
                  Hallo sigi234
                  ich habe deine Vis erst heute gesehen. Das ist ja der Wahnsinn.
                  Mega Hammer!!! Ganz großes Kino muß ich sagen.
                  • sigi234S sigi234
                    LG Sigi
                    Hinweis:
                    Runterladen:
                    • Z-Index verstellt
                    VIEW IT
                    VIEW_IT_sigi234.txt
                    Inventwo Adaper:
                    Icons:
                    Flaggen:
                    Flaggen.zip
                    Was braucht Ihr:
                    Widgets:
                    Widgets plumb
                    Info:
                    Sigi234
                    Changelog:
                    E-Control View
                    Benötigt:
                    TIMER VIEW
                    Edit 310520:
                    Alarmanlage View
                    (Testphase)
                    Edit:
                    Icons:
                    Icons Alarm.zip
                    Weinkühlschrank
                    In Bearbeitung
                    In Bearbeitung
                    Netatmo Crawler
                    In Bearbeitung
                    Info View
                    View Time Switch
                    CSS Style:
                    (in Bearbeitung)
                    View Alexa TuneIn
                    VIEW FF
                    VIEW_FF_sigi234.txt
                    VIEW Pegelalarm
                    VIEW Geschirrspüler
                    View Alexa
                    VIEW Drucker
                    VIEW Wetter
                    VIEW Netzwerk
                    VIEW Wetter Detail
                    VIEW Backitup
                    VIEW Heizung
                    Edit: 200123
                    VIEW LG TV
                    tv-logos-pack.zip
                    ADAPTER:
                    VIEW Luftfeuchte
                    VIEW Kodi
                    Icons_Coronasta.zip
                    VIEW Home
                    Edit: 301221
                    VIEW Home2
                    VIEW Gross
                    VIEW Meteoalarm
                    VIEW Device Watcher
                    VIEW Energiefluss
                    VIEW Drops-Weather
                    VIEW Anrufmonitor
                    Forum:
                    VIEW Klimaanlage
                    Icons_Imap_Vis.zip
                    H
                    H
                    hofmannha
                    #140
                    @sigi234
                    Hallo sigi234,
                    würdest Du mir deine View Fritzbox Anrufmonitor zur Verfügung stellen?
                    • H hofmannha
                      @sigi234
                      Hallo sigi234,
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #141
                      @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/92
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #142
                        @sigi234
                        Vorschlag ...
                        setze dein Export von den Views im Start Thread unter den Screenshots ein .
                        Nicht jeder liest sich auch den Thread durch ( obwohl erst 140 Einträge) 😎
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          View Web Speedy
                          Aktuelle Version:
                          VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
                          Tabelle:
                          https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                          tobasiumT
                          tobasiumT
                          tobasium
                          #143
                          @sigi234 ich versuche deine Web Speedy View in Vis einzubauen aber bei mir fehlen einige Punkte. Kannst du mir hier weiter helfen?
                          Die Grafiken für Download und Upload fehlen. Ebenfalls die Möglichkeit Intervall und Run Speed Test als Button.
                          Line History Chart / Tabelle sind auch ohne Werte wobei die Werte für Tabelle aus einer anderen Ansicht kommen die könnte ich evtl noch selber basteln.
                          Über einen Tip wäre ich doch sehr Dankbar.
                          • tobasiumT tobasium
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #144
                            @Tobias-Armbruster sagte in VIS von Sigi234:
                            Du brauchst:
                            https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                            Dann:
                            widgets canvas-gauges
                            Tabelle:
                            tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              Du brauchst:
                              Dann:
                              Tabelle:
                              tobasiumT
                              tobasiumT
                              tobasium
                              #145
                              @sigi234 Vielen Dank. muss ich für die line History chart noch irgendwas einstellen?
                              Würdest du mir noch deine Tabellen VIS zur Verfügung stellen?
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #146
                                Ja, in den Objekten von Speedy die History (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren.
                                Welche?
                                • sigi234S sigi234
                                  Welche?
                                  tobasiumT
                                  tobasiumT
                                  tobasium
                                  #147
                                  @sigi234 die view unten rechts Tabelle. Zeigt bei dir die letzten Tests an (Tabelle_Webspeedy)
                                  Die ganze VIS-View hat mich mal wieder um einiges schlauer gemacht.
                                  Vielen Dank ich teste Das mal.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Gonzo0815
                                    VIEW_TuneIn.txt
                                    Sascha LöbbertS
                                    Sascha LöbbertS
                                    Sascha Löbbert
                                    #148
                                    @sigi234 Hallo sigi234! Ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit und nutze sie gern als Vorlage für die ersten Versuche für meine Visualisierung. Hier bei deiner TuneIn View hast du auf dem Screenshot ja so viele schöne Bilder von den einzelnen Radiosendern und auch Cover-Bilder vom aktuell abspielenden Lied. Wie has du das mit den Radiostation Bildern realisiert? In der txt-Datei ist davon nämlich nichts zu finden und ich finde Idee darüber die Radiostation auszuwählen toll.
                                    • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #149
                                      @Sascha-Löbbert sagte in VIS von Sigi234:
                                      Icons_TuneIn.zip
                                      Du brauchst den Adapter Musiccast
                                      Sascha LöbbertS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Icons_TuneIn.zip
                                        Sascha LöbbertS
                                        Sascha LöbbertS
                                        Sascha Löbbert
                                        #150
                                        @sigi234 Danke für die fixe Antwort. Das funktioniert also alles über ein Yamaha Receiver wie ich daraus ersehe. Du benutzt dann quasi die Echos als entfernte Boxen und steuerst den Yamaha Receiver an, sehe ich das richtig? In dem Fall wird das nämlich bei mir nichts, weil ich keinen Yamaha Receiver habe. :)
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #151
                                          @Sascha-Löbbert
                                          Ja , bezogen auf die Live Anzeige.
                                          84.2k
