  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    wer will, kann meinen Adapter mal testen....
    https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
    https://www.npmjs.com/package/iobroker.alarm
    ist eigentlich mehr für mich selbst gewesen, aber vielleicht hat ja jemand Bedarf an dieser Geschichte.
    Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
    Die Beschreibung ist auch noch recht dürftig, werde aber falls Interesse besteht, weiter dran arbeiten.
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    haselchenH ? C sigi234S 8 Antworten Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @blauholsten
      erstmal Daumen hoch fürs Programmieren.
      Damit man ein besseren Einblick bekommt, wofür der Adapter gut sein kann, gib mal ein Beispiel anhand deines Systems.
      Was kann der Adapter mehr, was ich z.B. mit einem Blockly nicht abdecken könnte.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        @blauholsten ja ich hätte auch gern den ein oder anderen use Case. Vom Thema sehr spannend auf jeden Fall
          Cristian
          @blauholsten ich nutze den Adapter seit 2 Tagen mit 20 verschiedenen Zigbee Sensoren (Xiaomi Fenstersensoren + Bewegungsmelder) + eine Aeotec Zwave Sirene + Meldungen über Telegram und hatte bislang keine Fehler, alles läuft stabil und die Benutzung sehr einfach👍 Die Beschreibung kann man ja verbessern aber selbst ohne kann man nachvollziehen wie das ganze funktioniert. Eine Sirene Aktivierungszeit Option auch beim Einbruch wäre schön (damit man z.B mit einem Keypad / RFID die Alarmanlage deaktivieren kann) und evtl. die Möglichkeit Zonen zu haben / die Sensoren zu gruppieren, aber tolle Arbeit! Danke dafür!👏
          blauholstenB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Cristian
            blauholsten
            @Cristian Moin,
            Ja die Beschreibung muss erarbeitet werden, ich habe aufgrund von Zeitmangel nur das nötigste zusammen geschrieben.
            Kannst du deinen Wunsch mit der Zeit näher erläutern? Willst du quasi eine Verzögerung für den Einbruch haben?
            - Alarm Adapter
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @blauholsten
              blauholsten
              @haselchen sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
              @blauholsten
              Hi, ist schwierig zu beschreiben, musst du einfach Mal ausprobieren. Aber vom Grundsatz kann man damit eine kleine Alarmanlage erstellen.
              Nichts. Meine Gedanke war für die jenigen bestimmt die keine Lust/Erfahrung im Skripten haben und zum anderen gerne per relativ einfach eine Alarmanlage installieren wollen.
              Der andere Teil meiner Arbeit war, meine Programmierkenntnisse weiter auszubauen.
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                @HeinrichB
                Einfach Mal ausprobieren.....
                - Alarm Adapter
                  Baerny
                  @blauholsten Sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus. Habe ich schon lange gesucht. Wäre schön wenn du mal ein paar screenshots des Adapters als Beispiel hier einstellen könntest.
                  CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                    Ja, unbedingt weiter arbeiten.
                    Frage, wie aktiviere ich den Alarm? Sehe nur States? Keine Buttons?
                    Immer Daten sichern!
                    • C Cristian
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @Cristian
                      Kannst du mal Screenshots der Konfig reinstellen?
                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Cristian
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        Hi @sigi234 musst einfach nur auf true triggern bei enable oder disable eigentlich bei den gesamten Datenpunkten.
                        Grüße
                        • Homer.J.H Homer.J.
                          Grüße
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                          Grüße
                          Ok, wird schon, was ist bei values einzutragen. Und was ist negieren?
                          blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @blauholsten
                            Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, sollte ich da nicht per sayit eine Ansage bekommen?
                            • sigi234S sigi234
                              @blauholsten
                              blauholsten
                              @sigi234 Hi,
                              Wenn du das aktiviert hast, ja.
                              - Alarm Adapter
                              • sigi234S sigi234
                                Grüße
                                blauholsten
                                @sigi234 das hast du falsch verstanden, unter den Reiter Verknüpfung kann man direkte Sachen machen, ähnlich dem Szenen Adapter.
                                Benutzen tust du den Adapter unter den erzeugten Instanz Objekte Alarm.0.use
                                - Alarm Adapter
                                • sigi234S sigi234
                                  Grüße
                                  blauholsten
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                  Im Normalfall werden die einzelnen states auf true getriggert, es gibt aber auch Geräte dir z.B. bei false offen sind.
                                  - Alarm Adapter
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    @blauholsten was ich gern mal noch wissen würde ist wie schalte ich eine interne Alarmzone und eine externe Alarmzone.
                                    Ich habe es jetzt schon mit der Nachtruhe versucht auch wenn diese an ist lösen meine Bewegungsmelder aus.
                                    Wenn ich Abends scharf schalten will und der Bewegungsmelder auf true steht kann ich nicht scharf schalten da diese mit berücksichtigt werden.
                                    Meine Einstellungen waren die Fensterkontakte in Nachtkreis für intern scharf und bei Alarmkreis Bewegungsmelder und Fensterkontakte für extern scharf verstehe ich hier etwas falsch. ?
                                    Grüße
                                      @sigi234 Hi,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @sigi234 Hi,
                                      Aha, ja aktiviert.
                                      Also ein/aus der Alarmanlage geht über den DP alarm.0.use.toggle ?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234 Hi,
                                        Aha, ja aktiviert.
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                        @sigi234 ja und du kannst auch mit einem Timer scharf schalten. Oder über enable oder disable.
                                          @sigi234 Hi,
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Kommt nix
