  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
    @blauholsten ja ich hätte auch gern den ein oder anderen use Case. Vom Thema sehr spannend auf jeden Fall
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    @HeinrichB
    Einfach Mal ausprobieren.....
    - Alarm Adapter
      Baerny
      @blauholsten Sieht auf den ersten Blick vielversprechend aus. Habe ich schon lange gesucht. Wäre schön wenn du mal ein paar screenshots des Adapters als Beispiel hier einstellen könntest.
      CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
      • blauholstenB blauholsten
        wer will, kann meinen Adapter mal testen....
        https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.alarm
        ist eigentlich mehr für mich selbst gewesen, aber vielleicht hat ja jemand Bedarf an dieser Geschichte.
        Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
        Die Beschreibung ist auch noch recht dürftig, werde aber falls Interesse besteht, weiter dran arbeiten.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
        Ja, unbedingt weiter arbeiten.
        Frage, wie aktiviere ich den Alarm? Sehe nur States? Keine Buttons?
        • C Cristian
          @blauholsten ich nutze den Adapter seit 2 Tagen mit 20 verschiedenen Zigbee Sensoren (Xiaomi Fenstersensoren + Bewegungsmelder) + eine Aeotec Zwave Sirene + Meldungen über Telegram und hatte bislang keine Fehler, alles läuft stabil und die Benutzung sehr einfach👍 Die Beschreibung kann man ja verbessern aber selbst ohne kann man nachvollziehen wie das ganze funktioniert. Eine Sirene Aktivierungszeit Option auch beim Einbruch wäre schön (damit man z.B mit einem Keypad / RFID die Alarmanlage deaktivieren kann) und evtl. die Möglichkeit Zonen zu haben / die Sensoren zu gruppieren, aber tolle Arbeit! Danke dafür!👏
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Cristian
          Kannst du mal Screenshots der Konfig reinstellen?
          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Cristian
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            Hi @sigi234 musst einfach nur auf true triggern bei enable oder disable eigentlich bei den gesamten Datenpunkten.
            • Homer.J.H Homer.J.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
              Ok, wird schon, was ist bei values einzutragen. Und was ist negieren?
              blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @blauholsten
                Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, sollte ich da nicht per sayit eine Ansage bekommen?
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @blauholsten
                  blauholsten
                  @sigi234 Hi,
                  Wenn du das aktiviert hast, ja.
                  - Alarm Adapter
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    blauholsten
                    @sigi234 das hast du falsch verstanden, unter den Reiter Verknüpfung kann man direkte Sachen machen, ähnlich dem Szenen Adapter.
                    Benutzen tust du den Adapter unter den erzeugten Instanz Objekte Alarm.0.use
                    - Alarm Adapter
                    • sigi234S sigi234
                      blauholsten
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                      Im Normalfall werden die einzelnen states auf true getriggert, es gibt aber auch Geräte dir z.B. bei false offen sind.
                      - Alarm Adapter
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @blauholsten was ich gern mal noch wissen würde ist wie schalte ich eine interne Alarmzone und eine externe Alarmzone.
                        Ich habe es jetzt schon mit der Nachtruhe versucht auch wenn diese an ist lösen meine Bewegungsmelder aus.
                        Wenn ich Abends scharf schalten will und der Bewegungsmelder auf true steht kann ich nicht scharf schalten da diese mit berücksichtigt werden.
                        Meine Einstellungen waren die Fensterkontakte in Nachtkreis für intern scharf und bei Alarmkreis Bewegungsmelder und Fensterkontakte für extern scharf verstehe ich hier etwas falsch. ?
                          @sigi234 Hi,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234 Hi,
                          Aha, ja aktiviert.
                          Also ein/aus der Alarmanlage geht über den DP alarm.0.use.toggle ?
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234 Hi,
                            Aha, ja aktiviert.
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                            @sigi234 ja und du kannst auch mit einem Timer scharf schalten. Oder über enable oder disable.
                              @sigi234 Hi,
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Kommt nix
                              • sigi234S sigi234
                                Kommt nix
                                blauholsten
                                Kommt nix
                                Schande über mein Haupt, ich habe das aktuell gar nicht drin!😧
                                Ich werde das die Tage hinzufügen, sorry ....
                                - Alarm Adapter
                                  @Cristian Moin,
                                  Ja die Beschreibung muss erarbeitet werden, ich habe aufgrund von Zeitmangel nur das nötigste zusammen geschrieben.
                                  Kannst du deinen Wunsch mit der Zeit näher erläutern? Willst du quasi eine Verzögerung für den Einbruch haben?
                                  Cristian
                                  schrieb am zuletzt editiert von Cristian
                                  @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                  @Cristian Moin,
                                  Ja, richtig, eine Verzögerung für den Einbruch als Einstellmöglichkeit zu haben.
                                  @sigi234 said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                  @Cristian
                                  sorry, bin zu spät, aber sehe dass du das hinbekommen hast 👍
                                  @Homer-J said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                  genau das meinte ich auch mit Zonen weil ich das Problem auch habe. Ich bin mir auch nicht sicher wie ich einen "Alarm scharf Anwesend" Modus (nur die Fensterkontakten = die Außenhaut) und einen "Alarm scharf Abwesend" Modus (alle Zustände) mit den aktuellen Kreisen erstellen kann. Vielleicht kann das programmiert werden 😇 indem man einen "Anwesendkreis" bei den Zuständen hat und einen "Anwesenheit" Datenpunkt unter Objekten, den man dann auf true /false entsprechend setzt?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Guter Adapter , hat Potenzial! 👍
                                    Ein paar Anregungen und Wünsche :
                                    • Gruppierungen (Zonen)
                                    • Ausgabe der Meldungen in einen DP
                                    • Bereiche für Außenschutz und Innenschutz
                                    • Aktivierung und Deaktivierung mit Code?
                                    • An/Ab-Wesenheit - Modus
                                    • DP für: was hat wann und wo ausgelöst
                                    Ergänzung:
                                    • Ausgabe der Ansage auf Alexa möglich?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Ergänzung:
                                      blauholsten
                                      Bitte etwas näher erläutern, danke...
                                      Ist quasi schon vorbereitet, quasi eine logstate der 0uhr gelöscht wird
                                      In Planung.
                                      Ist so in der Art schon vorbereitet, man sieht in einem state in welchem Kreis welche Sachen noch offen sind. Die jeweiligen Auslöser werden dann in der Log gespeichert.
                                      Erstmal danke das es jetzt ein paar Tester gibt, so kommen neue Ideen und Fehler zu Tage.
                                      - Alarm Adapter
                                      sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Kommt nix
                                        blauholsten
                                        Kommt nix
                                        Kannst du Mal die aktuelle GitHub Version testen? Ich habe leider ohne es testen zu können, versucht zu integrieren.
                                        - Alarm Adapter
                                          Kommt nix
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Kommt nix
                                          alarm.0	2020-02-19 21:32:03.664	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging true
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:58.717	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:58.716	debug	(20136) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:58.715	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	warn	(20136) please check your sayit configuration
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	info	(20136) Alarmanlage aktiviert
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:58.711	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:53.421	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:53.420	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:53.417	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:44.251	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging false
                                          alarm.0	2020-02-19 21:31:41.292	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                                          Sayit getestet, Keine Ansage. iob läuft auf Windows
