  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
    1.0k
    6.1k
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
    Hi @sigi234 musst einfach nur auf true triggern bei enable oder disable eigentlich bei den gesamten Datenpunkten.
    Ok, wird schon, was ist bei values einzutragen. Und was ist negieren?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
    Im Normalfall werden die einzelnen states auf true getriggert, es gibt aber auch Geräte dir z.B. bei false offen sind.
    - Alarm Adapter
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @blauholsten was ich gern mal noch wissen würde ist wie schalte ich eine interne Alarmzone und eine externe Alarmzone.
      Ich habe es jetzt schon mit der Nachtruhe versucht auch wenn diese an ist lösen meine Bewegungsmelder aus.
      Wenn ich Abends scharf schalten will und der Bewegungsmelder auf true steht kann ich nicht scharf schalten da diese mit berücksichtigt werden.
      Meine Einstellungen waren die Fensterkontakte in Nachtkreis für intern scharf und bei Alarmkreis Bewegungsmelder und Fensterkontakte für extern scharf verstehe ich hier etwas falsch. ?
        @sigi234 Hi,
        Wenn du das aktiviert hast, ja.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
        @sigi234 Hi,
        Aha, ja aktiviert.
        Also ein/aus der Alarmanlage geht über den DP alarm.0.use.toggle ?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234 Hi,
          Aha, ja aktiviert.
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          @sigi234 ja und du kannst auch mit einem Timer scharf schalten. Oder über enable oder disable.
            @sigi234 Hi,
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Kommt nix
            blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Kommt nix
              blauholsten
              Kommt nix
              Schande über mein Haupt, ich habe das aktuell gar nicht drin!😧
              Ich werde das die Tage hinzufügen, sorry ....
              - Alarm Adapter
                @Cristian Moin,
                Ja die Beschreibung muss erarbeitet werden, ich habe aufgrund von Zeitmangel nur das nötigste zusammen geschrieben.
                Kannst du deinen Wunsch mit der Zeit näher erläutern? Willst du quasi eine Verzögerung für den Einbruch haben?
                Cristian
                schrieb am zuletzt editiert von Cristian
                @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                @Cristian Moin,
                Ja, richtig, eine Verzögerung für den Einbruch als Einstellmöglichkeit zu haben.
                @sigi234 said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                @Cristian
                Kannst du mal Screenshots der Konfig reinstellen?
                sorry, bin zu spät, aber sehe dass du das hinbekommen hast 👍
                @Homer-J said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                genau das meinte ich auch mit Zonen weil ich das Problem auch habe. Ich bin mir auch nicht sicher wie ich einen "Alarm scharf Anwesend" Modus (nur die Fensterkontakten = die Außenhaut) und einen "Alarm scharf Abwesend" Modus (alle Zustände) mit den aktuellen Kreisen erstellen kann. Vielleicht kann das programmiert werden 😇 indem man einen "Anwesendkreis" bei den Zuständen hat und einen "Anwesenheit" Datenpunkt unter Objekten, den man dann auf true /false entsprechend setzt?
                  wer will, kann meinen Adapter mal testen....
                  https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                  https://www.npmjs.com/package/iobroker.alarm
                  ist eigentlich mehr für mich selbst gewesen, aber vielleicht hat ja jemand Bedarf an dieser Geschichte.
                  Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
                  Die Beschreibung ist auch noch recht dürftig, werde aber falls Interesse besteht, weiter dran arbeiten.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Guter Adapter , hat Potenzial! 👍
                  Ein paar Anregungen und Wünsche :
                  • Gruppierungen (Zonen)
                  • Ausgabe der Meldungen in einen DP
                  • Bereiche für Außenschutz und Innenschutz
                  • Aktivierung und Deaktivierung mit Code?
                  • An/Ab-Wesenheit - Modus
                  • DP für: was hat wann und wo ausgelöst
                  Ergänzung:
                  • Ausgabe der Ansage auf Alexa möglich?
                  blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Ergänzung:
                    blauholsten
                    Bitte etwas näher erläutern, danke...
                    Ist quasi schon vorbereitet, quasi eine logstate der 0uhr gelöscht wird
                    In Planung.
                    Ist so in der Art schon vorbereitet, man sieht in einem state in welchem Kreis welche Sachen noch offen sind. Die jeweiligen Auslöser werden dann in der Log gespeichert.
                    Erstmal danke das es jetzt ein paar Tester gibt, so kommen neue Ideen und Fehler zu Tage.
                    - Alarm Adapter
                    sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Kommt nix
                      blauholsten
                      Kommt nix
                      Kannst du Mal die aktuelle GitHub Version testen? Ich habe leider ohne es testen zu können, versucht zu integrieren.
                      - Alarm Adapter
                        Kommt nix
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Kommt nix
                        alarm.0	2020-02-19 21:32:03.664	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging true
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.717	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.716	debug	(20136) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.715	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	warn	(20136) please check your sayit configuration
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	info	(20136) Alarmanlage aktiviert
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.711	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:53.421	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:53.420	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:53.417	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:44.251	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging false
                        alarm.0	2020-02-19 21:31:41.292	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                        Sayit getestet, Keine Ansage. iob läuft auf Windows
                        • blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          Ich Versuche Mal per Handy den Grundgedanke der Kreise besser zu erläutern.
                          Der Alarmkreis ist der Kreis, der wirklich zum auslösen der Alarmanlage führt. Jede Änderung bei aktivierter Anlage führt zum auslösen der Anlage. Ich persönlich habe hier so ziemlich jedes Fenster und Türen drin.
                          Dann gibt es den Warnkreis, hier habe ich z.b Bewegungsmelder drin. Bei aktivierter Anlage bekomme ich hier z.b. über Telegramm Benachrichtigungen bei Status Änderungen.
                          Der Nachtkreis überwacht ähnlich die der Warnkreis, Zustände, allerdings nur während der Nachtruhe. Ich aktiviere quasi abends die Anlage nicht, ich überwache im Nachtkreis die Zustände und lasse mich dann benachrichtigen.
                          - Alarm Adapter
                          • sigi234S sigi234
                            Kommt nix
                            blauholsten
                            schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                            @sigi234 was passiert wenn du in der konfigseite vom Alarmadapter auf Test dückst?
                            - Alarm Adapter
                            • sigi234S sigi234
                              Kommt nix
                              blauholsten
                              @sigi234 kleiner Schreibfehler im Programm, fixe ich morgen....
                              - Alarm Adapter
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Das geht!
                                • sigi234S sigi234
                                  Das geht!
                                  blauholsten
                                  Das geht!
                                  Ich habe es schnell versucht zu fixen, bitte nochmal von GitHub installieren.
                                  Danke für deine Bemühungen
                                  - Alarm Adapter
                                    In Planung.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ist eigentlich gleich mit Aussenbereich (Zone 1) und Innenbereich (Zone 2)
                                      Das geht!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Leider Nein.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Leider Nein.
                                        blauholsten
                                        @sigi234 okay, dann muss ich morgen in Ruhe schauen. Könntest du eventuell nochmal ein kleinen Log Auszug schicken
                                        - Alarm Adapter
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          undefined2020-02-19 22:19:00.094 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                                          2020-02-19 22:19:00.096 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                                          2020-02-19 22:19:00.096 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                                          2020-02-19 22:19:13.960 - info: sayit.0 (16792) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                                          2020-02-19 22:19:14.970 - info: sayit.0 (16792) saying: Test
                                          2020-02-19 22:19:16.939 - debug: alarm.0 (7316) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-02-19 22:19:20.132 - debug: alarm.0 (7316) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-02-19 22:19:25.459 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.462 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage deaktiviert
                                          2020-02-19 22:19:25.464 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage deaktiviert
                                          2020-02-19 22:19:25.472 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.474 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.475 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.476 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.477 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.481 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.482 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.483 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.486 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.487 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.488 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.489 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.490 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.492 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.494 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:25.495 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:30.875 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:30.877 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage aktiviert
                                          2020-02-19 22:19:30.884 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:30.886 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                                          2020-02-19 22:19:30.888 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
