  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
    Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
    Guter Adapter , hat Potenzial! 👍
    Ein paar Anregungen und Wünsche :
    • Gruppierungen (Zonen)
    • Ausgabe der Meldungen in einen DP
    • Bereiche für Außenschutz und Innenschutz
    • Aktivierung und Deaktivierung mit Code?
    • An/Ab-Wesenheit - Modus
    • DP für: was hat wann und wo ausgelöst
    Ergänzung:
    • Ausgabe der Ansage auf Alexa möglich?
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
    Bitte etwas näher erläutern, danke...
    Ist quasi schon vorbereitet, quasi eine logstate der 0uhr gelöscht wird
    In Planung.
    Ist so in der Art schon vorbereitet, man sieht in einem state in welchem Kreis welche Sachen noch offen sind. Die jeweiligen Auslöser werden dann in der Log gespeichert.
    Erstmal danke das es jetzt ein paar Tester gibt, so kommen neue Ideen und Fehler zu Tage.
    - Alarm Adapter
    sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Wenn du das aktiviert hast, ja.
      Kommt nix
      blauholsten
      Kommt nix
      Kannst du Mal die aktuelle GitHub Version testen? Ich habe leider ohne es testen zu können, versucht zu integrieren.
      - Alarm Adapter
      • blauholstenB blauholsten
        Kommt nix
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Kommt nix
        alarm.0	2020-02-19 21:32:03.664	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging true
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.717	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.716	debug	(20136) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.715	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	warn	(20136) please check your sayit configuration
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	info	(20136) Alarmanlage aktiviert
        alarm.0	2020-02-19 21:31:58.711	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:53.421	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:53.420	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:53.417	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
        alarm.0	2020-02-19 21:31:44.251	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging false
        alarm.0	2020-02-19 21:31:41.292	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
        Sayit getestet, Keine Ansage. iob läuft auf Windows
        blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          Ich Versuche Mal per Handy den Grundgedanke der Kreise besser zu erläutern.
          Der Alarmkreis ist der Kreis, der wirklich zum auslösen der Alarmanlage führt. Jede Änderung bei aktivierter Anlage führt zum auslösen der Anlage. Ich persönlich habe hier so ziemlich jedes Fenster und Türen drin.
          Dann gibt es den Warnkreis, hier habe ich z.b Bewegungsmelder drin. Bei aktivierter Anlage bekomme ich hier z.b. über Telegramm Benachrichtigungen bei Status Änderungen.
          Der Nachtkreis überwacht ähnlich die der Warnkreis, Zustände, allerdings nur während der Nachtruhe. Ich aktiviere quasi abends die Anlage nicht, ich überwache im Nachtkreis die Zustände und lasse mich dann benachrichtigen.
          - Alarm Adapter
          • sigi234S sigi234
            Kommt nix
            blauholsten
            schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
            @sigi234 was passiert wenn du in der konfigseite vom Alarmadapter auf Test dückst?
            - Alarm Adapter
            • sigi234S sigi234
              Kommt nix
              blauholsten
              @sigi234 kleiner Schreibfehler im Programm, fixe ich morgen....
              - Alarm Adapter
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Das geht!
                blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  Das geht!
                  blauholsten
                  Das geht!
                  Ich habe es schnell versucht zu fixen, bitte nochmal von GitHub installieren.
                  Danke für deine Bemühungen
                  - Alarm Adapter
                    In Planung.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ist eigentlich gleich mit Aussenbereich (Zone 1) und Innenbereich (Zone 2)
                      Das geht!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Leider Nein.
                      • sigi234S sigi234
                        Leider Nein.
                        blauholsten
                        @sigi234 okay, dann muss ich morgen in Ruhe schauen. Könntest du eventuell nochmal ein kleinen Log Auszug schicken
                        - Alarm Adapter
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          undefined2020-02-19 22:19:00.094 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1826414.1.STATE
                          2020-02-19 22:19:00.096 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.NEQ1818500.1.STATE
                          2020-02-19 22:19:00.096 - debug: alarm.0 (7316) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.0.OEQ0926852.1.STATE
                          2020-02-19 22:19:13.960 - info: sayit.0 (16792) saying: C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.sayit/gong.mp3
                          2020-02-19 22:19:14.970 - info: sayit.0 (16792) saying: Test
                          2020-02-19 22:19:16.939 - debug: alarm.0 (7316) system.adapter.admin.0: logging false
                          2020-02-19 22:19:20.132 - debug: alarm.0 (7316) system.adapter.admin.0: logging true
                          2020-02-19 22:19:25.459 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.462 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage deaktiviert
                          2020-02-19 22:19:25.464 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage deaktiviert
                          2020-02-19 22:19:25.472 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.474 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.475 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.476 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.477 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.481 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.482 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.483 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.486 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.487 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.488 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.489 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.490 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.492 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.494 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:25.495 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:30.875 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:30.877 - info: alarm.0 (7316) Alarmanlage aktiviert
                          2020-02-19 22:19:30.884 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:30.886 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                          2020-02-19 22:19:30.888 - debug: alarm.0 (7316) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                            wer will, kann meinen Adapter mal testen....
                            https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.alarm
                            ist eigentlich mehr für mich selbst gewesen, aber vielleicht hat ja jemand Bedarf an dieser Geschichte.
                            Die Beschreibung ist auch noch recht dürftig, werde aber falls Interesse besteht, weiter dran arbeiten.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @blauholsten
                            Wichtig:
                            Wenn ein Alarm ausgelöst wir, sollte man diese bestätigen können damit sich die DP's wieder auf false stellen.
                            Derzeit bleiben diese auf true, oder habe ich so was übersehen?
                            • sigi234S sigi234
                              @blauholsten
                              Wichtig:
                              blauholsten
                              @sigi234 ich weiß nicht genau wie du das meinst, aber sollte die Anlage einen Einbruch erkannt haben, geht die Quittung durch deaktivieren der Anlage.
                              - Alarm Adapter
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ok.Grundgerüst steht schon.
                                Also mit Blockly funktioniert sowohl Sayit, Alexa, und der Mailversand.
                                • Amnesia1211A Offline
                                  Amnesia1211
                                  @blauholsten Sehr cool, dass werde ich mir auch mal anschauen !! Danke für deine Arbeit und Mühe !!!
                                  Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                  Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                  • sigi234S sigi234
                                    blauholsten
                                    @sigi234 In der aktuellen GitHub Version sollte Sayit funktionieren. Es wäre schön wenn du es mal testen könntest
                                    - Alarm Adapter
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Funktioniert. 👍
                                      • FenianF Offline
                                        FenianF Offline
                                        Fenian
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fenian
                                        @blauholsten
                                        Ich habe jetzt auch mal die aktuelle Version von Github installiert
                                        Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, finde ich das im Log:
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.365	info	(10660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.364	info	(10660) terminating
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.294	info	(10660) cleaned everything up...
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:81:17)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:293:9)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at enable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:193:9)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	(10660) TypeError: log_list.split is not a function
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.290	error	(10660) uncaught exception: log_list.split is not a function
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.268	info	(10660) Alarmanlage aktiviert
                                        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.264	debug	(10660) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = true)
                                        Und wenn ein Alarm ausgelöst wird:
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.910	info	(12562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.909	info	(12562) terminating
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.784	info	(12562) cleaned everything up...
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) TypeError: log_list.split is not a function at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:330:13)
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) uncaught exception: log_list.split is not a function
                                        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.770	info	(12562) Alarmanlage meldet Einbruch in: Küche links
                                        burglar_alarm bleibt 'false', der Alarm wird nicht ausgelöst.
                                        Sayit habe ich bisher nicht beachtet, finde dazu allerdings folgendes im Log vom Sayit-Adapter:
                                        sayit.0	2020-02-21 00:58:00.946	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
                                        sayit.0	2020-02-21 00:58:00.872	info	(2637) saying: Verlassen Sie sofort das Haus
                                        sayit.0	2020-02-21 00:57:49.877	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
                                        sayit.0	2020-02-21 00:57:49.773	info	(2637) saying: Alarmanlage aktiviert
                                        • FenianF Fenian
                                          @blauholsten
                                          blauholsten
                                          @Fenian Hi,
                                          sorry ich habe gestern Abend noch weitere Funktionen versucht zu integrieren, musste dann aber abbrechen ohne es zu Testen.
                                          Die aktuelle GitHub Version ist also fehlerbehaftet. Ich fixe es die nächsten Stunden.
                                          - Alarm Adapter
                                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
