  3. Entwicklung
  4. Test Adapter Alarm 0.0.8
    1.0k
    6.1k
alarmanlagealarmüberwachungsicherheit
119 Beiträge 17 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • C Cristian
    @blauholsten ich nutze den Adapter seit 2 Tagen mit 20 verschiedenen Zigbee Sensoren (Xiaomi Fenstersensoren + Bewegungsmelder) + eine Aeotec Zwave Sirene + Meldungen über Telegram und hatte bislang keine Fehler, alles läuft stabil und die Benutzung sehr einfach👍 Die Beschreibung kann man ja verbessern aber selbst ohne kann man nachvollziehen wie das ganze funktioniert. Eine Sirene Aktivierungszeit Option auch beim Einbruch wäre schön (damit man z.B mit einem Keypad / RFID die Alarmanlage deaktivieren kann) und evtl. die Möglichkeit Zonen zu haben / die Sensoren zu gruppieren, aber tolle Arbeit! Danke dafür!👏
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Cristian
    Kannst du mal Screenshots der Konfig reinstellen?
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Cristian
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      Hi @sigi234 musst einfach nur auf true triggern bei enable oder disable eigentlich bei den gesamten Datenpunkten.
      • Homer.J.H Homer.J.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
        Ok, wird schon, was ist bei values einzutragen. Und was ist negieren?
        blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          wer will, kann meinen Adapter mal testen....
          https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
          https://www.npmjs.com/package/iobroker.alarm
          ist eigentlich mehr für mich selbst gewesen, aber vielleicht hat ja jemand Bedarf an dieser Geschichte.
          Ist noch recht alpha, läuft jedoch bei mir schon ein paar Wochen im Produktivsystem.
          Die Beschreibung ist auch noch recht dürftig, werde aber falls Interesse besteht, weiter dran arbeiten.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @blauholsten
          Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, sollte ich da nicht per sayit eine Ansage bekommen?
          blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @blauholsten
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            @sigi234 Hi,
            Wenn du das aktiviert hast, ja.
            - Alarm Adapter
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              blauholsten
              @sigi234 das hast du falsch verstanden, unter den Reiter Verknüpfung kann man direkte Sachen machen, ähnlich dem Szenen Adapter.
              Benutzen tust du den Adapter unter den erzeugten Instanz Objekte Alarm.0.use
              - Alarm Adapter
              • sigi234S sigi234
                blauholsten
                @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                Im Normalfall werden die einzelnen states auf true getriggert, es gibt aber auch Geräte dir z.B. bei false offen sind.
                - Alarm Adapter
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @blauholsten was ich gern mal noch wissen würde ist wie schalte ich eine interne Alarmzone und eine externe Alarmzone.
                  Ich habe es jetzt schon mit der Nachtruhe versucht auch wenn diese an ist lösen meine Bewegungsmelder aus.
                  Wenn ich Abends scharf schalten will und der Bewegungsmelder auf true steht kann ich nicht scharf schalten da diese mit berücksichtigt werden.
                  Meine Einstellungen waren die Fensterkontakte in Nachtkreis für intern scharf und bei Alarmkreis Bewegungsmelder und Fensterkontakte für extern scharf verstehe ich hier etwas falsch. ?
                    @sigi234 Hi,
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                    @sigi234 Hi,
                    Aha, ja aktiviert.
                    Also ein/aus der Alarmanlage geht über den DP alarm.0.use.toggle ?
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 Hi,
                      Aha, ja aktiviert.
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                      @sigi234 ja und du kannst auch mit einem Timer scharf schalten. Oder über enable oder disable.
                        @sigi234 Hi,
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Kommt nix
                        • sigi234S sigi234
                          Kommt nix
                          blauholsten
                          Kommt nix
                          Schande über mein Haupt, ich habe das aktuell gar nicht drin!😧
                          Ich werde das die Tage hinzufügen, sorry ....
                          - Alarm Adapter
                            @Cristian Moin,
                            Ja die Beschreibung muss erarbeitet werden, ich habe aufgrund von Zeitmangel nur das nötigste zusammen geschrieben.
                            Kannst du deinen Wunsch mit der Zeit näher erläutern? Willst du quasi eine Verzögerung für den Einbruch haben?
                            Cristian
                            schrieb am zuletzt editiert von Cristian
                            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                            @Cristian Moin,
                            Ja, richtig, eine Verzögerung für den Einbruch als Einstellmöglichkeit zu haben.
                            @sigi234 said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                            @Cristian
                            sorry, bin zu spät, aber sehe dass du das hinbekommen hast 👍
                            @Homer-J said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                            genau das meinte ich auch mit Zonen weil ich das Problem auch habe. Ich bin mir auch nicht sicher wie ich einen "Alarm scharf Anwesend" Modus (nur die Fensterkontakten = die Außenhaut) und einen "Alarm scharf Abwesend" Modus (alle Zustände) mit den aktuellen Kreisen erstellen kann. Vielleicht kann das programmiert werden 😇 indem man einen "Anwesendkreis" bei den Zuständen hat und einen "Anwesenheit" Datenpunkt unter Objekten, den man dann auf true /false entsprechend setzt?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Guter Adapter , hat Potenzial! 👍
                              Ein paar Anregungen und Wünsche :
                              • Gruppierungen (Zonen)
                              • Ausgabe der Meldungen in einen DP
                              • Bereiche für Außenschutz und Innenschutz
                              • Aktivierung und Deaktivierung mit Code?
                              • An/Ab-Wesenheit - Modus
                              • DP für: was hat wann und wo ausgelöst
                              Ergänzung:
                              • Ausgabe der Ansage auf Alexa möglich?
                              • sigi234S sigi234
                                Ergänzung:
                                blauholsten
                                Bitte etwas näher erläutern, danke...
                                Ist quasi schon vorbereitet, quasi eine logstate der 0uhr gelöscht wird
                                In Planung.
                                Ist so in der Art schon vorbereitet, man sieht in einem state in welchem Kreis welche Sachen noch offen sind. Die jeweiligen Auslöser werden dann in der Log gespeichert.
                                Erstmal danke das es jetzt ein paar Tester gibt, so kommen neue Ideen und Fehler zu Tage.
                                - Alarm Adapter
                                sigi234S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  Kommt nix
                                  blauholsten
                                  Kommt nix
                                  Kannst du Mal die aktuelle GitHub Version testen? Ich habe leider ohne es testen zu können, versucht zu integrieren.
                                  - Alarm Adapter
                                    Kommt nix
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Kommt nix
                                    alarm.0	2020-02-19 21:32:03.664	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging true
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:58.717	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:58.716	debug	(20136) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:58.715	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	warn	(20136) please check your sayit configuration
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:58.712	info	(20136) Alarmanlage aktiviert
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:58.711	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: true (ack = false)
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:53.421	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:53.420	debug	(20136) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:53.417	debug	(20136) state alarm.0.use.toggle changed: false (ack = false)
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:44.251	debug	(20136) system.adapter.admin.0: logging false
                                    alarm.0	2020-02-19 21:31:41.292	debug	(20136) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                                    Sayit getestet, Keine Ansage. iob läuft auf Windows
                                    • blauholstenB Offline
                                      blauholsten
                                      Ich Versuche Mal per Handy den Grundgedanke der Kreise besser zu erläutern.
                                      Der Alarmkreis ist der Kreis, der wirklich zum auslösen der Alarmanlage führt. Jede Änderung bei aktivierter Anlage führt zum auslösen der Anlage. Ich persönlich habe hier so ziemlich jedes Fenster und Türen drin.
                                      Dann gibt es den Warnkreis, hier habe ich z.b Bewegungsmelder drin. Bei aktivierter Anlage bekomme ich hier z.b. über Telegramm Benachrichtigungen bei Status Änderungen.
                                      Der Nachtkreis überwacht ähnlich die der Warnkreis, Zustände, allerdings nur während der Nachtruhe. Ich aktiviere quasi abends die Anlage nicht, ich überwache im Nachtkreis die Zustände und lasse mich dann benachrichtigen.
                                      - Alarm Adapter
                                      • sigi234S sigi234
                                        Kommt nix
                                        blauholsten
                                        schrieb am zuletzt editiert von blauholsten
                                        @sigi234 was passiert wenn du in der konfigseite vom Alarmadapter auf Test dückst?
                                        - Alarm Adapter
                                        • sigi234S sigi234
                                          Kommt nix
                                          blauholsten
                                          @sigi234 kleiner Schreibfehler im Programm, fixe ich morgen....
                                          - Alarm Adapter
