  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 919.7k Aufrufe 202 Beobachtet
  • C
    C
    Conquest
    #128
    @sigi234
    Ich hätte mal eine Frage bezüglich deiner Vis.
    Benutzt du ausschließlich den Material Design Adapter oder auch das CSS von Uhula?
    Hab nämlich jetzt schon öfters gelesen das beides zusammen nicht funktioniert und blicke langsam nicht mehr durch.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Conquest
      @sigi234
      P
      P
      Pittini
      #129
      @Conquest sagte in VIS von Sigi234:
      Ich weis nicht was Sigi verwendet, kann aber definintiv bestätigen dass der Adapter (MD1.8) mit dem CSS/Skript von Uhula (MD2.0) kollidiert und dann beides nicht mehr richtig funktioniert. Also entweder - oder.
      • P Pittini
        sigi234S
        sigi234S
        #130
        @Pittini sagte in VIS von Sigi234:
        MDW : v 0.2.62
        Uhula : v 2.1.1 23.02.2020
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          MDW : v 0.2.62
          C
          C
          Conquest
          #131
          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
          MDW : v 0.2.62
          Ok. Und das funktioniert ohne Probleme bei dir?
          Was kann das CSS von Uhula was MDW nicht kann also für was benötigst du es noch?
          • C Conquest
            MDW : v 0.2.62
            sigi234S
            sigi234S
            #132
            Beispiel:
            flow-Effekte, Segmente
            • P Pittini
              @Scrounger sagte in VIS von Sigi234:
              Im Widget trägt man dann in der Objekt Id diesen Datenpunkt als Binding ein {Licht.Raum.Id}
              Da ich gerade genau das gleiche Problem habe, wär ich an einer funktionierenden Lösung sehr interessiert.
              Obige Variante funktioniert leider nicht wirklich.
              Ich versuche grad ein Binding in der ObjektID von ValueList und Input zu verwenden. Sieht so aus:
              heatingcontrol.0.Profiles.{heatingcontrol.0.CurrentProfile;-(1)}.Bad.Sa-So.Periods.1.Temperature
              Leider klappt das nur halb. Die Werte werden korrekt eingetragen, allerdings sind die Felder beim Aufruf der Seite immer leer. Ändere ich was, bleibt das sichtbar bis die Seite refresht wird, dann sieht man wieder nix mehr obwohl die Werte vorhanden sind. Dieses Verhalten hab ich auch wenn ich mit nem Hilfsdatenpunkt arbeite wie von Dir beschrieben.
              Die Idee dahinter ist, zu vermeiden, x Widgets übereinander legen zu müssen und via sichtbarkeit anzusteuern. Noch dazu weil ich nichtmal weis wieviele "Lagen" benötigt werden (Vis Communityprojekt zum Adapter HeatingControl), weil ich nicht weis wieviele Profile die User einstellen. (Geht um Profile für HeatinControl). Gäbe noch mehr Variables (Raum, Perioden, etc.), ich käme mit paar wenigen Seiten hin wenn das klappen würde und werd im zig Seiten Bereich landen wenn nicht.
              Ne Idee dazu?
              O
              O
              Oli
              schrieb am zuletzt editiert von Oli
              #133
              @Pittini
              ich habe ein ähnliches Problem mit dem Binding, hast du schon eine Lösung gefunden?
              Oliver
              • O Oli
                @Pittini
                P
                P
                Pittini
                #134
                @Oli sagte in VIS von Sigi234:
                Jaein. Binding in ObjectID funktioniert offenbar grundsätzlich nicht. Es gibt wohl eine recht komplexe Möglichkeit das zu realisieren mit Script und unsichtbaren Widgets aber das übersteigt mein Wissen mind. um 2 Level. Hab um ein Beispiel gebeten, krieg ich wohl auch aber kann dauern. Die Variante die ich jetzt gewählt hab ist, ich schreib mir in JS nen Mapper der die Datenpunkte spiegelt und je nach gewählten Optionen dann zusammenbaut und in die orig Datenpunkte schreibt.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • P Pittini
                  O
                  O
                  Oli
                  #135
                  @Pittini
                  kannst du mir das Script zukommen lassen, wenn du es fertig hast, bzw. wie Mappe ich einen Datenpunkt?
                  Oliver
                  • sigi234S sigi234
                    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                    LG Sigi
                    Hinweis:
                    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                    Runterladen:
                    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                    ioBroker.vis-icontwo
                    ioBroker.vis-inventwo
                    Wenn mal was nicht funktioniert:
                    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                    • Z-Index verstellt
                    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                    • Skripte nicht installiert
                    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                    • Einen Browser refresh machen
                    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                    VIEW IT
                    VIEW_IT_sigi234.txt
                    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                    VIEW_Wetter_sigi234.txt
                    VIEW_LGTV_sigi234.txt
                    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                    View_Hue_Sigi234.txt
                    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                    View_web_speedy_Sigi234.txt
                    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                    View_BackItup_sigi234.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                    View_Openliga_DB19_20.txt
                    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                    Icons_Netzwerkstatus.zip
                    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                    Icons sind von @stimezo
                    Inventwo Adaper:
                    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                    Material Design Widgets benötigt.
                    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                    Edit: Neue Versionen:
                    Icons:
                    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                    Flaggen:
                    Flaggen.zip
                    View_Corona_Land_sigi234.txt
                    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                    Edit: DP Fehler korrigiert.
                    Edit2: DP Fehler korrigiert.
                    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                    Was braucht Ihr:
                    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                    Material Design Widgets von @Scrounger
                    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                    Widgets:
                    Widgets plumb
                    Widgets icons-mfd-svg
                    Info:
                    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                    Sigi234
                    Changelog:
                    Projekt hochgeladen V3
                    Projekt hochgeladen V4
                    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                    Danke an @JB_Sullivan
                    E-Control View
                    View_E_Control_sigi234.txt
                    Benötigt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                    TIMER VIEW
                    View_Timer_3_sigi234.txt
                    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                    Adapter ist von @OliverIO
                    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                    Edit 310520:
                    Neue Version hochgeladen
                    Alarmanlage View
                    (Testphase)
                    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                    Edit:
                    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                    Icons:
                    Icons Alarm.zip
                    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                    Weinkühlschrank
                    In Bearbeitung
                    Betriebsstundenzähler
                    In Bearbeitung
                    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                    Netatmo Crawler
                    Liest Stationen von Netatmo aus.
                    In Bearbeitung
                    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                    Info View
                    VIEW_INFO_sigi234.txt
                    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                    View Time Switch
                    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                    Adapter ist von @walli545
                    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                    CSS Style:
                    app-on-off-schedule-widget {
                        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                        /* Background color of the widget */
                        --ts-widget-bg-color: #424242;
                        /* Background color of the triggers */
                        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                        --ts-widget-fg-color: white;
                        /* Font color of the switched states id */
                        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                        /* Font color in buttons */
                        --ts-widget-btn-fg-color: white;
                        /* Font color of a disabled weekday */
                        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                        /* Font color of an enabled weekday */
                        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                        --ts-widget-name-fg-color: white;
                        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                        /* Font color of the astro time's shift */
                        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                        /* Font family used in the whole widget */
                        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                        /* Font size of the name of the widget */
                        --ts-widget-name-font-size: 2em;
                        /* Font size of the switched oid */
                        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                           white use invert(1) and for black invert(0) */
                        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                        /* Add trigger dropdown background color */
                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                        /* Add trigger dropdown font color */
                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                        /* Add trigger dropdown hover background color */
                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                        /* Font size of weekdays */
                        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                        /* Font size of switched value (on/off) */
                        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                        /* Font size of switched time */
                        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                        /* Font size of the astro time's shift */
                        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                    View Corona Ampel Austria
                    (in Bearbeitung)
                    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                    View Corona Statistik Impfungen
                    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                    View Alexa TuneIn
                    View_Alexa_TuneIn.txt
                    VIEW FF
                    VIEW_FF_sigi234.txt
                    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                    VIEW Pegelalarm
                    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                    VIEW Geschirrspüler
                    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    View Alexa
                    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Drucker
                    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Wetter
                    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                    VIEW Netzwerk
                    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Wetter Detail
                    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Backitup
                    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Sprinkle Control
                    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Heizung
                    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                    Edit: 200123
                    VIEW LG TV
                    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                    tv-logos-pack.zip
                    ADAPTER:
                    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                    VIEW Luftfeuchte
                    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                    Skript (Raumklima - v0.6.5):
                    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Kodi
                    VIEW_Kodi_sigi234.txt
                    VIEW Coronavirus Statistics
                    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                    Icons_Coronasta.zip
                    VIEW Home
                    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                    Edit: 301221
                    VIEW Home2
                    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Gross
                    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Spritpreise (AUT)
                    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Meteoalarm
                    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Device Watcher
                    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                    VIEW Energiefluss
                    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                    VIEW Drops-Weather
                    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                    VIEW Anrufmonitor
                    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                    VIEW Strompreise Aut
                    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                    Ecovacs Deebot Adapter:
                    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                    Forum:
                    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                    VIEW Klimaanlage
                    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                    Icons_Imap_Vis.zip
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #136
                    @sigi234
                    View Tierkreiszeichen:
                    Siehe Beitrag:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase
                    • O Oli
                      @Pittini
                      P
                      P
                      Pittini
                      #137
                      Wenns fertig ist wird das Script ohnehin mit dem View 2.0 zum HeatingControl Adapter veröffentlicht. Aber das dürfte Dir wenig helfen weils halt auf meinen Fall zugeschnitten ist.
                      Grundsätzlich geht das so: Du baust in Vis eine Seite mit allen Feldern die Fix sind. Alles was generisch Variabel ist, kriegt ne Valuelist. Das Script legt nun erstmal die gespiegelte Basisstruktur an, diesen DAtenpunkten weist Du die Vis Widgets zu. Weiterhin muss das Script jetzt bei Änderungen im Vis, die Daten in die entsprechenden Originalobjekte schreiben unter Berücksichtigung der Werte in den ValueLists.
                      • sigi234S sigi234
                        LG Sigi
                        Hinweis:
                        Runterladen:
                        • Z-Index verstellt
                        VIEW IT
                        VIEW_IT_sigi234.txt
                        Inventwo Adaper:
                        Icons:
                        Flaggen:
                        Flaggen.zip
                        Was braucht Ihr:
                        Widgets:
                        Widgets plumb
                        Info:
                        Sigi234
                        Changelog:
                        E-Control View
                        Benötigt:
                        TIMER VIEW
                        Edit 310520:
                        Alarmanlage View
                        (Testphase)
                        Edit:
                        Icons:
                        Icons Alarm.zip
                        Weinkühlschrank
                        In Bearbeitung
                        In Bearbeitung
                        Netatmo Crawler
                        In Bearbeitung
                        Info View
                        View Time Switch
                        CSS Style:
                        (in Bearbeitung)
                        View Alexa TuneIn
                        VIEW FF
                        VIEW_FF_sigi234.txt
                        VIEW Pegelalarm
                        VIEW Geschirrspüler
                        View Alexa
                        VIEW Drucker
                        VIEW Wetter
                        VIEW Netzwerk
                        VIEW Wetter Detail
                        VIEW Backitup
                        VIEW Heizung
                        Edit: 200123
                        VIEW LG TV
                        tv-logos-pack.zip
                        ADAPTER:
                        VIEW Luftfeuchte
                        VIEW Kodi
                        Icons_Coronasta.zip
                        VIEW Home
                        Edit: 301221
                        VIEW Home2
                        VIEW Gross
                        VIEW Meteoalarm
                        VIEW Device Watcher
                        VIEW Energiefluss
                        VIEW Drops-Weather
                        VIEW Anrufmonitor
                        Forum:
                        VIEW Klimaanlage
                        Icons_Imap_Vis.zip
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #138
                        @sigi234
                        View Alarmanlage, noch nicht fertig!
                        https://forum.iobroker.net/topic/29732/test-adapter-alarm-0-0-8
                        • sigi234S sigi234
                          LG Sigi
                          Hinweis:
                          Runterladen:
                          • Z-Index verstellt
                          VIEW IT
                          VIEW_IT_sigi234.txt
                          Inventwo Adaper:
                          Icons:
                          Flaggen:
                          Flaggen.zip
                          Was braucht Ihr:
                          Widgets:
                          Widgets plumb
                          Info:
                          Sigi234
                          Changelog:
                          E-Control View
                          Benötigt:
                          TIMER VIEW
                          Edit 310520:
                          Alarmanlage View
                          (Testphase)
                          Edit:
                          Icons:
                          Icons Alarm.zip
                          Weinkühlschrank
                          In Bearbeitung
                          In Bearbeitung
                          Netatmo Crawler
                          In Bearbeitung
                          Info View
                          View Time Switch
                          CSS Style:
                          (in Bearbeitung)
                          View Alexa TuneIn
                          VIEW FF
                          VIEW_FF_sigi234.txt
                          VIEW Pegelalarm
                          VIEW Geschirrspüler
                          View Alexa
                          VIEW Drucker
                          VIEW Wetter
                          VIEW Netzwerk
                          VIEW Wetter Detail
                          VIEW Backitup
                          VIEW Heizung
                          Edit: 200123
                          VIEW LG TV
                          tv-logos-pack.zip
                          ADAPTER:
                          VIEW Luftfeuchte
                          VIEW Kodi
                          Icons_Coronasta.zip
                          VIEW Home
                          Edit: 301221
                          VIEW Home2
                          VIEW Gross
                          VIEW Meteoalarm
                          VIEW Device Watcher
                          VIEW Energiefluss
                          VIEW Drops-Weather
                          VIEW Anrufmonitor
                          Forum:
                          VIEW Klimaanlage
                          Icons_Imap_Vis.zip
                          H
                          H
                          hofmannha
                          #139
                          @sigi234
                          Hallo sigi234
                          ich habe deine Vis erst heute gesehen. Das ist ja der Wahnsinn.
                          Mega Hammer!!! Ganz großes Kino muß ich sagen.
                          • sigi234S sigi234
                            LG Sigi
                            Hinweis:
                            Runterladen:
                            • Z-Index verstellt
                            VIEW IT
                            VIEW_IT_sigi234.txt
                            Inventwo Adaper:
                            Icons:
                            Flaggen:
                            Flaggen.zip
                            Was braucht Ihr:
                            Widgets:
                            Widgets plumb
                            Info:
                            Sigi234
                            Changelog:
                            E-Control View
                            Benötigt:
                            TIMER VIEW
                            Edit 310520:
                            Alarmanlage View
                            (Testphase)
                            Edit:
                            Icons:
                            Icons Alarm.zip
                            Weinkühlschrank
                            In Bearbeitung
                            In Bearbeitung
                            Netatmo Crawler
                            In Bearbeitung
                            Info View
                            View Time Switch
                            CSS Style:
                            (in Bearbeitung)
                            View Alexa TuneIn
                            VIEW FF
                            VIEW_FF_sigi234.txt
                            VIEW Pegelalarm
                            VIEW Geschirrspüler
                            View Alexa
                            VIEW Drucker
                            VIEW Wetter
                            VIEW Netzwerk
                            VIEW Wetter Detail
                            VIEW Backitup
                            VIEW Heizung
                            Edit: 200123
                            VIEW LG TV
                            tv-logos-pack.zip
                            ADAPTER:
                            VIEW Luftfeuchte
                            VIEW Kodi
                            Icons_Coronasta.zip
                            VIEW Home
                            Edit: 301221
                            VIEW Home2
                            VIEW Gross
                            VIEW Meteoalarm
                            VIEW Device Watcher
                            VIEW Energiefluss
                            VIEW Drops-Weather
                            VIEW Anrufmonitor
                            Forum:
                            VIEW Klimaanlage
                            Icons_Imap_Vis.zip
                            H
                            H
                            hofmannha
                            #140
                            @sigi234
                            Hallo sigi234,
                            würdest Du mir deine View Fritzbox Anrufmonitor zur Verfügung stellen?
                            • H hofmannha
                              @sigi234
                              Hallo sigi234,
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #141
                              @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/92
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #142
                                @sigi234
                                Vorschlag ...
                                setze dein Export von den Views im Start Thread unter den Screenshots ein .
                                Nicht jeder liest sich auch den Thread durch ( obwohl erst 140 Einträge) 😎
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  View Web Speedy
                                  Aktuelle Version:
                                  VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
                                  Tabelle:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                                  tobasiumT
                                  tobasiumT
                                  tobasium
                                  #143
                                  @sigi234 ich versuche deine Web Speedy View in Vis einzubauen aber bei mir fehlen einige Punkte. Kannst du mir hier weiter helfen?
                                  Die Grafiken für Download und Upload fehlen. Ebenfalls die Möglichkeit Intervall und Run Speed Test als Button.
                                  Line History Chart / Tabelle sind auch ohne Werte wobei die Werte für Tabelle aus einer anderen Ansicht kommen die könnte ich evtl noch selber basteln.
                                  Über einen Tip wäre ich doch sehr Dankbar.
                                  • tobasiumT tobasium
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #144
                                    @Tobias-Armbruster sagte in VIS von Sigi234:
                                    Du brauchst:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                    Dann:
                                    widgets canvas-gauges
                                    Tabelle:
                                    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Du brauchst:
                                      Dann:
                                      Tabelle:
                                      tobasiumT
                                      tobasiumT
                                      tobasium
                                      #145
                                      @sigi234 Vielen Dank. muss ich für die line History chart noch irgendwas einstellen?
                                      Würdest du mir noch deine Tabellen VIS zur Verfügung stellen?
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #146
                                        Ja, in den Objekten von Speedy die History (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren.
                                        Welche?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Welche?
                                          tobasiumT
                                          tobasiumT
                                          tobasium
                                          #147
                                          @sigi234 die view unten rechts Tabelle. Zeigt bei dir die letzten Tests an (Tabelle_Webspeedy)
                                          Die ganze VIS-View hat mich mal wieder um einiges schlauer gemacht.
                                          Vielen Dank ich teste Das mal.
                                          84.2k
