  4. VIS von Sigi234
    apollon77A
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 854.1k Aufrufe 202 Beobachtet
  • O Oli
    @Pittini
    ich habe ein ähnliches Problem mit dem Binding, hast du schon eine Lösung gefunden?
    P
    P
    Pittini
    #134
    @Oli sagte in VIS von Sigi234:
    Jaein. Binding in ObjectID funktioniert offenbar grundsätzlich nicht. Es gibt wohl eine recht komplexe Möglichkeit das zu realisieren mit Script und unsichtbaren Widgets aber das übersteigt mein Wissen mind. um 2 Level. Hab um ein Beispiel gebeten, krieg ich wohl auch aber kann dauern. Die Variante die ich jetzt gewählt hab ist, ich schreib mir in JS nen Mapper der die Datenpunkte spiegelt und je nach gewählten Optionen dann zusammenbaut und in die orig Datenpunkte schreibt.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      O
      O
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #135
      @Pittini
      kannst du mir das Script zukommen lassen, wenn du es fertig hast, bzw. wie Mappe ich einen Datenpunkt?
      Oliver
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
        Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
        Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
        LG Sigi
        Hinweis:
        Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
        Runterladen:
        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
        Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
        ioBroker.vis-icontwo
        ioBroker.vis-inventwo
        Wenn mal was nicht funktioniert:
        • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
        • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
        • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
        • Z-Index verstellt
        • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
        • Skripte nicht installiert
        • Häufig hilft ein Neustart des Systems
        • Einen Browser refresh machen
        • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
        VIEW IT
        VIEW_IT_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
        VIEW_Wetter_sigi234.txt
        VIEW_LGTV_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
        VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
        View_Hue_Sigi234.txt
        VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
        View_web_speedy_Sigi234.txt
        VIEW BROTHER 9332_neu.txt
        View_BackItup_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
        View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
        View_Openliga_DB19_20.txt
        View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
        Icons_Netzwerkstatus.zip
        View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
        Icons sind von @stimezo
        Inventwo Adaper:
        https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
        Material Design Widgets benötigt.
        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
        Edit: Neue Versionen:
        Icons:
        seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
        Flaggen:
        Flaggen.zip
        View_Corona_Land_sigi234.txt
        View_Corona_Top5_Sigi234.txt
        Edit: DP Fehler korrigiert.
        Edit2: DP Fehler korrigiert.
        View_Meteoalarm_Sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
        PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
        Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
        Was braucht Ihr:
        Adapter Gartenbewässerung von @tombox
        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
        Material Design Widgets von @Scrounger
        https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
        Widgets:
        Widgets plumb
        Widgets icons-mfd-svg
        Info:
        Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
        Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
        Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
        Sigi234
        Changelog:
        Projekt hochgeladen V3
        Projekt hochgeladen V4
        Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
        Danke an @JB_Sullivan
        E-Control View
        View_E_Control_sigi234.txt
        Benötigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
        TIMER VIEW
        View_Timer_3_sigi234.txt
        Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
        Adapter ist von @OliverIO
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
        Edit 310520:
        Neue Version hochgeladen
        Alarmanlage View
        (Testphase)
        VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
        Edit:
        Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
        Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
        Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
        Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
        Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
        https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
        Icons:
        Icons Alarm.zip
        Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
        https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
        Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
        Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
        Weinkühlschrank
        In Bearbeitung
        Betriebsstundenzähler
        In Bearbeitung
        https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
        Netatmo Crawler
        Liest Stationen von Netatmo aus.
        In Bearbeitung
        https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
        Info View
        VIEW_INFO_sigi234.txt
        Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
        View Time Switch
        VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
        Adapter ist von @walli545
        https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
        CSS Style:
        app-on-off-schedule-widget {
            /* Primary color (button background, toggle switch color) */
            --ts-widget-primary-color: #337ab7;
            /* Background color of the widget */
            --ts-widget-bg-color: #424242;
            /* Background color of the triggers */
            --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
            /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
            --ts-widget-fg-color: white;
            /* Font color of the switched states id */
            --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
            /* Font color in buttons */
            --ts-widget-btn-fg-color: white;
            /* Font color of a disabled weekday */
            --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
            /* Font color of an enabled weekday */
            --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
            /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-name-fg-color: white;
            /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
            /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
            --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
            /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
            /* Font color of the astro time's shift */
            --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
            /* Font family used in the whole widget */
            --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
            /* Font size of the name of the widget */
            --ts-widget-name-font-size: 2em;
            /* Font size of the switched oid */
            --ts-widget-oid-font-size: 30px;
            /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
               white use invert(1) and for black invert(0) */
            --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
            /* Add trigger dropdown background color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
            /* Add trigger dropdown font color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
            /* Add trigger dropdown hover background color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
            /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
            /* Font size of weekdays */
            --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
            /* Font size of switched value (on/off) */
            --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
            /* Font size of switched time */
            --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
            /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
            --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
            /* Font size of the astro time's shift */
            --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
        View Corona Ampel Austria
        (in Bearbeitung)
        Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
        https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
        View Corona Statistik Impfungen
        VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
        View Alexa TuneIn
        View_Alexa_TuneIn.txt
        VIEW FF
        VIEW_FF_sigi234.txt
        VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
        VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
        https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
        VIEW Pegelalarm
        VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
        VIEW Geschirrspüler
        VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        View Alexa
        VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Drucker
        VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Wetter
        VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
        VIEW Netzwerk
        VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Wetter Detail
        VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Backitup
        VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Sprinkle Control
        VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Heizung
        VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
        Edit: 200123
        VIEW LG TV
        VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
        tv-logos-pack.zip
        ADAPTER:
        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
        VIEW Luftfeuchte
        VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
        Skript (Raumklima - v0.6.5):
        https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
        VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
        VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
        VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Kodi
        VIEW_Kodi_sigi234.txt
        VIEW Coronavirus Statistics
        VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
        Icons_Coronasta.zip
        VIEW Home
        VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
        Edit: 301221
        VIEW Home2
        VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Gross
        VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Spritpreise (AUT)
        VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Meteoalarm
        VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Device Watcher
        VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
        VIEW Energiefluss
        VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
        VIEW Drops-Weather
        VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
        VIEW Anrufmonitor
        VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Strompreise Aut
        VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
        https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
        PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
        2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
        Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
        Ecovacs Deebot Adapter:
        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
        Forum:
        https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
        Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
        VIEW Klimaanlage
        VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
        PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
        Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
        VIEW IMAP (in Bearbeitung)
        VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
        VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
        Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
        Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
        Icons_Imap_Vis.zip
        sigi234S
        sigi234S
        #136
        @sigi234
        View Tierkreiszeichen:
        Siehe Beitrag:
        https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase
        • O Oli
          @Pittini
          P
          P
          Pittini
          #137
          Wenns fertig ist wird das Script ohnehin mit dem View 2.0 zum HeatingControl Adapter veröffentlicht. Aber das dürfte Dir wenig helfen weils halt auf meinen Fall zugeschnitten ist.
          Grundsätzlich geht das so: Du baust in Vis eine Seite mit allen Feldern die Fix sind. Alles was generisch Variabel ist, kriegt ne Valuelist. Das Script legt nun erstmal die gespiegelte Basisstruktur an, diesen DAtenpunkten weist Du die Vis Widgets zu. Weiterhin muss das Script jetzt bei Änderungen im Vis, die Daten in die entsprechenden Originalobjekte schreiben unter Berücksichtigung der Werte in den ValueLists.
          • sigi234S sigi234
            LG Sigi
            Hinweis:
            Runterladen:
            • Z-Index verstellt
            VIEW IT
            VIEW_IT_sigi234.txt
            Inventwo Adaper:
            Icons:
            Flaggen:
            Flaggen.zip
            Was braucht Ihr:
            Widgets:
            Widgets plumb
            Info:
            Sigi234
            Changelog:
            E-Control View
            Benötigt:
            TIMER VIEW
            Edit 310520:
            Alarmanlage View
            (Testphase)
            Edit:
            Icons:
            Icons Alarm.zip
            Weinkühlschrank
            In Bearbeitung
            In Bearbeitung
            Netatmo Crawler
            In Bearbeitung
            Info View
            View Time Switch
            CSS Style:
            (in Bearbeitung)
            View Alexa TuneIn
            VIEW FF
            VIEW_FF_sigi234.txt
            VIEW Pegelalarm
            VIEW Geschirrspüler
            View Alexa
            VIEW Drucker
            VIEW Wetter
            VIEW Netzwerk
            VIEW Wetter Detail
            VIEW Backitup
            VIEW Heizung
            Edit: 200123
            VIEW LG TV
            tv-logos-pack.zip
            ADAPTER:
            VIEW Luftfeuchte
            VIEW Kodi
            Icons_Coronasta.zip
            VIEW Home
            Edit: 301221
            VIEW Home2
            VIEW Gross
            VIEW Meteoalarm
            VIEW Device Watcher
            VIEW Energiefluss
            VIEW Drops-Weather
            VIEW Anrufmonitor
            Forum:
            VIEW Klimaanlage
            Icons_Imap_Vis.zip
            sigi234S
            sigi234S
            #138
            @sigi234
            View Alarmanlage, noch nicht fertig!
            https://forum.iobroker.net/topic/29732/test-adapter-alarm-0-0-8
            • sigi234S sigi234
              LG Sigi
              Hinweis:
              Runterladen:
              • Z-Index verstellt
              VIEW IT
              VIEW_IT_sigi234.txt
              Inventwo Adaper:
              Icons:
              Flaggen:
              Flaggen.zip
              Was braucht Ihr:
              Widgets:
              Widgets plumb
              Info:
              Sigi234
              Changelog:
              E-Control View
              Benötigt:
              TIMER VIEW
              Edit 310520:
              Alarmanlage View
              (Testphase)
              Edit:
              Icons:
              Icons Alarm.zip
              Weinkühlschrank
              In Bearbeitung
              In Bearbeitung
              Netatmo Crawler
              In Bearbeitung
              Info View
              View Time Switch
              CSS Style:
              (in Bearbeitung)
              View Alexa TuneIn
              VIEW FF
              VIEW_FF_sigi234.txt
              VIEW Pegelalarm
              VIEW Geschirrspüler
              View Alexa
              VIEW Drucker
              VIEW Wetter
              VIEW Netzwerk
              VIEW Wetter Detail
              VIEW Backitup
              VIEW Heizung
              Edit: 200123
              VIEW LG TV
              tv-logos-pack.zip
              ADAPTER:
              VIEW Luftfeuchte
              VIEW Kodi
              Icons_Coronasta.zip
              VIEW Home
              Edit: 301221
              VIEW Home2
              VIEW Gross
              VIEW Meteoalarm
              VIEW Device Watcher
              VIEW Energiefluss
              VIEW Drops-Weather
              VIEW Anrufmonitor
              Forum:
              VIEW Klimaanlage
              Icons_Imap_Vis.zip
              H
              H
              hofmannha
              #139
              @sigi234
              Hallo sigi234
              ich habe deine Vis erst heute gesehen. Das ist ja der Wahnsinn.
              Mega Hammer!!! Ganz großes Kino muß ich sagen.
              • sigi234S sigi234
                LG Sigi
                Hinweis:
                Runterladen:
                • Z-Index verstellt
                VIEW IT
                VIEW_IT_sigi234.txt
                Inventwo Adaper:
                Icons:
                Flaggen:
                Flaggen.zip
                Was braucht Ihr:
                Widgets:
                Widgets plumb
                Info:
                Sigi234
                Changelog:
                E-Control View
                Benötigt:
                TIMER VIEW
                Edit 310520:
                Alarmanlage View
                (Testphase)
                Edit:
                Icons:
                Icons Alarm.zip
                Weinkühlschrank
                In Bearbeitung
                In Bearbeitung
                Netatmo Crawler
                In Bearbeitung
                Info View
                View Time Switch
                CSS Style:
                (in Bearbeitung)
                View Alexa TuneIn
                VIEW FF
                VIEW_FF_sigi234.txt
                VIEW Pegelalarm
                VIEW Geschirrspüler
                View Alexa
                VIEW Drucker
                VIEW Wetter
                VIEW Netzwerk
                VIEW Wetter Detail
                VIEW Backitup
                VIEW Heizung
                Edit: 200123
                VIEW LG TV
                tv-logos-pack.zip
                ADAPTER:
                VIEW Luftfeuchte
                VIEW Kodi
                Icons_Coronasta.zip
                VIEW Home
                Edit: 301221
                VIEW Home2
                VIEW Gross
                VIEW Meteoalarm
                VIEW Device Watcher
                VIEW Energiefluss
                VIEW Drops-Weather
                VIEW Anrufmonitor
                Forum:
                VIEW Klimaanlage
                Icons_Imap_Vis.zip
                H
                H
                hofmannha
                #140
                @sigi234
                Hallo sigi234,
                würdest Du mir deine View Fritzbox Anrufmonitor zur Verfügung stellen?
                • H hofmannha
                  @sigi234
                  Hallo sigi234,
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #141
                  @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/92
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #142
                    @sigi234
                    Vorschlag ...
                    setze dein Export von den Views im Start Thread unter den Screenshots ein .
                    Nicht jeder liest sich auch den Thread durch ( obwohl erst 140 Einträge) 😎
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      View Web Speedy
                      Aktuelle Version:
                      VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
                      Tabelle:
                      https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                      tobasiumT
                      tobasiumT
                      tobasium
                      #143
                      @sigi234 ich versuche deine Web Speedy View in Vis einzubauen aber bei mir fehlen einige Punkte. Kannst du mir hier weiter helfen?
                      Die Grafiken für Download und Upload fehlen. Ebenfalls die Möglichkeit Intervall und Run Speed Test als Button.
                      Line History Chart / Tabelle sind auch ohne Werte wobei die Werte für Tabelle aus einer anderen Ansicht kommen die könnte ich evtl noch selber basteln.
                      Über einen Tip wäre ich doch sehr Dankbar.
                      • tobasiumT tobasium
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #144
                        @Tobias-Armbruster sagte in VIS von Sigi234:
                        Du brauchst:
                        https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                        Dann:
                        widgets canvas-gauges
                        Tabelle:
                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Du brauchst:
                          Dann:
                          Tabelle:
                          tobasiumT
                          tobasiumT
                          tobasium
                          #145
                          @sigi234 Vielen Dank. muss ich für die line History chart noch irgendwas einstellen?
                          Würdest du mir noch deine Tabellen VIS zur Verfügung stellen?
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #146
                            Ja, in den Objekten von Speedy die History (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren.
                            Welche?
                            • sigi234S sigi234
                              Welche?
                              tobasiumT
                              tobasiumT
                              tobasium
                              #147
                              @sigi234 die view unten rechts Tabelle. Zeigt bei dir die letzten Tests an (Tabelle_Webspeedy)
                              Die ganze VIS-View hat mich mal wieder um einiges schlauer gemacht.
                              Vielen Dank ich teste Das mal.
                              • sigi234S sigi234
                                @Gonzo0815
                                VIEW_TuneIn.txt
                                Sascha LöbbertS
                                Sascha LöbbertS
                                Sascha Löbbert
                                #148
                                @sigi234 Hallo sigi234! Ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit und nutze sie gern als Vorlage für die ersten Versuche für meine Visualisierung. Hier bei deiner TuneIn View hast du auf dem Screenshot ja so viele schöne Bilder von den einzelnen Radiosendern und auch Cover-Bilder vom aktuell abspielenden Lied. Wie has du das mit den Radiostation Bildern realisiert? In der txt-Datei ist davon nämlich nichts zu finden und ich finde Idee darüber die Radiostation auszuwählen toll.
                                • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #149
                                  @Sascha-Löbbert sagte in VIS von Sigi234:
                                  Icons_TuneIn.zip
                                  Du brauchst den Adapter Musiccast
                                  Sascha LöbbertS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Icons_TuneIn.zip
                                    Sascha LöbbertS
                                    Sascha LöbbertS
                                    Sascha Löbbert
                                    #150
                                    @sigi234 Danke für die fixe Antwort. Das funktioniert also alles über ein Yamaha Receiver wie ich daraus ersehe. Du benutzt dann quasi die Echos als entfernte Boxen und steuerst den Yamaha Receiver an, sehe ich das richtig? In dem Fall wird das nämlich bei mir nichts, weil ich keinen Yamaha Receiver habe. :)
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #151
                                      @Sascha-Löbbert
                                      Ja , bezogen auf die Live Anzeige.
                                      • sigi234S sigi234
                                        LG Sigi
                                        Hinweis:
                                        Runterladen:
                                        • Z-Index verstellt
                                        VIEW IT
                                        VIEW_IT_sigi234.txt
                                        Inventwo Adaper:
                                        Icons:
                                        Flaggen:
                                        Flaggen.zip
                                        Was braucht Ihr:
                                        Widgets:
                                        Widgets plumb
                                        Info:
                                        Sigi234
                                        Changelog:
                                        E-Control View
                                        Benötigt:
                                        TIMER VIEW
                                        Edit 310520:
                                        Alarmanlage View
                                        (Testphase)
                                        Edit:
                                        Icons:
                                        Icons Alarm.zip
                                        Weinkühlschrank
                                        In Bearbeitung
                                        In Bearbeitung
                                        Netatmo Crawler
                                        In Bearbeitung
                                        Info View
                                        View Time Switch
                                        CSS Style:
                                        (in Bearbeitung)
                                        View Alexa TuneIn
                                        VIEW FF
                                        VIEW_FF_sigi234.txt
                                        VIEW Pegelalarm
                                        VIEW Geschirrspüler
                                        View Alexa
                                        VIEW Drucker
                                        VIEW Wetter
                                        VIEW Netzwerk
                                        VIEW Wetter Detail
                                        VIEW Backitup
                                        VIEW Heizung
                                        Edit: 200123
                                        VIEW LG TV
                                        tv-logos-pack.zip
                                        ADAPTER:
                                        VIEW Luftfeuchte
                                        VIEW Kodi
                                        Icons_Coronasta.zip
                                        VIEW Home
                                        Edit: 301221
                                        VIEW Home2
                                        VIEW Gross
                                        VIEW Meteoalarm
                                        VIEW Device Watcher
                                        VIEW Energiefluss
                                        VIEW Drops-Weather
                                        VIEW Anrufmonitor
                                        Forum:
                                        VIEW Klimaanlage
                                        Icons_Imap_Vis.zip
                                        M
                                        M
                                        Michi68
                                        #152
                                        @sigi234
                                        könntest du die View Adapter Versionen mit Passendem Script zur Verfügung stellen
                                        wäre zur schnellen Übersicht genau das richtige.
                                        Ansonsten vielen Dank für die schon zur Verfügung gestellten Views sehr sehr schön gemacht, habe mich auch schon fleißig bedient und eine ganze Masse daraus gelernt. Immer weiter so bin gespannt was noch so alles tolles kommt.
                                        • M Michi68
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #153
                                          @Michi68
                                          Gibt was Neues:
                                          Akku:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                          Adapter Version:
                                          Skript_Tabelle_Adapter_Version_Liv_in_Sky.txt
                                          83.9k
