  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 886.8k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
    LG Sigi
    Hinweis:
    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Wenn mal was nicht funktioniert:
    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
    • Z-Index verstellt
    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
    • Skripte nicht installiert
    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
    • Einen Browser refresh machen
    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
    VIEW IT
    VIEW_IT_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
    VIEW_Wetter_sigi234.txt
    VIEW_LGTV_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
    View_Hue_Sigi234.txt
    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
    View_web_speedy_Sigi234.txt
    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
    View_BackItup_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
    View_Openliga_DB19_20.txt
    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
    Icons_Netzwerkstatus.zip
    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
    Icons sind von @stimezo
    Inventwo Adaper:
    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
    Material Design Widgets benötigt.
    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
    Edit: Neue Versionen:
    Icons:
    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
    Flaggen:
    Flaggen.zip
    View_Corona_Land_sigi234.txt
    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
    Edit: DP Fehler korrigiert.
    Edit2: DP Fehler korrigiert.
    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
    Was braucht Ihr:
    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
    Material Design Widgets von @Scrounger
    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
    Widgets:
    Widgets plumb
    Widgets icons-mfd-svg
    Info:
    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
    Sigi234
    Changelog:
    Projekt hochgeladen V3
    Projekt hochgeladen V4
    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
    Danke an @JB_Sullivan
    E-Control View
    View_E_Control_sigi234.txt
    Benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
    TIMER VIEW
    View_Timer_3_sigi234.txt
    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
    Adapter ist von @OliverIO
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
    Edit 310520:
    Neue Version hochgeladen
    Alarmanlage View
    (Testphase)
    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
    Edit:
    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
    Icons:
    Icons Alarm.zip
    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
    Weinkühlschrank
    In Bearbeitung
    Betriebsstundenzähler
    In Bearbeitung
    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
    Netatmo Crawler
    Liest Stationen von Netatmo aus.
    In Bearbeitung
    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
    Info View
    VIEW_INFO_sigi234.txt
    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
    View Time Switch
    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
    Adapter ist von @walli545
    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
    CSS Style:
    app-on-off-schedule-widget {
        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
        /* Background color of the widget */
        --ts-widget-bg-color: #424242;
        /* Background color of the triggers */
        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
        --ts-widget-fg-color: white;
        /* Font color of the switched states id */
        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
        /* Font color in buttons */
        --ts-widget-btn-fg-color: white;
        /* Font color of a disabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
        /* Font color of an enabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-name-fg-color: white;
        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
        /* Font color of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
        /* Font family used in the whole widget */
        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
        /* Font size of the name of the widget */
        --ts-widget-name-font-size: 2em;
        /* Font size of the switched oid */
        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
           white use invert(1) and for black invert(0) */
        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
        /* Add trigger dropdown background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
        /* Add trigger dropdown font color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
        /* Add trigger dropdown hover background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
        /* Font size of weekdays */
        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
        /* Font size of switched value (on/off) */
        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
        /* Font size of switched time */
        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
        /* Font size of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
    View Corona Ampel Austria
    (in Bearbeitung)
    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
    View Corona Statistik Impfungen
    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
    View Alexa TuneIn
    View_Alexa_TuneIn.txt
    VIEW FF
    VIEW_FF_sigi234.txt
    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    VIEW Pegelalarm
    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
    VIEW Geschirrspüler
    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    View Alexa
    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Drucker
    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter
    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
    VIEW Netzwerk
    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter Detail
    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Backitup
    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Sprinkle Control
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Heizung
    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
    Edit: 200123
    VIEW LG TV
    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
    tv-logos-pack.zip
    ADAPTER:
    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
    VIEW Luftfeuchte
    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
    Skript (Raumklima - v0.6.5):
    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Kodi
    VIEW_Kodi_sigi234.txt
    VIEW Coronavirus Statistics
    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
    Icons_Coronasta.zip
    VIEW Home
    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
    Edit: 301221
    VIEW Home2
    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Gross
    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Spritpreise (AUT)
    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Meteoalarm
    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Device Watcher
    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
    VIEW Energiefluss
    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
    VIEW Drops-Weather
    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
    VIEW Anrufmonitor
    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Strompreise Aut
    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
    Ecovacs Deebot Adapter:
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
    Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
    VIEW Klimaanlage
    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
    Icons_Imap_Vis.zip
    H
    H
    hofmannha
    #140
    @sigi234
    Hallo sigi234,
    würdest Du mir deine View Fritzbox Anrufmonitor zur Verfügung stellen?
    • H hofmannha
      @sigi234
      Hallo sigi234,
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #141
      @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/92
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #142
        @sigi234
        Vorschlag ...
        setze dein Export von den Views im Start Thread unter den Screenshots ein .
        Nicht jeder liest sich auch den Thread durch ( obwohl erst 140 Einträge) 😎
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          View Web Speedy
          Aktuelle Version:
          VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
          Tabelle:
          https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
          tobasiumT
          tobasiumT
          tobasium
          #143
          @sigi234 ich versuche deine Web Speedy View in Vis einzubauen aber bei mir fehlen einige Punkte. Kannst du mir hier weiter helfen?
          Die Grafiken für Download und Upload fehlen. Ebenfalls die Möglichkeit Intervall und Run Speed Test als Button.
          Line History Chart / Tabelle sind auch ohne Werte wobei die Werte für Tabelle aus einer anderen Ansicht kommen die könnte ich evtl noch selber basteln.
          Über einen Tip wäre ich doch sehr Dankbar.
          • tobasiumT tobasium
            sigi234S
            sigi234S
            #144
            @Tobias-Armbruster sagte in VIS von Sigi234:
            Du brauchst:
            https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
            Dann:
            widgets canvas-gauges
            Tabelle:
            tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Du brauchst:
              Dann:
              Tabelle:
              tobasiumT
              tobasiumT
              tobasium
              #145
              @sigi234 Vielen Dank. muss ich für die line History chart noch irgendwas einstellen?
              Würdest du mir noch deine Tabellen VIS zur Verfügung stellen?
                sigi234S
                sigi234S
                #146
                Ja, in den Objekten von Speedy die History (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren.
                Welche?
                • sigi234S sigi234
                  Welche?
                  tobasiumT
                  tobasiumT
                  tobasium
                  #147
                  @sigi234 die view unten rechts Tabelle. Zeigt bei dir die letzten Tests an (Tabelle_Webspeedy)
                  Die ganze VIS-View hat mich mal wieder um einiges schlauer gemacht.
                  Vielen Dank ich teste Das mal.
                  • sigi234S sigi234
                    @Gonzo0815
                    VIEW_TuneIn.txt
                    Sascha LöbbertS
                    Sascha LöbbertS
                    Sascha Löbbert
                    #148
                    @sigi234 Hallo sigi234! Ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit und nutze sie gern als Vorlage für die ersten Versuche für meine Visualisierung. Hier bei deiner TuneIn View hast du auf dem Screenshot ja so viele schöne Bilder von den einzelnen Radiosendern und auch Cover-Bilder vom aktuell abspielenden Lied. Wie has du das mit den Radiostation Bildern realisiert? In der txt-Datei ist davon nämlich nichts zu finden und ich finde Idee darüber die Radiostation auszuwählen toll.
                    • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #149
                      @Sascha-Löbbert sagte in VIS von Sigi234:
                      Icons_TuneIn.zip
                      Du brauchst den Adapter Musiccast
                      Sascha LöbbertS B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Icons_TuneIn.zip
                        Sascha LöbbertS
                        Sascha LöbbertS
                        Sascha Löbbert
                        #150
                        @sigi234 Danke für die fixe Antwort. Das funktioniert also alles über ein Yamaha Receiver wie ich daraus ersehe. Du benutzt dann quasi die Echos als entfernte Boxen und steuerst den Yamaha Receiver an, sehe ich das richtig? In dem Fall wird das nämlich bei mir nichts, weil ich keinen Yamaha Receiver habe. :)
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #151
                          @Sascha-Löbbert
                          Ja , bezogen auf die Live Anzeige.
                          • sigi234S sigi234
                            LG Sigi
                            Hinweis:
                            Runterladen:
                            • Z-Index verstellt
                            VIEW IT
                            VIEW_IT_sigi234.txt
                            Inventwo Adaper:
                            Icons:
                            Flaggen:
                            Flaggen.zip
                            Was braucht Ihr:
                            Widgets:
                            Widgets plumb
                            Info:
                            Sigi234
                            Changelog:
                            E-Control View
                            Benötigt:
                            TIMER VIEW
                            Edit 310520:
                            Alarmanlage View
                            (Testphase)
                            Edit:
                            Icons:
                            Icons Alarm.zip
                            Weinkühlschrank
                            In Bearbeitung
                            In Bearbeitung
                            Netatmo Crawler
                            In Bearbeitung
                            Info View
                            View Time Switch
                            CSS Style:
                            (in Bearbeitung)
                            View Alexa TuneIn
                            VIEW FF
                            VIEW_FF_sigi234.txt
                            VIEW Pegelalarm
                            VIEW Geschirrspüler
                            View Alexa
                            VIEW Drucker
                            VIEW Wetter
                            VIEW Netzwerk
                            VIEW Wetter Detail
                            VIEW Backitup
                            VIEW Heizung
                            Edit: 200123
                            VIEW LG TV
                            tv-logos-pack.zip
                            ADAPTER:
                            VIEW Luftfeuchte
                            VIEW Kodi
                            Icons_Coronasta.zip
                            VIEW Home
                            Edit: 301221
                            VIEW Home2
                            VIEW Gross
                            VIEW Meteoalarm
                            VIEW Device Watcher
                            VIEW Energiefluss
                            VIEW Drops-Weather
                            VIEW Anrufmonitor
                            Forum:
                            VIEW Klimaanlage
                            Icons_Imap_Vis.zip
                            M
                            M
                            Michi68
                            #152
                            @sigi234
                            könntest du die View Adapter Versionen mit Passendem Script zur Verfügung stellen
                            wäre zur schnellen Übersicht genau das richtige.
                            Ansonsten vielen Dank für die schon zur Verfügung gestellten Views sehr sehr schön gemacht, habe mich auch schon fleißig bedient und eine ganze Masse daraus gelernt. Immer weiter so bin gespannt was noch so alles tolles kommt.
                            • M Michi68
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #153
                              @Michi68
                              Gibt was Neues:
                              Akku:
                              https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                              Adapter Version:
                              Skript_Tabelle_Adapter_Version_Liv_in_Sky.txt
                              • Stephan SchleichS
                                Stephan SchleichS
                                Stephan Schleich
                                #154
                                Ich würd gern die OpenLigaDB nehmen :)
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #155
                                  @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Michi68
                                    Gibt was Neues:
                                    Akku:
                                    Adapter Version:
                                    M
                                    M
                                    Michi68
                                    #156
                                    @sigi234
                                    vielen Dank für die schnelle Antwort genau was ich gesucht habe, eine einfache Übersicht klein und alles schnell im Blick, Perfekt. 👍
                                    Batterie Zustände haben ich schon gesehen und mich bedient auch immer gute Ideen dabei. 👍
                                    Irgendwie findet man hier immer was neues was man dann auch wieder einbauen möchte, und so langsam raucht mir der Kopf. Vor lauter JavaScript, Blockly, HTML, CSS und alles Neuland.
                                    Da dann immer den Überblick zu behalten und nichts untereinander zu verwechseln ist schon manchmal schwer ober besser gesagt manchmal sieht man den Wald vor läuter Bäumen nicht. 😀
                                    Und noch mal vielen Dank
                                    Hat auf Anhieb geklappt, Feineinstellungen kommen später
                                    Gruß Michael
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ChrisXY sagte in VIS von Sigi234:
                                      @sigi234 Danke dann warte ich noch etwas. Weil so hab ich es aktuell auch und das stört mich etwas ;)
                                      Ja, ich bin noch am überlegen welches System ich für die Navigation nehmen soll.
                                      H
                                      H
                                      hofmannha
                                      #157
                                      @sigi234
                                      Hallo sigi234,
                                      Ich benötige mal deine Hilfe.
                                      Wie kann ich denn die Daten (Bilder) darstellen?
                                      Ich habe eine Fritzbox 7590 und benutze deinen Fritzbox Anrufmonitor.
                                      • H hofmannha
                                        @sigi234
                                        Hallo sigi234,
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #158
                                        https://forum.iobroker.net/topic/27926/vorwahl-aus-fritzbox-für-austria-filtern
                                        Gibt es auch für Deutschland.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          H
                                          H
                                          hofmannha
                                          #159
                                          @sigi234
                                          Danke sigi234.
                                          1. Wo finde ich die Vorwahlen für Deutschland?
                                          2. Wo bekomme ich die Daten her für das Diagramm „Daten gesendet“ und „Daten empfangen“. Deshalb hatte ich dir meine Fritzbox 7590 mitgeteilt.
                                            Danke im Voraus.
                                          sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
