  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 913.6k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
    LG Sigi
    Hinweis:
    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Wenn mal was nicht funktioniert:
    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
    • Z-Index verstellt
    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
    • Skripte nicht installiert
    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
    • Einen Browser refresh machen
    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
    VIEW IT
    VIEW_IT_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
    VIEW_Wetter_sigi234.txt
    VIEW_LGTV_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
    View_Hue_Sigi234.txt
    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
    View_web_speedy_Sigi234.txt
    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
    View_BackItup_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
    View_Openliga_DB19_20.txt
    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
    Icons_Netzwerkstatus.zip
    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
    Icons sind von @stimezo
    Inventwo Adaper:
    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
    Material Design Widgets benötigt.
    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
    Edit: Neue Versionen:
    Icons:
    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
    Flaggen:
    Flaggen.zip
    View_Corona_Land_sigi234.txt
    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
    Edit: DP Fehler korrigiert.
    Edit2: DP Fehler korrigiert.
    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
    Was braucht Ihr:
    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
    Material Design Widgets von @Scrounger
    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
    Widgets:
    Widgets plumb
    Widgets icons-mfd-svg
    Info:
    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
    Sigi234
    Changelog:
    Projekt hochgeladen V3
    Projekt hochgeladen V4
    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
    Danke an @JB_Sullivan
    E-Control View
    View_E_Control_sigi234.txt
    Benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
    TIMER VIEW
    View_Timer_3_sigi234.txt
    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
    Adapter ist von @OliverIO
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
    Edit 310520:
    Neue Version hochgeladen
    Alarmanlage View
    (Testphase)
    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
    Edit:
    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
    Icons:
    Icons Alarm.zip
    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
    Weinkühlschrank
    In Bearbeitung
    Betriebsstundenzähler
    In Bearbeitung
    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
    Netatmo Crawler
    Liest Stationen von Netatmo aus.
    In Bearbeitung
    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
    Info View
    VIEW_INFO_sigi234.txt
    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
    View Time Switch
    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
    Adapter ist von @walli545
    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
    CSS Style:
    app-on-off-schedule-widget {
        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
        /* Background color of the widget */
        --ts-widget-bg-color: #424242;
        /* Background color of the triggers */
        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
        --ts-widget-fg-color: white;
        /* Font color of the switched states id */
        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
        /* Font color in buttons */
        --ts-widget-btn-fg-color: white;
        /* Font color of a disabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
        /* Font color of an enabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-name-fg-color: white;
        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
        /* Font color of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
        /* Font family used in the whole widget */
        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
        /* Font size of the name of the widget */
        --ts-widget-name-font-size: 2em;
        /* Font size of the switched oid */
        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
           white use invert(1) and for black invert(0) */
        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
        /* Add trigger dropdown background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
        /* Add trigger dropdown font color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
        /* Add trigger dropdown hover background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
        /* Font size of weekdays */
        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
        /* Font size of switched value (on/off) */
        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
        /* Font size of switched time */
        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
        /* Font size of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
    View Corona Ampel Austria
    (in Bearbeitung)
    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
    View Corona Statistik Impfungen
    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
    View Alexa TuneIn
    View_Alexa_TuneIn.txt
    VIEW FF
    VIEW_FF_sigi234.txt
    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    VIEW Pegelalarm
    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
    VIEW Geschirrspüler
    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    View Alexa
    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Drucker
    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter
    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
    VIEW Netzwerk
    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter Detail
    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Backitup
    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Sprinkle Control
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Heizung
    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
    Edit: 200123
    VIEW LG TV
    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
    tv-logos-pack.zip
    ADAPTER:
    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
    VIEW Luftfeuchte
    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
    Skript (Raumklima - v0.6.5):
    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Kodi
    VIEW_Kodi_sigi234.txt
    VIEW Coronavirus Statistics
    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
    Icons_Coronasta.zip
    VIEW Home
    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
    Edit: 301221
    VIEW Home2
    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Gross
    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Spritpreise (AUT)
    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Meteoalarm
    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Device Watcher
    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
    VIEW Energiefluss
    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
    VIEW Drops-Weather
    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
    VIEW Anrufmonitor
    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Strompreise Aut
    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
    Ecovacs Deebot Adapter:
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
    Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
    VIEW Klimaanlage
    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
    Icons_Imap_Vis.zip
    sigi234S
    sigi234S
    #136
    @sigi234
    View Tierkreiszeichen:
    Siehe Beitrag:
    https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase
    • O Oli
      @Pittini
      kannst du mir das Script zukommen lassen, wenn du es fertig hast, bzw. wie Mappe ich einen Datenpunkt?
      P
      P
      Pittini
      #137
      @Oli sagte in VIS von Sigi234:
      Wenns fertig ist wird das Script ohnehin mit dem View 2.0 zum HeatingControl Adapter veröffentlicht. Aber das dürfte Dir wenig helfen weils halt auf meinen Fall zugeschnitten ist.
      Grundsätzlich geht das so: Du baust in Vis eine Seite mit allen Feldern die Fix sind. Alles was generisch Variabel ist, kriegt ne Valuelist. Das Script legt nun erstmal die gespiegelte Basisstruktur an, diesen DAtenpunkten weist Du die Vis Widgets zu. Weiterhin muss das Script jetzt bei Änderungen im Vis, die Daten in die entsprechenden Originalobjekte schreiben unter Berücksichtigung der Werte in den ValueLists.
      • sigi234S sigi234
        LG Sigi
        Hinweis:
        Runterladen:
        • Z-Index verstellt
        VIEW IT
        VIEW_IT_sigi234.txt
        Inventwo Adaper:
        Icons:
        Flaggen:
        Flaggen.zip
        Was braucht Ihr:
        Widgets:
        Widgets plumb
        Info:
        Sigi234
        Changelog:
        E-Control View
        Benötigt:
        TIMER VIEW
        Edit 310520:
        Alarmanlage View
        (Testphase)
        Edit:
        Icons:
        Icons Alarm.zip
        Weinkühlschrank
        In Bearbeitung
        In Bearbeitung
        Netatmo Crawler
        In Bearbeitung
        Info View
        View Time Switch
        CSS Style:
        (in Bearbeitung)
        View Alexa TuneIn
        VIEW FF
        VIEW_FF_sigi234.txt
        VIEW Pegelalarm
        VIEW Geschirrspüler
        View Alexa
        VIEW Drucker
        VIEW Wetter
        VIEW Netzwerk
        VIEW Wetter Detail
        VIEW Backitup
        VIEW Heizung
        Edit: 200123
        VIEW LG TV
        tv-logos-pack.zip
        ADAPTER:
        VIEW Luftfeuchte
        VIEW Kodi
        Icons_Coronasta.zip
        VIEW Home
        Edit: 301221
        VIEW Home2
        VIEW Gross
        VIEW Meteoalarm
        VIEW Device Watcher
        VIEW Energiefluss
        VIEW Drops-Weather
        VIEW Anrufmonitor
        Forum:
        VIEW Klimaanlage
        Icons_Imap_Vis.zip
        sigi234S
        sigi234S
        #138
        @sigi234
        View Alarmanlage, noch nicht fertig!
        https://forum.iobroker.net/topic/29732/test-adapter-alarm-0-0-8
        • sigi234S sigi234
          LG Sigi
          Hinweis:
          Runterladen:
          • Z-Index verstellt
          VIEW IT
          VIEW_IT_sigi234.txt
          Inventwo Adaper:
          Icons:
          Flaggen:
          Flaggen.zip
          Was braucht Ihr:
          Widgets:
          Widgets plumb
          Info:
          Sigi234
          Changelog:
          E-Control View
          Benötigt:
          TIMER VIEW
          Edit 310520:
          Alarmanlage View
          (Testphase)
          Edit:
          Icons:
          Icons Alarm.zip
          Weinkühlschrank
          In Bearbeitung
          In Bearbeitung
          Netatmo Crawler
          In Bearbeitung
          Info View
          View Time Switch
          CSS Style:
          (in Bearbeitung)
          View Alexa TuneIn
          VIEW FF
          VIEW_FF_sigi234.txt
          VIEW Pegelalarm
          VIEW Geschirrspüler
          View Alexa
          VIEW Drucker
          VIEW Wetter
          VIEW Netzwerk
          VIEW Wetter Detail
          VIEW Backitup
          VIEW Heizung
          Edit: 200123
          VIEW LG TV
          tv-logos-pack.zip
          ADAPTER:
          VIEW Luftfeuchte
          VIEW Kodi
          Icons_Coronasta.zip
          VIEW Home
          Edit: 301221
          VIEW Home2
          VIEW Gross
          VIEW Meteoalarm
          VIEW Device Watcher
          VIEW Energiefluss
          VIEW Drops-Weather
          VIEW Anrufmonitor
          Forum:
          VIEW Klimaanlage
          Icons_Imap_Vis.zip
          H
          H
          hofmannha
          #139
          @sigi234
          Hallo sigi234
          ich habe deine Vis erst heute gesehen. Das ist ja der Wahnsinn.
          Mega Hammer!!! Ganz großes Kino muß ich sagen.
          • sigi234S sigi234
            LG Sigi
            Hinweis:
            Runterladen:
            • Z-Index verstellt
            VIEW IT
            VIEW_IT_sigi234.txt
            Inventwo Adaper:
            Icons:
            Flaggen:
            Flaggen.zip
            Was braucht Ihr:
            Widgets:
            Widgets plumb
            Info:
            Sigi234
            Changelog:
            E-Control View
            Benötigt:
            TIMER VIEW
            Edit 310520:
            Alarmanlage View
            (Testphase)
            Edit:
            Icons:
            Icons Alarm.zip
            Weinkühlschrank
            In Bearbeitung
            In Bearbeitung
            Netatmo Crawler
            In Bearbeitung
            Info View
            View Time Switch
            CSS Style:
            (in Bearbeitung)
            View Alexa TuneIn
            VIEW FF
            VIEW_FF_sigi234.txt
            VIEW Pegelalarm
            VIEW Geschirrspüler
            View Alexa
            VIEW Drucker
            VIEW Wetter
            VIEW Netzwerk
            VIEW Wetter Detail
            VIEW Backitup
            VIEW Heizung
            Edit: 200123
            VIEW LG TV
            tv-logos-pack.zip
            ADAPTER:
            VIEW Luftfeuchte
            VIEW Kodi
            Icons_Coronasta.zip
            VIEW Home
            Edit: 301221
            VIEW Home2
            VIEW Gross
            VIEW Meteoalarm
            VIEW Device Watcher
            VIEW Energiefluss
            VIEW Drops-Weather
            VIEW Anrufmonitor
            Forum:
            VIEW Klimaanlage
            Icons_Imap_Vis.zip
            H
            H
            hofmannha
            #140
            @sigi234
            Hallo sigi234,
            würdest Du mir deine View Fritzbox Anrufmonitor zur Verfügung stellen?
            • H hofmannha
              @sigi234
              Hallo sigi234,
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #141
              @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/92
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #142
                @sigi234
                Vorschlag ...
                setze dein Export von den Views im Start Thread unter den Screenshots ein .
                Nicht jeder liest sich auch den Thread durch ( obwohl erst 140 Einträge) 😎
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  View Web Speedy
                  Aktuelle Version:
                  VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
                  Tabelle:
                  https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                  tobasiumT
                  tobasiumT
                  tobasium
                  #143
                  @sigi234 ich versuche deine Web Speedy View in Vis einzubauen aber bei mir fehlen einige Punkte. Kannst du mir hier weiter helfen?
                  Die Grafiken für Download und Upload fehlen. Ebenfalls die Möglichkeit Intervall und Run Speed Test als Button.
                  Line History Chart / Tabelle sind auch ohne Werte wobei die Werte für Tabelle aus einer anderen Ansicht kommen die könnte ich evtl noch selber basteln.
                  Über einen Tip wäre ich doch sehr Dankbar.
                  • tobasiumT tobasium
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #144
                    @Tobias-Armbruster sagte in VIS von Sigi234:
                    Du brauchst:
                    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                    Dann:
                    widgets canvas-gauges
                    Tabelle:
                    tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      Du brauchst:
                      Dann:
                      Tabelle:
                      tobasiumT
                      tobasiumT
                      tobasium
                      #145
                      @sigi234 Vielen Dank. muss ich für die line History chart noch irgendwas einstellen?
                      Würdest du mir noch deine Tabellen VIS zur Verfügung stellen?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #146
                        Ja, in den Objekten von Speedy die History (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren.
                        Welche?
                        • sigi234S sigi234
                          Welche?
                          tobasiumT
                          tobasiumT
                          tobasium
                          #147
                          @sigi234 die view unten rechts Tabelle. Zeigt bei dir die letzten Tests an (Tabelle_Webspeedy)
                          Die ganze VIS-View hat mich mal wieder um einiges schlauer gemacht.
                          Vielen Dank ich teste Das mal.
                          • sigi234S sigi234
                            @Gonzo0815
                            VIEW_TuneIn.txt
                            Sascha LöbbertS
                            Sascha LöbbertS
                            Sascha Löbbert
                            #148
                            @sigi234 Hallo sigi234! Ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit und nutze sie gern als Vorlage für die ersten Versuche für meine Visualisierung. Hier bei deiner TuneIn View hast du auf dem Screenshot ja so viele schöne Bilder von den einzelnen Radiosendern und auch Cover-Bilder vom aktuell abspielenden Lied. Wie has du das mit den Radiostation Bildern realisiert? In der txt-Datei ist davon nämlich nichts zu finden und ich finde Idee darüber die Radiostation auszuwählen toll.
                            • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #149
                              @Sascha-Löbbert sagte in VIS von Sigi234:
                              Icons_TuneIn.zip
                              Du brauchst den Adapter Musiccast
                              Sascha LöbbertS B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Icons_TuneIn.zip
                                Sascha LöbbertS
                                Sascha LöbbertS
                                Sascha Löbbert
                                #150
                                @sigi234 Danke für die fixe Antwort. Das funktioniert also alles über ein Yamaha Receiver wie ich daraus ersehe. Du benutzt dann quasi die Echos als entfernte Boxen und steuerst den Yamaha Receiver an, sehe ich das richtig? In dem Fall wird das nämlich bei mir nichts, weil ich keinen Yamaha Receiver habe. :)
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #151
                                  @Sascha-Löbbert
                                  Ja , bezogen auf die Live Anzeige.
                                  • sigi234S sigi234
                                    LG Sigi
                                    Hinweis:
                                    Runterladen:
                                    • Z-Index verstellt
                                    VIEW IT
                                    VIEW_IT_sigi234.txt
                                    Inventwo Adaper:
                                    Icons:
                                    Flaggen:
                                    Flaggen.zip
                                    Was braucht Ihr:
                                    Widgets:
                                    Widgets plumb
                                    Info:
                                    Sigi234
                                    Changelog:
                                    E-Control View
                                    Benötigt:
                                    TIMER VIEW
                                    Edit 310520:
                                    Alarmanlage View
                                    (Testphase)
                                    Edit:
                                    Icons:
                                    Icons Alarm.zip
                                    Weinkühlschrank
                                    In Bearbeitung
                                    In Bearbeitung
                                    Netatmo Crawler
                                    In Bearbeitung
                                    Info View
                                    View Time Switch
                                    CSS Style:
                                    (in Bearbeitung)
                                    View Alexa TuneIn
                                    VIEW FF
                                    VIEW_FF_sigi234.txt
                                    VIEW Pegelalarm
                                    VIEW Geschirrspüler
                                    View Alexa
                                    VIEW Drucker
                                    VIEW Wetter
                                    VIEW Netzwerk
                                    VIEW Wetter Detail
                                    VIEW Backitup
                                    VIEW Heizung
                                    Edit: 200123
                                    VIEW LG TV
                                    tv-logos-pack.zip
                                    ADAPTER:
                                    VIEW Luftfeuchte
                                    VIEW Kodi
                                    Icons_Coronasta.zip
                                    VIEW Home
                                    Edit: 301221
                                    VIEW Home2
                                    VIEW Gross
                                    VIEW Meteoalarm
                                    VIEW Device Watcher
                                    VIEW Energiefluss
                                    VIEW Drops-Weather
                                    VIEW Anrufmonitor
                                    Forum:
                                    VIEW Klimaanlage
                                    Icons_Imap_Vis.zip
                                    M
                                    M
                                    Michi68
                                    #152
                                    @sigi234
                                    könntest du die View Adapter Versionen mit Passendem Script zur Verfügung stellen
                                    wäre zur schnellen Übersicht genau das richtige.
                                    Ansonsten vielen Dank für die schon zur Verfügung gestellten Views sehr sehr schön gemacht, habe mich auch schon fleißig bedient und eine ganze Masse daraus gelernt. Immer weiter so bin gespannt was noch so alles tolles kommt.
                                    • M Michi68
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #153
                                      @Michi68
                                      Gibt was Neues:
                                      Akku:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                                      Adapter Version:
                                      Skript_Tabelle_Adapter_Version_Liv_in_Sky.txt
                                      • Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        #154
                                        Ich würd gern die OpenLigaDB nehmen :)
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #155
                                          @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
                                          84.2k
