  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 906.4k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
    LG Sigi
    Hinweis:
    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Wenn mal was nicht funktioniert:
    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
    • Z-Index verstellt
    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
    • Skripte nicht installiert
    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
    • Einen Browser refresh machen
    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
    VIEW IT
    VIEW_IT_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
    VIEW_Wetter_sigi234.txt
    VIEW_LGTV_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
    View_Hue_Sigi234.txt
    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
    View_web_speedy_Sigi234.txt
    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
    View_BackItup_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
    View_Openliga_DB19_20.txt
    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
    Icons_Netzwerkstatus.zip
    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
    Icons sind von @stimezo
    Inventwo Adaper:
    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
    Material Design Widgets benötigt.
    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
    Edit: Neue Versionen:
    Icons:
    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
    Flaggen:
    Flaggen.zip
    View_Corona_Land_sigi234.txt
    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
    Edit: DP Fehler korrigiert.
    Edit2: DP Fehler korrigiert.
    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
    Was braucht Ihr:
    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
    Material Design Widgets von @Scrounger
    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
    Widgets:
    Widgets plumb
    Widgets icons-mfd-svg
    Info:
    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
    Sigi234
    Changelog:
    Projekt hochgeladen V3
    Projekt hochgeladen V4
    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
    Danke an @JB_Sullivan
    E-Control View
    View_E_Control_sigi234.txt
    Benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
    TIMER VIEW
    View_Timer_3_sigi234.txt
    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
    Adapter ist von @OliverIO
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
    Edit 310520:
    Neue Version hochgeladen
    Alarmanlage View
    (Testphase)
    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
    Edit:
    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
    Icons:
    Icons Alarm.zip
    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
    Weinkühlschrank
    In Bearbeitung
    Betriebsstundenzähler
    In Bearbeitung
    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
    Netatmo Crawler
    Liest Stationen von Netatmo aus.
    In Bearbeitung
    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
    Info View
    VIEW_INFO_sigi234.txt
    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
    View Time Switch
    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
    Adapter ist von @walli545
    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
    CSS Style:
    app-on-off-schedule-widget {
        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
        /* Background color of the widget */
        --ts-widget-bg-color: #424242;
        /* Background color of the triggers */
        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
        --ts-widget-fg-color: white;
        /* Font color of the switched states id */
        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
        /* Font color in buttons */
        --ts-widget-btn-fg-color: white;
        /* Font color of a disabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
        /* Font color of an enabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-name-fg-color: white;
        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
        /* Font color of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
        /* Font family used in the whole widget */
        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
        /* Font size of the name of the widget */
        --ts-widget-name-font-size: 2em;
        /* Font size of the switched oid */
        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
           white use invert(1) and for black invert(0) */
        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
        /* Add trigger dropdown background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
        /* Add trigger dropdown font color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
        /* Add trigger dropdown hover background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
        /* Font size of weekdays */
        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
        /* Font size of switched value (on/off) */
        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
        /* Font size of switched time */
        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
        /* Font size of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
    View Corona Ampel Austria
    (in Bearbeitung)
    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
    View Corona Statistik Impfungen
    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
    View Alexa TuneIn
    View_Alexa_TuneIn.txt
    VIEW FF
    VIEW_FF_sigi234.txt
    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    VIEW Pegelalarm
    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
    VIEW Geschirrspüler
    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    View Alexa
    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Drucker
    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter
    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
    VIEW Netzwerk
    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter Detail
    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Backitup
    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Sprinkle Control
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Heizung
    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
    Edit: 200123
    VIEW LG TV
    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
    tv-logos-pack.zip
    ADAPTER:
    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
    VIEW Luftfeuchte
    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
    Skript (Raumklima - v0.6.5):
    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Kodi
    VIEW_Kodi_sigi234.txt
    VIEW Coronavirus Statistics
    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
    Icons_Coronasta.zip
    VIEW Home
    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
    Edit: 301221
    VIEW Home2
    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Gross
    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Spritpreise (AUT)
    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Meteoalarm
    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Device Watcher
    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
    VIEW Energiefluss
    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
    VIEW Drops-Weather
    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
    VIEW Anrufmonitor
    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Strompreise Aut
    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
    Ecovacs Deebot Adapter:
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
    Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
    VIEW Klimaanlage
    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
    Icons_Imap_Vis.zip
    sigi234S
    sigi234S
    #126
    @sigi234
    View Echo Show5
    View_Show5_sigi234.txt
    • ScroungerS Scrounger
      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
      @Mike-Hellracer sagte in VIS von Sigi234:
      Wie bekomme ich es hin das sich die Objektid der Datenpunkte dynamisch {je nach Raum) anpasst.
      Weis nicht was du meinst?
      Vielleicht kann da @Scrounger helfen.
      Würde z.B. gehen in dem man einen datenpunkt vom typ string anlegt - nennen wir ihn mal Licht.Raum.Id und diesen dann die Id einträgt, also z.B. Licht.Wohnzimmer.state, Licht.Bad.state, etc.
      Im Widget trägt man dann in der Objekt Id diesen Datenpunkt als Binding ein {Licht.Raum.Id}.
      Jetzt kann man z.B. per Skript dem Datenpunkt verschiedene Ids von Datenpunkten zuweisen und diese dann mit dem Widget steuern.
      So zumindest mal die Theorie, hab ich selber noch nicht umgesetzt. Gibt aber in den Material Design Widgets Testing Threads irgendwo einen Beitrag, wo das jmd in Verbindung mit History Line Chart und Select Widget umgesetzt hat - da müsst ihr mal suchen ;)
      Alternativ kann man sowas auch mit meinen Widgets erreichen, die einen JSON-string option anbieten - das neue IconList Widget ist z.B. per json string in Kombination mit nem skript vollkommen dynamisch und repsonsiv noch dazu.
      P
      P
      Pittini
      #127
      @Scrounger sagte in VIS von Sigi234:
      Da ich gerade genau das gleiche Problem habe, wär ich an einer funktionierenden Lösung sehr interessiert.
      Obige Variante funktioniert leider nicht wirklich.
      Ich versuche grad ein Binding in der ObjektID von ValueList und Input zu verwenden. Sieht so aus:
      heatingcontrol.0.Profiles.{heatingcontrol.0.CurrentProfile;-(1)}.Bad.Sa-So.Periods.1.Temperature
      Leider klappt das nur halb. Die Werte werden korrekt eingetragen, allerdings sind die Felder beim Aufruf der Seite immer leer. Ändere ich was, bleibt das sichtbar bis die Seite refresht wird, dann sieht man wieder nix mehr obwohl die Werte vorhanden sind. Dieses Verhalten hab ich auch wenn ich mit nem Hilfsdatenpunkt arbeite wie von Dir beschrieben.
      Die Idee dahinter ist, zu vermeiden, x Widgets übereinander legen zu müssen und via sichtbarkeit anzusteuern. Noch dazu weil ich nichtmal weis wieviele "Lagen" benötigt werden (Vis Communityprojekt zum Adapter HeatingControl), weil ich nicht weis wieviele Profile die User einstellen. (Geht um Profile für HeatinControl). Gäbe noch mehr Variables (Raum, Perioden, etc.), ich käme mit paar wenigen Seiten hin wenn das klappen würde und werd im zig Seiten Bereich landen wenn nicht.
      Ne Idee dazu?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • C
        C
        Conquest
        #128
        @sigi234
        Ich hätte mal eine Frage bezüglich deiner Vis.
        Benutzt du ausschließlich den Material Design Adapter oder auch das CSS von Uhula?
        Hab nämlich jetzt schon öfters gelesen das beides zusammen nicht funktioniert und blicke langsam nicht mehr durch.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Conquest
          @sigi234
          P
          P
          Pittini
          #129
          @Conquest sagte in VIS von Sigi234:
          Ich weis nicht was Sigi verwendet, kann aber definintiv bestätigen dass der Adapter (MD1.8) mit dem CSS/Skript von Uhula (MD2.0) kollidiert und dann beides nicht mehr richtig funktioniert. Also entweder - oder.
          • P Pittini
            sigi234S
            sigi234S
            #130
            @Pittini sagte in VIS von Sigi234:
            MDW : v 0.2.62
            Uhula : v 2.1.1 23.02.2020
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              MDW : v 0.2.62
              C
              C
              Conquest
              #131
              MDW : v 0.2.62
              Ok. Und das funktioniert ohne Probleme bei dir?
              Was kann das CSS von Uhula was MDW nicht kann also für was benötigst du es noch?
              • C Conquest
                MDW : v 0.2.62
                sigi234S
                sigi234S
                #132
                Beispiel:
                flow-Effekte, Segmente
                • P Pittini
                  Ne Idee dazu?
                  O
                  O
                  Oli
                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                  #133
                  @Pittini
                  ich habe ein ähnliches Problem mit dem Binding, hast du schon eine Lösung gefunden?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @Pittini
                    P
                    P
                    Pittini
                    #134
                    @Oli sagte in VIS von Sigi234:
                    Jaein. Binding in ObjectID funktioniert offenbar grundsätzlich nicht. Es gibt wohl eine recht komplexe Möglichkeit das zu realisieren mit Script und unsichtbaren Widgets aber das übersteigt mein Wissen mind. um 2 Level. Hab um ein Beispiel gebeten, krieg ich wohl auch aber kann dauern. Die Variante die ich jetzt gewählt hab ist, ich schreib mir in JS nen Mapper der die Datenpunkte spiegelt und je nach gewählten Optionen dann zusammenbaut und in die orig Datenpunkte schreibt.
                    • P Pittini
                      O
                      O
                      Oli
                      #135
                      @Pittini
                      kannst du mir das Script zukommen lassen, wenn du es fertig hast, bzw. wie Mappe ich einen Datenpunkt?
                      Oliver
                      • sigi234S sigi234
                        LG Sigi
                        Hinweis:
                        Runterladen:
                        • Z-Index verstellt
                        VIEW IT
                        VIEW_IT_sigi234.txt
                        Inventwo Adaper:
                        Icons:
                        Flaggen:
                        Flaggen.zip
                        Was braucht Ihr:
                        Widgets:
                        Widgets plumb
                        Info:
                        Sigi234
                        Changelog:
                        E-Control View
                        Benötigt:
                        TIMER VIEW
                        Edit 310520:
                        Alarmanlage View
                        (Testphase)
                        Edit:
                        Icons:
                        Icons Alarm.zip
                        Weinkühlschrank
                        In Bearbeitung
                        In Bearbeitung
                        Netatmo Crawler
                        In Bearbeitung
                        Info View
                        View Time Switch
                        CSS Style:
                        (in Bearbeitung)
                        View Alexa TuneIn
                        VIEW FF
                        VIEW_FF_sigi234.txt
                        VIEW Pegelalarm
                        VIEW Geschirrspüler
                        View Alexa
                        VIEW Drucker
                        VIEW Wetter
                        VIEW Netzwerk
                        VIEW Wetter Detail
                        VIEW Backitup
                        VIEW Heizung
                        Edit: 200123
                        VIEW LG TV
                        tv-logos-pack.zip
                        ADAPTER:
                        VIEW Luftfeuchte
                        VIEW Kodi
                        Icons_Coronasta.zip
                        VIEW Home
                        Edit: 301221
                        VIEW Home2
                        VIEW Gross
                        VIEW Meteoalarm
                        VIEW Device Watcher
                        VIEW Energiefluss
                        VIEW Drops-Weather
                        VIEW Anrufmonitor
                        Forum:
                        VIEW Klimaanlage
                        Icons_Imap_Vis.zip
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #136
                        @sigi234
                        View Tierkreiszeichen:
                        Siehe Beitrag:
                        https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase
                        • O Oli
                          @Pittini
                          P
                          P
                          Pittini
                          #137
                          Wenns fertig ist wird das Script ohnehin mit dem View 2.0 zum HeatingControl Adapter veröffentlicht. Aber das dürfte Dir wenig helfen weils halt auf meinen Fall zugeschnitten ist.
                          Grundsätzlich geht das so: Du baust in Vis eine Seite mit allen Feldern die Fix sind. Alles was generisch Variabel ist, kriegt ne Valuelist. Das Script legt nun erstmal die gespiegelte Basisstruktur an, diesen DAtenpunkten weist Du die Vis Widgets zu. Weiterhin muss das Script jetzt bei Änderungen im Vis, die Daten in die entsprechenden Originalobjekte schreiben unter Berücksichtigung der Werte in den ValueLists.
                          • sigi234S sigi234
                            LG Sigi
                            Hinweis:
                            Runterladen:
                            • Z-Index verstellt
                            VIEW IT
                            VIEW_IT_sigi234.txt
                            Inventwo Adaper:
                            Icons:
                            Flaggen:
                            Flaggen.zip
                            Was braucht Ihr:
                            Widgets:
                            Widgets plumb
                            Info:
                            Sigi234
                            Changelog:
                            E-Control View
                            Benötigt:
                            TIMER VIEW
                            Edit 310520:
                            Alarmanlage View
                            (Testphase)
                            Edit:
                            Icons:
                            Icons Alarm.zip
                            Weinkühlschrank
                            In Bearbeitung
                            In Bearbeitung
                            Netatmo Crawler
                            In Bearbeitung
                            Info View
                            View Time Switch
                            CSS Style:
                            (in Bearbeitung)
                            View Alexa TuneIn
                            VIEW FF
                            VIEW_FF_sigi234.txt
                            VIEW Pegelalarm
                            VIEW Geschirrspüler
                            View Alexa
                            VIEW Drucker
                            VIEW Wetter
                            VIEW Netzwerk
                            VIEW Wetter Detail
                            VIEW Backitup
                            VIEW Heizung
                            Edit: 200123
                            VIEW LG TV
                            tv-logos-pack.zip
                            ADAPTER:
                            VIEW Luftfeuchte
                            VIEW Kodi
                            Icons_Coronasta.zip
                            VIEW Home
                            Edit: 301221
                            VIEW Home2
                            VIEW Gross
                            VIEW Meteoalarm
                            VIEW Device Watcher
                            VIEW Energiefluss
                            VIEW Drops-Weather
                            VIEW Anrufmonitor
                            Forum:
                            VIEW Klimaanlage
                            Icons_Imap_Vis.zip
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #138
                            @sigi234
                            View Alarmanlage, noch nicht fertig!
                            https://forum.iobroker.net/topic/29732/test-adapter-alarm-0-0-8
                            • sigi234S sigi234
                              LG Sigi
                              Hinweis:
                              Runterladen:
                              • Z-Index verstellt
                              VIEW IT
                              VIEW_IT_sigi234.txt
                              Inventwo Adaper:
                              Icons:
                              Flaggen:
                              Flaggen.zip
                              Was braucht Ihr:
                              Widgets:
                              Widgets plumb
                              Info:
                              Sigi234
                              Changelog:
                              E-Control View
                              Benötigt:
                              TIMER VIEW
                              Edit 310520:
                              Alarmanlage View
                              (Testphase)
                              Edit:
                              Icons:
                              Icons Alarm.zip
                              Weinkühlschrank
                              In Bearbeitung
                              In Bearbeitung
                              Netatmo Crawler
                              In Bearbeitung
                              Info View
                              View Time Switch
                              CSS Style:
                              (in Bearbeitung)
                              View Alexa TuneIn
                              VIEW FF
                              VIEW_FF_sigi234.txt
                              VIEW Pegelalarm
                              VIEW Geschirrspüler
                              View Alexa
                              VIEW Drucker
                              VIEW Wetter
                              VIEW Netzwerk
                              VIEW Wetter Detail
                              VIEW Backitup
                              VIEW Heizung
                              Edit: 200123
                              VIEW LG TV
                              tv-logos-pack.zip
                              ADAPTER:
                              VIEW Luftfeuchte
                              VIEW Kodi
                              Icons_Coronasta.zip
                              VIEW Home
                              Edit: 301221
                              VIEW Home2
                              VIEW Gross
                              VIEW Meteoalarm
                              VIEW Device Watcher
                              VIEW Energiefluss
                              VIEW Drops-Weather
                              VIEW Anrufmonitor
                              Forum:
                              VIEW Klimaanlage
                              Icons_Imap_Vis.zip
                              H
                              H
                              hofmannha
                              #139
                              @sigi234
                              Hallo sigi234
                              ich habe deine Vis erst heute gesehen. Das ist ja der Wahnsinn.
                              Mega Hammer!!! Ganz großes Kino muß ich sagen.
                              • sigi234S sigi234
                                LG Sigi
                                Hinweis:
                                Runterladen:
                                • Z-Index verstellt
                                VIEW IT
                                VIEW_IT_sigi234.txt
                                Inventwo Adaper:
                                Icons:
                                Flaggen:
                                Flaggen.zip
                                Was braucht Ihr:
                                Widgets:
                                Widgets plumb
                                Info:
                                Sigi234
                                Changelog:
                                E-Control View
                                Benötigt:
                                TIMER VIEW
                                Edit 310520:
                                Alarmanlage View
                                (Testphase)
                                Edit:
                                Icons:
                                Icons Alarm.zip
                                Weinkühlschrank
                                In Bearbeitung
                                In Bearbeitung
                                Netatmo Crawler
                                In Bearbeitung
                                Info View
                                View Time Switch
                                CSS Style:
                                (in Bearbeitung)
                                View Alexa TuneIn
                                VIEW FF
                                VIEW_FF_sigi234.txt
                                VIEW Pegelalarm
                                VIEW Geschirrspüler
                                View Alexa
                                VIEW Drucker
                                VIEW Wetter
                                VIEW Netzwerk
                                VIEW Wetter Detail
                                VIEW Backitup
                                VIEW Heizung
                                Edit: 200123
                                VIEW LG TV
                                tv-logos-pack.zip
                                ADAPTER:
                                VIEW Luftfeuchte
                                VIEW Kodi
                                Icons_Coronasta.zip
                                VIEW Home
                                Edit: 301221
                                VIEW Home2
                                VIEW Gross
                                VIEW Meteoalarm
                                VIEW Device Watcher
                                VIEW Energiefluss
                                VIEW Drops-Weather
                                VIEW Anrufmonitor
                                Forum:
                                VIEW Klimaanlage
                                Icons_Imap_Vis.zip
                                H
                                H
                                hofmannha
                                #140
                                @sigi234
                                Hallo sigi234,
                                würdest Du mir deine View Fritzbox Anrufmonitor zur Verfügung stellen?
                                • H hofmannha
                                  @sigi234
                                  Hallo sigi234,
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #141
                                  @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/92
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #142
                                    @sigi234
                                    Vorschlag ...
                                    setze dein Export von den Views im Start Thread unter den Screenshots ein .
                                    Nicht jeder liest sich auch den Thread durch ( obwohl erst 140 Einträge) 😎
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      View Web Speedy
                                      Aktuelle Version:
                                      VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
                                      Tabelle:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                                      tobasiumT
                                      tobasiumT
                                      tobasium
                                      #143
                                      @sigi234 ich versuche deine Web Speedy View in Vis einzubauen aber bei mir fehlen einige Punkte. Kannst du mir hier weiter helfen?
                                      Die Grafiken für Download und Upload fehlen. Ebenfalls die Möglichkeit Intervall und Run Speed Test als Button.
                                      Line History Chart / Tabelle sind auch ohne Werte wobei die Werte für Tabelle aus einer anderen Ansicht kommen die könnte ich evtl noch selber basteln.
                                      Über einen Tip wäre ich doch sehr Dankbar.
                                      • tobasiumT tobasium
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #144
                                        @Tobias-Armbruster sagte in VIS von Sigi234:
                                        Du brauchst:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                        Dann:
                                        widgets canvas-gauges
                                        Tabelle:
                                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          Du brauchst:
                                          Dann:
                                          Tabelle:
                                          tobasiumT
                                          tobasiumT
                                          tobasium
                                          #145
                                          @sigi234 Vielen Dank. muss ich für die line History chart noch irgendwas einstellen?
                                          Würdest du mir noch deine Tabellen VIS zur Verfügung stellen?
                                          84.2k
