  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 883.6k Aufrufe 202 Beobachtet
  • C Conquest
    @sigi234
    Ich hätte mal eine Frage bezüglich deiner Vis.
    Benutzt du ausschließlich den Material Design Adapter oder auch das CSS von Uhula?
    Hab nämlich jetzt schon öfters gelesen das beides zusammen nicht funktioniert und blicke langsam nicht mehr durch.
    P
    P
    Pittini
    #129
    @Conquest sagte in VIS von Sigi234:
    Ich weis nicht was Sigi verwendet, kann aber definintiv bestätigen dass der Adapter (MD1.8) mit dem CSS/Skript von Uhula (MD2.0) kollidiert und dann beides nicht mehr richtig funktioniert. Also entweder - oder.
    • P Pittini
      sigi234S
      sigi234S
      #130
      @Pittini sagte in VIS von Sigi234:
      MDW : v 0.2.62
      Uhula : v 2.1.1 23.02.2020
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        MDW : v 0.2.62
        C
        C
        Conquest
        #131
        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
        MDW : v 0.2.62
        Ok. Und das funktioniert ohne Probleme bei dir?
        Was kann das CSS von Uhula was MDW nicht kann also für was benötigst du es noch?
        • C Conquest
          MDW : v 0.2.62
          sigi234S
          sigi234S
          #132
          Beispiel:
          flow-Effekte, Segmente
          • P Pittini
            @Scrounger sagte in VIS von Sigi234:
            Im Widget trägt man dann in der Objekt Id diesen Datenpunkt als Binding ein {Licht.Raum.Id}
            Da ich gerade genau das gleiche Problem habe, wär ich an einer funktionierenden Lösung sehr interessiert.
            Obige Variante funktioniert leider nicht wirklich.
            Ich versuche grad ein Binding in der ObjektID von ValueList und Input zu verwenden. Sieht so aus:
            heatingcontrol.0.Profiles.{heatingcontrol.0.CurrentProfile;-(1)}.Bad.Sa-So.Periods.1.Temperature
            Leider klappt das nur halb. Die Werte werden korrekt eingetragen, allerdings sind die Felder beim Aufruf der Seite immer leer. Ändere ich was, bleibt das sichtbar bis die Seite refresht wird, dann sieht man wieder nix mehr obwohl die Werte vorhanden sind. Dieses Verhalten hab ich auch wenn ich mit nem Hilfsdatenpunkt arbeite wie von Dir beschrieben.
            Die Idee dahinter ist, zu vermeiden, x Widgets übereinander legen zu müssen und via sichtbarkeit anzusteuern. Noch dazu weil ich nichtmal weis wieviele "Lagen" benötigt werden (Vis Communityprojekt zum Adapter HeatingControl), weil ich nicht weis wieviele Profile die User einstellen. (Geht um Profile für HeatinControl). Gäbe noch mehr Variables (Raum, Perioden, etc.), ich käme mit paar wenigen Seiten hin wenn das klappen würde und werd im zig Seiten Bereich landen wenn nicht.
            Ne Idee dazu?
            O
            O
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            #133
            @Pittini
            ich habe ein ähnliches Problem mit dem Binding, hast du schon eine Lösung gefunden?
            Oliver
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @Pittini
              P
              P
              Pittini
              #134
              @Oli sagte in VIS von Sigi234:
              Jaein. Binding in ObjectID funktioniert offenbar grundsätzlich nicht. Es gibt wohl eine recht komplexe Möglichkeit das zu realisieren mit Script und unsichtbaren Widgets aber das übersteigt mein Wissen mind. um 2 Level. Hab um ein Beispiel gebeten, krieg ich wohl auch aber kann dauern. Die Variante die ich jetzt gewählt hab ist, ich schreib mir in JS nen Mapper der die Datenpunkte spiegelt und je nach gewählten Optionen dann zusammenbaut und in die orig Datenpunkte schreibt.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Pittini
                O
                O
                Oli
                #135
                @Pittini
                kannst du mir das Script zukommen lassen, wenn du es fertig hast, bzw. wie Mappe ich einen Datenpunkt?
                Oliver
                • sigi234S sigi234
                  hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                  Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                  Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                  LG Sigi
                  Hinweis:
                  Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                  Runterladen:
                  Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                  Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                  ioBroker.vis-icontwo
                  ioBroker.vis-inventwo
                  Wenn mal was nicht funktioniert:
                  • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                  • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                  • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                  • Z-Index verstellt
                  • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                  • Skripte nicht installiert
                  • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                  • Einen Browser refresh machen
                  • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                  VIEW IT
                  VIEW_IT_sigi234.txt
                  VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                  VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                  VIEW_Wetter_sigi234.txt
                  VIEW_LGTV_sigi234.txt
                  VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                  VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                  View_Hue_Sigi234.txt
                  VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                  View_web_speedy_Sigi234.txt
                  VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                  View_BackItup_sigi234.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                  View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                  View_Openliga_DB19_20.txt
                  View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                  Icons_Netzwerkstatus.zip
                  View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                  Icons sind von @stimezo
                  Inventwo Adaper:
                  https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                  Material Design Widgets benötigt.
                  https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                  Edit: Neue Versionen:
                  Icons:
                  seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                  Flaggen:
                  Flaggen.zip
                  View_Corona_Land_sigi234.txt
                  View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                  Edit: DP Fehler korrigiert.
                  Edit2: DP Fehler korrigiert.
                  View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                  PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                  Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                  Was braucht Ihr:
                  Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                  https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                  Material Design Widgets von @Scrounger
                  https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                  Widgets:
                  Widgets plumb
                  Widgets icons-mfd-svg
                  Info:
                  Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                  Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                  Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                  Sigi234
                  Changelog:
                  Projekt hochgeladen V3
                  Projekt hochgeladen V4
                  Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                  Danke an @JB_Sullivan
                  E-Control View
                  View_E_Control_sigi234.txt
                  Benötigt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                  TIMER VIEW
                  View_Timer_3_sigi234.txt
                  Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                  Adapter ist von @OliverIO
                  https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                  https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                  Edit 310520:
                  Neue Version hochgeladen
                  Alarmanlage View
                  (Testphase)
                  VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                  Edit:
                  Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                  Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                  Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                  Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                  Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                  https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                  Icons:
                  Icons Alarm.zip
                  Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                  https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                  Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                  Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                  Weinkühlschrank
                  In Bearbeitung
                  Betriebsstundenzähler
                  In Bearbeitung
                  https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                  Netatmo Crawler
                  Liest Stationen von Netatmo aus.
                  In Bearbeitung
                  https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                  Info View
                  VIEW_INFO_sigi234.txt
                  Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                  View Time Switch
                  VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                  Adapter ist von @walli545
                  https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                  CSS Style:
                  app-on-off-schedule-widget {
                      /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                      --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                      /* Background color of the widget */
                      --ts-widget-bg-color: #424242;
                      /* Background color of the triggers */
                      --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                      /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                      --ts-widget-fg-color: white;
                      /* Font color of the switched states id */
                      --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                      /* Font color in buttons */
                      --ts-widget-btn-fg-color: white;
                      /* Font color of a disabled weekday */
                      --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                      /* Font color of an enabled weekday */
                      --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                      /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                      --ts-widget-name-fg-color: white;
                      /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                      --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                      /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                      --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                      /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                      --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                      /* Font color of the astro time's shift */
                      --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                      /* Font family used in the whole widget */
                      --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                      /* Font size of the name of the widget */
                      --ts-widget-name-font-size: 2em;
                      /* Font size of the switched oid */
                      --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                      /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                         white use invert(1) and for black invert(0) */
                      --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                      /* Add trigger dropdown background color */
                      --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                      /* Add trigger dropdown font color */
                      --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                      /* Add trigger dropdown hover background color */
                      --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                      /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                      /* Font size of weekdays */
                      --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                      /* Font size of switched value (on/off) */
                      --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                      /* Font size of switched time */
                      --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                      /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                      --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                      /* Font size of the astro time's shift */
                      --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                  View Corona Ampel Austria
                  (in Bearbeitung)
                  Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                  https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                  View Corona Statistik Impfungen
                  VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                  View Alexa TuneIn
                  View_Alexa_TuneIn.txt
                  VIEW FF
                  VIEW_FF_sigi234.txt
                  VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                  VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                  VIEW Pegelalarm
                  VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                  VIEW Geschirrspüler
                  VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                  View Alexa
                  VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Drucker
                  VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Wetter
                  VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                  VIEW Netzwerk
                  VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Wetter Detail
                  VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Backitup
                  VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Sprinkle Control
                  VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Heizung
                  VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                  Edit: 200123
                  VIEW LG TV
                  VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                  tv-logos-pack.zip
                  ADAPTER:
                  https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                  VIEW Luftfeuchte
                  VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                  Skript (Raumklima - v0.6.5):
                  https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                  VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                  VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                  VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Kodi
                  VIEW_Kodi_sigi234.txt
                  VIEW Coronavirus Statistics
                  VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                  Icons_Coronasta.zip
                  VIEW Home
                  VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                  Edit: 301221
                  VIEW Home2
                  VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Gross
                  VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Spritpreise (AUT)
                  VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Meteoalarm
                  VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Device Watcher
                  VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                  VIEW Energiefluss
                  VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                  VIEW Drops-Weather
                  VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                  VIEW Anrufmonitor
                  VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                  VIEW Strompreise Aut
                  VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                  https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                  PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                  2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                  Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                  Ecovacs Deebot Adapter:
                  https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                  Forum:
                  https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                  Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                  VIEW Klimaanlage
                  VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                  PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                  Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                  VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                  VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                  VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                  https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                  Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                  Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                  Icons_Imap_Vis.zip
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #136
                  @sigi234
                  View Tierkreiszeichen:
                  Siehe Beitrag:
                  https://forum.iobroker.net/topic/30749/aktuelles-sternzeichen-mondphase
                  • O Oli
                    @Pittini
                    P
                    P
                    Pittini
                    #137
                    Wenns fertig ist wird das Script ohnehin mit dem View 2.0 zum HeatingControl Adapter veröffentlicht. Aber das dürfte Dir wenig helfen weils halt auf meinen Fall zugeschnitten ist.
                    Grundsätzlich geht das so: Du baust in Vis eine Seite mit allen Feldern die Fix sind. Alles was generisch Variabel ist, kriegt ne Valuelist. Das Script legt nun erstmal die gespiegelte Basisstruktur an, diesen DAtenpunkten weist Du die Vis Widgets zu. Weiterhin muss das Script jetzt bei Änderungen im Vis, die Daten in die entsprechenden Originalobjekte schreiben unter Berücksichtigung der Werte in den ValueLists.
                    • sigi234S sigi234
                      LG Sigi
                      Hinweis:
                      Runterladen:
                      • Z-Index verstellt
                      VIEW IT
                      VIEW_IT_sigi234.txt
                      Inventwo Adaper:
                      Icons:
                      Flaggen:
                      Flaggen.zip
                      Was braucht Ihr:
                      Widgets:
                      Widgets plumb
                      Info:
                      Sigi234
                      Changelog:
                      E-Control View
                      Benötigt:
                      TIMER VIEW
                      Edit 310520:
                      Alarmanlage View
                      (Testphase)
                      Edit:
                      Icons:
                      Icons Alarm.zip
                      Weinkühlschrank
                      In Bearbeitung
                      In Bearbeitung
                      Netatmo Crawler
                      In Bearbeitung
                      Info View
                      View Time Switch
                      CSS Style:
                      (in Bearbeitung)
                      View Alexa TuneIn
                      VIEW FF
                      VIEW_FF_sigi234.txt
                      VIEW Pegelalarm
                      VIEW Geschirrspüler
                      View Alexa
                      VIEW Drucker
                      VIEW Wetter
                      VIEW Netzwerk
                      VIEW Wetter Detail
                      VIEW Backitup
                      VIEW Heizung
                      Edit: 200123
                      VIEW LG TV
                      tv-logos-pack.zip
                      ADAPTER:
                      VIEW Luftfeuchte
                      VIEW Kodi
                      Icons_Coronasta.zip
                      VIEW Home
                      Edit: 301221
                      VIEW Home2
                      VIEW Gross
                      VIEW Meteoalarm
                      VIEW Device Watcher
                      VIEW Energiefluss
                      VIEW Drops-Weather
                      VIEW Anrufmonitor
                      Forum:
                      VIEW Klimaanlage
                      Icons_Imap_Vis.zip
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #138
                      @sigi234
                      View Alarmanlage, noch nicht fertig!
                      https://forum.iobroker.net/topic/29732/test-adapter-alarm-0-0-8
                      • sigi234S sigi234
                        LG Sigi
                        Hinweis:
                        Runterladen:
                        • Z-Index verstellt
                        VIEW IT
                        VIEW_IT_sigi234.txt
                        Inventwo Adaper:
                        Icons:
                        Flaggen:
                        Flaggen.zip
                        Was braucht Ihr:
                        Widgets:
                        Widgets plumb
                        Info:
                        Sigi234
                        Changelog:
                        E-Control View
                        Benötigt:
                        TIMER VIEW
                        Edit 310520:
                        Alarmanlage View
                        (Testphase)
                        Edit:
                        Icons:
                        Icons Alarm.zip
                        Weinkühlschrank
                        In Bearbeitung
                        In Bearbeitung
                        Netatmo Crawler
                        In Bearbeitung
                        Info View
                        View Time Switch
                        CSS Style:
                        (in Bearbeitung)
                        View Alexa TuneIn
                        VIEW FF
                        VIEW_FF_sigi234.txt
                        VIEW Pegelalarm
                        VIEW Geschirrspüler
                        View Alexa
                        VIEW Drucker
                        VIEW Wetter
                        VIEW Netzwerk
                        VIEW Wetter Detail
                        VIEW Backitup
                        VIEW Heizung
                        Edit: 200123
                        VIEW LG TV
                        tv-logos-pack.zip
                        ADAPTER:
                        VIEW Luftfeuchte
                        VIEW Kodi
                        Icons_Coronasta.zip
                        VIEW Home
                        Edit: 301221
                        VIEW Home2
                        VIEW Gross
                        VIEW Meteoalarm
                        VIEW Device Watcher
                        VIEW Energiefluss
                        VIEW Drops-Weather
                        VIEW Anrufmonitor
                        Forum:
                        VIEW Klimaanlage
                        Icons_Imap_Vis.zip
                        H
                        H
                        hofmannha
                        #139
                        @sigi234
                        Hallo sigi234
                        ich habe deine Vis erst heute gesehen. Das ist ja der Wahnsinn.
                        Mega Hammer!!! Ganz großes Kino muß ich sagen.
                        • sigi234S sigi234
                          LG Sigi
                          Hinweis:
                          Runterladen:
                          • Z-Index verstellt
                          VIEW IT
                          VIEW_IT_sigi234.txt
                          Inventwo Adaper:
                          Icons:
                          Flaggen:
                          Flaggen.zip
                          Was braucht Ihr:
                          Widgets:
                          Widgets plumb
                          Info:
                          Sigi234
                          Changelog:
                          E-Control View
                          Benötigt:
                          TIMER VIEW
                          Edit 310520:
                          Alarmanlage View
                          (Testphase)
                          Edit:
                          Icons:
                          Icons Alarm.zip
                          Weinkühlschrank
                          In Bearbeitung
                          In Bearbeitung
                          Netatmo Crawler
                          In Bearbeitung
                          Info View
                          View Time Switch
                          CSS Style:
                          (in Bearbeitung)
                          View Alexa TuneIn
                          VIEW FF
                          VIEW_FF_sigi234.txt
                          VIEW Pegelalarm
                          VIEW Geschirrspüler
                          View Alexa
                          VIEW Drucker
                          VIEW Wetter
                          VIEW Netzwerk
                          VIEW Wetter Detail
                          VIEW Backitup
                          VIEW Heizung
                          Edit: 200123
                          VIEW LG TV
                          tv-logos-pack.zip
                          ADAPTER:
                          VIEW Luftfeuchte
                          VIEW Kodi
                          Icons_Coronasta.zip
                          VIEW Home
                          Edit: 301221
                          VIEW Home2
                          VIEW Gross
                          VIEW Meteoalarm
                          VIEW Device Watcher
                          VIEW Energiefluss
                          VIEW Drops-Weather
                          VIEW Anrufmonitor
                          Forum:
                          VIEW Klimaanlage
                          Icons_Imap_Vis.zip
                          H
                          H
                          hofmannha
                          #140
                          @sigi234
                          Hallo sigi234,
                          würdest Du mir deine View Fritzbox Anrufmonitor zur Verfügung stellen?
                          • H hofmannha
                            @sigi234
                            Hallo sigi234,
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #141
                            @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
                            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/92
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #142
                              @sigi234
                              Vorschlag ...
                              setze dein Export von den Views im Start Thread unter den Screenshots ein .
                              Nicht jeder liest sich auch den Thread durch ( obwohl erst 140 Einträge) 😎
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                View Web Speedy
                                Aktuelle Version:
                                VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
                                Tabelle:
                                https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                                tobasiumT
                                tobasiumT
                                tobasium
                                #143
                                @sigi234 ich versuche deine Web Speedy View in Vis einzubauen aber bei mir fehlen einige Punkte. Kannst du mir hier weiter helfen?
                                Die Grafiken für Download und Upload fehlen. Ebenfalls die Möglichkeit Intervall und Run Speed Test als Button.
                                Line History Chart / Tabelle sind auch ohne Werte wobei die Werte für Tabelle aus einer anderen Ansicht kommen die könnte ich evtl noch selber basteln.
                                Über einen Tip wäre ich doch sehr Dankbar.
                                • tobasiumT tobasium
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #144
                                  @Tobias-Armbruster sagte in VIS von Sigi234:
                                  Du brauchst:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                  Dann:
                                  widgets canvas-gauges
                                  Tabelle:
                                  tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Du brauchst:
                                    Dann:
                                    Tabelle:
                                    tobasiumT
                                    tobasiumT
                                    tobasium
                                    #145
                                    @sigi234 Vielen Dank. muss ich für die line History chart noch irgendwas einstellen?
                                    Würdest du mir noch deine Tabellen VIS zur Verfügung stellen?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #146
                                      Ja, in den Objekten von Speedy die History (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren.
                                      Welche?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Welche?
                                        tobasiumT
                                        tobasiumT
                                        tobasium
                                        #147
                                        @sigi234 die view unten rechts Tabelle. Zeigt bei dir die letzten Tests an (Tabelle_Webspeedy)
                                        Die ganze VIS-View hat mich mal wieder um einiges schlauer gemacht.
                                        Vielen Dank ich teste Das mal.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Gonzo0815
                                          VIEW_TuneIn.txt
                                          Sascha LöbbertS
                                          Sascha LöbbertS
                                          Sascha Löbbert
                                          #148
                                          @sigi234 Hallo sigi234! Ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit und nutze sie gern als Vorlage für die ersten Versuche für meine Visualisierung. Hier bei deiner TuneIn View hast du auf dem Screenshot ja so viele schöne Bilder von den einzelnen Radiosendern und auch Cover-Bilder vom aktuell abspielenden Lied. Wie has du das mit den Radiostation Bildern realisiert? In der txt-Datei ist davon nämlich nichts zu finden und ich finde Idee darüber die Radiostation auszuwählen toll.
                                          84.1k
