  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 915.5k Aufrufe 202 Beobachtet
  • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
    @sigi234 Hallo sigi234! Ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit und nutze sie gern als Vorlage für die ersten Versuche für meine Visualisierung. Hier bei deiner TuneIn View hast du auf dem Screenshot ja so viele schöne Bilder von den einzelnen Radiosendern und auch Cover-Bilder vom aktuell abspielenden Lied. Wie has du das mit den Radiostation Bildern realisiert? In der txt-Datei ist davon nämlich nichts zu finden und ich finde Idee darüber die Radiostation auszuwählen toll.
    sigi234S
    sigi234S
    #149
    @Sascha-Löbbert sagte in VIS von Sigi234:
    Icons_TuneIn.zip
    Du brauchst den Adapter Musiccast
    Sascha LöbbertS B 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Icons_TuneIn.zip
      Sascha LöbbertS
      Sascha LöbbertS
      Sascha Löbbert
      #150
      @sigi234 Danke für die fixe Antwort. Das funktioniert also alles über ein Yamaha Receiver wie ich daraus ersehe. Du benutzt dann quasi die Echos als entfernte Boxen und steuerst den Yamaha Receiver an, sehe ich das richtig? In dem Fall wird das nämlich bei mir nichts, weil ich keinen Yamaha Receiver habe. :)
        sigi234S
        sigi234S
        #151
        @Sascha-Löbbert
        Ja , bezogen auf die Live Anzeige.
        • sigi234S sigi234
          hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
          Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
          Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
          LG Sigi
          Hinweis:
          Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
          Runterladen:
          Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
          Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
          ioBroker.vis-icontwo
          ioBroker.vis-inventwo
          Wenn mal was nicht funktioniert:
          • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
          • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
          • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
          • Z-Index verstellt
          • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
          • Skripte nicht installiert
          • Häufig hilft ein Neustart des Systems
          • Einen Browser refresh machen
          • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
          VIEW IT
          VIEW_IT_sigi234.txt
          VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
          VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
          VIEW_Wetter_sigi234.txt
          VIEW_LGTV_sigi234.txt
          VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
          VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
          View_Hue_Sigi234.txt
          VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
          View_web_speedy_Sigi234.txt
          VIEW BROTHER 9332_neu.txt
          View_BackItup_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
          View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
          View_Openliga_DB19_20.txt
          View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
          Icons_Netzwerkstatus.zip
          View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
          Icons sind von @stimezo
          Inventwo Adaper:
          https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
          Material Design Widgets benötigt.
          https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
          Edit: Neue Versionen:
          Icons:
          seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
          Flaggen:
          Flaggen.zip
          View_Corona_Land_sigi234.txt
          View_Corona_Top5_Sigi234.txt
          Edit: DP Fehler korrigiert.
          Edit2: DP Fehler korrigiert.
          View_Meteoalarm_Sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
          PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
          Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
          Was braucht Ihr:
          Adapter Gartenbewässerung von @tombox
          https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
          Material Design Widgets von @Scrounger
          https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
          Widgets:
          Widgets plumb
          Widgets icons-mfd-svg
          Info:
          Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
          Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
          Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
          Sigi234
          Changelog:
          Projekt hochgeladen V3
          Projekt hochgeladen V4
          Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
          Danke an @JB_Sullivan
          E-Control View
          View_E_Control_sigi234.txt
          Benötigt:
          https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
          TIMER VIEW
          View_Timer_3_sigi234.txt
          Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
          Adapter ist von @OliverIO
          https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
          https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
          Edit 310520:
          Neue Version hochgeladen
          Alarmanlage View
          (Testphase)
          VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
          Edit:
          Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
          Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
          Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
          Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
          Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
          https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
          Icons:
          Icons Alarm.zip
          Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
          https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
          Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
          Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
          Weinkühlschrank
          In Bearbeitung
          Betriebsstundenzähler
          In Bearbeitung
          https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
          Netatmo Crawler
          Liest Stationen von Netatmo aus.
          In Bearbeitung
          https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
          Info View
          VIEW_INFO_sigi234.txt
          Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
          https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
          View Time Switch
          VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
          Adapter ist von @walli545
          https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
          CSS Style:
          app-on-off-schedule-widget {
              /* Primary color (button background, toggle switch color) */
              --ts-widget-primary-color: #337ab7;
              /* Background color of the widget */
              --ts-widget-bg-color: #424242;
              /* Background color of the triggers */
              --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
              /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
              --ts-widget-fg-color: white;
              /* Font color of the switched states id */
              --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
              /* Font color in buttons */
              --ts-widget-btn-fg-color: white;
              /* Font color of a disabled weekday */
              --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
              /* Font color of an enabled weekday */
              --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
              /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
              --ts-widget-name-fg-color: white;
              /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
              --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
              /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
              --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
              /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
              --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
              /* Font color of the astro time's shift */
              --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
              /* Font family used in the whole widget */
              --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
              /* Font size of the name of the widget */
              --ts-widget-name-font-size: 2em;
              /* Font size of the switched oid */
              --ts-widget-oid-font-size: 30px;
              /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                 white use invert(1) and for black invert(0) */
              --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
              /* Add trigger dropdown background color */
              --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
              /* Add trigger dropdown font color */
              --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
              /* Add trigger dropdown hover background color */
              --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
              /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
              /* Font size of weekdays */
              --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
              /* Font size of switched value (on/off) */
              --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
              /* Font size of switched time */
              --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
              /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
              --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
              /* Font size of the astro time's shift */
              --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
          View Corona Ampel Austria
          (in Bearbeitung)
          Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
          https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
          View Corona Statistik Impfungen
          VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
          View Alexa TuneIn
          View_Alexa_TuneIn.txt
          VIEW FF
          VIEW_FF_sigi234.txt
          VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
          VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
          https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
          VIEW Pegelalarm
          VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
          VIEW Geschirrspüler
          VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
          View Alexa
          VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Drucker
          VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Wetter
          VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
          VIEW Netzwerk
          VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Wetter Detail
          VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Backitup
          VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Sprinkle Control
          VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Heizung
          VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
          Edit: 200123
          VIEW LG TV
          VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
          tv-logos-pack.zip
          ADAPTER:
          https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
          VIEW Luftfeuchte
          VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
          Skript (Raumklima - v0.6.5):
          https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
          VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
          VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
          VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Kodi
          VIEW_Kodi_sigi234.txt
          VIEW Coronavirus Statistics
          VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
          Icons_Coronasta.zip
          VIEW Home
          VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
          Edit: 301221
          VIEW Home2
          VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Gross
          VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Spritpreise (AUT)
          VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Meteoalarm
          VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Device Watcher
          VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
          VIEW Energiefluss
          VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
          VIEW Drops-Weather
          VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
          VIEW Anrufmonitor
          VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
          VIEW Strompreise Aut
          VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
          https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
          PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
          2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
          Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
          Ecovacs Deebot Adapter:
          https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
          Forum:
          https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
          Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
          VIEW Klimaanlage
          VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
          PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
          Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
          VIEW IMAP (in Bearbeitung)
          VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
          VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
          https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
          Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
          Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
          Icons_Imap_Vis.zip
          M
          M
          Michi68
          #152
          @sigi234
          könntest du die View Adapter Versionen mit Passendem Script zur Verfügung stellen
          wäre zur schnellen Übersicht genau das richtige.
          Ansonsten vielen Dank für die schon zur Verfügung gestellten Views sehr sehr schön gemacht, habe mich auch schon fleißig bedient und eine ganze Masse daraus gelernt. Immer weiter so bin gespannt was noch so alles tolles kommt.
          • M Michi68
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            #153
            @Michi68
            Gibt was Neues:
            Akku:
            https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
            Adapter Version:
            Skript_Tabelle_Adapter_Version_Liv_in_Sky.txt
            • Stephan SchleichS
              Stephan SchleichS
              Stephan Schleich
              #154
              Ich würd gern die OpenLigaDB nehmen :)
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                sigi234S
                sigi234S
                #155
                @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
                • sigi234S sigi234
                  @Michi68
                  Gibt was Neues:
                  Akku:
                  Adapter Version:
                  M
                  M
                  Michi68
                  #156
                  @sigi234
                  vielen Dank für die schnelle Antwort genau was ich gesucht habe, eine einfache Übersicht klein und alles schnell im Blick, Perfekt. 👍
                  Batterie Zustände haben ich schon gesehen und mich bedient auch immer gute Ideen dabei. 👍
                  Irgendwie findet man hier immer was neues was man dann auch wieder einbauen möchte, und so langsam raucht mir der Kopf. Vor lauter JavaScript, Blockly, HTML, CSS und alles Neuland.
                  Da dann immer den Überblick zu behalten und nichts untereinander zu verwechseln ist schon manchmal schwer ober besser gesagt manchmal sieht man den Wald vor läuter Bäumen nicht. 😀
                  Und noch mal vielen Dank
                  Hat auf Anhieb geklappt, Feineinstellungen kommen später
                  Gruß Michael
                  • sigi234S sigi234
                    @ChrisXY sagte in VIS von Sigi234:
                    @sigi234 Danke dann warte ich noch etwas. Weil so hab ich es aktuell auch und das stört mich etwas ;)
                    Ja, ich bin noch am überlegen welches System ich für die Navigation nehmen soll.
                    H
                    H
                    hofmannha
                    #157
                    @sigi234
                    Hallo sigi234,
                    Ich benötige mal deine Hilfe.
                    Wie kann ich denn die Daten (Bilder) darstellen?
                    Ich habe eine Fritzbox 7590 und benutze deinen Fritzbox Anrufmonitor.
                    • H hofmannha
                      @sigi234
                      Hallo sigi234,
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #158
                      @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
                      https://forum.iobroker.net/topic/27926/vorwahl-aus-fritzbox-für-austria-filtern
                      Gibt es auch für Deutschland.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        H
                        H
                        hofmannha
                        #159
                        @sigi234
                        Danke sigi234.
                        1. Wo finde ich die Vorwahlen für Deutschland?
                        2. Wo bekomme ich die Daten her für das Diagramm „Daten gesendet“ und „Daten empfangen“. Deshalb hatte ich dir meine Fritzbox 7590 mitgeteilt.
                          Danke im Voraus.
                        sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hofmannha
                          @sigi234
                          Danke sigi234.
                            Danke im Voraus.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #160
                          @sigi234
                          Danke sigi234.
                          https://forum.iobroker.net/topic/27388/script-fritz-box-anrufmonitor-incl-ortansage/7?page=3
                          1. Wo bekomme ich die Daten her für das Diagramm „Daten gesendet“ und „Daten empfangen“. Deshalb hatte ich dir meine Fritzbox 7590 mitgeteilt.
                            Danke im Voraus.
                          UPNP Adapter
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Danke sigi234.
                              Danke im Voraus.
                            UPNP Adapter
                            H
                            H
                            hofmannha
                            #161
                            @sigi234
                            Moin sigi234,
                            für das Diagramm finde ich einfach diese Datenpunkte nicht.
                            upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate.
                            upnp.0.WANDevice
                            -_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate.
                            Das ist alles unter upnp.
                            Kannst Du mir helfen.
                            • H hofmannha
                              @sigi234
                              Moin sigi234,
                              upnp.0.WANDevice
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #162
                              @sigi234
                              Moin sigi234,
                              upnp.0.WANDevice
                              Du hast eine andere FB als ich muss also was mit 7590 sein.
                              Hast du in der FB das erlaubt?
                              • H hofmannha
                                @sigi234
                                Danke sigi234.
                                  Danke im Voraus.
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #163
                                @hofmannha ich glaube , dass vorwahlen script ist das hier - ganz oben steht ein datenpunkt, den musst du ersetzen, mit einem von dir selbst angelegten datenpunkt in deinem system - dort steht dann das ergebnis
                                der andere datenpunkt muss an deine tr064 instanz angeglichen werden
                                VorwahlFritzBox.txt
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Moin sigi234,
                                  upnp.0.WANDevice
                                  H
                                  H
                                  hofmannha
                                  #164
                                  @sigi234
                                  Hallo sigi234,
                                  ja, ich habe eine Fritzbox 7590 und habe die Punkte auch erlaubt.
                                  sigi234S Sascha LöbbertS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hofmannha
                                    @sigi234
                                    Hallo sigi234,
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #165
                                    @sigi234
                                    Hallo sigi234,
                                    Starte alles mal neu. Firewall oder Virenscanner?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Hallo sigi234,
                                      H
                                      H
                                      hofmannha
                                      #166
                                      @sigi234
                                      alles so eingestellt und neu gestartet aber hat nichts gebracht.
                                      • H hofmannha
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #167
                                        @sigi234
                                        Welche Version vom UPNP Adapter hast du?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          H
                                          H
                                          hofmannha
                                          #168
                                          @sigi234
                                          das ist die Version 1.0.14
                                          84.2k
