  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 884.7k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
    LG Sigi
    Hinweis:
    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Wenn mal was nicht funktioniert:
    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
    • Z-Index verstellt
    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
    • Skripte nicht installiert
    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
    • Einen Browser refresh machen
    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
    VIEW IT
    VIEW_IT_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
    VIEW_Wetter_sigi234.txt
    VIEW_LGTV_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
    View_Hue_Sigi234.txt
    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
    View_web_speedy_Sigi234.txt
    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
    View_BackItup_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
    View_Openliga_DB19_20.txt
    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
    Icons_Netzwerkstatus.zip
    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
    Icons sind von @stimezo
    Inventwo Adaper:
    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
    Material Design Widgets benötigt.
    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
    Edit: Neue Versionen:
    Icons:
    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
    Flaggen:
    Flaggen.zip
    View_Corona_Land_sigi234.txt
    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
    Edit: DP Fehler korrigiert.
    Edit2: DP Fehler korrigiert.
    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
    Was braucht Ihr:
    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
    Material Design Widgets von @Scrounger
    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
    Widgets:
    Widgets plumb
    Widgets icons-mfd-svg
    Info:
    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
    Sigi234
    Changelog:
    Projekt hochgeladen V3
    Projekt hochgeladen V4
    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
    Danke an @JB_Sullivan
    E-Control View
    View_E_Control_sigi234.txt
    Benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
    TIMER VIEW
    View_Timer_3_sigi234.txt
    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
    Adapter ist von @OliverIO
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
    Edit 310520:
    Neue Version hochgeladen
    Alarmanlage View
    (Testphase)
    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
    Edit:
    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
    Icons:
    Icons Alarm.zip
    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
    Weinkühlschrank
    In Bearbeitung
    Betriebsstundenzähler
    In Bearbeitung
    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
    Netatmo Crawler
    Liest Stationen von Netatmo aus.
    In Bearbeitung
    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
    Info View
    VIEW_INFO_sigi234.txt
    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
    View Time Switch
    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
    Adapter ist von @walli545
    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
    CSS Style:
    app-on-off-schedule-widget {
        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
        /* Background color of the widget */
        --ts-widget-bg-color: #424242;
        /* Background color of the triggers */
        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
        --ts-widget-fg-color: white;
        /* Font color of the switched states id */
        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
        /* Font color in buttons */
        --ts-widget-btn-fg-color: white;
        /* Font color of a disabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
        /* Font color of an enabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-name-fg-color: white;
        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
        /* Font color of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
        /* Font family used in the whole widget */
        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
        /* Font size of the name of the widget */
        --ts-widget-name-font-size: 2em;
        /* Font size of the switched oid */
        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
           white use invert(1) and for black invert(0) */
        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
        /* Add trigger dropdown background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
        /* Add trigger dropdown font color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
        /* Add trigger dropdown hover background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
        /* Font size of weekdays */
        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
        /* Font size of switched value (on/off) */
        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
        /* Font size of switched time */
        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
        /* Font size of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
    View Corona Ampel Austria
    (in Bearbeitung)
    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
    View Corona Statistik Impfungen
    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
    View Alexa TuneIn
    View_Alexa_TuneIn.txt
    VIEW FF
    VIEW_FF_sigi234.txt
    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    VIEW Pegelalarm
    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
    VIEW Geschirrspüler
    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    View Alexa
    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Drucker
    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter
    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
    VIEW Netzwerk
    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter Detail
    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Backitup
    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Sprinkle Control
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Heizung
    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
    Edit: 200123
    VIEW LG TV
    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
    tv-logos-pack.zip
    ADAPTER:
    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
    VIEW Luftfeuchte
    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
    Skript (Raumklima - v0.6.5):
    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Kodi
    VIEW_Kodi_sigi234.txt
    VIEW Coronavirus Statistics
    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
    Icons_Coronasta.zip
    VIEW Home
    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
    Edit: 301221
    VIEW Home2
    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Gross
    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Spritpreise (AUT)
    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Meteoalarm
    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Device Watcher
    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
    VIEW Energiefluss
    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
    VIEW Drops-Weather
    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
    VIEW Anrufmonitor
    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Strompreise Aut
    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
    Ecovacs Deebot Adapter:
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
    Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
    VIEW Klimaanlage
    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
    Icons_Imap_Vis.zip
    M
    M
    Michi68
    #152
    @sigi234
    könntest du die View Adapter Versionen mit Passendem Script zur Verfügung stellen
    wäre zur schnellen Übersicht genau das richtige.
    Ansonsten vielen Dank für die schon zur Verfügung gestellten Views sehr sehr schön gemacht, habe mich auch schon fleißig bedient und eine ganze Masse daraus gelernt. Immer weiter so bin gespannt was noch so alles tolles kommt.
    • M Michi68
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #153
      @Michi68
      Gibt was Neues:
      Akku:
      https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
      Adapter Version:
      Skript_Tabelle_Adapter_Version_Liv_in_Sky.txt
      • Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        #154
        Ich würd gern die OpenLigaDB nehmen :)
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          sigi234S
          sigi234S
          #155
          @Stephan-Schleich sagte in VIS von Sigi234:
          • sigi234S sigi234
            @Michi68
            Gibt was Neues:
            Akku:
            Adapter Version:
            M
            M
            Michi68
            #156
            @sigi234
            vielen Dank für die schnelle Antwort genau was ich gesucht habe, eine einfache Übersicht klein und alles schnell im Blick, Perfekt. 👍
            Batterie Zustände haben ich schon gesehen und mich bedient auch immer gute Ideen dabei. 👍
            Irgendwie findet man hier immer was neues was man dann auch wieder einbauen möchte, und so langsam raucht mir der Kopf. Vor lauter JavaScript, Blockly, HTML, CSS und alles Neuland.
            Da dann immer den Überblick zu behalten und nichts untereinander zu verwechseln ist schon manchmal schwer ober besser gesagt manchmal sieht man den Wald vor läuter Bäumen nicht. 😀
            Und noch mal vielen Dank
            Hat auf Anhieb geklappt, Feineinstellungen kommen später
            Gruß Michael
            • sigi234S sigi234
              @ChrisXY sagte in VIS von Sigi234:
              @sigi234 Danke dann warte ich noch etwas. Weil so hab ich es aktuell auch und das stört mich etwas ;)
              Ja, ich bin noch am überlegen welches System ich für die Navigation nehmen soll.
              H
              H
              hofmannha
              #157
              @sigi234
              Hallo sigi234,
              Ich benötige mal deine Hilfe.
              Wie kann ich denn die Daten (Bilder) darstellen?
              Ich habe eine Fritzbox 7590 und benutze deinen Fritzbox Anrufmonitor.
              • H hofmannha
                @sigi234
                Hallo sigi234,
                sigi234S
                sigi234S
                #158
                @hofmannha sagte in VIS von Sigi234:
                https://forum.iobroker.net/topic/27926/vorwahl-aus-fritzbox-für-austria-filtern
                Gibt es auch für Deutschland.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  H
                  H
                  hofmannha
                  #159
                  @sigi234
                  Danke sigi234.
                  1. Wo finde ich die Vorwahlen für Deutschland?
                  2. Wo bekomme ich die Daten her für das Diagramm „Daten gesendet“ und „Daten empfangen“. Deshalb hatte ich dir meine Fritzbox 7590 mitgeteilt.
                    Danke im Voraus.
                  sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hofmannha
                    @sigi234
                    Danke sigi234.
                      Danke im Voraus.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #160
                    @sigi234
                    Danke sigi234.
                    https://forum.iobroker.net/topic/27388/script-fritz-box-anrufmonitor-incl-ortansage/7?page=3
                    1. Wo bekomme ich die Daten her für das Diagramm „Daten gesendet“ und „Daten empfangen“. Deshalb hatte ich dir meine Fritzbox 7590 mitgeteilt.
                      Danke im Voraus.
                    UPNP Adapter
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Danke sigi234.
                        Danke im Voraus.
                      UPNP Adapter
                      H
                      H
                      hofmannha
                      #161
                      @sigi234
                      Moin sigi234,
                      für das Diagramm finde ich einfach diese Datenpunkte nicht.
                      upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate.
                      upnp.0.WANDevice
                      -_FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate.
                      Das ist alles unter upnp.
                      Kannst Du mir helfen.
                      • H hofmannha
                        @sigi234
                        Moin sigi234,
                        upnp.0.WANDevice
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #162
                        @sigi234
                        Moin sigi234,
                        upnp.0.WANDevice
                        Du hast eine andere FB als ich muss also was mit 7590 sein.
                        Hast du in der FB das erlaubt?
                        • H hofmannha
                          @sigi234
                          Danke sigi234.
                            Danke im Voraus.
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #163
                          @hofmannha ich glaube , dass vorwahlen script ist das hier - ganz oben steht ein datenpunkt, den musst du ersetzen, mit einem von dir selbst angelegten datenpunkt in deinem system - dort steht dann das ergebnis
                          der andere datenpunkt muss an deine tr064 instanz angeglichen werden
                          VorwahlFritzBox.txt
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Moin sigi234,
                            upnp.0.WANDevice
                            H
                            H
                            hofmannha
                            #164
                            @sigi234
                            Hallo sigi234,
                            ja, ich habe eine Fritzbox 7590 und habe die Punkte auch erlaubt.
                            sigi234S Sascha LöbbertS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hofmannha
                              @sigi234
                              Hallo sigi234,
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #165
                              @sigi234
                              Hallo sigi234,
                              Starte alles mal neu. Firewall oder Virenscanner?
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Hallo sigi234,
                                H
                                H
                                hofmannha
                                #166
                                @sigi234
                                alles so eingestellt und neu gestartet aber hat nichts gebracht.
                                • H hofmannha
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #167
                                  @sigi234
                                  Welche Version vom UPNP Adapter hast du?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    H
                                    H
                                    hofmannha
                                    #168
                                    @sigi234
                                    das ist die Version 1.0.14
                                    • H hofmannha
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #169
                                      @sigi234
                                      Ich habe V 1.0.15
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Ich habe V 1.0.15
                                        H
                                        H
                                        hofmannha
                                        #170
                                        @sigi234
                                        wo kriege ich denn die 1.0.15 her?
                                        • H hofmannha
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #171
                                          @sigi234
                                          Verwahrungsort auf latest, installieren aus eigener Url. Upload machen.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp
                                          84.1k
