  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.4k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
    LG Sigi
    Hinweis:
    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Wenn mal was nicht funktioniert:
    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
    • Z-Index verstellt
    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
    • Skripte nicht installiert
    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
    • Einen Browser refresh machen
    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
    VIEW IT
    VIEW_IT_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
    VIEW_Wetter_sigi234.txt
    VIEW_LGTV_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
    View_Hue_Sigi234.txt
    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
    View_web_speedy_Sigi234.txt
    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
    View_BackItup_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
    View_Openliga_DB19_20.txt
    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
    Icons_Netzwerkstatus.zip
    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
    Icons sind von @stimezo
    Inventwo Adaper:
    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
    Material Design Widgets benötigt.
    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
    Edit: Neue Versionen:
    Icons:
    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
    Flaggen:
    Flaggen.zip
    View_Corona_Land_sigi234.txt
    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
    Edit: DP Fehler korrigiert.
    Edit2: DP Fehler korrigiert.
    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
    Was braucht Ihr:
    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
    Material Design Widgets von @Scrounger
    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
    Widgets:
    Widgets plumb
    Widgets icons-mfd-svg
    Info:
    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
    Sigi234
    Changelog:
    Projekt hochgeladen V3
    Projekt hochgeladen V4
    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
    Danke an @JB_Sullivan
    E-Control View
    View_E_Control_sigi234.txt
    Benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
    TIMER VIEW
    View_Timer_3_sigi234.txt
    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
    Adapter ist von @OliverIO
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
    Edit 310520:
    Neue Version hochgeladen
    Alarmanlage View
    (Testphase)
    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
    Edit:
    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
    Icons:
    Icons Alarm.zip
    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
    Weinkühlschrank
    In Bearbeitung
    Betriebsstundenzähler
    In Bearbeitung
    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
    Netatmo Crawler
    Liest Stationen von Netatmo aus.
    In Bearbeitung
    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
    Info View
    VIEW_INFO_sigi234.txt
    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
    View Time Switch
    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
    Adapter ist von @walli545
    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
    CSS Style:
    app-on-off-schedule-widget {
        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
        /* Background color of the widget */
        --ts-widget-bg-color: #424242;
        /* Background color of the triggers */
        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
        --ts-widget-fg-color: white;
        /* Font color of the switched states id */
        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
        /* Font color in buttons */
        --ts-widget-btn-fg-color: white;
        /* Font color of a disabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
        /* Font color of an enabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-name-fg-color: white;
        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
        /* Font color of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
        /* Font family used in the whole widget */
        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
        /* Font size of the name of the widget */
        --ts-widget-name-font-size: 2em;
        /* Font size of the switched oid */
        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
           white use invert(1) and for black invert(0) */
        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
        /* Add trigger dropdown background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
        /* Add trigger dropdown font color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
        /* Add trigger dropdown hover background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
        /* Font size of weekdays */
        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
        /* Font size of switched value (on/off) */
        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
        /* Font size of switched time */
        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
        /* Font size of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
    View Corona Ampel Austria
    (in Bearbeitung)
    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
    View Corona Statistik Impfungen
    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
    View Alexa TuneIn
    View_Alexa_TuneIn.txt
    VIEW FF
    VIEW_FF_sigi234.txt
    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    VIEW Pegelalarm
    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
    VIEW Geschirrspüler
    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    View Alexa
    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Drucker
    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter
    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
    VIEW Netzwerk
    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter Detail
    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Backitup
    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Sprinkle Control
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Heizung
    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
    Edit: 200123
    VIEW LG TV
    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
    tv-logos-pack.zip
    ADAPTER:
    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
    VIEW Luftfeuchte
    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
    Skript (Raumklima - v0.6.5):
    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Kodi
    VIEW_Kodi_sigi234.txt
    VIEW Coronavirus Statistics
    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
    Icons_Coronasta.zip
    VIEW Home
    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
    Edit: 301221
    VIEW Home2
    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Gross
    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Spritpreise (AUT)
    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Meteoalarm
    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Device Watcher
    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
    VIEW Energiefluss
    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
    VIEW Drops-Weather
    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
    VIEW Anrufmonitor
    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Strompreise Aut
    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
    Ecovacs Deebot Adapter:
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
    Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
    VIEW Klimaanlage
    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
    Icons_Imap_Vis.zip
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #89
    @sigi234
    View Web Speedy
    Aktuelle Version:
    VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
    Tabelle:
    https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
    tobasiumT K 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      LG Sigi
      Hinweis:
      Runterladen:
      • Z-Index verstellt
      VIEW IT
      VIEW_IT_sigi234.txt
      Inventwo Adaper:
      Icons:
      Flaggen:
      Flaggen.zip
      Was braucht Ihr:
      Widgets:
      Widgets plumb
      Info:
      Sigi234
      Changelog:
      E-Control View
      Benötigt:
      TIMER VIEW
      Edit 310520:
      Alarmanlage View
      (Testphase)
      Edit:
      Icons:
      Icons Alarm.zip
      Weinkühlschrank
      In Bearbeitung
      In Bearbeitung
      Netatmo Crawler
      In Bearbeitung
      Info View
      View Time Switch
      CSS Style:
      (in Bearbeitung)
      View Alexa TuneIn
      VIEW FF
      VIEW_FF_sigi234.txt
      VIEW Pegelalarm
      VIEW Geschirrspüler
      View Alexa
      VIEW Drucker
      VIEW Wetter
      VIEW Netzwerk
      VIEW Wetter Detail
      VIEW Backitup
      VIEW Heizung
      Edit: 200123
      VIEW LG TV
      tv-logos-pack.zip
      ADAPTER:
      VIEW Luftfeuchte
      VIEW Kodi
      Icons_Coronasta.zip
      VIEW Home
      Edit: 301221
      VIEW Home2
      VIEW Gross
      VIEW Meteoalarm
      VIEW Device Watcher
      VIEW Energiefluss
      VIEW Drops-Weather
      VIEW Anrufmonitor
      Forum:
      VIEW Klimaanlage
      Icons_Imap_Vis.zip
      Mike Hellracer
      #90
      @sigi234 Hi Sigi, ich versuche verzweifelt mir ein wenig mehr KnowHow anzueignen und wäre dir dankbar wenn du den View, Icons etc. für den Anrufmonitor zur Verfügung stellen würdest. Und kannst du mal deine Überlegungen teilen was du in ein neues Projekt ausgliederst und wo ein View reicht. Vlt hast du auch eine Idee wie ich die "Objekt ID" Variable halten kann. ziel ist es ein View mit vielen einzelnen Widgets in mehreren Räumen zu verwenden. Dazu müsste ich eine Variable z.B. Raum=Küche in dem Pfad der "Objekt ID" unterbringen
      Adaptername.0.Thermostat.<Raum>.Temperatur
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mike Hellracer
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #91
        @Mike-Hellracer
        VIEW_Fritzbox_sigi234.txt
        • M Mike Hellracer
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #92
          @Mike-Hellracer sagte in VIS von Sigi234:
          • sigi234S sigi234
            Mike Hellracer
            #93
            @sigi234 super danke dir habe die widgets gerade installiert. Hast du zufällig ein Beispiel oder weißt wo ich eines bekommen kann? Wie gesagt es geht mir um die dynamische Nutzung. Wie bekomme ich es hin das sich die Objektid der Datenpunkte dynamisch {je nach Raum) anpasst.
            • M Mike Hellracer
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #94
              Weis nicht was du meinst?
              Vielleicht kann da @Scrounger helfen.
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #95
                @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                Würde z.B. gehen in dem man einen datenpunkt vom typ string anlegt - nennen wir ihn mal Licht.Raum.Id und diesen dann die Id einträgt, also z.B. Licht.Wohnzimmer.state, Licht.Bad.state, etc.
                Im Widget trägt man dann in der Objekt Id diesen Datenpunkt als Binding ein {Licht.Raum.Id}.
                Jetzt kann man z.B. per Skript dem Datenpunkt verschiedene Ids von Datenpunkten zuweisen und diese dann mit dem Widget steuern.
                So zumindest mal die Theorie, hab ich selber noch nicht umgesetzt. Gibt aber in den Material Design Widgets Testing Threads irgendwo einen Beitrag, wo das jmd in Verbindung mit History Line Chart und Select Widget umgesetzt hat - da müsst ihr mal suchen ;)
                Alternativ kann man sowas auch mit meinen Widgets erreichen, die einen JSON-string option anbieten - das neue IconList Widget ist z.B. per json string in Kombination mit nem skript vollkommen dynamisch und repsonsiv noch dazu.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #96
                  weiss nicht ob ich es übersehen hab aber hast du ein Export mit diesem Menü an der Seite ?
                  • C ChrisXY
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #97
                    @ChrisXY sagte in VIS von Sigi234:
                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/85
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      ChrisXY
                      #98
                      @sigi234 Danke dann warte ich noch etwas. Weil so hab ich es aktuell auch und das stört mich etwas ;)
                      NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C ChrisXY
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #99
                        Ich verwende die Sidebar (ein- & ausklappbar) von @Mic
                        Gibt zwar keine Submenüs, aber gefällt mir vom Design besser als Materialdesign.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • C ChrisXY
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #100
                          Ja, ich bin noch am überlegen welches System ich für die Navigation nehmen soll.
                          K H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #101
                            @sigi234 mein neues Menü sieht jetzt so aus:
                            Benutze dafür die Top App Bar Widgets
                            • sigi234S sigi234
                              View Yamaha: noch in Bearbeitung
                              View_Yamaha_sigi234.txt
                              VIEW_Yamaha_Status_Netradio.txt
                              Material Design Widgets benötigt!
                              Edit: 220220 - 27022020
                              Aktuelle Version hochgeladen
                              Mottimuc
                              #102
                              @sigi234
                              Hallo Sigi,
                              vielen Dank! Du bist mit Deinem VIS echt ne absolute inspiration, wie das bei mir auch mal aussehen sollte!!! Wow!
                              Ich hätte vorab mal ein paar Fragen zu dem Yamaha View:
                              • Images & Icons: hast Du zu den Material Design Widgets selbst noch was dazugebaut? z.B. die Icons für lauter & leiser?
                              • welche Adapter hast Du installiert? es gibt ja 2 Yamaha Adapter? Hintergrund: in einem anderen Thread: hast Du noch auf beide Adapter verwiesen, hier mit neuer / anderer Vis nicht?
                              • die Auswahlboxen für das Netradio gehen bei mir nicht. Da sind 2 Objekte referenziert, die ich allerdings nicht in meiner Objektliste im Yamaha.0 finde?
                                Hast Du die ggf per Script Dir erstellt? (Senderliste?)
                              • dazugehörend: wie hast Du die NetRadio-Sendereinstellung gemacht? Hast Du dazu ggf ne Quelle?
                                Hintergrund: ich möchte ggf als eigene Objekt im IOBroker ne Favoritenliste an WebRadios und Podcasts ablegen und auf diese dann von versch. Geräten (Alexa, Yamaha usw) zugreifen...
                              • Mich stört derzeit noch, dass die Quellen in der Anzeige auf dem JPG mit dem Namen dastehen also hdmi1, av1 usw. Am Yamaha selbst kannst ja dafür nen Bezeichner angeben (als z.B. Samsung TV; XBOX 360...) Hast Du ne Idee, ob das übertragen wird, oder muss man das ggf in den Objekten hinterlegen und dann per Script umsetzen?
                              Viele Grüße
                              Michael
                              Viele Grüße
                              Michael
                              • M Mottimuc
                                @sigi234
                                Hallo Sigi,
                                Viele Grüße
                                Michael
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #103
                                @Mottimuc sagte in VIS von Sigi234:
                                Hallo, zeig mal bitte welche Version der Yamaha View du hast.
                                  Mottimuc
                                  #104
                                  ich hab die von deinem Beitrag vom 20.01. modifiziert.
                                  Hier der alte link von Dir View_Yamaha.txt
                                  Wenn ich heut abend daheim bin, kann ich Dir das aktuelle TXT File von mir zukommen lassen.
                                  Viele Grüße
                                  Michael
                                  • sigi234S sigi234
                                    Mottimuc
                                    #105
                                    @sigi234
                                    hier mein Script so weit...
                                    YAMAHA.txt
                                    Viele Grüße
                                    Michael
                                    • M Mottimuc
                                      @sigi234
                                      YAMAHA.txt
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #106
                                      @sigi234
                                      Das ist die View, brauche einen Screenshot.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Mottimuc
                                        #107
                                        Viele Grüße
                                        Michael
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #108
                                          Aktuelle Yamaha View
                                          Noch nicht fertig.
                                          Adapter Yamaha
                                          Adapter Yamaha Musiccast
                                          Widgets Kodi
                                          Hqwidgets
                                          Google Fonts
