  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 925.7k Aufrufe 202 Beobachtet
  • A Adnim
    @Stefan-Frank-Ansehn
    hast du ical instanz auf genug Tage im voraus gedreht, etwas ankommt ja schon!?
    Stefan Frank AnsehnS
    Stefan Frank Ansehn
    #83
    @Adnim said in VIS von Sigi234:
    danke, genau das war der Fehler, vielen Dank! manchmal sieht man den wald vor lauter Bäumen nicht :-D
    • R
      R
      ralalla
      #84
      Gibt es die Mülltonnen Icons auch irgendwo ?
      Die sind ja im Widget leider nicht mit drinnen.
      Wäre klasse wenn die jemand hier einstellen könnte.
      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
      • R ralalla
        sigi234S
        sigi234S
        #85
        @ralalla sagte in VIS von Sigi234:
        https://forum.iobroker.net/topic/19611/vorstellung-meine-zweite-visualisierung/760?page=17
        • sigi234S sigi234
          K
          K
          Kuddel
          #86
          @sigi234 ich gehe davon aus, dass dein Menü erst angezeigt wird, wenn man auf Menü drückt.
          Wie hast du das ein- und ausblenden gelöst ?
          • K Kuddel
            sigi234S
            sigi234S
            #87
            @Kuddel sagte in VIS von Sigi234:
            Menü ist noch nicht fertig, sind derzeit einzelne Views.
            • sigi234S sigi234
              hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
              Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
              Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
              LG Sigi
              Hinweis:
              Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
              Runterladen:
              Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
              Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
              ioBroker.vis-icontwo
              ioBroker.vis-inventwo
              Wenn mal was nicht funktioniert:
              • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
              • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
              • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
              • Z-Index verstellt
              • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
              • Skripte nicht installiert
              • Häufig hilft ein Neustart des Systems
              • Einen Browser refresh machen
              • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
              VIEW IT
              VIEW_IT_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
              VIEW_Wetter_sigi234.txt
              VIEW_LGTV_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
              VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
              View_Hue_Sigi234.txt
              VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
              View_web_speedy_Sigi234.txt
              VIEW BROTHER 9332_neu.txt
              View_BackItup_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
              View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
              View_Openliga_DB19_20.txt
              View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
              Icons_Netzwerkstatus.zip
              View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
              Icons sind von @stimezo
              Inventwo Adaper:
              https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
              Material Design Widgets benötigt.
              https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
              Edit: Neue Versionen:
              Icons:
              seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
              Flaggen:
              Flaggen.zip
              View_Corona_Land_sigi234.txt
              View_Corona_Top5_Sigi234.txt
              Edit: DP Fehler korrigiert.
              Edit2: DP Fehler korrigiert.
              View_Meteoalarm_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
              PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
              Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
              Was braucht Ihr:
              Adapter Gartenbewässerung von @tombox
              https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
              Material Design Widgets von @Scrounger
              https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
              Widgets:
              Widgets plumb
              Widgets icons-mfd-svg
              Info:
              Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
              Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
              Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
              Sigi234
              Changelog:
              Projekt hochgeladen V3
              Projekt hochgeladen V4
              Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
              Danke an @JB_Sullivan
              E-Control View
              View_E_Control_sigi234.txt
              Benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
              TIMER VIEW
              View_Timer_3_sigi234.txt
              Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
              Adapter ist von @OliverIO
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
              Edit 310520:
              Neue Version hochgeladen
              Alarmanlage View
              (Testphase)
              VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
              Edit:
              Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
              Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
              Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
              Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
              Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
              https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
              Icons:
              Icons Alarm.zip
              Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
              https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
              Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
              Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
              Weinkühlschrank
              In Bearbeitung
              Betriebsstundenzähler
              In Bearbeitung
              https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
              Netatmo Crawler
              Liest Stationen von Netatmo aus.
              In Bearbeitung
              https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
              Info View
              VIEW_INFO_sigi234.txt
              Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
              View Time Switch
              VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
              Adapter ist von @walli545
              https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
              CSS Style:
              app-on-off-schedule-widget {
                  /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                  --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                  /* Background color of the widget */
                  --ts-widget-bg-color: #424242;
                  /* Background color of the triggers */
                  --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                  /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                  --ts-widget-fg-color: white;
                  /* Font color of the switched states id */
                  --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                  /* Font color in buttons */
                  --ts-widget-btn-fg-color: white;
                  /* Font color of a disabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                  /* Font color of an enabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                  /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-name-fg-color: white;
                  /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                  /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                  --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                  /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                  /* Font color of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                  /* Font family used in the whole widget */
                  --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                  /* Font size of the name of the widget */
                  --ts-widget-name-font-size: 2em;
                  /* Font size of the switched oid */
                  --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                  /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                     white use invert(1) and for black invert(0) */
                  --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                  /* Add trigger dropdown background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                  /* Add trigger dropdown font color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                  /* Add trigger dropdown hover background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                  /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                  /* Font size of weekdays */
                  --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                  /* Font size of switched value (on/off) */
                  --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                  /* Font size of switched time */
                  --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                  /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                  --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                  /* Font size of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
              View Corona Ampel Austria
              (in Bearbeitung)
              Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
              https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
              View Corona Statistik Impfungen
              VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
              View Alexa TuneIn
              View_Alexa_TuneIn.txt
              VIEW FF
              VIEW_FF_sigi234.txt
              VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
              VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
              VIEW Pegelalarm
              VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
              VIEW Geschirrspüler
              VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              View Alexa
              VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Drucker
              VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter
              VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
              VIEW Netzwerk
              VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter Detail
              VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Backitup
              VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Sprinkle Control
              VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Heizung
              VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
              Edit: 200123
              VIEW LG TV
              VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
              tv-logos-pack.zip
              ADAPTER:
              https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
              VIEW Luftfeuchte
              VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
              Skript (Raumklima - v0.6.5):
              https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
              VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
              VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
              VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Kodi
              VIEW_Kodi_sigi234.txt
              VIEW Coronavirus Statistics
              VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
              Icons_Coronasta.zip
              VIEW Home
              VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
              Edit: 301221
              VIEW Home2
              VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Gross
              VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Spritpreise (AUT)
              VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Meteoalarm
              VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Device Watcher
              VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
              VIEW Energiefluss
              VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
              VIEW Drops-Weather
              VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
              VIEW Anrufmonitor
              VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Strompreise Aut
              VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
              PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
              2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
              Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
              Ecovacs Deebot Adapter:
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
              Forum:
              https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
              Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
              VIEW Klimaanlage
              VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
              PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
              Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
              VIEW IMAP (in Bearbeitung)
              VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
              Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
              Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
              Icons_Imap_Vis.zip
              sigi234S
              sigi234S
              #88
              @sigi234
              View Log Mic:
              VIEW LOG MIC.txt
              • sigi234S sigi234
                LG Sigi
                Hinweis:
                Runterladen:
                • Z-Index verstellt
                VIEW IT
                VIEW_IT_sigi234.txt
                Inventwo Adaper:
                Icons:
                Flaggen:
                Flaggen.zip
                Was braucht Ihr:
                Widgets:
                Widgets plumb
                Info:
                Sigi234
                Changelog:
                E-Control View
                Benötigt:
                TIMER VIEW
                Edit 310520:
                Alarmanlage View
                (Testphase)
                Edit:
                Icons:
                Icons Alarm.zip
                Weinkühlschrank
                In Bearbeitung
                In Bearbeitung
                Netatmo Crawler
                In Bearbeitung
                Info View
                View Time Switch
                CSS Style:
                (in Bearbeitung)
                View Alexa TuneIn
                VIEW FF
                VIEW_FF_sigi234.txt
                VIEW Pegelalarm
                VIEW Geschirrspüler
                View Alexa
                VIEW Drucker
                VIEW Wetter
                VIEW Netzwerk
                VIEW Wetter Detail
                VIEW Backitup
                VIEW Heizung
                Edit: 200123
                VIEW LG TV
                tv-logos-pack.zip
                ADAPTER:
                VIEW Luftfeuchte
                VIEW Kodi
                Icons_Coronasta.zip
                VIEW Home
                Edit: 301221
                VIEW Home2
                VIEW Gross
                VIEW Meteoalarm
                VIEW Device Watcher
                VIEW Energiefluss
                VIEW Drops-Weather
                VIEW Anrufmonitor
                Forum:
                VIEW Klimaanlage
                Icons_Imap_Vis.zip
                sigi234S
                sigi234S
                #89
                @sigi234
                View Web Speedy
                Aktuelle Version:
                VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
                Tabelle:
                https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
                tobasiumT K 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  LG Sigi
                  Hinweis:
                  Runterladen:
                  • Z-Index verstellt
                  VIEW IT
                  VIEW_IT_sigi234.txt
                  Inventwo Adaper:
                  Icons:
                  Flaggen:
                  Flaggen.zip
                  Was braucht Ihr:
                  Widgets:
                  Widgets plumb
                  Info:
                  Sigi234
                  Changelog:
                  E-Control View
                  Benötigt:
                  TIMER VIEW
                  Edit 310520:
                  Alarmanlage View
                  (Testphase)
                  Edit:
                  Icons:
                  Icons Alarm.zip
                  Weinkühlschrank
                  In Bearbeitung
                  In Bearbeitung
                  Netatmo Crawler
                  In Bearbeitung
                  Info View
                  View Time Switch
                  CSS Style:
                  (in Bearbeitung)
                  View Alexa TuneIn
                  VIEW FF
                  VIEW_FF_sigi234.txt
                  VIEW Pegelalarm
                  VIEW Geschirrspüler
                  View Alexa
                  VIEW Drucker
                  VIEW Wetter
                  VIEW Netzwerk
                  VIEW Wetter Detail
                  VIEW Backitup
                  VIEW Heizung
                  Edit: 200123
                  VIEW LG TV
                  tv-logos-pack.zip
                  ADAPTER:
                  VIEW Luftfeuchte
                  VIEW Kodi
                  Icons_Coronasta.zip
                  VIEW Home
                  Edit: 301221
                  VIEW Home2
                  VIEW Gross
                  VIEW Meteoalarm
                  VIEW Device Watcher
                  VIEW Energiefluss
                  VIEW Drops-Weather
                  VIEW Anrufmonitor
                  Forum:
                  VIEW Klimaanlage
                  Icons_Imap_Vis.zip
                  M
                  M
                  Mike Hellracer
                  #90
                  @sigi234 Hi Sigi, ich versuche verzweifelt mir ein wenig mehr KnowHow anzueignen und wäre dir dankbar wenn du den View, Icons etc. für den Anrufmonitor zur Verfügung stellen würdest. Und kannst du mal deine Überlegungen teilen was du in ein neues Projekt ausgliederst und wo ein View reicht. Vlt hast du auch eine Idee wie ich die "Objekt ID" Variable halten kann. ziel ist es ein View mit vielen einzelnen Widgets in mehreren Räumen zu verwenden. Dazu müsste ich eine Variable z.B. Raum=Küche in dem Pfad der "Objekt ID" unterbringen
                  Adaptername.0.Thermostat.<Raum>.Temperatur
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Mike Hellracer
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #91
                    @Mike-Hellracer
                    VIEW_Fritzbox_sigi234.txt
                    • M Mike Hellracer
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #92
                      @Mike-Hellracer sagte in VIS von Sigi234:
                      • sigi234S sigi234
                        M
                        M
                        Mike Hellracer
                        #93
                        @sigi234 super danke dir habe die widgets gerade installiert. Hast du zufällig ein Beispiel oder weißt wo ich eines bekommen kann? Wie gesagt es geht mir um die dynamische Nutzung. Wie bekomme ich es hin das sich die Objektid der Datenpunkte dynamisch {je nach Raum) anpasst.
                        • M Mike Hellracer
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #94
                          Weis nicht was du meinst?
                          Vielleicht kann da @Scrounger helfen.
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                            #95
                            @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                            Würde z.B. gehen in dem man einen datenpunkt vom typ string anlegt - nennen wir ihn mal Licht.Raum.Id und diesen dann die Id einträgt, also z.B. Licht.Wohnzimmer.state, Licht.Bad.state, etc.
                            Im Widget trägt man dann in der Objekt Id diesen Datenpunkt als Binding ein {Licht.Raum.Id}.
                            Jetzt kann man z.B. per Skript dem Datenpunkt verschiedene Ids von Datenpunkten zuweisen und diese dann mit dem Widget steuern.
                            So zumindest mal die Theorie, hab ich selber noch nicht umgesetzt. Gibt aber in den Material Design Widgets Testing Threads irgendwo einen Beitrag, wo das jmd in Verbindung mit History Line Chart und Select Widget umgesetzt hat - da müsst ihr mal suchen ;)
                            Alternativ kann man sowas auch mit meinen Widgets erreichen, die einen JSON-string option anbieten - das neue IconList Widget ist z.B. per json string in Kombination mit nem skript vollkommen dynamisch und repsonsiv noch dazu.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C
                              C
                              ChrisXY
                              #96
                              weiss nicht ob ich es übersehen hab aber hast du ein Export mit diesem Menü an der Seite ?
                              • C ChrisXY
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #97
                                @ChrisXY sagte in VIS von Sigi234:
                                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/85
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  C
                                  C
                                  ChrisXY
                                  #98
                                  @sigi234 Danke dann warte ich noch etwas. Weil so hab ich es aktuell auch und das stört mich etwas ;)
                                  NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C ChrisXY
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #99
                                    Ich verwende die Sidebar (ein- & ausklappbar) von @Mic
                                    Gibt zwar keine Submenüs, aber gefällt mir vom Design besser als Materialdesign.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • C ChrisXY
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #100
                                      Ja, ich bin noch am überlegen welches System ich für die Navigation nehmen soll.
                                      K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #101
                                        @sigi234 mein neues Menü sieht jetzt so aus:
                                        Benutze dafür die Top App Bar Widgets
                                        • sigi234S sigi234
                                          View Yamaha: noch in Bearbeitung
                                          View_Yamaha_sigi234.txt
                                          VIEW_Yamaha_Status_Netradio.txt
                                          Material Design Widgets benötigt!
                                          Edit: 220220 - 27022020
                                          Aktuelle Version hochgeladen
                                          M
                                          M
                                          Mottimuc
                                          #102
                                          @sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          vielen Dank! Du bist mit Deinem VIS echt ne absolute inspiration, wie das bei mir auch mal aussehen sollte!!! Wow!
                                          Ich hätte vorab mal ein paar Fragen zu dem Yamaha View:
                                          • Images & Icons: hast Du zu den Material Design Widgets selbst noch was dazugebaut? z.B. die Icons für lauter & leiser?
                                          • welche Adapter hast Du installiert? es gibt ja 2 Yamaha Adapter? Hintergrund: in einem anderen Thread: hast Du noch auf beide Adapter verwiesen, hier mit neuer / anderer Vis nicht?
                                          • die Auswahlboxen für das Netradio gehen bei mir nicht. Da sind 2 Objekte referenziert, die ich allerdings nicht in meiner Objektliste im Yamaha.0 finde?
                                            Hast Du die ggf per Script Dir erstellt? (Senderliste?)
                                          • dazugehörend: wie hast Du die NetRadio-Sendereinstellung gemacht? Hast Du dazu ggf ne Quelle?
                                            Hintergrund: ich möchte ggf als eigene Objekt im IOBroker ne Favoritenliste an WebRadios und Podcasts ablegen und auf diese dann von versch. Geräten (Alexa, Yamaha usw) zugreifen...
                                          • Mich stört derzeit noch, dass die Quellen in der Anzeige auf dem JPG mit dem Namen dastehen also hdmi1, av1 usw. Am Yamaha selbst kannst ja dafür nen Bezeichner angeben (als z.B. Samsung TV; XBOX 360...) Hast Du ne Idee, ob das übertragen wird, oder muss man das ggf in den Objekten hinterlegen und dann per Script umsetzen?
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          Viele Grüße
                                          Michael
                                          84.3k
