    2. jensven
    J
    • Following 1
    • Topics 23
    • Posts 229
    • Best 7
    • Groups 2
    jensven
    @jensven
    54
    229
    jensven Follow
    Pro Starter
    Best posts made by jensven
    • RE: Blockly für Conbee II/Deconz mit Osram Smart+ Mini Switch
      @Querbeet
      ich habe keinen switch mini, aber habe hier einige Ikea taster, sind vom Aufbau also ähnlich und die Ordner Struktur scheint die gleiche zu sein.
      Kosten nebenbei nur 6€ im Ikea und funktionieren einwandfrei
      Hier mal nen Blockly dazu
      Wert 1002 und 1001 sind der gleiche Knopf, nur ist 1001 gedrückt halten.
      Musst mal schauen ob sich der Wert "Buttonpressed" bei dir sich ändert wenn du auf einen Knopd drauf bleibst
      J
      jensven
    • RE: Aktion bei Trigger zwischen Sonnuntergang und Sonneaufgang
      @grml
      und als kleiner hinweis (wundert mich dass Paul den nicht schon gegeben hat)
      bei der ersten falls abfrage kanndt du den block "(Wert ) = ( Wahr )" weg lassen und nur (Wert) machen
      Also falls -> (Wert)
      J
      jensven
    • RE: [Erldigt/Erklärt] IDs vom Selektor erklären...
      danke für die schnelle anregungen/hilfen
      @Homoran vllt. dann doch lieber in Blockly verschieben?
      @arteck @David-G
      einmal sehe ich
      channel[state.id=...]
      und einmal
      state[id=*]functions='.....')
      was ist da der unterschied?
      J
      jensven
    • RE: [Tutorial] wioBrowser - Windows Desktop `popup messages`
      Funktioniert einwandfrei, danke dir für das Tutorial
      J
      jensven
    • RE: Blockly Batteriestatus funktioniert nicht
      nimm doch den Adapter "Device Watcher" der macht genau das was du willst mit Optionnen für mehr
      J
      jensven
    • RE: Bug bei Funktion .getMinutes()
      @chrisprefect
      @chrisprefect said in Bug bei Funktion .getMinutes():
      @jensven Ne, auf Github melde ich nix mehr. Da werde ich nur angemotzt, ich hätte irgendwas falsch gemacht beim Melden des Bugs. Wobei, hier machst du das ja genau auch. Also melde ich halt gar nix mehr.
      verstehe dich vollkommen
      J
      jensven
    • RE: Scripte durch "auslagern"übersichtlicher machen *gelöst*
      @gluecksmann
      Datenpunkt "lichter aus"
      Script 1 : wenn dp "lichter aus" false dann schalte lampe 1 aus, lampe 2 aus, lampe 3 aus.... "
      Scripte in denen die lampen ausgeschaltet werden sollen: schalte dp "lichter aus" false
      So in der Art habe ich das gelöst
      J
      jensven
    Latest posts made by jensven
      @gluecksmann
      J
      jensven
      Die Scripte sehen in Blockly lange aus, aber wenn man sich dann mal das Script in Javascript anschaut (oben rechts "Javascript - Code anzeigen") sieht man dass der Code dahinter kleiner als gedacht ist
      J
      jensven
    • RE: Block "umschalten Objekt ID" für eigenen Datenpunkt
      @paul53 said in Block "umschalten Objekt ID" für eigenen Datenpunkt:
      @jensven sagte: damit dieser dann auch Bestätigt ist.
      Wenn er unbedingt bestätigt werden soll
      Mir gings ja Grundsätzlich darum dass man ja immer darauf hingewiesen wird man soll seine eigene Datenpunkte mit dem Block "aktualisiere" steuern soll statt den "steuern" damit dieser auch Bestätigt ist.
      Da es den Block "umschalten" gibt dieser aber nicht für eigen erstellte Datenpunkte kein "Bestätigt" mitliefert wollte ich dies mal ansprechen.
      Da dies aber aller Anschein nach nicht benötigt/gewollt/gefragt ist hat sich die Diskussion erledigt.
      Aber danke an alle Tipps und Vorschläge, auslernen kann man schließlich nie
      J
      jensven
      Zur Erklärung warum ich das so gemacht habe:
      Der Datenpunkt "Kaffeemaschine on" ist ein Fingerbot der an deconz gebunden ist.
      Der Datenpunkt Kaffemaschine (ja ich hab da ein e vergessen 🤦‍♂️ ) ist ein selbsterstellter Datenpunkt.
      Wenn ich den Fingerbot von Hand betätige dann wird der Datenpunkt auf true gesetzt, egal ob dieser vorher auf false oder true war.
      Wenn ich den Fingerbot über deconz (iobroker datenbaum) aktiviere dann kann ich dies mit false oder true machen, funktioniert beides, egal welcher status vorher war.
      Nun war mein Gedanke ich Trigger auf den Datenpunkt "Kaffeemaschine on" (Fingerbot) auf "wurde aktualisiert" damit dieser dann den selbst erstellten Datenpunkt "Kaffemaschine" auf false oder true stellt.
      Deswegen war mein Grundgedanke auch den Block "umschalten" zu verwenden.
      J
      jensven
      @asgothian
      ja stimmt, daran hab ich zu diesem punkt nicht gedacht
      aber es wäre trotzdem schön/einfacher wenn es einen umschalten block mit der Option für bestätigt gibt
      @haus-automatisierung wäre dies möglich? Sollte ich da nen request auf github machen ?
      J
      jensven
    • Block "umschalten Objekt ID" für eigenen Datenpunkt
      Mir ist gerade aufgefallen dass bei dem Block "umschalten Objekt ID" es keine Möglichkeit gibt ein "bestätigt" mit zu geben. Ist dies so gewollt?
      Man soll ja für selbst erstellte Datenpunkte immer den "aktualisiere" Block nehmen damit dieser dann auch Bestätigt ist.
      Somit musst ich jetzt aus diesem einfachen Block
      diesen hier machen damit das umschalten auch bestätigt ist
      J
      jensven
    • RE: Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
      @triplex
      Das mit dem GIF hast du falsch verstanden.
      Ich habe keine GIFs in der Diashow sondern auf den einzelnen Seiten.
      Könnte es evtl. daran liegen, dass die Diashow nicht startet, da sich immer was auf der View bewegt?
      Daran kann es nicht liegen, ich habe auch GIFs bei mir am laufen und es funktioniert.
      Dumme Frage aber kann die Lösung sein:
      Du weisst das du dir nen blockly bzw. nen script schreiben musst mit dem du auf die slideshow view wechselst?
      Das macht der Adapter ja nicht selbst.
      J
      jensven
      @triplex
      die Bilder hast du auch so hochgeladen wie es dort steht ?
      Bilder aus dem lokalen Ordner iobroker/iobroker-data/files/vis.0/slideshow
      Bitte mit VIS-Dateimanager Ordner erstellen und Bilder hochladen
      Hast du mal den Button "updatepicturelist" während der adapter läuft gedrückt ? Vllt. wird dadurch das Problem gelöst.
      Ansonsten würde ich mal nur normale Bilder ausprobieren. Dann merkst du sofort ob es an den animierten GIF liegt
      J
      jensven
    • RE: Script für eine Regel auf der Jarvis Oberfläche
      @gelberlemmy
      ich habe mir ein blockly gebaut mit dem ich mir alle 10 Schichten, aber nur maximal alle 10 Minuten, ein aktuelles Bild mit der Info über die aktuelle Schichthöhe und der gesamten Schichten per Telegram zuschicken lasse.
      Vllt. hilft es dir
       <variables>
         <variable id="b`Ni%Tozvg/NGlwc`OHx">timer</variable>
         <variable id="-x2Ff8hq5IHG@NX-jVLz">layerhoehe</variable>
         <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="liZJ71RrA3fHYv;P5lJ~" x="-2987" y="1063">
         <field name="VAR" id="b`Ni%Tozvg/NGlwc`OHx">timer</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="logic_boolean" id="W6`A6BBf-*s5C~c58Nfk">
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="V/e#S0`W-!3~0,W`rtSz">
             <field name="VAR" id="-x2Ff8hq5IHG@NX-jVLz">layerhoehe</field>
               <block type="math_number" id="}E*(+.v=@KU04pFNCx(K">
                 <field name="NUM">0</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="on" id="iwhUf}7|Or]/p,7,UOIU">
                 <field name="OID">octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current</field>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="^=A!LDGc0(OOq{,WrFE^" disabled="true">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="_.W%S6u%M8h|b]1LvYBM">
                         <field name="OP">GTE</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="V.+{F,UEP0=_.T^ja?Rx">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="fkloJ,PkI.Kwh(QWl]|c">
                             <field name="NUM">9</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="control" id="8|]+Di_$a3-F.N8;$*;4">
                         <field name="OID">octoprint.0.command.custom</field>
                           <block type="text" id="5]@Xk+?od2!K@TuEL*OJ">
                             <field name="TEXT">M0</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id="lAJWB$63p73F)^AGTbzn">
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="B[{{1aPBm,jBvo~jtJ;h">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="T)Kg#~@Y|(gf1q_9fUL!">
                             <field name="NUM">11</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="control" id="O+sm3EI0iJ/lvgpr;]]G">
                           <block type="text" id="~40gEB;?})@6,6TuIxhP">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="WSo[PhN^`Oq6v/vv[S|6">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="vZ1ZJvfgzvIaj2y`7$bM">
                             <value name="A">
                               <block type="math_arithmetic" id="X0QRQiy,uzyX(!i|t;B1">
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="F%`T2w}Y3^}?ru=E.O$j">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="on_source" id="C[Jyw_4i-{5GhVIB%M,3">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="i`!EWQx@t5u!qw.{L-p0">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="sU!#!|^6~!:$%.R=u[+s">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="TZF(PsCCzUULbp[j(@MH">
                                 <field name="NUM">10</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="0Sd84r9|:r9oD,wMZe17">
                               <block type="on_source" id="W%LDq}MSKM3o{MT5=Bq5">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="[Ge36]/-G)I?H?Yoj#fB">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_negate" id="v#MeqL*TL??2.Z}WMkgA">
                                     <value name="BOOL">
                                       <block type="get_value" id="JO`GM@yc*OO8*`:3|zxU">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.imBüro</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="Prbp;E}sl~P75Af0/JY1">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="r+#:bcVhBUZ,A).6}#K5" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="%ox*pThh0zWaAsvDp0x=">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="Dg,nqcxK9na6IY/nz()_">
                                                 <field name="OID">javascript.0.schalfen</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="tRjV!-kcavt{Q*!=qI}u">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_negate" id="GeBtsn!K$-MQZ$VtDMI(">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="variables_get" id="M|/@+5S!:0UmdfVLkH]n">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="telegram" id="!^1(jOOe62o6FQ;nizqE">
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                         <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                         <value name="MESSAGE">
                                           <shadow type="text" id="#zrF6Y=c`wybO0n,PP@E">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="[h[CBx{{!j}9IEikkKf9">
                                             <mutation items="13"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="s!K4kinlUF7Wnr1Jj]s+">
                                                 <field name="TEXT">Momentane Schichthöhe:</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text_newline" id="=J:=+WJiy!,n2S6Ti,Bz">
                                                 <field name="Type">\n</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="get_value" id="LFsI|+#?sXG0*Qb`,hI4">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="text" id="Ic13AeC*;a?Gp}Vl]*hv">
                                                 <field name="TEXT"> von </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="get_value" id="xCk,7i2x?${~v5l#ZoJM">
                                                 <field name="OID">octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.total</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD5">
                                               <block type="text" id="o{:6V{BKnL]^!RINV9V?">
                                                 <field name="TEXT"> Schichten</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD6">
                                               <block type="text_newline" id="8AnckRNa/@A)I({:2%3O">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD7">
                                               <block type="get_value" id="TAB`Qj.qa/uzApWECCpD">
                                                 <field name="OID">octoprint.0.printjob.progress.completion</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD8">
                                               <block type="text" id="x{}xya5L5MwmHr*|s9N#">
                                                 <field name="TEXT">% fertig gestellt</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD9">
                                               <block type="text_newline" id="SC~-n9J/q%@Fr_6a;#xr">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD10">
                                               <block type="text" id="!vQ}RbJ-YTn71ps43[0E">
                                                 <field name="TEXT">Geschätzte Restzeit:</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD11">
                                               <block type="text_newline" id="LKUag;17IUMCPoK@VObY">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD12">
                                               <block type="get_value" id=",iU/:+gF+CtEO@^4rLbk">
                                                 <field name="OID">octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeftFormat</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="exec" id="Q%.+UAgMkWBG2+4(;E|M">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                             <field name="LOG">debug</field>
                                             <value name="COMMAND">
                                               <shadow type="text" id="f:W)ej0T0P)?wV/0AF!9">
                                                 <field name="TEXT">wget -q -O /home/pi/pictures/octoprint.snap.jpg "http://192.168.178.37/webcam/?action=snapshot"</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="telegram" id="X4uk?iU9AL,+=Ub8-!{5">
                                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                   <shadow type="text" id=":^gzF@/rGK6L3RKr2wGQ">
                                                     <field name="TEXT">/home/pi/pictures/octoprint.snap.jpg</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="]m)84sib]x/FW!lO^Z;S">
                                                   <block type="logic_boolean" id="[C)@XDJE6E#NHG!_y6jO">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="}^`dwU{93HQZ32{]Mv-+">
                                                     <field name="NAME">timeout3</field>
                                                     <field name="DELAY">10</field>
                                                     <field name="UNIT">min</field>
                                                       <block type="variables_set" id="yITI@8eLFO:.g-HsJk_[">
                                                           <block type="logic_boolean" id="lin{J9-uv?=rKE6b~F^,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      posted in JavaScript
      J
      jensven
    • RE: Auslösen aber NICHT zu einer bestimmten Zeitspanne
      wenn es noch so ist dann funktioniert diese Prüfung nicht Tagesübergreifend.
      da solltest du dann lieber "aktuelle Zeit nicht zwischen 7:01 und 21:59" machen
      J
      jensven
