  5. [Erldigt/Erklärt] IDs vom Selektor erklären...
    2.8k
    4.8k
    4.1k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jensven
    schrieb am zuletzt editiert von jensven
    hallo zusammen.
    hoffe ich bin mit der Frage hier richtig anstatt im Blockly Unterforum
    Ich möchte alle meine Bewegungsdatenpunkte checken ob diese auf False stehen.
    Habe nun unter Aufzählung unter Functions die Kategorie "Bewegung" erstellt.
    Id bearbeiten: enmu_1 ( Standart ?)
    Hier habe ich dann alle Datenpunkte "presence" von den Sensoren reingepackt. Aber mit dem Blockly komm ich nun nicht weiter.
    Wie checke ich nun ob alle Datenpunkte auf false stehen? geht das überhaupt so?
    David G.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jensven
      hallo zusammen.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @jensven
      Am besten erstellt man anhand des Selektors eine Liste.
      Dann kann man das schön in einer Schleife zählen.
      Schaue grad mal, ob ich ein Beispiel von mir finde.
      EDIT:
      So zähle ich die Personen im Haushalt.
      Kann man ja eigentlich 1 zu 1 übertragen.
      Zähle eben ob der Wert "wahr" ist, musst bei der Bedienung einfach ein "nicht" rein machen, dann zählst du "false".
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="VcPB}Mo,3;h?eFz5y3,9" x="12" y="188">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="D;~M|o)V,v~OJvu0z0*K">
         </shadow>
         <block type="selector" id="dyB#r/MInVq,!oc3*~k:">
           <field name="TEXT">state[id=*](functions='person_anwesend')</field>
         </block>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="a-#j-C+dG39,;X9gc6~=">
           <field name="VAR" id="C+A8~N.7^hJE`LW7BTpW">zaehlen</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_number" id=";}$}:oih~#:O4JFunr[3">
               <field name="NUM">0</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="controls_forEach" id="Fk!M(04z(({2UHJ(9r%9">
               <field name="VAR" id="Pz{lULKJJMW5!LQk;3$g">i</field>
               <value name="LIST">
                 <block type="selector" id="?W-pDE84bSVxnrY-93P{">
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO">
                 <block type="controls_if" id="(nx#hiTP5}sd#}9c}y(=">
                   <value name="IF0">
                     <block type="get_value_var" id="n5em6T8A~*z^`:J!/*jw">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="text" id="D;rQK7@5BeoZ!{J9^QVU">
                           <field name="TEXT"></field>
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="k|;8sOR/EatWK!MAW~cu">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="math_change" id="d=gM][C,2MsRZ,]D-/uo">
                       <value name="DELTA">
                         <shadow type="math_number" id="8_O9ZG7]Eaj;OpS)_+Ow">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="math_number" id=",N;;dtXG4gen(p:^#0xk">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="control" id="||DEM*2rLOKMq!wH+3?R">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Anwesenheit.Anzahl_Personen_Home_Ping_Fence</field>
                     <block type="variables_get" id="GA2F[@3~U08EwQSD5|p-">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
      </block>
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        guckstdu
        https://forum.iobroker.net/topic/53641/frage-zu-schleifen-und-listen/4?_=1648192032014
        • J jensven
          hallo zusammen.
          @jensven sagte in IDs vom Selektor erklären...:
          frage ich mich gerade auch.
          Arbeiten mit einem Selector ist für mich nicht unbedingt Einsteigerniveau.
          • J Offline
            jensven
            danke für die schnelle anregungen/hilfen
            @Homoran vllt. dann doch lieber in Blockly verschieben?
            @arteck @David-G
            einmal sehe ich
            channel[state.id=...]
            und einmal
            state[id=*]functions='.....')
            was ist da der unterschied?
            • J jensven
              @arteck @David-G
              einmal sehe ich
              und einmal
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @jensven
              Wenn ich mich nicht irre (verbessert mich), werden einmal die Funktionen abgefragt ( wie in meinem Beispiel oder wie du es vor hast).
              Im anderen Beispiel im Link wird direkt der Pfad zu den Datenpunkten (mit einem * als Platzhalter) angegeben.
              Das macht zB Sinn, wenn du von allen Homatic Geräten den Batteriestatus abfragen willst. Dann gibst du den Pfad zum Akkudatenpunkt an und beim Gerät ein *.
              zB
              hm-rpc.0.*.0.LOW_BAT
              So findet er den LOW_BAT von allen Geräten.
              • David G.D David G.
                @jensven
                zB
                jensven
                @david-g
                verstehe ich das richtig dass ich dann mit
                channel[state.id=precense]
                alle Datenpunkte "precense" in meiner Datenbank durchsuche und nicht in der von mir erstellten Aufzählung
                und mit
                state[id=*]functions='Bewegung')
                werden nur die Datenpunkten abgefragt die ich auch in dieser Aufzählung drinne habe?
                • J jensven
                  @david-g
                  und mit
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @jensven
                  Genau.
                  Wobei "alle" relativ ist. Eben unter dem Pfad den du angegeben hast.
                  Ob man da einfach nur *.precense eingeben kann und er das überall findet weiß ich nicht. Müsste man testen.
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    ich habe das z.B. so (für eine Aufzählung)
                    wobei die Schreibweise (groß/klein) übereinstimmen muss. (der Teil hinter enum.functions. ist der gesuchte)
                    • J Offline
                      jensven
                      Ich habe jetzt mal folgendes versucht:
                      Aber es kam nie zu nem debug output.
                      Hab natürlich nen sensor zum auslösen jedes mal gebracht.
                      ich hab das ja so richtig gemacht oder?
                      Die direkten datenpunkte von precense rein gemacht
                      paul53P David G.D N 3 Antworten Letzte Antwort
                      • J jensven
                        @jensven sagte: es kam nie zu nem debug output.
                        Javascript-Instanz neu starten.
                        Im ersten Fall ist im Trigger ein Hochkomma zu viel oder zu wenig.
                        *.presence(functions=bewegung_alle)
                        • J jensven
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @jensven
                          Und beim oberen Trigger fehlt ein Anführungszeichen oder?
                          • J jensven
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                            @jensven war quatsch von mir
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                              jensven
                              das mit dem
                              war es dann. Ich hatte ja die ganze Zeit
                              id=presence
                              drinnen stehen (c und s hatte ich dabei auch vertauscht)
