  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #101
    ich würde, wenn der rpi2 unbedingt benötigt wird, eher wieder zurück auf nodejs20 gehen und hoffen, dass bis April 26 das Problem gelöst wird.
    • G Gonzokalle
      @Homoran
      Ist ne NVME SSD 1TB von Samsung.
      Erst ein Jahr alt.
      #102
      @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
      Erst ein Jahr alt.
      und immer ordentlich runtergefahren / unmounted?
      oder auch mal einfach abgezogen / Stecker raus?
      BTW wo und wie ist die angeschlossen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        #103
        @crunchip sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
        Nur das Problem kommt nicht vom rpi2 direkt. Hier läuft der nämlich auf nodejs 20 - 25 einwandfrei auf RaspberryOS 13 'Trixie'.
        Da hängt noch irgendwas in der Build Pipeline. Deswegen will ich auch den terminal-Adapter loswerden, der wird ja schon geraume Zeit nicht mehr gepflegt.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #104
          @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
          der Build Pipeline
          node-gyp 7.1.2 zu alt für Node 22 → cflags-Fehler
            der Build Pipeline
            #105
            @crunchip
            Das sollte aber eigentlich via nodejs/npm in jeweils passender Version mitgeschleppt werden:
            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls -g node-gyp
            /usr/lib
            └─┬ npm@11.6.2
              ├─┬ @npmcli/run-script@10.0.0
              │ └── node-gyp@11.4.2 deduped
              └── node-gyp@11.4.2
              Erst ein Jahr alt.
              Gonzokalle
              #106
              @Homoran
              Nur mal Sudo reboot gemacht.
              Den Raspi hatte ich ein Jahr nicht gesehen.
              Nur, wenn mal Stromausfall war. Vielleicht 2 mal Im Jahr.
              Hiermit beschrieben
              Das ist im Rasppi
              • G Gonzokalle
                @Homoran
                Hiermit beschrieben
                Das ist im Rasppi
                #107
                Stromausfälle schrotten Datenträger.
                Auch bei nur 2x im Jahr.
                Was sagt
                npm ls -g node-gyp
                  Was sagt
                  npm ls -g node-gyp
                  Gonzokalle
                  #108
                  @Thomas-Braun
                  Habe schon mit dem Energieversorger geschimpft.
                  martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm ls -g node-gyp
                  /usr/lib
                  └─┬ npm@11.6.2
                    └── node-gyp@11.4.2
                  • G Gonzokalle
                    @Thomas-Braun
                    /usr/lib
                    └─┬ npm@11.6.2
                      └── node-gyp@11.4.2
                    #109
                    @Gonzokalle
                    Und im Verzeichnis?
                    cd /opt/iobroker && npm ls node-gyp
                    Haste jetzt den Adapter terminal rausgeworfen?
                    Wenn ja, dann ein
                    npm i
                    in /opt/iobroker
                      @crunchip
                      /usr/lib
                      └─┬ npm@11.6.2
                        └── node-gyp@11.4.2
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #110
                      soweit ich jetzt nachgelesen habe
                      1. npm ls -g node-gyp → GLOBAL Store (npm CLI braucht es)
                      2. npm i rpi2 → LOKAL installiert node-gyp@7.1.2 (wegen noble/opengpio)
                      3. npm sucht ./node_modules/.bin/node-gyp → findet 7.1.2 → verwendet ES!
                      4. Global 11.4.2 wird ignoriert (scoped project)
                        #111
                        @crunchip
                        Das kann nicht sein, denn:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-gyp
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └── (empty)
                        node-gyp ist nur global installiert. Jedenfalls sollte es das.
                          @Gonzokalle
                          Und im Verzeichnis?
                          Wenn ja, dann ein
                          npm i
                          in /opt/iobroker
                          Gonzokalle
                          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                          #112
                          @Thomas-Braun
                          imartin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls node-gyp
                          └── (empty)
                          Ja, ist rausgeflogen.
                          martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
                          npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                          npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                          up to date in 4s
                          206 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          • G Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            └── (empty)
                            up to date in 4s
                            #113
                            @Gonzokalle Bitte immer die Ein- wie Ausgaben zeigen.
                            Woher soll ich denn jetzt sehen wo die Meldung (empty) nun herkommt?
                            npm cache clear --force
                            iobroker url iobroker.rpi2@latest --debug
                            Vollständige Ein- wie Ausgaben...
                              Gonzokalle
                              #114
                              @Thomas-Braun
                              Habe ich oben geändert
                              martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                              npm warn using --force Recommended protections disabled.
                              install iobroker.rpi2@latest
                              NPM version: 11.6.2
                              Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
                              > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
                              > bash ./preinstall-check.sh
                              Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
                              libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
                              > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
                              > node-gyp-build
                              > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                              > node-gyp-build
                              gyp info it worked if it ends with ok
                              gyp info using node-gyp@7.1.2
                              gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
                              (node:10253) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                              gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                              gyp ERR! Completion callback never invoked!
                              gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                              gyp ERR! node -v v24.12.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                              gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                              gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                              > cpu-features@0.0.10 install
                              > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                              (node:10286) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                              > diskusage@1.2.0 install
                              > node-gyp rebuild
                              (node:10300) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                              > node-dht-sensor@0.4.5 install
                              > node-gyp configure
                              (node:10316) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                              > opengpio@2.0.2 install
                              > node-gyp rebuild
                              (node:10330) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                              npm error code 6
                              npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                              npm error command failed
                              npm error command sh -c node-gyp rebuild
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-28T17_51_41_550Z-debug-0.log
                              npm error code 6
                              host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
                              • G Gonzokalle
                                @Thomas-Braun
                                NPM version: 11.6.2
                                > node-gyp-build
                                > node-gyp-build
                                > node-gyp rebuild
                                > node-gyp configure
                                > node-gyp rebuild
                                npm error code 6
                                npm error code 6
                                #115
                                Keine Ahnung wo sich die Kiste diese Version herzieht.
                                • G Gonzokalle
                                  @Thomas-Braun
                                  NPM version: 11.6.2
                                  > node-gyp-build
                                  > node-gyp-build
                                  > node-gyp rebuild
                                  > node-gyp configure
                                  > node-gyp rebuild
                                  npm error code 6
                                  npm error code 6
                                  #116
                                  @Gonzokalle
                                  ls -l /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                                    @Gonzokalle
                                    Gonzokalle
                                    #117
                                    @Thomas-Braun
                                    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 17 27. Dez 10:52 ci -> ../ci/dist/cli.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 color-support -> ../color-support/bin.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 crc32 -> ../crc-32/bin/crc32.njs
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 27. Dez 10:40 esbuild -> ../esbuild/bin/esbuild
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 33 27. Dez 10:40 fxparser -> ../fast-xml-parser/src/cli/cli.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 glob -> ../glob/dist/esm/bin.mjs
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 hexy -> ../hexy/bin/hexy_cmd.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 37 27. Dez 10:40 iobroker -> ../iobroker.js-controller/iobroker.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 28. Dez 18:51 is-docker -> ../is-docker/cli.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 json5 -> ../json5/lib/cli.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 js-yaml -> ../js-yaml/bin/js-yaml.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 14 27. Dez 10:40 mime -> ../mime/cli.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 20 27. Dez 10:40 mkdirp -> ../mkdirp/bin/cmd.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 mqtt -> ../mqtt/build/bin/mqtt.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 mqtt_pub -> ../mqtt/build/bin/pub.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 mqtt_sub -> ../mqtt/build/bin/sub.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 multicast-dns -> ../multicast-dns/cli.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 27 28. Dez 18:51 node-gyp -> ../node-gyp/bin/node-gyp.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 node-gyp-build -> ../node-gyp-build/bin.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 29 27. Dez 10:40 node-gyp-build-optional -> ../node-gyp-build/optional.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 31 27. Dez 10:40 node-gyp-build-test -> ../node-gyp-build/build-test.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 27. Dez 10:40 node-inspect -> ../node-inspect/cli.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 40 27. Dez 10:40 node-pre-gyp -> ../@mapbox/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 node-which -> ../which/bin/node-which
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 nopt -> ../nopt/bin/nopt.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 28. Dez 18:51 patch-package -> ../patch-package/index.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 28 27. Dez 10:40 prettier -> ../prettier/bin/prettier.cjs
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 57 27. Dez 10:40 proto-loader-gen-types -> ../@grpc/proto-loader/build/bin/proto-loader-gen-types.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 26 27. Dez 10:40 rimraf -> ../rimraf/dist/esm/bin.mjs
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 semver -> ../semver/bin/semver.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 sshpk-conv -> ../sshpk/bin/sshpk-conv
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 sshpk-sign -> ../sshpk/bin/sshpk-sign
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 sshpk-verify -> ../sshpk/bin/sshpk-verify
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 tldts -> ../tldts/bin/cli.js
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21 27. Dez 10:40 tsc -> ../typescript/bin/tsc
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 26 27. Dez 10:40 tsserver -> ../typescript/bin/tsserver
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21 27. Dez 10:40 uuid -> ../uuid/dist/bin/uuid
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 42 27. Dez 10:40 wake -> ../@iobroker-javascript.0/wake_on_lan/wake
                                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 15 28. Dez 18:51 yaml -> ../yaml/bin.mjs
                                    • G Gonzokalle
                                      @Thomas-Braun
                                      insgesamt 0
                                      #118
                                      Diese Links gibt es auf meinem System nicht:
                                      Deswegen wird wohl bei mir node-gyp global aufgerufen, vermute ich.
                                      Keine Ahnung, ob man die beiden mal löschen könnte.
                                        Gonzokalle
                                        #119
                                        @Thomas-Braun
                                        So kommen wir ja nicht weiter.
                                        Werde bei Gelegenheit Trixi neu aufspielen.
                                        Vielen Dank für euren Einsatz.
                                        • G Gonzokalle
                                          @Thomas-Braun
                                          #120
                                          @Gonzokalle
                                          Wenn du ohnehin neuinstallieren willst kannst du ja zuvor einfach mal den Link löschen und schauen was passiert.
                                          crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
