  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    @Homoran sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    nicht mindestens 7.1.2??
    Ja, aber auch maximal 7.x.y.
    aahh, dann ist das in der json-lock anders herum als in den Dependencys!
    ergäbe Sinn
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #141
    ergäbe Sinn
    Nicht anders herum.
    ^7.1.2 fordert das eine 7. Version genommen wird die neuer ist als 7.1.2.
    7.1.0 - nein
    7.2.4 - ja
    8.0.0 - nein
    A.
    • G Gonzokalle
      @Thomas-Braun
      Ich mache einfach was du sagst..
      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob stop
      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ rm /opt/iobroker/package-lock.json
      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
      npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
      npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
      npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
      changed 1 package in 25s
      206 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob start
      #142
      @Gonzokalle
      Dann versuch jetzt nochmal
      iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @Gonzokalle
        Gonzokalle
        #143
        @Thomas-Braun
        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
        install iobroker.rpi2@latest
        NPM version: 11.6.2
        Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
        > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
        > bash ./preinstall-check.sh
        Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
        libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
        > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
        > node-gyp-build
        > @stoprocent/noble@1.19.1 install
        > node-gyp-build
        gyp info it worked if it ends with ok
        gyp info using node-gyp@7.1.2
        gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
        (node:149664) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
        (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
        gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
        gyp ERR! Completion callback never invoked!
        gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
        gyp ERR! node -v v24.12.0
        gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
        gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
        gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
        > cpu-features@0.0.10 install
        > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
        (node:149699) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
        > diskusage@1.2.0 install
        > node-gyp rebuild
        (node:149713) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
        > node-dht-sensor@0.4.5 install
        > node-gyp configure
        (node:149727) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
        > opengpio@2.0.2 install
        > node-gyp rebuild
        (node:149741) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
        npm error code 6
        npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
        npm error command failed
        npm error command sh -c node-gyp rebuild
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-30T10_03_38_431Z-debug-0.log
        npm error code 6
        host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
        • G Gonzokalle
          @Thomas-Braun
          NPM version: 11.6.2
          > node-gyp-build
          > node-gyp-build
          > node-gyp rebuild
          > node-gyp configure
          > node-gyp rebuild
          npm error code 6
          npm error code 6
          #144
          @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
          Da isser wieder.
          Keine Ahnung wo das immer herkommt.
            Da isser wieder.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #145
            kann es möglicherweise an fehlenden Schreibrechten liegen bei user martin?
            nen test mit
            cd /opt/iobroker
            echo "=== BEFORE rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2>/dev/null || echo "NO node-gyp"
            rm -v node_modules/node-gyp* 2>/dev/null && echo "rm VERBOSE OK" || echo "**EACCES!**"
            echo "=== AFTER rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2>/dev/null || echo "GONE!"
              nen test mit
              cd /opt/iobroker
              Gonzokalle
              #146
              @crunchip
              martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
              === BEFORE rm ===
              insgesamt 80
              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 27. Dez 10:39 .
              drwxrwxr-x+ 765 iobroker iobroker 32768 30. Dez 12:09 ..
              -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker  2094 27. Dez 10:39 bin.js
              -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker   398 27. Dez 10:39 build-test.js
              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker   390 27. Dez 10:39 index.js
              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  1079 27. Dez 10:39 LICENSE
              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  6078 27. Dez 10:39 node-gyp-build.js
              -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker   143 27. Dez 10:39 optional.js
              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  1004 27. Dez 10:39 package.json
              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  2485 27. Dez 10:39 README.md
              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker   193 27. Dez 10:39 SECURITY.md
              rm -v node_modules/node-gyp* 2>/dev/null && echo "rm VERBOSE OK" || echo "**EACCES"=== BEFORE rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2> /dev/null || echo "NO node-gyp"*"
              **EACCES=== BEFORE rm === && ls -la node_modules/node-gyp* 2> /dev/null || echo NO node-gyp*
              === AFTER rm ===
              insgesamt 80
              • G Gonzokalle
                @crunchip
                === BEFORE rm ===
                insgesamt 80
                === AFTER rm ===
                insgesamt 80
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #147
                @Gonzokalle zeig mal die Ausgabe von
                cd /opt/iobroker
                echo '=== VERSIONS ==='
                node -v && npm -v
                echo '=== PATH & GLOBAL ==='
                which node-gyp && node-gyp -v 2>/dev/null || echo 'NO GLOBAL!'
                echo '=== NPM INTERNAL ==='
                npm exec node-gyp -v 2>/dev/null || echo 'NO npm internal!'
                echo '=== NPM CONFIG ==='
                npm config get node_gyp || echo 'NO npm config!'
                echo '=== .BIN SYMLINKS ==='
                ls -la node_modules/.bin/node-gyp* 2>/dev/null || echo 'NO .bin!'
                echo '=== DEPENDENCY TREE ==='
                npm ls node-gyp --depth=0 2>/dev/null || echo 'NO LOCAL deps!'
                echo '=== NPX CACHE ==='
                npm config get cache
                ls -la ~/.npm/_npx/node-gyp* 2>/dev/null || echo 'NO npx cache!'
                  cd /opt/iobroker
                  node -v && npm -v
                  Gonzokalle
                  #148
                  @crunchip
                  node -v && npm -v
                  === VERSIONS ===
                  v24.12.0
                  11.6.2
                  NO GLOBAL!
                  11.6.2
                  === NPM CONFIG ===
                  undefined
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build -> ../node-gyp-build/bin.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 29 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build-optional -> ../node-gyp-build/optional.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 31 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build-test -> ../node-gyp-build/build-test.js
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └── (empty)
                  NO LOCAL deps!
                  === NPX CACHE ===
                  /home/iobroker/.npm
                  NO npx cache!
                  • G Gonzokalle
                    @crunchip
                    node -v && npm -v
                    === VERSIONS ===
                    v24.12.0
                    11.6.2
                    NO GLOBAL!
                    11.6.2
                    === NPM CONFIG ===
                    undefined
                    └── (empty)
                    NO LOCAL deps!
                    === NPX CACHE ===
                    /home/iobroker/.npm
                    NO npx cache!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #149
                    @Gonzokalle mach noch ein
                    find /opt/iobroker /home/iobroker -name "*node-gyp*7*" 2>/dev/null
                      Gonzokalle
                      #150
                      @crunchip
                      martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ find /opt/iobroker /home/iobroker -name "*node-gyp*7*" 2>/dev/null
                      • G Gonzokalle
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #151
                        @Gonzokalle dann probier es mal so
                        cd /opt/iobroker
                        npm install -g node-gyp@latest && npm config set node_gyp $(which node-gyp) && node-gyp -v && iobroker add rpi2@latest --unsafe-permissions
                          cd /opt/iobroker
                          Gonzokalle
                          #152
                          @crunchip
                          npm error code EACCES
                          npm error syscall mkdir
                          npm error path /usr/lib/node_modules/node-gyp
                          npm error errno -13
                          npm error Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/node-gyp'
                          npm error     at async mkdir (node:internal/fs/promises:861:10)
                          npm error     at async /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:576:20
                          npm error     at async Promise.allSettled (index 0)
                          npm error     at async [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:313:11)
                          npm error     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:125:5)
                          npm error     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                          npm error     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:208:9)
                          npm error     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:67:5) {
                          npm error   errno: -13,
                          npm error   code: 'EACCES',
                          npm error   syscall: 'mkdir',
                          npm error   path: '/usr/lib/node_modules/node-gyp'
                          npm error }
                          npm error
                          npm error The operation was rejected by your operating system.
                          npm error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm error
                          npm error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm error permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm error the command again as root/Administrator.
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T10_12_56_377Z-debug-0.log
                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gonzokalle
                            @crunchip
                            npm error errno -13
                            npm error }
                            npm error
                            npm error
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #153
                            @Gonzokalle
                            sudo npm install -g node-gyp@latest
                            node-gyp -v
                            • G Gonzokalle
                              @crunchip
                              npm error errno -13
                              npm error }
                              npm error
                              npm error
                              #154
                              das passt ja zu
                              @crunchip sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                              Welche Rechte müsste martin denn haben?
                                das passt ja zu
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #155
                                @Homoran Global npm braucht sudo für /usr/lib/node_modules/
                                  @Gonzokalle
                                  node-gyp -v
                                  #156
                                  @crunchip ehrlich?
                                  npm mit sudo??
                                  nicht dass ich weiss wovon ich rede 😉
                                  aber ich denke das soll man nicht (und dann noch global)
                                    #157
                                    @crunchip ok!
                                    dann vergiss auch meinen letzten Post
                                      @crunchip ehrlich?
                                      npm mit sudo??
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #158
                                      sollte man auch eigentlich nicht
                                        Gonzokalle
                                        #159
                                        @crunchip
                                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm install -g node-gyp@latest
                                        node-gyp -v
                                        added 63 packages in 4s
                                        npm notice
                                        npm notice New minor version of npm available! 11.6.2 -> 11.7.0
                                        npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.7.0
                                        npm notice To update run: npm install -g npm@11.7.0
                                        npm notice
                                        npm error `node_gyp` is not a valid npm option
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T11_07_23_201Z-debug-0.log
                                        v12.1.0
                                        NPM version: 11.6.2
                                        npm error code 6
                                        npm error (node:266019) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                        npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                        npm error gyp ERR! Completion callback never invoked!
                                        npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                        npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                        npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                        npm error gyp ERR! node -v v24.12.0
                                        npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                        npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                        npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T11_07_24_740Z-debug-0.log
                                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          @crunchip
                                          node-gyp -v
                                          npm notice
                                          npm notice
                                          v12.1.0
                                          NPM version: 11.6.2
                                          npm error code 6
                                          #160
                                          ich denke da muss ein Bindestrich hin
                                          @crunchip ??
