  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    Zieht sich immer noch irgendwoher die veraltete Version.
    gyp info using node-gyp@7.1.2
    Bei dir wird vermutlich dies der Fall sein:
    Lokale Installation im Projekt
    Viele Projekte installieren node-gyp als lokale Abhängigkeit (in node_modules/.bin).
    Wenn du npm install ausführst, wird oft die in der package.json oder package-lock.json festgelegte Version verwendet – und die kann veraltet sein.
    Lösung: Prüfe die package.json und package-lock.json auf die Version von node-gyp und aktualisiere sie ggf. mit:
    npm update node-gyp
    Also wird in einer deiner package.json oder package-lock.json die alte node-gyp drin stehen.
    Schau mal per
    cd /opt/iobroker/
    grep -R --include \*package* '"node-gyp":'
    danach.
    Gonzokalle
    #133
    @Thomas-Braun
    martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $
    cd /opt/iobroker/
    node_modules/nan/package.json:    "node-gyp": "~v10.3.1",
    node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "9.4.0",
    node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "11.0.0",
    node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "11.0.0",
    grep: node_modules/.bin/patch-package: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "11.0.0",
    package-lock.json:        "node-gyp": "bin/node-gyp.js"
    package-lock.json:        "node-gyp": "^7.1.2"
    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $
      npm update node-gyp
      Schau mal per
      cd /opt/iobroker/
      danach.
      #134
      @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
      du hast ja editiert 😉
      ich wollte dich gestern schon fragen ob es Sinn ergäbe die package-lock.json zu löschen.
      aber da steht ja ^ 7.1.2 drin
      • G Gonzokalle
        @Thomas-Braun
        cd /opt/iobroker/
        #135
        @Gonzokalle
        iob stop
        rm /opt/iobroker/package-lock.json
        cd /opt/iobroker/
        npm i
        iob start
          #136
          @Homoran sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
          Das verhindert, das höhere Versionen als node-gyp 7.x.y verwendet werden können.
            #137
            nicht mindestens 7.1.2??
              #138
              Ja, aber auch maximal 7.x.y.
              G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Gonzokalle
                #139
                @Thomas-Braun
                Ich mache einfach was du sagst..
                martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob stop
                martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ rm /opt/iobroker/package-lock.json
                martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
                npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                changed 1 package in 25s
                206 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob start
                  #140
                  aahh, dann ist das in der json-lock anders herum als in den Dependencys!
                  ergäbe Sinn
                    ergäbe Sinn
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #141
                    ergäbe Sinn
                    Nicht anders herum.
                    ^7.1.2 fordert das eine 7. Version genommen wird die neuer ist als 7.1.2.
                    7.1.0 - nein
                    7.2.4 - ja
                    8.0.0 - nein
                    A.
                    • G Gonzokalle
                      @Thomas-Braun
                      #142
                      @Gonzokalle
                      Dann versuch jetzt nochmal
                      iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Gonzokalle
                        Gonzokalle
                        #143
                        @Thomas-Braun
                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
                        install iobroker.rpi2@latest
                        NPM version: 11.6.2
                        Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
                        > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
                        > bash ./preinstall-check.sh
                        Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
                        libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
                        > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
                        > node-gyp-build
                        > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                        > node-gyp-build
                        gyp info it worked if it ends with ok
                        gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
                        (node:149664) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                        gyp ERR! Completion callback never invoked!
                        gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                        gyp ERR! node -v v24.12.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                        gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                        gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                        > cpu-features@0.0.10 install
                        > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                        (node:149699) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                        > diskusage@1.2.0 install
                        > node-gyp rebuild
                        (node:149713) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                        > node-dht-sensor@0.4.5 install
                        > node-gyp configure
                        (node:149727) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                        > opengpio@2.0.2 install
                        > node-gyp rebuild
                        (node:149741) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                        npm error code 6
                        npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                        npm error command failed
                        npm error command sh -c node-gyp rebuild
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-30T10_03_38_431Z-debug-0.log
                        npm error code 6
                        host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
                        • G Gonzokalle
                          @Thomas-Braun
                          NPM version: 11.6.2
                          > node-gyp-build
                          > node-gyp-build
                          > node-gyp rebuild
                          > node-gyp configure
                          > node-gyp rebuild
                          npm error code 6
                          npm error code 6
                          #144
                          Da isser wieder.
                          Keine Ahnung wo das immer herkommt.
                            Da isser wieder.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #145
                            kann es möglicherweise an fehlenden Schreibrechten liegen bei user martin?
                            nen test mit
                            cd /opt/iobroker
                            echo "=== BEFORE rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2>/dev/null || echo "NO node-gyp"
                            rm -v node_modules/node-gyp* 2>/dev/null && echo "rm VERBOSE OK" || echo "**EACCES!**"
                            echo "=== AFTER rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2>/dev/null || echo "GONE!"
                              nen test mit
                              cd /opt/iobroker
                              Gonzokalle
                              #146
                              @crunchip
                              martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                              === BEFORE rm ===
                              insgesamt 80
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 27. Dez 10:39 .
                              drwxrwxr-x+ 765 iobroker iobroker 32768 30. Dez 12:09 ..
                              -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker  2094 27. Dez 10:39 bin.js
                              -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker   398 27. Dez 10:39 build-test.js
                              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker   390 27. Dez 10:39 index.js
                              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  1079 27. Dez 10:39 LICENSE
                              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  6078 27. Dez 10:39 node-gyp-build.js
                              -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker   143 27. Dez 10:39 optional.js
                              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  1004 27. Dez 10:39 package.json
                              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  2485 27. Dez 10:39 README.md
                              -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker   193 27. Dez 10:39 SECURITY.md
                              rm -v node_modules/node-gyp* 2>/dev/null && echo "rm VERBOSE OK" || echo "**EACCES"=== BEFORE rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2> /dev/null || echo "NO node-gyp"*"
                              **EACCES=== BEFORE rm === && ls -la node_modules/node-gyp* 2> /dev/null || echo NO node-gyp*
                              === AFTER rm ===
                              insgesamt 80
                              • G Gonzokalle
                                @crunchip
                                === BEFORE rm ===
                                insgesamt 80
                                === AFTER rm ===
                                insgesamt 80
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #147
                                @Gonzokalle zeig mal die Ausgabe von
                                cd /opt/iobroker
                                echo '=== VERSIONS ==='
                                node -v && npm -v
                                echo '=== PATH & GLOBAL ==='
                                which node-gyp && node-gyp -v 2>/dev/null || echo 'NO GLOBAL!'
                                echo '=== NPM INTERNAL ==='
                                npm exec node-gyp -v 2>/dev/null || echo 'NO npm internal!'
                                echo '=== NPM CONFIG ==='
                                npm config get node_gyp || echo 'NO npm config!'
                                echo '=== .BIN SYMLINKS ==='
                                ls -la node_modules/.bin/node-gyp* 2>/dev/null || echo 'NO .bin!'
                                echo '=== DEPENDENCY TREE ==='
                                npm ls node-gyp --depth=0 2>/dev/null || echo 'NO LOCAL deps!'
                                echo '=== NPX CACHE ==='
                                npm config get cache
                                ls -la ~/.npm/_npx/node-gyp* 2>/dev/null || echo 'NO npx cache!'
                                  cd /opt/iobroker
                                  node -v && npm -v
                                  Gonzokalle
                                  #148
                                  @crunchip
                                  node -v && npm -v
                                  === VERSIONS ===
                                  v24.12.0
                                  11.6.2
                                  NO GLOBAL!
                                  11.6.2
                                  === NPM CONFIG ===
                                  undefined
                                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build -> ../node-gyp-build/bin.js
                                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 29 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build-optional -> ../node-gyp-build/optional.js
                                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 31 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build-test -> ../node-gyp-build/build-test.js
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  └── (empty)
                                  NO LOCAL deps!
                                  === NPX CACHE ===
                                  /home/iobroker/.npm
                                  NO npx cache!
                                  • G Gonzokalle
                                    @crunchip
                                    node -v && npm -v
                                    === VERSIONS ===
                                    v24.12.0
                                    11.6.2
                                    NO GLOBAL!
                                    11.6.2
                                    === NPM CONFIG ===
                                    undefined
                                    └── (empty)
                                    NO LOCAL deps!
                                    === NPX CACHE ===
                                    /home/iobroker/.npm
                                    NO npx cache!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #149
                                    @Gonzokalle mach noch ein
                                    find /opt/iobroker /home/iobroker -name "*node-gyp*7*" 2>/dev/null
                                      Gonzokalle
                                      #150
                                      @crunchip
                                      martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ find /opt/iobroker /home/iobroker -name "*node-gyp*7*" 2>/dev/null
                                      • G Gonzokalle
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #151
                                        @Gonzokalle dann probier es mal so
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install -g node-gyp@latest && npm config set node_gyp $(which node-gyp) && node-gyp -v && iobroker add rpi2@latest --unsafe-permissions
                                          cd /opt/iobroker
                                          Gonzokalle
                                          #152
                                          @crunchip
                                          npm error code EACCES
                                          npm error syscall mkdir
                                          npm error path /usr/lib/node_modules/node-gyp
                                          npm error errno -13
                                          npm error Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/node-gyp'
                                          npm error     at async mkdir (node:internal/fs/promises:861:10)
                                          npm error     at async /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:576:20
                                          npm error     at async Promise.allSettled (index 0)
                                          npm error     at async [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:313:11)
                                          npm error     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:125:5)
                                          npm error     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                                          npm error     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:208:9)
                                          npm error     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:67:5) {
                                          npm error   errno: -13,
                                          npm error   code: 'EACCES',
                                          npm error   syscall: 'mkdir',
                                          npm error   path: '/usr/lib/node_modules/node-gyp'
                                          npm error }
                                          npm error
                                          npm error The operation was rejected by your operating system.
                                          npm error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm error
                                          npm error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm error permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm error the command again as root/Administrator.
                                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T10_12_56_377Z-debug-0.log
                                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
