  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Homoran sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    nicht mindestens 7.1.2??
    Ja, aber auch maximal 7.x.y.
    Gonzokalle
    #139
    @Thomas-Braun
    Ich mache einfach was du sagst..
    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob stop
    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ rm /opt/iobroker/package-lock.json
    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
    npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
    npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
    npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
    changed 1 package in 25s
    206 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob start
      #140
      @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
      aahh, dann ist das in der json-lock anders herum als in den Dependencys!
      ergäbe Sinn
        ergäbe Sinn
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #141
        ergäbe Sinn
        Nicht anders herum.
        ^7.1.2 fordert das eine 7. Version genommen wird die neuer ist als 7.1.2.
        7.1.0 - nein
        7.2.4 - ja
        8.0.0 - nein
        A.
        • G Gonzokalle
          @Thomas-Braun
          #142
          @Gonzokalle
          Dann versuch jetzt nochmal
          iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @Gonzokalle
            Gonzokalle
            #143
            @Thomas-Braun
            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
            install iobroker.rpi2@latest
            NPM version: 11.6.2
            Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
            > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
            > bash ./preinstall-check.sh
            Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
            libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
            > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
            > node-gyp-build
            > @stoprocent/noble@1.19.1 install
            > node-gyp-build
            gyp info it worked if it ends with ok
            gyp info using node-gyp@7.1.2
            gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
            (node:149664) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
            gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
            gyp ERR! Completion callback never invoked!
            gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
            gyp ERR! node -v v24.12.0
            gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
            gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
            gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
            > cpu-features@0.0.10 install
            > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
            (node:149699) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
            > diskusage@1.2.0 install
            > node-gyp rebuild
            (node:149713) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-dht-sensor@0.4.5 install
            > node-gyp configure
            (node:149727) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
            > opengpio@2.0.2 install
            > node-gyp rebuild
            (node:149741) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
            npm error code 6
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
            npm error command failed
            npm error command sh -c node-gyp rebuild
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-30T10_03_38_431Z-debug-0.log
            npm error code 6
            host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              NPM version: 11.6.2
              > node-gyp-build
              > node-gyp-build
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp configure
              > node-gyp rebuild
              npm error code 6
              npm error code 6
              #144
              @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
              Da isser wieder.
              Keine Ahnung wo das immer herkommt.
                Da isser wieder.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #145
                kann es möglicherweise an fehlenden Schreibrechten liegen bei user martin?
                nen test mit
                cd /opt/iobroker
                echo "=== BEFORE rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2>/dev/null || echo "NO node-gyp"
                rm -v node_modules/node-gyp* 2>/dev/null && echo "rm VERBOSE OK" || echo "**EACCES!**"
                echo "=== AFTER rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2>/dev/null || echo "GONE!"
                  nen test mit
                  cd /opt/iobroker
                  Gonzokalle
                  #146
                  @crunchip
                  martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                  === BEFORE rm ===
                  insgesamt 80
                  drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 27. Dez 10:39 .
                  drwxrwxr-x+ 765 iobroker iobroker 32768 30. Dez 12:09 ..
                  -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker  2094 27. Dez 10:39 bin.js
                  -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker   398 27. Dez 10:39 build-test.js
                  -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker   390 27. Dez 10:39 index.js
                  -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  1079 27. Dez 10:39 LICENSE
                  -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  6078 27. Dez 10:39 node-gyp-build.js
                  -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker   143 27. Dez 10:39 optional.js
                  -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  1004 27. Dez 10:39 package.json
                  -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  2485 27. Dez 10:39 README.md
                  -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker   193 27. Dez 10:39 SECURITY.md
                  rm -v node_modules/node-gyp* 2>/dev/null && echo "rm VERBOSE OK" || echo "**EACCES"=== BEFORE rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2> /dev/null || echo "NO node-gyp"*"
                  **EACCES=== BEFORE rm === && ls -la node_modules/node-gyp* 2> /dev/null || echo NO node-gyp*
                  === AFTER rm ===
                  insgesamt 80
                  • G Gonzokalle
                    @crunchip
                    === BEFORE rm ===
                    insgesamt 80
                    === AFTER rm ===
                    insgesamt 80
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #147
                    @Gonzokalle zeig mal die Ausgabe von
                    cd /opt/iobroker
                    echo '=== VERSIONS ==='
                    node -v && npm -v
                    echo '=== PATH & GLOBAL ==='
                    which node-gyp && node-gyp -v 2>/dev/null || echo 'NO GLOBAL!'
                    echo '=== NPM INTERNAL ==='
                    npm exec node-gyp -v 2>/dev/null || echo 'NO npm internal!'
                    echo '=== NPM CONFIG ==='
                    npm config get node_gyp || echo 'NO npm config!'
                    echo '=== .BIN SYMLINKS ==='
                    ls -la node_modules/.bin/node-gyp* 2>/dev/null || echo 'NO .bin!'
                    echo '=== DEPENDENCY TREE ==='
                    npm ls node-gyp --depth=0 2>/dev/null || echo 'NO LOCAL deps!'
                    echo '=== NPX CACHE ==='
                    npm config get cache
                    ls -la ~/.npm/_npx/node-gyp* 2>/dev/null || echo 'NO npx cache!'
                      cd /opt/iobroker
                      node -v && npm -v
                      Gonzokalle
                      #148
                      @crunchip
                      node -v && npm -v
                      === VERSIONS ===
                      v24.12.0
                      11.6.2
                      NO GLOBAL!
                      11.6.2
                      === NPM CONFIG ===
                      undefined
                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build -> ../node-gyp-build/bin.js
                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 29 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build-optional -> ../node-gyp-build/optional.js
                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 31 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build-test -> ../node-gyp-build/build-test.js
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      └── (empty)
                      NO LOCAL deps!
                      === NPX CACHE ===
                      /home/iobroker/.npm
                      NO npx cache!
                      • G Gonzokalle
                        @crunchip
                        node -v && npm -v
                        === VERSIONS ===
                        v24.12.0
                        11.6.2
                        NO GLOBAL!
                        11.6.2
                        === NPM CONFIG ===
                        undefined
                        └── (empty)
                        NO LOCAL deps!
                        === NPX CACHE ===
                        /home/iobroker/.npm
                        NO npx cache!
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #149
                        @Gonzokalle mach noch ein
                        find /opt/iobroker /home/iobroker -name "*node-gyp*7*" 2>/dev/null
                          Gonzokalle
                          #150
                          @crunchip
                          martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ find /opt/iobroker /home/iobroker -name "*node-gyp*7*" 2>/dev/null
                          • G Gonzokalle
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #151
                            @Gonzokalle dann probier es mal so
                            cd /opt/iobroker
                            npm install -g node-gyp@latest && npm config set node_gyp $(which node-gyp) && node-gyp -v && iobroker add rpi2@latest --unsafe-permissions
                              cd /opt/iobroker
                              Gonzokalle
                              #152
                              @crunchip
                              npm error code EACCES
                              npm error syscall mkdir
                              npm error path /usr/lib/node_modules/node-gyp
                              npm error errno -13
                              npm error Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/node-gyp'
                              npm error     at async mkdir (node:internal/fs/promises:861:10)
                              npm error     at async /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:576:20
                              npm error     at async Promise.allSettled (index 0)
                              npm error     at async [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:313:11)
                              npm error     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:125:5)
                              npm error     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                              npm error     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:208:9)
                              npm error     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:67:5) {
                              npm error   errno: -13,
                              npm error   code: 'EACCES',
                              npm error   syscall: 'mkdir',
                              npm error   path: '/usr/lib/node_modules/node-gyp'
                              npm error }
                              npm error
                              npm error The operation was rejected by your operating system.
                              npm error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm error
                              npm error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm error permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm error the command again as root/Administrator.
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T10_12_56_377Z-debug-0.log
                              crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gonzokalle
                                @crunchip
                                npm error errno -13
                                npm error }
                                npm error
                                npm error
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #153
                                @Gonzokalle
                                sudo npm install -g node-gyp@latest
                                node-gyp -v
                                • G Gonzokalle
                                  @crunchip
                                  npm error errno -13
                                  npm error }
                                  npm error
                                  npm error
                                  #154
                                  das passt ja zu
                                  @crunchip sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                  Welche Rechte müsste martin denn haben?
                                    das passt ja zu
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #155
                                    @Homoran Global npm braucht sudo für /usr/lib/node_modules/
                                      @Gonzokalle
                                      node-gyp -v
                                      #156
                                      @crunchip ehrlich?
                                      npm mit sudo??
                                      nicht dass ich weiss wovon ich rede 😉
                                      aber ich denke das soll man nicht (und dann noch global)
                                        #157
                                        @crunchip ok!
                                        dann vergiss auch meinen letzten Post
                                          @crunchip ehrlich?
                                          npm mit sudo??
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #158
                                          sollte man auch eigentlich nicht
