  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Homoran sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    nicht mindestens 7.1.2??
    Ja, aber auch maximal 7.x.y.
    #140
    @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    aahh, dann ist das in der json-lock anders herum als in den Dependencys!
    ergäbe Sinn
      ergäbe Sinn
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #141
      ergäbe Sinn
      Nicht anders herum.
      ^7.1.2 fordert das eine 7. Version genommen wird die neuer ist als 7.1.2.
      7.1.0 - nein
      7.2.4 - ja
      8.0.0 - nein
      A.
      • G Gonzokalle
        @Thomas-Braun
        Ich mache einfach was du sagst..
        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob stop
        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ rm /opt/iobroker/package-lock.json
        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
        changed 1 package in 25s
        206 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob start
        #142
        @Gonzokalle
        Dann versuch jetzt nochmal
        iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @Gonzokalle
          Gonzokalle
          #143
          @Thomas-Braun
          martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
          install iobroker.rpi2@latest
          NPM version: 11.6.2
          Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
          > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
          > bash ./preinstall-check.sh
          Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
          libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
          > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
          > node-gyp-build
          > @stoprocent/noble@1.19.1 install
          > node-gyp-build
          gyp info it worked if it ends with ok
          gyp info using node-gyp@7.1.2
          gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
          (node:149664) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
          (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
          gyp ERR! Completion callback never invoked!
          gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
          gyp ERR! node -v v24.12.0
          gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
          gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
          gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
          > cpu-features@0.0.10 install
          > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
          (node:149699) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
          > diskusage@1.2.0 install
          > node-gyp rebuild
          (node:149713) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
          > node-dht-sensor@0.4.5 install
          > node-gyp configure
          (node:149727) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
          > opengpio@2.0.2 install
          > node-gyp rebuild
          (node:149741) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
          npm error code 6
          npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
          npm error command failed
          npm error command sh -c node-gyp rebuild
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-30T10_03_38_431Z-debug-0.log
          npm error code 6
          host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
          • G Gonzokalle
            @Thomas-Braun
            NPM version: 11.6.2
            > node-gyp-build
            > node-gyp-build
            > node-gyp rebuild
            > node-gyp configure
            > node-gyp rebuild
            npm error code 6
            npm error code 6
            #144
            @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
            Da isser wieder.
            Keine Ahnung wo das immer herkommt.
              Da isser wieder.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #145
              kann es möglicherweise an fehlenden Schreibrechten liegen bei user martin?
              nen test mit
              cd /opt/iobroker
              echo "=== BEFORE rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2>/dev/null || echo "NO node-gyp"
              rm -v node_modules/node-gyp* 2>/dev/null && echo "rm VERBOSE OK" || echo "**EACCES!**"
              echo "=== AFTER rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2>/dev/null || echo "GONE!"
                nen test mit
                cd /opt/iobroker
                Gonzokalle
                #146
                @crunchip
                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                === BEFORE rm ===
                insgesamt 80
                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 27. Dez 10:39 .
                drwxrwxr-x+ 765 iobroker iobroker 32768 30. Dez 12:09 ..
                -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker  2094 27. Dez 10:39 bin.js
                -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker   398 27. Dez 10:39 build-test.js
                -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker   390 27. Dez 10:39 index.js
                -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  1079 27. Dez 10:39 LICENSE
                -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  6078 27. Dez 10:39 node-gyp-build.js
                -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker   143 27. Dez 10:39 optional.js
                -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  1004 27. Dez 10:39 package.json
                -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker  2485 27. Dez 10:39 README.md
                -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker   193 27. Dez 10:39 SECURITY.md
                rm -v node_modules/node-gyp* 2>/dev/null && echo "rm VERBOSE OK" || echo "**EACCES"=== BEFORE rm ===" && ls -la node_modules/node-gyp* 2> /dev/null || echo "NO node-gyp"*"
                **EACCES=== BEFORE rm === && ls -la node_modules/node-gyp* 2> /dev/null || echo NO node-gyp*
                === AFTER rm ===
                insgesamt 80
                • G Gonzokalle
                  @crunchip
                  === BEFORE rm ===
                  insgesamt 80
                  === AFTER rm ===
                  insgesamt 80
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #147
                  @Gonzokalle zeig mal die Ausgabe von
                  cd /opt/iobroker
                  echo '=== VERSIONS ==='
                  node -v && npm -v
                  echo '=== PATH & GLOBAL ==='
                  which node-gyp && node-gyp -v 2>/dev/null || echo 'NO GLOBAL!'
                  echo '=== NPM INTERNAL ==='
                  npm exec node-gyp -v 2>/dev/null || echo 'NO npm internal!'
                  echo '=== NPM CONFIG ==='
                  npm config get node_gyp || echo 'NO npm config!'
                  echo '=== .BIN SYMLINKS ==='
                  ls -la node_modules/.bin/node-gyp* 2>/dev/null || echo 'NO .bin!'
                  echo '=== DEPENDENCY TREE ==='
                  npm ls node-gyp --depth=0 2>/dev/null || echo 'NO LOCAL deps!'
                  echo '=== NPX CACHE ==='
                  npm config get cache
                  ls -la ~/.npm/_npx/node-gyp* 2>/dev/null || echo 'NO npx cache!'
                    cd /opt/iobroker
                    node -v && npm -v
                    Gonzokalle
                    #148
                    @crunchip
                    node -v && npm -v
                    === VERSIONS ===
                    v24.12.0
                    11.6.2
                    NO GLOBAL!
                    11.6.2
                    === NPM CONFIG ===
                    undefined
                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build -> ../node-gyp-build/bin.js
                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 29 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build-optional -> ../node-gyp-build/optional.js
                    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 31 27. Dez 10:40 node_modules/.bin/node-gyp-build-test -> ../node-gyp-build/build-test.js
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └── (empty)
                    NO LOCAL deps!
                    === NPX CACHE ===
                    /home/iobroker/.npm
                    NO npx cache!
                    • G Gonzokalle
                      @crunchip
                      node -v && npm -v
                      === VERSIONS ===
                      v24.12.0
                      11.6.2
                      NO GLOBAL!
                      11.6.2
                      === NPM CONFIG ===
                      undefined
                      └── (empty)
                      NO LOCAL deps!
                      === NPX CACHE ===
                      /home/iobroker/.npm
                      NO npx cache!
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #149
                      @Gonzokalle mach noch ein
                      find /opt/iobroker /home/iobroker -name "*node-gyp*7*" 2>/dev/null
                        Gonzokalle
                        #150
                        @crunchip
                        martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ find /opt/iobroker /home/iobroker -name "*node-gyp*7*" 2>/dev/null
                        • G Gonzokalle
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #151
                          @Gonzokalle dann probier es mal so
                          cd /opt/iobroker
                          npm install -g node-gyp@latest && npm config set node_gyp $(which node-gyp) && node-gyp -v && iobroker add rpi2@latest --unsafe-permissions
                            cd /opt/iobroker
                            Gonzokalle
                            #152
                            @crunchip
                            npm error code EACCES
                            npm error syscall mkdir
                            npm error path /usr/lib/node_modules/node-gyp
                            npm error errno -13
                            npm error Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/node-gyp'
                            npm error     at async mkdir (node:internal/fs/promises:861:10)
                            npm error     at async /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:576:20
                            npm error     at async Promise.allSettled (index 0)
                            npm error     at async [reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:313:11)
                            npm error     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:125:5)
                            npm error     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                            npm error     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:208:9)
                            npm error     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:67:5) {
                            npm error   errno: -13,
                            npm error   code: 'EACCES',
                            npm error   syscall: 'mkdir',
                            npm error   path: '/usr/lib/node_modules/node-gyp'
                            npm error }
                            npm error
                            npm error The operation was rejected by your operating system.
                            npm error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                            npm error
                            npm error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                            npm error permissions of the file and its containing directories, or try running
                            npm error the command again as root/Administrator.
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T10_12_56_377Z-debug-0.log
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gonzokalle
                              @crunchip
                              npm error errno -13
                              npm error }
                              npm error
                              npm error
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #153
                              @Gonzokalle
                              sudo npm install -g node-gyp@latest
                              node-gyp -v
                              • G Gonzokalle
                                @crunchip
                                npm error errno -13
                                npm error }
                                npm error
                                npm error
                                #154
                                das passt ja zu
                                @crunchip sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                Welche Rechte müsste martin denn haben?
                                  das passt ja zu
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #155
                                  @Homoran Global npm braucht sudo für /usr/lib/node_modules/
                                    @Gonzokalle
                                    node-gyp -v
                                    #156
                                    @crunchip ehrlich?
                                    npm mit sudo??
                                    nicht dass ich weiss wovon ich rede 😉
                                    aber ich denke das soll man nicht (und dann noch global)
                                      #157
                                      @crunchip ok!
                                      dann vergiss auch meinen letzten Post
                                        @crunchip ehrlich?
                                        npm mit sudo??
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #158
                                        sollte man auch eigentlich nicht
                                          Gonzokalle
                                          #159
                                          @crunchip
                                          martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm install -g node-gyp@latest
                                          node-gyp -v
                                          added 63 packages in 4s
                                          npm notice
                                          npm notice New minor version of npm available! 11.6.2 -> 11.7.0
                                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.7.0
                                          npm notice To update run: npm install -g npm@11.7.0
                                          npm notice
                                          npm error `node_gyp` is not a valid npm option
                                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T11_07_23_201Z-debug-0.log
                                          v12.1.0
                                          NPM version: 11.6.2
                                          npm error code 6
                                          npm error (node:266019) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                          npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                          npm error gyp ERR! Completion callback never invoked!
                                          npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                          npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                          npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                          npm error gyp ERR! node -v v24.12.0
                                          npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                          npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                          npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T11_07_24_740Z-debug-0.log
                                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
