  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Gonzokalle
    Wenn du ohnehin neuinstallieren willst kannst du ja zuvor einfach mal den Link löschen und schauen was passiert.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #121
    @Thomas-Braun oder noch auslesen woher node-gyp@7.1.2 kommt bzw local löschen und neu installieren
      @Gonzokalle
      Gonzokalle
      #122
      @Thomas-Braun
      Das würde ich ja machen.
      Dazu bräuchte ich aber den vollständigen Pfad.
      Mit dem Desktop kann ich ja nicht mehr suchen.
      • G Gonzokalle
        @Thomas-Braun
        #123
        @Gonzokalle
        rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp
        rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #124
          oder vllt einfach so
          sudo -u iobroker bash
          cd /opt/iobroker
          iob stop
          rm -rf node_modules/node-gyp node_modules/.bin/node-gyp*
          npm cache clean --force
          npm i
          iob add rpi2 --unsafe-permissions
          iob start
            @Gonzokalle
            Gonzokalle
            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
            #125
            @Thomas-Braun
            Das hat wohl geklappt
            martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp
            martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Das sieht nicht so gut aus.
            martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob stop
            martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm cache clean --force
            npm warn using --force Recommended protections disabled.
            martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm i
            npm error code ENOENT
            npm error syscall open
            npm error path /home/martin/package.json
            npm error errno -2
            npm error enoent Could not read package.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/martin/package.json'
            npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.
            npm error enoent
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/martin/.npm/_logs/2025-12-29T16_37_52_751Z-debug-0.log
            martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob add rpi2 --unsafe-permissions
            NPM version: 11.6.2
            Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
            npm error code 6
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
            npm error command failed
            npm error command sh -c node-gyp rebuild
            npm error (node:94916) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
            npm error gyp ERR! Completion callback never invoked!
            npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
            npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
            npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
            npm error gyp ERR! node -v v24.12.0
            npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
            npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
            npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-29T16_38_17_978Z-debug-0.log
            host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 6
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              npm error errno -2
              npm error enoent
              NPM version: 11.6.2
              npm error code 6
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #126
              @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
              im falschen Verzeichnis
                Gonzokalle
                #127
                @crunchip
                In das Verzeichnis komme ich erst gar nicht.
                Ich denke mal das PW vom iobroker ist gemeint.
                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ su - iobroker && cd /opt/iobroker
                Passwort:
                su: Fehler bei Authentifizierung
                Passwort:
                Passwort:
                HomoranH crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • G Gonzokalle
                  @crunchip
                  Passwort:
                  Passwort:
                  Passwort:
                  #128
                  das gibt es nicht!
                  es geht um DEIN sudo passwort
                  doch!
                  aber den systemuser user iobroker bekommst du nicht aufgerufen
                  • G Gonzokalle
                    @crunchip
                    Passwort:
                    Passwort:
                    Passwort:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #129
                    @Gonzokalle habs oben korrigiert
                    • G Gonzokalle
                      @crunchip
                      Passwort:
                      Passwort:
                      Passwort:
                      #130
                      @Gonzokalle
                      Dann schau jetzt mal ob du den Adapter installiert bekommst.
                      iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
                        @Gonzokalle
                        Gonzokalle
                        #131
                        @Thomas-Braun
                        martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
                        install iobroker.rpi2@latest
                        NPM version: 11.6.2
                        Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
                        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                        > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
                        > bash ./preinstall-check.sh
                        Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
                        libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
                        > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
                        > node-gyp-build
                        > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                        > node-gyp-build
                        gyp info it worked if it ends with ok
                        gyp info using node-gyp@7.1.2
                        gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
                        (node:98580) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                        > cpu-features@0.0.10 install
                        > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                        (node:98614) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                        > diskusage@1.2.0 install
                        > node-gyp rebuild
                        (node:98629) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                        > node-dht-sensor@0.4.5 install
                        > node-gyp configure
                        (node:98643) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                        > opengpio@2.0.2 install
                        > node-gyp rebuild
                        (node:98657) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        npm error code 6
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-29T17_42_20_656Z-debug-0.log
                        npm error code 6
                        host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
                        • G Gonzokalle
                          @Thomas-Braun
                          NPM version: 11.6.2
                          > node-gyp-build
                          > node-gyp-build
                          > node-gyp rebuild
                          > node-gyp configure
                          > node-gyp rebuild
                          npm error code 6
                          npm error code 6
                          #132
                          Zieht sich immer noch irgendwoher die veraltete Version.
                          Bei dir wird vermutlich dies der Fall sein:
                          Lokale Installation im Projekt
                          Viele Projekte installieren node-gyp als lokale Abhängigkeit (in node_modules/.bin).
                          Wenn du npm install ausführst, wird oft die in der package.json oder package-lock.json festgelegte Version verwendet – und die kann veraltet sein.
                          Lösung: Prüfe die package.json und package-lock.json auf die Version von node-gyp und aktualisiere sie ggf. mit:
                          npm update node-gyp
                          Also wird in einer deiner package.json oder package-lock.json die alte node-gyp drin stehen.
                          Schau mal per
                          cd /opt/iobroker/
                          grep -R --include \*package* '"node-gyp":'
                          danach.
                          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            npm update node-gyp
                            Schau mal per
                            cd /opt/iobroker/
                            danach.
                            Gonzokalle
                            #133
                            @Thomas-Braun
                            cd /opt/iobroker/
                            node_modules/nan/package.json:    "node-gyp": "~v10.3.1",
                            node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "9.4.0",
                            node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "11.0.0",
                            node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "11.0.0",
                            grep: node_modules/.bin/patch-package: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "11.0.0",
                            package-lock.json:        "node-gyp": "bin/node-gyp.js"
                            package-lock.json:        "node-gyp": "^7.1.2"
                            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $
                              npm update node-gyp
                              Schau mal per
                              cd /opt/iobroker/
                              danach.
                              #134
                              @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                              du hast ja editiert 😉
                              ich wollte dich gestern schon fragen ob es Sinn ergäbe die package-lock.json zu löschen.
                              aber da steht ja ^ 7.1.2 drin
                              • G Gonzokalle
                                @Thomas-Braun
                                cd /opt/iobroker/
                                #135
                                @Gonzokalle
                                iob stop
                                rm /opt/iobroker/package-lock.json
                                cd /opt/iobroker/
                                npm i
                                iob start
                                  #136
                                  @Homoran sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                  Das verhindert, das höhere Versionen als node-gyp 7.x.y verwendet werden können.
                                    #137
                                    nicht mindestens 7.1.2??
                                      #138
                                      Ja, aber auch maximal 7.x.y.
                                        Gonzokalle
                                        #139
                                        @Thomas-Braun
                                        Ich mache einfach was du sagst..
                                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob stop
                                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ rm /opt/iobroker/package-lock.json
                                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
                                        changed 1 package in 25s
                                        206 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob start
                                          #140
                                          aahh, dann ist das in der json-lock anders herum als in den Dependencys!
                                          ergäbe Sinn
