  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    Diese Links gibt es auf meinem System nicht:
    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 27 28. Dez 18:51 node-gyp -> ../node-gyp/bin/node-gyp.js
    lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 40 27. Dez 10:40 node-pre-gyp -> ../@mapbox/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp
    Deswegen wird wohl bei mir node-gyp global aufgerufen, vermute ich.
    Keine Ahnung, ob man die beiden mal löschen könnte.
    Gonzokalle
    #119
    @Thomas-Braun
    So kommen wir ja nicht weiter.
    Werde bei Gelegenheit Trixi neu aufspielen.
    Vielen Dank für euren Einsatz.
    • G Gonzokalle
      @Thomas-Braun
      #120
      @Gonzokalle
      Wenn du ohnehin neuinstallieren willst kannst du ja zuvor einfach mal den Link löschen und schauen was passiert.
      crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
        @Gonzokalle
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #121
        @Thomas-Braun oder noch auslesen woher node-gyp@7.1.2 kommt bzw local löschen und neu installieren
          @Gonzokalle
          Gonzokalle
          #122
          @Thomas-Braun
          Das würde ich ja machen.
          Dazu bräuchte ich aber den vollständigen Pfad.
          Mit dem Desktop kann ich ja nicht mehr suchen.
          • G Gonzokalle
            @Thomas-Braun
            #123
            @Gonzokalle
            rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp
            rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #124
              oder vllt einfach so
              sudo -u iobroker bash
              cd /opt/iobroker
              iob stop
              rm -rf node_modules/node-gyp node_modules/.bin/node-gyp*
              npm cache clean --force
              npm i
              iob add rpi2 --unsafe-permissions
              iob start
                @Gonzokalle
                Gonzokalle
                schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                #125
                @Thomas-Braun
                Das hat wohl geklappt
                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp
                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp
                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                Das sieht nicht so gut aus.
                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob stop
                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm cache clean --force
                npm warn using --force Recommended protections disabled.
                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm i
                npm error code ENOENT
                npm error syscall open
                npm error path /home/martin/package.json
                npm error errno -2
                npm error enoent Could not read package.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/martin/package.json'
                npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                npm error enoent
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/martin/.npm/_logs/2025-12-29T16_37_52_751Z-debug-0.log
                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob add rpi2 --unsafe-permissions
                NPM version: 11.6.2
                Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                npm error code 6
                npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                npm error command failed
                npm error command sh -c node-gyp rebuild
                npm error (node:94916) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                npm error gyp ERR! Completion callback never invoked!
                npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                npm error gyp ERR! node -v v24.12.0
                npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-29T16_38_17_978Z-debug-0.log
                host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 6
                • G Gonzokalle
                  @Thomas-Braun
                  npm error errno -2
                  npm error enoent
                  NPM version: 11.6.2
                  npm error code 6
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #126
                  im falschen Verzeichnis
                    Gonzokalle
                    #127
                    @crunchip
                    In das Verzeichnis komme ich erst gar nicht.
                    Ich denke mal das PW vom iobroker ist gemeint.
                    martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ su - iobroker && cd /opt/iobroker
                    Passwort:
                    su: Fehler bei Authentifizierung
                    Passwort:
                    Passwort:
                    HomoranH crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @crunchip
                      Passwort:
                      Passwort:
                      Passwort:
                      #128
                      das gibt es nicht!
                      es geht um DEIN sudo passwort
                      doch!
                      aber den systemuser user iobroker bekommst du nicht aufgerufen
                      • G Gonzokalle
                        @crunchip
                        Passwort:
                        Passwort:
                        Passwort:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #129
                        @Gonzokalle habs oben korrigiert
                        • G Gonzokalle
                          @crunchip
                          Passwort:
                          Passwort:
                          Passwort:
                          #130
                          @Gonzokalle
                          Dann schau jetzt mal ob du den Adapter installiert bekommst.
                          iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
                            @Gonzokalle
                            Gonzokalle
                            #131
                            @Thomas-Braun
                            martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iobroker url iobroker.rpi2@latest  --debug
                            install iobroker.rpi2@latest
                            NPM version: 11.6.2
                            Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
                            npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                            npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                            npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                            > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
                            > bash ./preinstall-check.sh
                            Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
                            libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
                            > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
                            > node-gyp-build
                            > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                            > node-gyp-build
                            gyp info it worked if it ends with ok
                            gyp info using node-gyp@7.1.2
                            gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
                            (node:98580) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                            > cpu-features@0.0.10 install
                            > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                            (node:98614) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                            > diskusage@1.2.0 install
                            > node-gyp rebuild
                            (node:98629) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            > node-dht-sensor@0.4.5 install
                            > node-gyp configure
                            (node:98643) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                            > opengpio@2.0.2 install
                            > node-gyp rebuild
                            (node:98657) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            npm error code 6
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-29T17_42_20_656Z-debug-0.log
                            npm error code 6
                            host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
                            • G Gonzokalle
                              @Thomas-Braun
                              NPM version: 11.6.2
                              > node-gyp-build
                              > node-gyp-build
                              > node-gyp rebuild
                              > node-gyp configure
                              > node-gyp rebuild
                              npm error code 6
                              npm error code 6
                              #132
                              Zieht sich immer noch irgendwoher die veraltete Version.
                              Bei dir wird vermutlich dies der Fall sein:
                              Lokale Installation im Projekt
                              Viele Projekte installieren node-gyp als lokale Abhängigkeit (in node_modules/.bin).
                              Wenn du npm install ausführst, wird oft die in der package.json oder package-lock.json festgelegte Version verwendet – und die kann veraltet sein.
                              Lösung: Prüfe die package.json und package-lock.json auf die Version von node-gyp und aktualisiere sie ggf. mit:
                              npm update node-gyp
                              Also wird in einer deiner package.json oder package-lock.json die alte node-gyp drin stehen.
                              Schau mal per
                              cd /opt/iobroker/
                              grep -R --include \*package* '"node-gyp":'
                              danach.
                              G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                npm update node-gyp
                                Schau mal per
                                cd /opt/iobroker/
                                danach.
                                Gonzokalle
                                #133
                                @Thomas-Braun
                                cd /opt/iobroker/
                                node_modules/nan/package.json:    "node-gyp": "~v10.3.1",
                                node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "9.4.0",
                                node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "11.0.0",
                                node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "11.0.0",
                                grep: node_modules/.bin/patch-package: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@serialport/bindings-cpp/package.json:    "node-gyp": "11.0.0",
                                package-lock.json:        "node-gyp": "bin/node-gyp.js"
                                package-lock.json:        "node-gyp": "^7.1.2"
                                martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $
                                  npm update node-gyp
                                  Schau mal per
                                  cd /opt/iobroker/
                                  danach.
                                  #134
                                  @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                  du hast ja editiert 😉
                                  ich wollte dich gestern schon fragen ob es Sinn ergäbe die package-lock.json zu löschen.
                                  aber da steht ja ^ 7.1.2 drin
                                  • G Gonzokalle
                                    @Thomas-Braun
                                    cd /opt/iobroker/
                                    #135
                                    @Gonzokalle
                                    iob stop
                                    rm /opt/iobroker/package-lock.json
                                    cd /opt/iobroker/
                                    npm i
                                    iob start
                                      #136
                                      @Homoran sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                      Das verhindert, das höhere Versionen als node-gyp 7.x.y verwendet werden können.
                                        #137
                                        nicht mindestens 7.1.2??
                                          #138
                                          Ja, aber auch maximal 7.x.y.
