  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    Das sollte aber eigentlich via nodejs/npm in jeweils passender Version mitgeschleppt werden:
    soweit ich jetzt nachgelesen habe
    1. npm ls -g node-gyp → GLOBAL Store (npm CLI braucht es)
    2. npm i rpi2 → LOKAL installiert node-gyp@7.1.2 (wegen noble/opengpio)
    3. npm sucht ./node_modules/.bin/node-gyp → findet 7.1.2 → verwendet ES!
    4. Global 11.4.2 wird ignoriert (scoped project)
    #111
    @crunchip
    Das kann nicht sein, denn:
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-gyp
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    └── (empty)
    node-gyp ist nur global installiert. Jedenfalls sollte es das.
      @Gonzokalle
      Und im Verzeichnis?
      cd /opt/iobroker && npm ls node-gyp
      Haste jetzt den Adapter terminal rausgeworfen?
      Wenn ja, dann ein
      npm i
      in /opt/iobroker
      Gonzokalle
      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
      #112
      @Thomas-Braun
      imartin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls node-gyp
      └── (empty)
      Ja, ist rausgeflogen.
      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
      npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
      npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
      npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
      up to date in 4s
      206 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      • G Gonzokalle
        @Thomas-Braun
        └── (empty)
        up to date in 4s
        #113
        @Gonzokalle Bitte immer die Ein- wie Ausgaben zeigen.
        Woher soll ich denn jetzt sehen wo die Meldung (empty) nun herkommt?
        npm cache clear --force
        iobroker url iobroker.rpi2@latest --debug
        Vollständige Ein- wie Ausgaben...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gonzokalle
          #114
          @Thomas-Braun
          Habe ich oben geändert
          martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
          npm warn using --force Recommended protections disabled.
          install iobroker.rpi2@latest
          NPM version: 11.6.2
          Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
          > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
          > bash ./preinstall-check.sh
          Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
          libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
          > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
          > node-gyp-build
          > @stoprocent/noble@1.19.1 install
          > node-gyp-build
          gyp info it worked if it ends with ok
          gyp info using node-gyp@7.1.2
          gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
          (node:10253) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
          (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
          gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
          gyp ERR! Completion callback never invoked!
          gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
          gyp ERR! node -v v24.12.0
          gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
          gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
          gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
          > cpu-features@0.0.10 install
          > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
          (node:10286) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
          > diskusage@1.2.0 install
          > node-gyp rebuild
          (node:10300) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
          > node-dht-sensor@0.4.5 install
          > node-gyp configure
          (node:10316) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
          > opengpio@2.0.2 install
          > node-gyp rebuild
          (node:10330) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
          npm error code 6
          npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
          npm error command failed
          npm error command sh -c node-gyp rebuild
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-28T17_51_41_550Z-debug-0.log
          npm error code 6
          host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
          • G Gonzokalle
            @Thomas-Braun
            NPM version: 11.6.2
            > node-gyp-build
            > node-gyp-build
            > node-gyp rebuild
            > node-gyp configure
            > node-gyp rebuild
            npm error code 6
            npm error code 6
            #115
            @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
            Keine Ahnung wo sich die Kiste diese Version herzieht.
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              NPM version: 11.6.2
              > node-gyp-build
              > node-gyp-build
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp configure
              > node-gyp rebuild
              npm error code 6
              npm error code 6
              #116
              @Gonzokalle
              ls -l /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                @Gonzokalle
                Gonzokalle
                #117
                @Thomas-Braun
                martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 17 27. Dez 10:52 ci -> ../ci/dist/cli.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 color-support -> ../color-support/bin.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 crc32 -> ../crc-32/bin/crc32.njs
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 27. Dez 10:40 esbuild -> ../esbuild/bin/esbuild
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 33 27. Dez 10:40 fxparser -> ../fast-xml-parser/src/cli/cli.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 glob -> ../glob/dist/esm/bin.mjs
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 hexy -> ../hexy/bin/hexy_cmd.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 37 27. Dez 10:40 iobroker -> ../iobroker.js-controller/iobroker.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 28. Dez 18:51 is-docker -> ../is-docker/cli.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 json5 -> ../json5/lib/cli.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 js-yaml -> ../js-yaml/bin/js-yaml.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 14 27. Dez 10:40 mime -> ../mime/cli.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 20 27. Dez 10:40 mkdirp -> ../mkdirp/bin/cmd.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 mqtt -> ../mqtt/build/bin/mqtt.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 mqtt_pub -> ../mqtt/build/bin/pub.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 mqtt_sub -> ../mqtt/build/bin/sub.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 multicast-dns -> ../multicast-dns/cli.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 27 28. Dez 18:51 node-gyp -> ../node-gyp/bin/node-gyp.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 node-gyp-build -> ../node-gyp-build/bin.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 29 27. Dez 10:40 node-gyp-build-optional -> ../node-gyp-build/optional.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 31 27. Dez 10:40 node-gyp-build-test -> ../node-gyp-build/build-test.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 27. Dez 10:40 node-inspect -> ../node-inspect/cli.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 40 27. Dez 10:40 node-pre-gyp -> ../@mapbox/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 node-which -> ../which/bin/node-which
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 nopt -> ../nopt/bin/nopt.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 28. Dez 18:51 patch-package -> ../patch-package/index.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 28 27. Dez 10:40 prettier -> ../prettier/bin/prettier.cjs
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 57 27. Dez 10:40 proto-loader-gen-types -> ../@grpc/proto-loader/build/bin/proto-loader-gen-types.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 26 27. Dez 10:40 rimraf -> ../rimraf/dist/esm/bin.mjs
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 semver -> ../semver/bin/semver.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 sshpk-conv -> ../sshpk/bin/sshpk-conv
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 sshpk-sign -> ../sshpk/bin/sshpk-sign
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 sshpk-verify -> ../sshpk/bin/sshpk-verify
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 tldts -> ../tldts/bin/cli.js
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21 27. Dez 10:40 tsc -> ../typescript/bin/tsc
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 26 27. Dez 10:40 tsserver -> ../typescript/bin/tsserver
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21 27. Dez 10:40 uuid -> ../uuid/dist/bin/uuid
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 42 27. Dez 10:40 wake -> ../@iobroker-javascript.0/wake_on_lan/wake
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 15 28. Dez 18:51 yaml -> ../yaml/bin.mjs
                • G Gonzokalle
                  @Thomas-Braun
                  insgesamt 0
                  #118
                  Diese Links gibt es auf meinem System nicht:
                  Deswegen wird wohl bei mir node-gyp global aufgerufen, vermute ich.
                  Keine Ahnung, ob man die beiden mal löschen könnte.
                    Gonzokalle
                    #119
                    @Thomas-Braun
                    So kommen wir ja nicht weiter.
                    Werde bei Gelegenheit Trixi neu aufspielen.
                    Vielen Dank für euren Einsatz.
                    • G Gonzokalle
                      @Thomas-Braun
                      #120
                      @Gonzokalle
                      Wenn du ohnehin neuinstallieren willst kannst du ja zuvor einfach mal den Link löschen und schauen was passiert.
                      crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Gonzokalle
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #121
                        @Thomas-Braun oder noch auslesen woher node-gyp@7.1.2 kommt bzw local löschen und neu installieren
                          @Gonzokalle
                          Gonzokalle
                          #122
                          @Thomas-Braun
                          Das würde ich ja machen.
                          Dazu bräuchte ich aber den vollständigen Pfad.
                          Mit dem Desktop kann ich ja nicht mehr suchen.
                          • G Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            #123
                            @Gonzokalle
                            rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp
                            rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #124
                              oder vllt einfach so
                              sudo -u iobroker bash
                              cd /opt/iobroker
                              iob stop
                              rm -rf node_modules/node-gyp node_modules/.bin/node-gyp*
                              npm cache clean --force
                              npm i
                              iob add rpi2 --unsafe-permissions
                              iob start
                                @Gonzokalle
                                Gonzokalle
                                #125
                                @Thomas-Braun
                                Das hat wohl geklappt
                                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp
                                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Das sieht nicht so gut aus.
                                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob stop
                                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm cache clean --force
                                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm i
                                npm error code ENOENT
                                npm error syscall open
                                npm error path /home/martin/package.json
                                npm error errno -2
                                npm error enoent Could not read package.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/martin/package.json'
                                npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                npm error enoent
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/martin/.npm/_logs/2025-12-29T16_37_52_751Z-debug-0.log
                                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob add rpi2 --unsafe-permissions
                                NPM version: 11.6.2
                                Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                                npm error code 6
                                npm error (node:94916) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                npm error gyp ERR! Completion callback never invoked!
                                npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                npm error gyp ERR! node -v v24.12.0
                                npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-29T16_38_17_978Z-debug-0.log
                                host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 6
                                • G Gonzokalle
                                  @Thomas-Braun
                                  npm error errno -2
                                  npm error enoent
                                  NPM version: 11.6.2
                                  npm error code 6
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #126
                                  im falschen Verzeichnis
                                    Gonzokalle
                                    #127
                                    @crunchip
                                    In das Verzeichnis komme ich erst gar nicht.
                                    Ich denke mal das PW vom iobroker ist gemeint.
                                    martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ su - iobroker && cd /opt/iobroker
                                    Passwort:
                                    su: Fehler bei Authentifizierung
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    HomoranH crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Gonzokalle
                                      @crunchip
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      #128
                                      das gibt es nicht!
                                      es geht um DEIN sudo passwort
                                      doch!
                                      aber den systemuser user iobroker bekommst du nicht aufgerufen
                                      • G Gonzokalle
                                        @crunchip
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #129
                                        @Gonzokalle habs oben korrigiert
                                        • G Gonzokalle
                                          @crunchip
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          #130
                                          @Gonzokalle
                                          Dann schau jetzt mal ob du den Adapter installiert bekommst.
