  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    Ich hatte mit sudo reboot neu gestartet. Kann daher der Eintrag kommen?
    nein!
    Da gibt es defekte Dateien, und verwa7ste Reste, die nicht mehr zugeordnet werden können.
    Vielleicht sollte ich Trixie einfach nochmal neu aufspielen.
    aber nur auf eine neue Speicherkarte
    Gonzokalle
    #100
    @Homoran
    Ist ne NVME SSD 1TB von Samsung.
    Erst ein Jahr alt.
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #101
      ich würde, wenn der rpi2 unbedingt benötigt wird, eher wieder zurück auf nodejs20 gehen und hoffen, dass bis April 26 das Problem gelöst wird.
      • G Gonzokalle
        @Homoran
        Erst ein Jahr alt.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #102
        Erst ein Jahr alt.
        und immer ordentlich runtergefahren / unmounted?
        oder auch mal einfach abgezogen / Stecker raus?
        BTW wo und wie ist die angeschlossen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          #103
          @crunchip sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
          Nur das Problem kommt nicht vom rpi2 direkt. Hier läuft der nämlich auf nodejs 20 - 25 einwandfrei auf RaspberryOS 13 'Trixie'.
          Da hängt noch irgendwas in der Build Pipeline. Deswegen will ich auch den terminal-Adapter loswerden, der wird ja schon geraume Zeit nicht mehr gepflegt.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #104
            @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
            der Build Pipeline
            node-gyp 7.1.2 zu alt für Node 22 → cflags-Fehler
              der Build Pipeline
              #105
              @crunchip
              Das sollte aber eigentlich via nodejs/npm in jeweils passender Version mitgeschleppt werden:
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls -g node-gyp
              /usr/lib
              └─┬ npm@11.6.2
                ├─┬ @npmcli/run-script@10.0.0
                │ └── node-gyp@11.4.2 deduped
                └── node-gyp@11.4.2
                Erst ein Jahr alt.
                Gonzokalle
                #106
                @Homoran
                Nur mal Sudo reboot gemacht.
                Den Raspi hatte ich ein Jahr nicht gesehen.
                Nur, wenn mal Stromausfall war. Vielleicht 2 mal Im Jahr.
                Hiermit beschrieben
                Das ist im Rasppi
                • G Gonzokalle
                  @Homoran
                  Hiermit beschrieben
                  Das ist im Rasppi
                  #107
                  Stromausfälle schrotten Datenträger.
                  Auch bei nur 2x im Jahr.
                  Was sagt
                  npm ls -g node-gyp
                    Was sagt
                    npm ls -g node-gyp
                    Gonzokalle
                    #108
                    @Thomas-Braun
                    Habe schon mit dem Energieversorger geschimpft.
                    martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm ls -g node-gyp
                    /usr/lib
                    └─┬ npm@11.6.2
                      └── node-gyp@11.4.2
                    • G Gonzokalle
                      @Thomas-Braun
                      /usr/lib
                      └─┬ npm@11.6.2
                        └── node-gyp@11.4.2
                      #109
                      @Gonzokalle
                      Und im Verzeichnis?
                      cd /opt/iobroker && npm ls node-gyp
                      Haste jetzt den Adapter terminal rausgeworfen?
                      Wenn ja, dann ein
                      npm i
                      in /opt/iobroker
                        @crunchip
                        /usr/lib
                        └─┬ npm@11.6.2
                          └── node-gyp@11.4.2
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #110
                        soweit ich jetzt nachgelesen habe
                        1. npm ls -g node-gyp → GLOBAL Store (npm CLI braucht es)
                        2. npm i rpi2 → LOKAL installiert node-gyp@7.1.2 (wegen noble/opengpio)
                        3. npm sucht ./node_modules/.bin/node-gyp → findet 7.1.2 → verwendet ES!
                        4. Global 11.4.2 wird ignoriert (scoped project)
                          #111
                          @crunchip
                          Das kann nicht sein, denn:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-gyp
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          └── (empty)
                          node-gyp ist nur global installiert. Jedenfalls sollte es das.
                            @Gonzokalle
                            Und im Verzeichnis?
                            Wenn ja, dann ein
                            npm i
                            in /opt/iobroker
                            Gonzokalle
                            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                            #112
                            @Thomas-Braun
                            imartin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls node-gyp
                            └── (empty)
                            Ja, ist rausgeflogen.
                            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
                            npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                            npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                            npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                            up to date in 4s
                            206 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            • G Gonzokalle
                              @Thomas-Braun
                              └── (empty)
                              up to date in 4s
                              #113
                              @Gonzokalle Bitte immer die Ein- wie Ausgaben zeigen.
                              Woher soll ich denn jetzt sehen wo die Meldung (empty) nun herkommt?
                              npm cache clear --force
                              iobroker url iobroker.rpi2@latest --debug
                              Vollständige Ein- wie Ausgaben...
                                Gonzokalle
                                #114
                                @Thomas-Braun
                                Habe ich oben geändert
                                martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                                npm warn using --force Recommended protections disabled.
                                install iobroker.rpi2@latest
                                NPM version: 11.6.2
                                Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
                                > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
                                > bash ./preinstall-check.sh
                                Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
                                libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
                                > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
                                > node-gyp-build
                                > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                                > node-gyp-build
                                gyp info it worked if it ends with ok
                                gyp info using node-gyp@7.1.2
                                gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
                                (node:10253) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                gyp ERR! Completion callback never invoked!
                                gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                                gyp ERR! node -v v24.12.0
                                gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                > cpu-features@0.0.10 install
                                > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                                (node:10286) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                                > diskusage@1.2.0 install
                                > node-gyp rebuild
                                (node:10300) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                > node-dht-sensor@0.4.5 install
                                > node-gyp configure
                                (node:10316) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                > opengpio@2.0.2 install
                                > node-gyp rebuild
                                (node:10330) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                npm error code 6
                                npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                npm error command failed
                                npm error command sh -c node-gyp rebuild
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-28T17_51_41_550Z-debug-0.log
                                npm error code 6
                                host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
                                • G Gonzokalle
                                  @Thomas-Braun
                                  NPM version: 11.6.2
                                  > node-gyp-build
                                  > node-gyp-build
                                  > node-gyp rebuild
                                  > node-gyp configure
                                  > node-gyp rebuild
                                  npm error code 6
                                  npm error code 6
                                  #115
                                  Keine Ahnung wo sich die Kiste diese Version herzieht.
                                  • G Gonzokalle
                                    @Thomas-Braun
                                    NPM version: 11.6.2
                                    > node-gyp-build
                                    > node-gyp-build
                                    > node-gyp rebuild
                                    > node-gyp configure
                                    > node-gyp rebuild
                                    npm error code 6
                                    npm error code 6
                                    #116
                                    @Gonzokalle
                                    ls -l /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                                      @Gonzokalle
                                      Gonzokalle
                                      #117
                                      @Thomas-Braun
                                      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 17 27. Dez 10:52 ci -> ../ci/dist/cli.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 color-support -> ../color-support/bin.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 crc32 -> ../crc-32/bin/crc32.njs
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 27. Dez 10:40 esbuild -> ../esbuild/bin/esbuild
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 33 27. Dez 10:40 fxparser -> ../fast-xml-parser/src/cli/cli.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 glob -> ../glob/dist/esm/bin.mjs
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 hexy -> ../hexy/bin/hexy_cmd.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 37 27. Dez 10:40 iobroker -> ../iobroker.js-controller/iobroker.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 28. Dez 18:51 is-docker -> ../is-docker/cli.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 json5 -> ../json5/lib/cli.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 js-yaml -> ../js-yaml/bin/js-yaml.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 14 27. Dez 10:40 mime -> ../mime/cli.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 20 27. Dez 10:40 mkdirp -> ../mkdirp/bin/cmd.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 mqtt -> ../mqtt/build/bin/mqtt.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 mqtt_pub -> ../mqtt/build/bin/pub.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 mqtt_sub -> ../mqtt/build/bin/sub.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 multicast-dns -> ../multicast-dns/cli.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 27 28. Dez 18:51 node-gyp -> ../node-gyp/bin/node-gyp.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 node-gyp-build -> ../node-gyp-build/bin.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 29 27. Dez 10:40 node-gyp-build-optional -> ../node-gyp-build/optional.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 31 27. Dez 10:40 node-gyp-build-test -> ../node-gyp-build/build-test.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 27. Dez 10:40 node-inspect -> ../node-inspect/cli.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 40 27. Dez 10:40 node-pre-gyp -> ../@mapbox/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 node-which -> ../which/bin/node-which
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 nopt -> ../nopt/bin/nopt.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 28. Dez 18:51 patch-package -> ../patch-package/index.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 28 27. Dez 10:40 prettier -> ../prettier/bin/prettier.cjs
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 57 27. Dez 10:40 proto-loader-gen-types -> ../@grpc/proto-loader/build/bin/proto-loader-gen-types.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 26 27. Dez 10:40 rimraf -> ../rimraf/dist/esm/bin.mjs
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 semver -> ../semver/bin/semver.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 sshpk-conv -> ../sshpk/bin/sshpk-conv
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 sshpk-sign -> ../sshpk/bin/sshpk-sign
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 sshpk-verify -> ../sshpk/bin/sshpk-verify
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 tldts -> ../tldts/bin/cli.js
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21 27. Dez 10:40 tsc -> ../typescript/bin/tsc
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 26 27. Dez 10:40 tsserver -> ../typescript/bin/tsserver
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21 27. Dez 10:40 uuid -> ../uuid/dist/bin/uuid
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 42 27. Dez 10:40 wake -> ../@iobroker-javascript.0/wake_on_lan/wake
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 15 28. Dez 18:51 yaml -> ../yaml/bin.mjs
                                      • G Gonzokalle
                                        @Thomas-Braun
                                        insgesamt 0
                                        #118
                                        Diese Links gibt es auf meinem System nicht:
                                        Deswegen wird wohl bei mir node-gyp global aufgerufen, vermute ich.
                                        Keine Ahnung, ob man die beiden mal löschen könnte.
                                          Gonzokalle
                                          #119
                                          @Thomas-Braun
                                          So kommen wir ja nicht weiter.
                                          Werde bei Gelegenheit Trixi neu aufspielen.
                                          Vielen Dank für euren Einsatz.
