  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @crunchip sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    ich würde, wenn der rpi2 unbedingt benötigt wird, eher wieder zurück auf nodejs20 gehen und hoffen, dass bis April 26 das Problem gelöst wird.
    Nur das Problem kommt nicht vom rpi2 direkt. Hier läuft der nämlich auf nodejs 20 - 25 einwandfrei auf RaspberryOS 13 'Trixie'.
    Da hängt noch irgendwas in der Build Pipeline. Deswegen will ich auch den terminal-Adapter loswerden, der wird ja schon geraume Zeit nicht mehr gepflegt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #104
    @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    der Build Pipeline
    node-gyp 7.1.2 zu alt für Node 22 → cflags-Fehler
      der Build Pipeline
      #105
      @crunchip
      Das sollte aber eigentlich via nodejs/npm in jeweils passender Version mitgeschleppt werden:
      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls -g node-gyp
      /usr/lib
      └─┬ npm@11.6.2
        ├─┬ @npmcli/run-script@10.0.0
        │ └── node-gyp@11.4.2 deduped
        └── node-gyp@11.4.2
        @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
        Ist ne NVME SSD 1TB von Samsung.
        Erst ein Jahr alt.
        und immer ordentlich runtergefahren / unmounted?
        oder auch mal einfach abgezogen / Stecker raus?
        BTW wo und wie ist die angeschlossen
        Gonzokalle
        #106
        @Homoran
        Nur mal Sudo reboot gemacht.
        Den Raspi hatte ich ein Jahr nicht gesehen.
        Nur, wenn mal Stromausfall war. Vielleicht 2 mal Im Jahr.
        Hiermit beschrieben
        Das ist im Rasppi
        • G Gonzokalle
          @Homoran
          Hiermit beschrieben
          Das ist im Rasppi
          #107
          Stromausfälle schrotten Datenträger.
          Auch bei nur 2x im Jahr.
          Was sagt
          npm ls -g node-gyp
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Was sagt
            npm ls -g node-gyp
            Gonzokalle
            #108
            @Thomas-Braun
            Habe schon mit dem Energieversorger geschimpft.
            martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm ls -g node-gyp
            /usr/lib
            └─┬ npm@11.6.2
              └── node-gyp@11.4.2
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              /usr/lib
              └─┬ npm@11.6.2
                └── node-gyp@11.4.2
              #109
              @Gonzokalle
              Und im Verzeichnis?
              cd /opt/iobroker && npm ls node-gyp
              Haste jetzt den Adapter terminal rausgeworfen?
              Wenn ja, dann ein
              npm i
              in /opt/iobroker
                @crunchip
                /usr/lib
                └─┬ npm@11.6.2
                  └── node-gyp@11.4.2
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #110
                soweit ich jetzt nachgelesen habe
                1. npm ls -g node-gyp → GLOBAL Store (npm CLI braucht es)
                2. npm i rpi2 → LOKAL installiert node-gyp@7.1.2 (wegen noble/opengpio)
                3. npm sucht ./node_modules/.bin/node-gyp → findet 7.1.2 → verwendet ES!
                4. Global 11.4.2 wird ignoriert (scoped project)
                  #111
                  @crunchip
                  Das kann nicht sein, denn:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-gyp
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └── (empty)
                  node-gyp ist nur global installiert. Jedenfalls sollte es das.
                    @Gonzokalle
                    Und im Verzeichnis?
                    Wenn ja, dann ein
                    npm i
                    in /opt/iobroker
                    Gonzokalle
                    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                    #112
                    @Thomas-Braun
                    imartin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls node-gyp
                    └── (empty)
                    Ja, ist rausgeflogen.
                    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
                    npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                    up to date in 4s
                    206 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    • G Gonzokalle
                      @Thomas-Braun
                      └── (empty)
                      up to date in 4s
                      #113
                      @Gonzokalle Bitte immer die Ein- wie Ausgaben zeigen.
                      Woher soll ich denn jetzt sehen wo die Meldung (empty) nun herkommt?
                      npm cache clear --force
                      iobroker url iobroker.rpi2@latest --debug
                      Vollständige Ein- wie Ausgaben...
                        Gonzokalle
                        #114
                        @Thomas-Braun
                        Habe ich oben geändert
                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
                        npm warn using --force Recommended protections disabled.
                        install iobroker.rpi2@latest
                        NPM version: 11.6.2
                        Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
                        > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
                        > bash ./preinstall-check.sh
                        Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
                        libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
                        > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
                        > node-gyp-build
                        > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                        > node-gyp-build
                        gyp info it worked if it ends with ok
                        gyp info using node-gyp@7.1.2
                        gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
                        (node:10253) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                        gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                        gyp ERR! Completion callback never invoked!
                        gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                        gyp ERR! node -v v24.12.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                        gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                        gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                        > cpu-features@0.0.10 install
                        > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                        (node:10286) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                        > diskusage@1.2.0 install
                        > node-gyp rebuild
                        (node:10300) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                        > node-dht-sensor@0.4.5 install
                        > node-gyp configure
                        (node:10316) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                        > opengpio@2.0.2 install
                        > node-gyp rebuild
                        (node:10330) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                        npm error code 6
                        npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                        npm error command failed
                        npm error command sh -c node-gyp rebuild
                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-28T17_51_41_550Z-debug-0.log
                        npm error code 6
                        host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
                        • G Gonzokalle
                          @Thomas-Braun
                          NPM version: 11.6.2
                          > node-gyp-build
                          > node-gyp-build
                          > node-gyp rebuild
                          > node-gyp configure
                          > node-gyp rebuild
                          npm error code 6
                          npm error code 6
                          #115
                          Keine Ahnung wo sich die Kiste diese Version herzieht.
                          • G Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            NPM version: 11.6.2
                            > node-gyp-build
                            > node-gyp-build
                            > node-gyp rebuild
                            > node-gyp configure
                            > node-gyp rebuild
                            npm error code 6
                            npm error code 6
                            #116
                            @Gonzokalle
                            ls -l /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                              @Gonzokalle
                              Gonzokalle
                              #117
                              @Thomas-Braun
                              martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 17 27. Dez 10:52 ci -> ../ci/dist/cli.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 color-support -> ../color-support/bin.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 crc32 -> ../crc-32/bin/crc32.njs
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 27. Dez 10:40 esbuild -> ../esbuild/bin/esbuild
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 33 27. Dez 10:40 fxparser -> ../fast-xml-parser/src/cli/cli.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 glob -> ../glob/dist/esm/bin.mjs
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 hexy -> ../hexy/bin/hexy_cmd.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 37 27. Dez 10:40 iobroker -> ../iobroker.js-controller/iobroker.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 28. Dez 18:51 is-docker -> ../is-docker/cli.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 json5 -> ../json5/lib/cli.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 js-yaml -> ../js-yaml/bin/js-yaml.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 14 27. Dez 10:40 mime -> ../mime/cli.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 20 27. Dez 10:40 mkdirp -> ../mkdirp/bin/cmd.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 mqtt -> ../mqtt/build/bin/mqtt.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 mqtt_pub -> ../mqtt/build/bin/pub.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 mqtt_sub -> ../mqtt/build/bin/sub.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 multicast-dns -> ../multicast-dns/cli.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 27 28. Dez 18:51 node-gyp -> ../node-gyp/bin/node-gyp.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 node-gyp-build -> ../node-gyp-build/bin.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 29 27. Dez 10:40 node-gyp-build-optional -> ../node-gyp-build/optional.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 31 27. Dez 10:40 node-gyp-build-test -> ../node-gyp-build/build-test.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 27. Dez 10:40 node-inspect -> ../node-inspect/cli.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 40 27. Dez 10:40 node-pre-gyp -> ../@mapbox/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 node-which -> ../which/bin/node-which
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 nopt -> ../nopt/bin/nopt.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 28. Dez 18:51 patch-package -> ../patch-package/index.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 28 27. Dez 10:40 prettier -> ../prettier/bin/prettier.cjs
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 57 27. Dez 10:40 proto-loader-gen-types -> ../@grpc/proto-loader/build/bin/proto-loader-gen-types.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 26 27. Dez 10:40 rimraf -> ../rimraf/dist/esm/bin.mjs
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 semver -> ../semver/bin/semver.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 sshpk-conv -> ../sshpk/bin/sshpk-conv
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 sshpk-sign -> ../sshpk/bin/sshpk-sign
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 sshpk-verify -> ../sshpk/bin/sshpk-verify
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 tldts -> ../tldts/bin/cli.js
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21 27. Dez 10:40 tsc -> ../typescript/bin/tsc
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 26 27. Dez 10:40 tsserver -> ../typescript/bin/tsserver
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21 27. Dez 10:40 uuid -> ../uuid/dist/bin/uuid
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 42 27. Dez 10:40 wake -> ../@iobroker-javascript.0/wake_on_lan/wake
                              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 15 28. Dez 18:51 yaml -> ../yaml/bin.mjs
                              • G Gonzokalle
                                @Thomas-Braun
                                insgesamt 0
                                #118
                                Diese Links gibt es auf meinem System nicht:
                                Deswegen wird wohl bei mir node-gyp global aufgerufen, vermute ich.
                                Keine Ahnung, ob man die beiden mal löschen könnte.
                                  Gonzokalle
                                  #119
                                  @Thomas-Braun
                                  So kommen wir ja nicht weiter.
                                  Werde bei Gelegenheit Trixi neu aufspielen.
                                  Vielen Dank für euren Einsatz.
                                  • G Gonzokalle
                                    @Thomas-Braun
                                    #120
                                    @Gonzokalle
                                    Wenn du ohnehin neuinstallieren willst kannst du ja zuvor einfach mal den Link löschen und schauen was passiert.
                                    crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Gonzokalle
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #121
                                      @Thomas-Braun oder noch auslesen woher node-gyp@7.1.2 kommt bzw local löschen und neu installieren
                                        @Gonzokalle
                                        Gonzokalle
                                        #122
                                        @Thomas-Braun
                                        Das würde ich ja machen.
                                        Dazu bräuchte ich aber den vollständigen Pfad.
                                        Mit dem Desktop kann ich ja nicht mehr suchen.
                                        • G Gonzokalle
                                          @Thomas-Braun
                                          #123
                                          @Gonzokalle
                                          rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp
                                          rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp
