  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @crunchip
    Das sollte aber eigentlich via nodejs/npm in jeweils passender Version mitgeschleppt werden:
    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls -g node-gyp
    /usr/lib
    └─┬ npm@11.6.2
      ├─┬ @npmcli/run-script@10.0.0
      │ └── node-gyp@11.4.2 deduped
      └── node-gyp@11.4.2
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #110
    @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    soweit ich jetzt nachgelesen habe
    1. npm ls -g node-gyp → GLOBAL Store (npm CLI braucht es)
    2. npm i rpi2 → LOKAL installiert node-gyp@7.1.2 (wegen noble/opengpio)
    3. npm sucht ./node_modules/.bin/node-gyp → findet 7.1.2 → verwendet ES!
    4. Global 11.4.2 wird ignoriert (scoped project)
      #111
      @crunchip
      Das kann nicht sein, denn:
      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-gyp
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └── (empty)
      node-gyp ist nur global installiert. Jedenfalls sollte es das.
        @Gonzokalle
        Und im Verzeichnis?
        cd /opt/iobroker && npm ls node-gyp
        Haste jetzt den Adapter terminal rausgeworfen?
        Wenn ja, dann ein
        npm i
        in /opt/iobroker
        Gonzokalle
        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
        #112
        @Thomas-Braun
        imartin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls node-gyp
        └── (empty)
        Ja, ist rausgeflogen.
        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
        up to date in 4s
        206 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        • G Gonzokalle
          @Thomas-Braun
          └── (empty)
          up to date in 4s
          #113
          @Gonzokalle Bitte immer die Ein- wie Ausgaben zeigen.
          Woher soll ich denn jetzt sehen wo die Meldung (empty) nun herkommt?
          npm cache clear --force
          iobroker url iobroker.rpi2@latest --debug
          Vollständige Ein- wie Ausgaben...
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Gonzokalle
            #114
            @Thomas-Braun
            Habe ich oben geändert
            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm cache clear --force
            npm warn using --force Recommended protections disabled.
            install iobroker.rpi2@latest
            NPM version: 11.6.2
            Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
            > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
            > bash ./preinstall-check.sh
            Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
            libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
            > @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 install
            > node-gyp-build
            > @stoprocent/noble@1.19.1 install
            > node-gyp-build
            gyp info it worked if it ends with ok
            gyp info using node-gyp@7.1.2
            gyp info using node@24.12.0 | linux | arm64
            (node:10253) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
            gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
            gyp ERR! Completion callback never invoked!
            gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
            gyp ERR! node -v v24.12.0
            gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
            gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
            gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
            > cpu-features@0.0.10 install
            > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
            (node:10286) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
            > diskusage@1.2.0 install
            > node-gyp rebuild
            (node:10300) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-dht-sensor@0.4.5 install
            > node-gyp configure
            (node:10316) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
            > opengpio@2.0.2 install
            > node-gyp rebuild
            (node:10330) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
            npm error code 6
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
            npm error command failed
            npm error command sh -c node-gyp rebuild
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-28T17_51_41_550Z-debug-0.log
            npm error code 6
            host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 6
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              NPM version: 11.6.2
              > node-gyp-build
              > node-gyp-build
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp configure
              > node-gyp rebuild
              npm error code 6
              npm error code 6
              #115
              @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
              Keine Ahnung wo sich die Kiste diese Version herzieht.
              • G Gonzokalle
                @Thomas-Braun
                NPM version: 11.6.2
                > node-gyp-build
                > node-gyp-build
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp configure
                > node-gyp rebuild
                npm error code 6
                npm error code 6
                #116
                @Gonzokalle
                ls -l /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                  @Gonzokalle
                  Gonzokalle
                  #117
                  @Thomas-Braun
                  martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/.bin/
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 17 27. Dez 10:52 ci -> ../ci/dist/cli.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 color-support -> ../color-support/bin.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 crc32 -> ../crc-32/bin/crc32.njs
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 27. Dez 10:40 esbuild -> ../esbuild/bin/esbuild
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 33 27. Dez 10:40 fxparser -> ../fast-xml-parser/src/cli/cli.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 glob -> ../glob/dist/esm/bin.mjs
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 hexy -> ../hexy/bin/hexy_cmd.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 37 27. Dez 10:40 iobroker -> ../iobroker.js-controller/iobroker.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 28. Dez 18:51 is-docker -> ../is-docker/cli.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 json5 -> ../json5/lib/cli.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 js-yaml -> ../js-yaml/bin/js-yaml.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 14 27. Dez 10:40 mime -> ../mime/cli.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 20 27. Dez 10:40 mkdirp -> ../mkdirp/bin/cmd.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 mqtt -> ../mqtt/build/bin/mqtt.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 mqtt_pub -> ../mqtt/build/bin/pub.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 mqtt_sub -> ../mqtt/build/bin/sub.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 multicast-dns -> ../multicast-dns/cli.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 27 28. Dez 18:51 node-gyp -> ../node-gyp/bin/node-gyp.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 24 27. Dez 10:40 node-gyp-build -> ../node-gyp-build/bin.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 29 27. Dez 10:40 node-gyp-build-optional -> ../node-gyp-build/optional.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 31 27. Dez 10:40 node-gyp-build-test -> ../node-gyp-build/build-test.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 22 27. Dez 10:40 node-inspect -> ../node-inspect/cli.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 40 27. Dez 10:40 node-pre-gyp -> ../@mapbox/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 node-which -> ../which/bin/node-which
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 nopt -> ../nopt/bin/nopt.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 28. Dez 18:51 patch-package -> ../patch-package/index.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 28 27. Dez 10:40 prettier -> ../prettier/bin/prettier.cjs
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 57 27. Dez 10:40 proto-loader-gen-types -> ../@grpc/proto-loader/build/bin/proto-loader-gen-types.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 26 27. Dez 10:40 rimraf -> ../rimraf/dist/esm/bin.mjs
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 semver -> ../semver/bin/semver.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 sshpk-conv -> ../sshpk/bin/sshpk-conv
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 27. Dez 10:40 sshpk-sign -> ../sshpk/bin/sshpk-sign
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 25 27. Dez 10:40 sshpk-verify -> ../sshpk/bin/sshpk-verify
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 19 27. Dez 10:40 tldts -> ../tldts/bin/cli.js
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21 27. Dez 10:40 tsc -> ../typescript/bin/tsc
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 26 27. Dez 10:40 tsserver -> ../typescript/bin/tsserver
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 21 27. Dez 10:40 uuid -> ../uuid/dist/bin/uuid
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 42 27. Dez 10:40 wake -> ../@iobroker-javascript.0/wake_on_lan/wake
                  lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 15 28. Dez 18:51 yaml -> ../yaml/bin.mjs
                  • G Gonzokalle
                    @Thomas-Braun
                    insgesamt 0
                    #118
                    Diese Links gibt es auf meinem System nicht:
                    Deswegen wird wohl bei mir node-gyp global aufgerufen, vermute ich.
                    Keine Ahnung, ob man die beiden mal löschen könnte.
                      Gonzokalle
                      #119
                      @Thomas-Braun
                      So kommen wir ja nicht weiter.
                      Werde bei Gelegenheit Trixi neu aufspielen.
                      Vielen Dank für euren Einsatz.
                      • G Gonzokalle
                        @Thomas-Braun
                        #120
                        @Gonzokalle
                        Wenn du ohnehin neuinstallieren willst kannst du ja zuvor einfach mal den Link löschen und schauen was passiert.
                        crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Gonzokalle
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #121
                          @Thomas-Braun oder noch auslesen woher node-gyp@7.1.2 kommt bzw local löschen und neu installieren
                            @Gonzokalle
                            Gonzokalle
                            #122
                            @Thomas-Braun
                            Das würde ich ja machen.
                            Dazu bräuchte ich aber den vollständigen Pfad.
                            Mit dem Desktop kann ich ja nicht mehr suchen.
                            • G Gonzokalle
                              @Thomas-Braun
                              #123
                              @Gonzokalle
                              rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp
                              rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #124
                                oder vllt einfach so
                                sudo -u iobroker bash
                                cd /opt/iobroker
                                iob stop
                                rm -rf node_modules/node-gyp node_modules/.bin/node-gyp*
                                npm cache clean --force
                                npm i
                                iob add rpi2 --unsafe-permissions
                                iob start
                                  @Gonzokalle
                                  Gonzokalle
                                  #125
                                  @Thomas-Braun
                                  Das hat wohl geklappt
                                  martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp
                                  martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ rm /opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp
                                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  Das sieht nicht so gut aus.
                                  martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob stop
                                  martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm cache clean --force
                                  martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ npm i
                                  npm error code ENOENT
                                  npm error syscall open
                                  npm error path /home/martin/package.json
                                  npm error errno -2
                                  npm error enoent Could not read package.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/martin/package.json'
                                  npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                  npm error enoent
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/martin/.npm/_logs/2025-12-29T16_37_52_751Z-debug-0.log
                                  martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ iob add rpi2 --unsafe-permissions
                                  NPM version: 11.6.2
                                  Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                                  npm error code 6
                                  npm error (node:94916) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                  npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                  npm error gyp ERR! Completion callback never invoked!
                                  npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                  npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                  npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                  npm error gyp ERR! node -v v24.12.0
                                  npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                  npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                  npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-29T16_38_17_978Z-debug-0.log
                                  host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 6
                                  • G Gonzokalle
                                    @Thomas-Braun
                                    npm error errno -2
                                    npm error enoent
                                    NPM version: 11.6.2
                                    npm error code 6
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #126
                                    im falschen Verzeichnis
                                      Gonzokalle
                                      #127
                                      @crunchip
                                      In das Verzeichnis komme ich erst gar nicht.
                                      Ich denke mal das PW vom iobroker ist gemeint.
                                      martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ su - iobroker && cd /opt/iobroker
                                      Passwort:
                                      su: Fehler bei Authentifizierung
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      HomoranH crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gonzokalle
                                        @crunchip
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        #128
                                        das gibt es nicht!
                                        es geht um DEIN sudo passwort
                                        doch!
                                        aber den systemuser user iobroker bekommst du nicht aufgerufen
                                        • G Gonzokalle
                                          @crunchip
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #129
                                          @Gonzokalle habs oben korrigiert
