  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Gonzokalle
    Zunächst musst du mal schauen wo @stoprocent/noble in deinem npm-Tree hängt (bzw. hängen sollte).
    Die build errors musst du einen nach dem anderen herausbekommen.
    Gonzokalle
    #61
    @Thomas-Braun
    Sorry, aber das sind alles böhmische Dörfer.
    Damit kann doch ein nicht ITler etwas anfangen.
    • G Gonzokalle
      @Thomas-Braun
      #62
      @Gonzokalle
      Abschreiben / kopieren kannste die böhmischen Dörfer aber?
      cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
      Btw: Ich bin auch kein 'ITler'...
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        @Gonzokalle
        Gonzokalle
        #63
        @Thomas-Braun
        Das kann ich gut. 😀
        Hier wird schon gemotzt.
        War jetzt 10 Stunden vor dem Rechner.
        Morgen geht es weiter.
          @Gonzokalle
          Gonzokalle
          #64
          @Thomas-Braun
          Es geht weiter.
          Die Ausgabe ist recht übersichtlich.
          login as: martin
          martin@192.168.10.12's password:
          Linux RaspberryPi-Iobroker 6.12.47+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-        1+rpt1 (2025-09-16) aarch64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Fri Dec 26 18:06:04 2025 from 192.168.10.11
          martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └── (empty)
          martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $
          • G Gonzokalle
            @Thomas-Braun
            Es geht weiter.
            login as: martin
            └── (empty)
            #65
            @Gonzokalle dann fehlen die notwendigen Pakete.
            Das erklärt die Fehlermeldungen
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
              #66
              @Homoran
              Das ist schlecht.
              Ich habe mal mit "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" versucht die fehlenden Pakete zu installieren?
              Da kommt auch nicht viel.
              Mit welchem Befehl kann ich denn die fehlenden Pakete installieren?
              martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
              OK:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Es wurden 47,3 kB in 0 s geholt (256 kB/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Zusammenfassung:
                Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
              • G Gonzokalle
                @Homoran
                Das ist schlecht.
                Zusammenfassung:
                #67
                @Gonzokalle
                Versuch mal
                cd /opt/iobroker/ && npm ci
                Da dürfte dann so einiges im Terminal passieren.
                  @Gonzokalle
                  Versuch mal
                  Gonzokalle
                  #68
                  @Thomas-Braun
                  Ist das jetzt gut oder schlecht?
                  martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ci
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git
                  npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                  npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                  npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                  npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                  npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                  added 1306 packages in 2m
                  213 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Noch immer leer
                  martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
                  └── (empty)
                  • G Gonzokalle
                    @Thomas-Braun
                    Noch immer leer
                    └── (empty)
                    #69
                    @Gonzokalle
                    npm i
                    Und wenn das nicht geht:
                    iob add rpi2 --debug
                      @Gonzokalle
                      npm i
                      Gonzokalle
                      #70
                      @Thomas-Braun
                      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
                      up to date in 4s
                      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ ^C
                      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob add rpi2 --debug
                      NPM version: 10.9.4
                      Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                      > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
                      > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                      Paketlisten werden gelesen…
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
                      Statusinformationen werden eingelesen…
                      libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2+deb13u1).
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                      > node-gyp-build
                      gyp info it worked if it ends with ok
                      gyp info using node-gyp@7.1.2
                      gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                      (node:81620) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                      (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                      gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                      gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                      gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                      gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                      gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                      gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                      gyp ERR! node -v v22.21.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                      gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                      gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                      > authenticate-pam@1.0.5 install
                      > node-gyp rebuild
                      (node:81634) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                      > cpu-features@0.0.10 install
                      > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                      (node:81667) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                      > diskusage@1.2.0 install
                      > node-gyp rebuild
                      (node:81681) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      > node-dht-sensor@0.4.5 install
                      > node-gyp configure
                      (node:81696) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                      > opengpio@1.0.18 install
                      > node-gyp rebuild
                      (node:81710) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                      npm error code 7
                      npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                      npm error command failed
                      npm error command sh -c node-gyp rebuild
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T09_52_54_865Z-debug-0.log
                      npm error code 7
                      host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
                      • G Gonzokalle
                        @Thomas-Braun
                        up to date in 4s
                        NPM version: 10.9.4
                        > node-gyp-build
                        > node-gyp rebuild
                        > node-gyp rebuild
                        > node-gyp configure
                        > node-gyp rebuild
                        npm error code 7
                        npm error code 7
                        #71
                        @Gonzokalle
                        Muss ich mir mal anschauen, wenn ich Zugriff auf ein gescheites Terminal habe. Bin gerade mit dem Handy zugange.
                        • G Gonzokalle
                          @Thomas-Braun
                          up to date in 4s
                          NPM version: 10.9.4
                          > node-gyp-build
                          > node-gyp rebuild
                          > node-gyp rebuild
                          > node-gyp configure
                          > node-gyp rebuild
                          npm error code 7
                          npm error code 7
                          #72
                          @Gonzokalle
                          cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                            @Gonzokalle
                            Gonzokalle
                            #73
                            @Thomas-Braun
                            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm -i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                            Unknown command: "iobroker.rpi2@3.0.2"
                            To see a list of supported npm commands, run:
                              npm help
                            • G Gonzokalle
                              @Thomas-Braun
                                npm help
                              #74
                              @Gonzokalle
                              Hatte ich zuerst falsch. Ich meine das wird ohne Bindestrich gemacht. Siehe oben.
                                @Gonzokalle
                                Gonzokalle
                                #75
                                @Thomas-Braun
                                Jetzt ist etwas passiert.
                                martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                                npm error code 7
                                npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                npm error gyp info using node-gyp@7.1.2
                                npm error gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                                npm error (node:92813) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                                npm error gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                                npm error gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                                npm error gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                                npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                npm error gyp ERR! node -v v22.21.0
                                npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T12_42_56_742Z-debug-0.log
                                • G Gonzokalle
                                  @Thomas-Braun
                                  npm error code 7
                                  #76
                                  @Gonzokalle
                                  Irgendwas stimmt nicht mit den Versionen, denke ich.
                                  Vielleicht versuchst du dein Glück mal mit nodejs@24
                                  iob nodejs-update 24
                                    @Gonzokalle
                                    Gonzokalle
                                    #77
                                    @Thomas-Braun
                                    24 wird ja noch gar nicht empfohlen.
                                    Gibt es einen Befehl um nodejs 22 neu zu installieren?
                                    • G Gonzokalle
                                      @Thomas-Braun
                                      #78
                                      @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                      hast du es denn probiert?
                                      es geht doch darum dass die Pakete neu gebaut werden.
                                      dito mit 22
                                        dito mit 22
                                        Gonzokalle
                                        #79
                                        @Homoran
                                        Habe es mal mit nodejs 22 probiert und neu gestartet.
                                        ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                                        You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                                        Your current setup is:
                                        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                        /usr/bin/node           v22.21.0
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        /usr/bin/corepack       0.34.0
                                        We found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             22.20.0-1nodesource1 1001
                                             22.19.0-1nodesource1 1001
                                             22.18.0-1nodesource1 1001
                                             22.17.1-1nodesource1 1001
                                             22.17.0-1nodesource1 1001
                                             22.16.0-1nodesource1 1001
                                             22.15.1-1nodesource1 1001
                                             22.15.0-1nodesource1 1001
                                             22.14.0-1nodesource1 1001
                                             22.13.1-1nodesource1 1001
                                             22.13.0-1nodesource1 1001
                                             22.12.0-1nodesource1 1001
                                             22.11.0-1nodesource1 1001
                                             22.10.0-1nodesource1 1001
                                             22.9.0-1nodesource1 1001
                                             22.8.0-1nodesource1 1001
                                             22.7.0-1nodesource1 1001
                                             22.6.0-1nodesource1 1001
                                             22.5.1-1nodesource1 1001
                                             22.5.0-1nodesource1 1001
                                             22.4.1-1nodesource1 1001
                                             22.4.0-1nodesource1 1001
                                             22.3.0-1nodesource1 1001
                                             22.2.0-1nodesource1 1001
                                             22.1.0-1nodesource1 1001
                                             22.0.0-1nodesource1 1001
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                        You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Trying to fix your installation now. Please be patient.
                                        find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                                        find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                        Stopping ioBroker now
                                        ioBroker has been stopped
                                        Removing dfsg-nodejs
                                        *** These repos are active on your system:
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                        Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [7375 B]
                                        Get:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages [8572 B]
                                        Fetched 28.1 kB in 0s (140 kB/s)
                                        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                        Installing nodejs now!
                                        Installing latest nodejs v22 release
                                        SUCCESS!
                                        v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                                        COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                                        add usocket 0.3.0
                                        add unix-dgram 2.0.6
                                        add raw-socket 1.8.1
                                        add nan 2.19.0
                                        add number-is-nan 1.0.1
                                        add npmlog 4.1.2
                                        add node-gyp 7.1.2
                                        add rimraf 3.0.2
                                        add minimatch 3.1.2
                                        add glob 7.2.3
                                        add brace-expansion 1.1.12
                                        add net-ping 1.2.4
                                        add napi-thread-safe-callback 0.0.6
                                        add gauge 2.7.4
                                        add strip-ansi 3.0.1
                                        add string-width 1.0.2
                                        add signal-exit 3.0.7
                                        add is-fullwidth-code-point 1.0.0
                                        add ansi-regex 2.1.1
                                        add fsevents 2.3.3
                                        add es6-promise 4.2.8
                                        add env-paths 2.2.1
                                        add diskusage 1.2.0
                                        add cpu-features 0.0.10
                                        add code-point-at 1.1.0
                                        add buildcheck 0.0.7
                                        add authenticate-pam 1.0.5
                                        add are-we-there-yet 1.1.7
                                        add string_decoder 1.1.1
                                        add safe-buffer 5.1.2
                                        add readable-stream 2.3.8
                                        add @stoprocent/noble 1.19.1
                                        added 32 packages in 2s
                                        219 packages are looking for funding
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo reboot
                                        G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          @Homoran
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          SUCCESS!
                                          add usocket 0.3.0
                                          add nan 2.19.0
                                          add npmlog 4.1.2
                                          add node-gyp 7.1.2
                                          add rimraf 3.0.2
                                          add minimatch 3.1.2
                                          add glob 7.2.3
                                          add net-ping 1.2.4
                                          add gauge 2.7.4
                                          add fsevents 2.3.3
                                          add env-paths 2.2.1
                                          add diskusage 1.2.0
                                          Gonzokalle
                                          #80
                                          Mit nodesjs 22 versucht den rpi2@3.0.2 zu installieren.
                                          login as: martin
                                          Last login: Sat Dec 27 16:54:46 2025 from 192.168.10.11
                                          martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                                          npm error code 7
                                          npm error (node:2692) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T16_02_02_683Z-debug-0.log
