  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @Thomas-Braun
    rpi2 Adapter lässt sich ja nicht installieren.
    Mit Modulen habe ich mich noch nie beschäftigt.
    ble was ist das?
    dth hört sich nach einem Temperatursensor an?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    ble was ist das?
    bei dir wahrscheinlich im radar2 drin.
    aber warum müssen wir raten?
    mach doch einfach eine
    @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    Vollständige Abfrage der Module.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @Thomas-Braun
      ble was ist das?
      @Gonzokalle
      Zunächst musst du mal schauen wo @stoprocent/noble in deinem npm-Tree hängt (bzw. hängen sollte).
      Die build errors musst du einen nach dem anderen herausbekommen.
        ble was ist das?
        Gonzokalle
        @Homoran
        Ich habe ja schon geschrieben, dass ich mich noch nie mit Modulen beschäftigt habe.
        Geschweigen denn eine Abfrage der Module.
        Das geht jetzt schon tief rein in das System.
        • G Gonzokalle
          @Homoran
          @Gonzokalle
          Schau es dir oben ab.
            @Gonzokalle
            Gonzokalle
            @Thomas-Braun
            Sorry, aber das sind alles böhmische Dörfer.
            Damit kann doch ein nicht ITler etwas anfangen.
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              @Gonzokalle
              Abschreiben / kopieren kannste die böhmischen Dörfer aber?
              cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
              Btw: Ich bin auch kein 'ITler'...
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                @Gonzokalle
                Gonzokalle
                @Thomas-Braun
                Das kann ich gut. 😀
                Hier wird schon gemotzt.
                War jetzt 10 Stunden vor dem Rechner.
                Morgen geht es weiter.
                  @Gonzokalle
                  Gonzokalle
                  @Thomas-Braun
                  Es geht weiter.
                  Die Ausgabe ist recht übersichtlich.
                  login as: martin
                  martin@192.168.10.12's password:
                  Linux RaspberryPi-Iobroker 6.12.47+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-        1+rpt1 (2025-09-16) aarch64
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Fri Dec 26 18:06:04 2025 from 192.168.10.11
                  martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └── (empty)
                  martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $
                  • G Gonzokalle
                    @Thomas-Braun
                    Es geht weiter.
                    login as: martin
                    └── (empty)
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Gonzokalle dann fehlen die notwendigen Pakete.
                    Das erklärt die Fehlermeldungen
                      Gonzokalle
                      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                      #66
                      @Homoran
                      Das ist schlecht.
                      Ich habe mal mit "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" versucht die fehlenden Pakete zu installieren?
                      Da kommt auch nicht viel.
                      Mit welchem Befehl kann ich denn die fehlenden Pakete installieren?
                      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Es wurden 47,3 kB in 0 s geholt (256 kB/s).
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                      Zusammenfassung:
                        Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                      • G Gonzokalle
                        @Homoran
                        Das ist schlecht.
                        Zusammenfassung:
                        #67
                        @Gonzokalle
                        Versuch mal
                        cd /opt/iobroker/ && npm ci
                        Da dürfte dann so einiges im Terminal passieren.
                          @Gonzokalle
                          Versuch mal
                          Gonzokalle
                          #68
                          @Thomas-Braun
                          Ist das jetzt gut oder schlecht?
                          martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ci
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git
                          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                          npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                          npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                          npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                          npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                          npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                          npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                          npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                          added 1306 packages in 2m
                          213 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Noch immer leer
                          martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
                          └── (empty)
                          • G Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            Noch immer leer
                            └── (empty)
                            #69
                            @Gonzokalle
                            npm i
                            Und wenn das nicht geht:
                            iob add rpi2 --debug
                              @Gonzokalle
                              npm i
                              Gonzokalle
                              #70
                              @Thomas-Braun
                              martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
                              up to date in 4s
                              martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ ^C
                              martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob add rpi2 --debug
                              NPM version: 10.9.4
                              Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                              > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
                              > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                              Paketlisten werden gelesen…
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
                              Statusinformationen werden eingelesen…
                              libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2+deb13u1).
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                              > node-gyp-build
                              gyp info it worked if it ends with ok
                              gyp info using node-gyp@7.1.2
                              gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                              (node:81620) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                              gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                              gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                              gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                              gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                              gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                              gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                              gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                              gyp ERR! node -v v22.21.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                              gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                              gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                              > authenticate-pam@1.0.5 install
                              > node-gyp rebuild
                              (node:81634) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              > cpu-features@0.0.10 install
                              > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                              (node:81667) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                              > diskusage@1.2.0 install
                              > node-gyp rebuild
                              (node:81681) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                              > node-dht-sensor@0.4.5 install
                              > node-gyp configure
                              (node:81696) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                              > opengpio@1.0.18 install
                              > node-gyp rebuild
                              (node:81710) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                              npm error code 7
                              npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                              npm error command failed
                              npm error command sh -c node-gyp rebuild
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T09_52_54_865Z-debug-0.log
                              npm error code 7
                              host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
                              • G Gonzokalle
                                @Thomas-Braun
                                up to date in 4s
                                NPM version: 10.9.4
                                > node-gyp-build
                                > node-gyp rebuild
                                > node-gyp rebuild
                                > node-gyp configure
                                > node-gyp rebuild
                                npm error code 7
                                npm error code 7
                                #71
                                @Gonzokalle
                                Muss ich mir mal anschauen, wenn ich Zugriff auf ein gescheites Terminal habe. Bin gerade mit dem Handy zugange.
                                • G Gonzokalle
                                  @Thomas-Braun
                                  up to date in 4s
                                  NPM version: 10.9.4
                                  > node-gyp-build
                                  > node-gyp rebuild
                                  > node-gyp rebuild
                                  > node-gyp configure
                                  > node-gyp rebuild
                                  npm error code 7
                                  npm error code 7
                                  #72
                                  @Gonzokalle
                                  cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                                    @Gonzokalle
                                    Gonzokalle
                                    #73
                                    @Thomas-Braun
                                    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm -i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                                    Unknown command: "iobroker.rpi2@3.0.2"
                                    To see a list of supported npm commands, run:
                                      npm help
                                    • G Gonzokalle
                                      @Thomas-Braun
                                        npm help
                                      #74
                                      @Gonzokalle
                                      Hatte ich zuerst falsch. Ich meine das wird ohne Bindestrich gemacht. Siehe oben.
                                        @Gonzokalle
                                        Gonzokalle
                                        #75
                                        @Thomas-Braun
                                        Jetzt ist etwas passiert.
                                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                                        npm error code 7
                                        npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                        npm error gyp info using node-gyp@7.1.2
                                        npm error gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                                        npm error (node:92813) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                        npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                        npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                        npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                        npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                                        npm error gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                                        npm error gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                                        npm error gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                                        npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                        npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                        npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                        npm error gyp ERR! node -v v22.21.0
                                        npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                        npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                        npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T12_42_56_742Z-debug-0.log
                                        • G Gonzokalle
                                          @Thomas-Braun
                                          npm error code 7
                                          #76
                                          @Gonzokalle
                                          Irgendwas stimmt nicht mit den Versionen, denke ich.
                                          Vielleicht versuchst du dein Glück mal mit nodejs@24
                                          iob nodejs-update 24
