  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @Thomas-Braun
    rpi2 Adapter lässt sich ja nicht installieren.
    Mit Modulen habe ich mich noch nie beschäftigt.
    ble was ist das?
    dth hört sich nach einem Temperatursensor an?
    @Gonzokalle
    Zunächst musst du mal schauen wo @stoprocent/noble in deinem npm-Tree hängt (bzw. hängen sollte).
    Die build errors musst du einen nach dem anderen herausbekommen.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
      ble was ist das?
      bei dir wahrscheinlich im radar2 drin.
      aber warum müssen wir raten?
      mach doch einfach eine
      @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
      Vollständige Abfrage der Module.
      Gonzokalle
      @Homoran
      Ich habe ja schon geschrieben, dass ich mich noch nie mit Modulen beschäftigt habe.
      Geschweigen denn eine Abfrage der Module.
      Das geht jetzt schon tief rein in das System.
      • G Gonzokalle
        @Homoran
        @Gonzokalle
        Schau es dir oben ab.
          @Gonzokalle
          Gonzokalle
          @Thomas-Braun
          Sorry, aber das sind alles böhmische Dörfer.
          Damit kann doch ein nicht ITler etwas anfangen.
          • G Gonzokalle
            @Thomas-Braun
            @Gonzokalle
            Abschreiben / kopieren kannste die böhmischen Dörfer aber?
            cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
            Btw: Ich bin auch kein 'ITler'...
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              @Gonzokalle
              Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              Das kann ich gut. 😀
              Hier wird schon gemotzt.
              War jetzt 10 Stunden vor dem Rechner.
              Morgen geht es weiter.
                @Gonzokalle
                Gonzokalle
                @Thomas-Braun
                Es geht weiter.
                Die Ausgabe ist recht übersichtlich.
                login as: martin
                martin@192.168.10.12's password:
                Linux RaspberryPi-Iobroker 6.12.47+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-        1+rpt1 (2025-09-16) aarch64
                permitted by applicable law.
                Last login: Fri Dec 26 18:06:04 2025 from 192.168.10.11
                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                └── (empty)
                martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $
                • G Gonzokalle
                  @Thomas-Braun
                  Es geht weiter.
                  login as: martin
                  └── (empty)
                  @Gonzokalle dann fehlen die notwendigen Pakete.
                  Das erklärt die Fehlermeldungen
                    Gonzokalle
                    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                    #66
                    @Homoran
                    Das ist schlecht.
                    Ich habe mal mit "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" versucht die fehlenden Pakete zu installieren?
                    Da kommt auch nicht viel.
                    Mit welchem Befehl kann ich denn die fehlenden Pakete installieren?
                    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                    OK:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Es wurden 47,3 kB in 0 s geholt (256 kB/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    Zusammenfassung:
                      Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                    • G Gonzokalle
                      @Homoran
                      Das ist schlecht.
                      Zusammenfassung:
                      #67
                      @Gonzokalle
                      Versuch mal
                      cd /opt/iobroker/ && npm ci
                      Da dürfte dann so einiges im Terminal passieren.
                        @Gonzokalle
                        Versuch mal
                        Gonzokalle
                        #68
                        @Thomas-Braun
                        Ist das jetzt gut oder schlecht?
                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ci
                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git
                        npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                        npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                        npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                        npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                        npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                        npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                        npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                        npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                        npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                        npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                        npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                        added 1306 packages in 2m
                        213 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Noch immer leer
                        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
                        └── (empty)
                        • G Gonzokalle
                          @Thomas-Braun
                          Noch immer leer
                          └── (empty)
                          #69
                          @Gonzokalle
                          npm i
                          Und wenn das nicht geht:
                          iob add rpi2 --debug
                            @Gonzokalle
                            npm i
                            Gonzokalle
                            #70
                            @Thomas-Braun
                            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
                            up to date in 4s
                            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ ^C
                            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob add rpi2 --debug
                            NPM version: 10.9.4
                            Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                            > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
                            > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                            Paketlisten werden gelesen…
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
                            Statusinformationen werden eingelesen…
                            libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2+deb13u1).
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                            > node-gyp-build
                            gyp info it worked if it ends with ok
                            gyp info using node-gyp@7.1.2
                            gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                            (node:81620) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                            gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                            gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                            gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                            gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                            gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                            gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                            gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                            gyp ERR! node -v v22.21.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                            gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                            gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                            > authenticate-pam@1.0.5 install
                            > node-gyp rebuild
                            (node:81634) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                            > cpu-features@0.0.10 install
                            > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                            (node:81667) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                            > diskusage@1.2.0 install
                            > node-gyp rebuild
                            (node:81681) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            > node-dht-sensor@0.4.5 install
                            > node-gyp configure
                            (node:81696) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                            > opengpio@1.0.18 install
                            > node-gyp rebuild
                            (node:81710) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                            npm error code 7
                            npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                            npm error command failed
                            npm error command sh -c node-gyp rebuild
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T09_52_54_865Z-debug-0.log
                            npm error code 7
                            host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
                            • G Gonzokalle
                              @Thomas-Braun
                              up to date in 4s
                              NPM version: 10.9.4
                              > node-gyp-build
                              > node-gyp rebuild
                              > node-gyp rebuild
                              > node-gyp configure
                              > node-gyp rebuild
                              npm error code 7
                              npm error code 7
                              #71
                              @Gonzokalle
                              Muss ich mir mal anschauen, wenn ich Zugriff auf ein gescheites Terminal habe. Bin gerade mit dem Handy zugange.
                              • G Gonzokalle
                                @Thomas-Braun
                                up to date in 4s
                                NPM version: 10.9.4
                                > node-gyp-build
                                > node-gyp rebuild
                                > node-gyp rebuild
                                > node-gyp configure
                                > node-gyp rebuild
                                npm error code 7
                                npm error code 7
                                #72
                                @Gonzokalle
                                cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                                  @Gonzokalle
                                  Gonzokalle
                                  #73
                                  @Thomas-Braun
                                  martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm -i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                                  Unknown command: "iobroker.rpi2@3.0.2"
                                  To see a list of supported npm commands, run:
                                    npm help
                                  • G Gonzokalle
                                    @Thomas-Braun
                                      npm help
                                    #74
                                    @Gonzokalle
                                    Hatte ich zuerst falsch. Ich meine das wird ohne Bindestrich gemacht. Siehe oben.
                                      @Gonzokalle
                                      Gonzokalle
                                      #75
                                      @Thomas-Braun
                                      Jetzt ist etwas passiert.
                                      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                                      npm error code 7
                                      npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                      npm error gyp info using node-gyp@7.1.2
                                      npm error gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                                      npm error (node:92813) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                      npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                      npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                      npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                                      npm error gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                                      npm error gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                                      npm error gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                                      npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                      npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                      npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                      npm error gyp ERR! node -v v22.21.0
                                      npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                      npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                      npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T12_42_56_742Z-debug-0.log
                                      • G Gonzokalle
                                        @Thomas-Braun
                                        npm error code 7
                                        #76
                                        @Gonzokalle
                                        Irgendwas stimmt nicht mit den Versionen, denke ich.
                                        Vielleicht versuchst du dein Glück mal mit nodejs@24
                                        iob nodejs-update 24
                                          @Gonzokalle
                                          Gonzokalle
                                          #77
                                          @Thomas-Braun
                                          24 wird ja noch gar nicht empfohlen.
                                          Gibt es einen Befehl um nodejs 22 neu zu installieren?
