  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Gonzokalle dann fehlen die notwendigen Pakete.
    Das erklärt die Fehlermeldungen
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    #66
    @Homoran
    Das ist schlecht.
    Ich habe mal mit "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" versucht die fehlenden Pakete zu installieren?
    Da kommt auch nicht viel.
    Mit welchem Befehl kann ich denn die fehlenden Pakete installieren?
    martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
    OK:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Es wurden 47,3 kB in 0 s geholt (256 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Zusammenfassung:
      Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
    • G Gonzokalle
      @Homoran
      Das ist schlecht.
      Zusammenfassung:
      #67
      @Gonzokalle
      Versuch mal
      cd /opt/iobroker/ && npm ci
      Da dürfte dann so einiges im Terminal passieren.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @Gonzokalle
        Versuch mal
        Gonzokalle
        #68
        @Thomas-Braun
        Ist das jetzt gut oder schlecht?
        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ci
        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git
        npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
        npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
        added 1306 packages in 2m
        213 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Noch immer leer
        martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        └── (empty)
        • G Gonzokalle
          @Thomas-Braun
          Noch immer leer
          └── (empty)
          #69
          @Gonzokalle
          npm i
          Und wenn das nicht geht:
          iob add rpi2 --debug
            @Gonzokalle
            npm i
            Gonzokalle
            #70
            @Thomas-Braun
            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
            up to date in 4s
            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ ^C
            martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob add rpi2 --debug
            NPM version: 10.9.4
            Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
            > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
            > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
            Paketlisten werden gelesen…
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
            Statusinformationen werden eingelesen…
            libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2+deb13u1).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            > @stoprocent/noble@1.19.1 install
            > node-gyp-build
            gyp info it worked if it ends with ok
            gyp info using node-gyp@7.1.2
            gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
            (node:81620) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
            gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
            gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
            gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
            gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
            gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
            gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
            gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
            gyp ERR! node -v v22.21.0
            gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
            gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
            gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
            > authenticate-pam@1.0.5 install
            > node-gyp rebuild
            (node:81634) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            > cpu-features@0.0.10 install
            > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
            (node:81667) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
            > diskusage@1.2.0 install
            > node-gyp rebuild
            (node:81681) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-dht-sensor@0.4.5 install
            > node-gyp configure
            (node:81696) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
            > opengpio@1.0.18 install
            > node-gyp rebuild
            (node:81710) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
            npm error code 7
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
            npm error command failed
            npm error command sh -c node-gyp rebuild
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T09_52_54_865Z-debug-0.log
            npm error code 7
            host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              up to date in 4s
              NPM version: 10.9.4
              > node-gyp-build
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp configure
              > node-gyp rebuild
              npm error code 7
              npm error code 7
              #71
              @Gonzokalle
              Muss ich mir mal anschauen, wenn ich Zugriff auf ein gescheites Terminal habe. Bin gerade mit dem Handy zugange.
              • G Gonzokalle
                @Thomas-Braun
                up to date in 4s
                NPM version: 10.9.4
                > node-gyp-build
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp configure
                > node-gyp rebuild
                npm error code 7
                npm error code 7
                #72
                @Gonzokalle
                cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                  @Gonzokalle
                  Gonzokalle
                  #73
                  @Thomas-Braun
                  martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm -i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                  Unknown command: "iobroker.rpi2@3.0.2"
                  To see a list of supported npm commands, run:
                    npm help
                  • G Gonzokalle
                    @Thomas-Braun
                      npm help
                    #74
                    @Gonzokalle
                    Hatte ich zuerst falsch. Ich meine das wird ohne Bindestrich gemacht. Siehe oben.
                      @Gonzokalle
                      Gonzokalle
                      #75
                      @Thomas-Braun
                      Jetzt ist etwas passiert.
                      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                      npm error code 7
                      npm error gyp info it worked if it ends with ok
                      npm error gyp info using node-gyp@7.1.2
                      npm error gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                      npm error (node:92813) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                      npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                      npm error gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                      npm error gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                      npm error gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                      npm error gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                      npm error gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                      npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                      npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                      npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                      npm error gyp ERR! node -v v22.21.0
                      npm error gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                      npm error gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                      npm error gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T12_42_56_742Z-debug-0.log
                      • G Gonzokalle
                        @Thomas-Braun
                        npm error code 7
                        #76
                        @Gonzokalle
                        Irgendwas stimmt nicht mit den Versionen, denke ich.
                        Vielleicht versuchst du dein Glück mal mit nodejs@24
                        iob nodejs-update 24
                          @Gonzokalle
                          Gonzokalle
                          #77
                          @Thomas-Braun
                          24 wird ja noch gar nicht empfohlen.
                          Gibt es einen Befehl um nodejs 22 neu zu installieren?
                          • G Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            #78
                            @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                            hast du es denn probiert?
                            es geht doch darum dass die Pakete neu gebaut werden.
                            dito mit 22
                              dito mit 22
                              Gonzokalle
                              #79
                              @Homoran
                              Habe es mal mit nodejs 22 probiert und neu gestartet.
                              ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                              You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
                              Your current setup is:
                              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                              /usr/bin/node           v22.21.0
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              /usr/bin/corepack       0.34.0
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                   22.20.0-1nodesource1 1001
                                   22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                              You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install latest version from nodejs v.22 tree?
                              Press <y> to continue or any other key to quit
                              Trying to fix your installation now. Please be patient.
                              find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                              find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                              Stopping ioBroker now
                              ioBroker has been stopped
                              Removing dfsg-nodejs
                              *** These repos are active on your system:
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              Reading package lists... Done
                              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                              Package: nodejs
                              Pin: origin deb.nodesource.com
                              Pin-Priority: 1001
                              *** These repos are active after the adjustments:
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [7375 B]
                              Get:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages [8572 B]
                              Fetched 28.1 kB in 0s (140 kB/s)
                              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              Installing nodejs now!
                              Installing latest nodejs v22 release
                              SUCCESS!
                              v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                              COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                              add usocket 0.3.0
                              add unix-dgram 2.0.6
                              add raw-socket 1.8.1
                              add nan 2.19.0
                              add number-is-nan 1.0.1
                              add npmlog 4.1.2
                              add node-gyp 7.1.2
                              add rimraf 3.0.2
                              add minimatch 3.1.2
                              add glob 7.2.3
                              add brace-expansion 1.1.12
                              add net-ping 1.2.4
                              add napi-thread-safe-callback 0.0.6
                              add gauge 2.7.4
                              add strip-ansi 3.0.1
                              add string-width 1.0.2
                              add signal-exit 3.0.7
                              add is-fullwidth-code-point 1.0.0
                              add ansi-regex 2.1.1
                              add fsevents 2.3.3
                              add es6-promise 4.2.8
                              add env-paths 2.2.1
                              add diskusage 1.2.0
                              add cpu-features 0.0.10
                              add code-point-at 1.1.0
                              add buildcheck 0.0.7
                              add authenticate-pam 1.0.5
                              add are-we-there-yet 1.1.7
                              add string_decoder 1.1.1
                              add safe-buffer 5.1.2
                              add readable-stream 2.3.8
                              add @stoprocent/noble 1.19.1
                              added 32 packages in 2s
                              219 packages are looking for funding
                              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                               Please refresh or restart your browser in a few moments.
                              martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo reboot
                              G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gonzokalle
                                @Homoran
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                SUCCESS!
                                add usocket 0.3.0
                                add nan 2.19.0
                                add npmlog 4.1.2
                                add node-gyp 7.1.2
                                add rimraf 3.0.2
                                add minimatch 3.1.2
                                add glob 7.2.3
                                add net-ping 1.2.4
                                add gauge 2.7.4
                                add fsevents 2.3.3
                                add env-paths 2.2.1
                                add diskusage 1.2.0
                                Gonzokalle
                                #80
                                Mit nodesjs 22 versucht den rpi2@3.0.2 zu installieren.
                                login as: martin
                                martin@192.168.10.12's password:
                                Linux RaspberryPi-Iobroker 6.12.47+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-        1+rpt1 (2025-09-16) aarch64
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sat Dec 27 16:54:46 2025 from 192.168.10.11
                                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
                                npm error code 7
                                npm error (node:2692) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T16_02_02_683Z-debug-0.log
                                • G Gonzokalle
                                  @Homoran
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  Package: nodejs
                                  Pin-Priority: 1001
                                  SUCCESS!
                                  add usocket 0.3.0
                                  add nan 2.19.0
                                  add npmlog 4.1.2
                                  add node-gyp 7.1.2
                                  add rimraf 3.0.2
                                  add minimatch 3.1.2
                                  add glob 7.2.3
                                  add net-ping 1.2.4
                                  add gauge 2.7.4
                                  add fsevents 2.3.3
                                  add env-paths 2.2.1
                                  add diskusage 1.2.0
                                  #81
                                  ohne vorher die node Version zu ändern?
                                  Das bringt nichts
                                    Das bringt nichts
                                    Gonzokalle
                                    #82
                                    @Homoran
                                    Ist das hier noch gültig um die nodejs auf Version 24 zu bringen?
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=Update+NodeJS+best+practise&in=titles
                                    • G Gonzokalle
                                      @Homoran
                                      #83
                                      @Gonzokalle
                                      Mach es so:
                                        @Gonzokalle
                                        Mach es so:
                                        Gonzokalle
                                        #84
                                        @Thomas-Braun
                                        Den iobroker vorher stoppen?
                                        • G Gonzokalle
                                          @Thomas-Braun
                                          #85
                                          @Gonzokalle
                                          Kannste machen, macht der Befehl aber ohnehin selber.
