  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @Thomas-Braun
    Erstmal Danke für deine Hilfe.
    Bin verwundert, dass so viel nicht passt.
    Wie kann das kommen?
    Ich habe heute Mittag Trixie neu aufgespielt und danach mit dem Backup alle Adapter neu erstellen lassen.
    Bis auf dem PRI2 habe null Probleme im Log.
    @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    Vermutlich war der Ursprung des Backups nicht auf Stand.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Homoran
      Meinst du durch den RPI2 Adapter oder das der Raspi einen weg hat?
      ob alle 3 im RPI2 verwendet werden weiss ich nicht!
      • noBLE sollte beim BLE Adapter verwendet werden
      • openGPIO wird vom RPI2 verwendet
      • DHT möglicherweise auch
      @Homoran
      echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.ble@0.14.1
      │ └── @stoprocent/noble@1.19.1
      └─┬ iobroker.rpi2@3.0.2
        ├── node-dht-sensor@0.4.5
        └── opengpio@2.0.2
      Edit: Vollständige Abfrage der Module.
      Also rpi2 und ggfls. ble nochmal komplett neu installieren.
        Gonzokalle
        @Thomas-Braun
        Da hatte ich eigentlich alles auf dem neuesten Stand.
        Node.js 22.21.0
        js-controller 7.0.7
        Erst heute ein neues Backup gemacht.
          @Homoran
            └── opengpio@2.0.2
          Gonzokalle
          @Thomas-Braun
          rpi2 Adapter lässt sich ja nicht installieren.
          Mit Modulen habe ich mich noch nie beschäftigt.
          ble was ist das?
          dth hört sich nach einem Temperatursensor an?
          • G Gonzokalle
            @Thomas-Braun
            ble was ist das?
            ble was ist das?
            bei dir wahrscheinlich im radar2 drin.
            aber warum müssen wir raten?
            mach doch einfach eine
            @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              ble was ist das?
              @Gonzokalle
              Zunächst musst du mal schauen wo @stoprocent/noble in deinem npm-Tree hängt (bzw. hängen sollte).
              Die build errors musst du einen nach dem anderen herausbekommen.
                ble was ist das?
                Gonzokalle
                @Homoran
                Ich habe ja schon geschrieben, dass ich mich noch nie mit Modulen beschäftigt habe.
                Geschweigen denn eine Abfrage der Module.
                Das geht jetzt schon tief rein in das System.
                • G Gonzokalle
                  @Homoran
                  @Gonzokalle
                  Schau es dir oben ab.
                    @Gonzokalle
                    Gonzokalle
                    @Thomas-Braun
                    Sorry, aber das sind alles böhmische Dörfer.
                    Damit kann doch ein nicht ITler etwas anfangen.
                    • G Gonzokalle
                      @Thomas-Braun
                      @Gonzokalle
                      Abschreiben / kopieren kannste die böhmischen Dörfer aber?
                      Btw: Ich bin auch kein 'ITler'...
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Gonzokalle
                        Gonzokalle
                        @Thomas-Braun
                        Das kann ich gut. 😀
                        Hier wird schon gemotzt.
                        War jetzt 10 Stunden vor dem Rechner.
                        Morgen geht es weiter.
                          @Gonzokalle
                          Gonzokalle
                          @Thomas-Braun
                          Es geht weiter.
                          Die Ausgabe ist recht übersichtlich.
                          login as: martin
                          martin@192.168.10.12's password:
                          Linux RaspberryPi-Iobroker 6.12.47+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-        1+rpt1 (2025-09-16) aarch64
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Fri Dec 26 18:06:04 2025 from 192.168.10.11
                          martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
                          └── (empty)
                          martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $
                          • G Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            Es geht weiter.
                            login as: martin
                            └── (empty)
                            @Gonzokalle dann fehlen die notwendigen Pakete.
                            Das erklärt die Fehlermeldungen
                              Gonzokalle
                              schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                              #66
                              @Homoran
                              Das ist schlecht.
                              Ich habe mal mit "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" versucht die fehlenden Pakete zu installieren?
                              Da kommt auch nicht viel.
                              Mit welchem Befehl kann ich denn die fehlenden Pakete installieren?
                              martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                              OK:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Es wurden 47,3 kB in 0 s geholt (256 kB/s).
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              Zusammenfassung:
                                Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                              • G Gonzokalle
                                @Homoran
                                Das ist schlecht.
                                Zusammenfassung:
                                #67
                                @Gonzokalle
                                Versuch mal
                                cd /opt/iobroker/ && npm ci
                                Da dürfte dann so einiges im Terminal passieren.
                                  @Gonzokalle
                                  Versuch mal
                                  Gonzokalle
                                  #68
                                  @Thomas-Braun
                                  Ist das jetzt gut oder schlecht?
                                  martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ci
                                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git
                                  npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                  npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                  npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                  npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                  npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                  npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                  npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                  npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                  npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm warn deprecated node-domexception@1.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                  added 1306 packages in 2m
                                  213 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Noch immer leer
                                  martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
                                  └── (empty)
                                  • G Gonzokalle
                                    @Thomas-Braun
                                    Noch immer leer
                                    └── (empty)
                                    #69
                                    @Gonzokalle
                                    npm i
                                    Und wenn das nicht geht:
                                    iob add rpi2 --debug
                                      @Gonzokalle
                                      npm i
                                      Gonzokalle
                                      #70
                                      @Thomas-Braun
                                      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm i
                                      up to date in 4s
                                      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ ^C
                                      martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker $ iob add rpi2 --debug
                                      NPM version: 10.9.4
                                      Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                                      > iobroker.rpi2@2.4.0 preinstall
                                      > sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0
                                      Paketlisten werden gelesen…
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
                                      Statusinformationen werden eingelesen…
                                      libgpiod-dev ist schon die neueste Version (2.2.1-2+deb13u1).
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      > @stoprocent/noble@1.19.1 install
                                      > node-gyp-build
                                      gyp info it worked if it ends with ok
                                      gyp info using node-gyp@7.1.2
                                      gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                                      (node:81620) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                      gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                                      gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                      gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'
                                      gyp ERR! stack     at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                                      gyp ERR! stack     at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9
                                      gyp ERR! stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                                      gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noble
                                      gyp ERR! node -v v22.21.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                                      gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.
                                      gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                      > authenticate-pam@1.0.5 install
                                      > node-gyp rebuild
                                      (node:81634) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                      > cpu-features@0.0.10 install
                                      > node buildcheck.js > buildcheck.gypi && node-gyp rebuild
                                      (node:81667) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                                      > diskusage@1.2.0 install
                                      > node-gyp rebuild
                                      (node:81681) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                      > node-dht-sensor@0.4.5 install
                                      > node-gyp configure
                                      (node:81696) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                      > opengpio@1.0.18 install
                                      > node-gyp rebuild
                                      (node:81710) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                      npm error code 7
                                      npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                                      npm error command failed
                                      npm error command sh -c node-gyp rebuild
                                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-27T09_52_54_865Z-debug-0.log
                                      npm error code 7
                                      host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 7
                                      • G Gonzokalle
                                        @Thomas-Braun
                                        up to date in 4s
                                        NPM version: 10.9.4
                                        > node-gyp-build
                                        > node-gyp rebuild
                                        > node-gyp rebuild
                                        > node-gyp configure
                                        > node-gyp rebuild
                                        npm error code 7
                                        npm error code 7
                                        #71
                                        @Gonzokalle
                                        Muss ich mir mal anschauen, wenn ich Zugriff auf ein gescheites Terminal habe. Bin gerade mit dem Handy zugange.
                                        • G Gonzokalle
                                          @Thomas-Braun
                                          up to date in 4s
                                          NPM version: 10.9.4
                                          > node-gyp-build
                                          > node-gyp rebuild
                                          > node-gyp rebuild
                                          > node-gyp configure
                                          > node-gyp rebuild
                                          npm error code 7
                                          npm error code 7
                                          #72
                                          @Gonzokalle
                                          cd /opt/iobroker/ && npm i iobroker.rpi2@3.0.2 --debug
