  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    @Thomas-Braun
    Bitte mal etwas genauer über welchen Weg ich die 3.0.2 ranziehe.
    Wenn ich es wüsste, hätte ich mir die Frage gerne gespart.
    was ist hier noch inverständlich?
    Gonzokalle
    @Homoran
    Hatte dir ja schon geschrieben, dass ich es über NPM versucht habe.
    • G Gonzokalle
      @Thomas-Braun
      So hatte ich es schon gemacht.
      Dachte nur, es währe falsch von mir, weil hier auch der Fehler auftritt wie mit der 2.4.0
      2025-12-26 17:49:33.255 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker url iobroker.rpi2@latest --host RaspberryPi-Iobroker --debug
      2025-12-26 17:49:34.066 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker install iobroker.rpi2@latest
      2025-12-26 17:49:34.180 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker NPM version: 10.9.4
      2025-12-26 17:49:34.182 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
      2025-12-26 17:49:36.779 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
      2025-12-26 17:49:36.781 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
      2025-12-26 17:49:36.783 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
      2025-12-26 17:49:36.800 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
      2025-12-26 17:49:36.919 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
      2025-12-26 17:49:36.920 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > bash ./preinstall-check.sh
      2025-12-26 17:49:36.927 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
      2025-12-26 17:49:36.944 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
      2025-12-26 17:49:36.950 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
      2025-12-26 17:49:37.094 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
      2025-12-26 17:49:37.095 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
      2025-12-26 17:49:37.096 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
      2025-12-26 17:49:37.141 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19334) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      2025-12-26 17:49:37.182 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
      2025-12-26 17:49:37.358 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
      2025-12-26 17:49:37.363 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker
      2025-12-26 17:49:37.364 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > authenticate-pam@1.0.5 install> node-gyp rebuild
      2025-12-26 17:49:37.432 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
      2025-12-26 17:49:37.433 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
      2025-12-26 17:49:37.477 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19348) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      2025-12-26 17:49:37.561 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
      2025-12-26 17:49:37.723 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
      2025-12-26 17:49:37.723 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
      2025-12-26 17:49:37.724 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
      2025-12-26 17:49:37.728 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > node-dht-sensor@0.4.5 install
      2025-12-26 17:49:37.728 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > node-gyp configure
      2025-12-26 17:49:37.790 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
      2025-12-26 17:49:37.791 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
      2025-12-26 17:49:37.793 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
      2025-12-26 17:49:37.824 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19363) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      2025-12-26 17:49:37.863 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
      2025-12-26 17:49:38.035 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
      2025-12-26 17:49:38.035 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
      2025-12-26 17:49:38.036 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
      2025-12-26 17:49:38.041 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > opengpio@2.0.2 install
      2025-12-26 17:49:38.042 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > node-gyp rebuild
      2025-12-26 17:49:38.103 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
      2025-12-26 17:49:38.104 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
      2025-12-26 17:49:38.104 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
      2025-12-26 17:49:38.143 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19377) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      2025-12-26 17:49:38.183 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
      2025-12-26 17:49:38.356 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
      2025-12-26 17:49:38.357 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
      2025-12-26 17:49:38.390 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild
      2025-12-26 17:49:38.392 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T16_49_34_254Z-debug-0.log
      2025-12-26 17:49:38.401 - error: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19334) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19348) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19363) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19377) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T16_49_34_254Z-debug-0.log
      2025-12-26 17:49:38.402 - error: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 7
      2025-12-26 17:49:39.415 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker exit 25
      2025-12-26 17:49:39.603 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker upload rpi2 --debug
      2025-12-26 17:49:40.414 - error: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
      2025-12-26 17:49:41.327 - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 388
      2025-12-26 17:49:41.427 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker exit 0
      Die Fehlermeldungen kommen aus einer anderen Ecke.
      Was sagt
      iob diag
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Was sagt
        iob diag
        Gonzokalle
        @Thomas-Braun
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
        Press any key to continue
         Static hostname: RaspberryPi-Iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:06:55 up  3:48,  3 users,  load average: 0.60, 0.50, 0.51
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-12-26 18:06:55 CET
                   Universal time: Fri 2025-12-26 17:06:55 UTC
                         RTC time: Fri 2025-12-26 17:06:55
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        martin
        HOME=/home/martin
        GROUPS=martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/martin
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         true
        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.5G        3.9G        1.5G         98M        3.5G        4.6G
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        Total:           10G        3.9G        3.6G
        Active iob-Instances:   30
                 8063 M total memory
                 3690 M used memory
                 3556 M active memory
                 2322 M inactive memory
                 1387 M free memory
                  231 M buffer memory
                 3062 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        top - 18:06:56 up  3:48,  3 users,  load average: 0.60, 0.50, 0.51
        Tasks: 272 total,   1 running, 271 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  9.3 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 88.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8063.0 total,   1383.8 free,   3693.1 used,   3295.0 buff/cache
        MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4369.9 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
        /dev/nvme0n1p2 ext4      917G  9.9G  870G   2% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G  432K  4.0G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   86M  425M  17% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     4.0G  9.5M  4.0G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     807M  256K  807M   1% /run/user/1000
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
        [Fri Dec 26 14:18:18 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:82:17:A3 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e4c2f3ef-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Fri Dec 26 14:18:19 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Fri Dec 26 14:18:19 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Dec 26 14:18:19 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.5G    /var/
        221M    /var/lib
        216M    /var/cache
        203M    /var/cache/apt
        154M    /var/lib/apt
        Archived and active journals take up 8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        33M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        883M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        497M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469419-if00
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
        /usr/bin/node           v22.21.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.21.0-1nodesource1
          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        RaspberryPi-Iobroker RaspberryPi-Iobroker (version: 7.0.7, hostname: RaspberryPi-Iobroker, alive, uptime: 12512)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.eusec@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git#f625cbb12aea40dcf6faf11a17d93328f069b753)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.1               : iqontrol              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
          system.adapter.reolink.2                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
        + system.adapter.reolink.3                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469419-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
        Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.2.5
        Objects and States
        Objects:        6937
        States:         5878
        lease stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5984       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11320      981/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46426      10527/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47256      10689/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46720      10707/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35794      7194/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38181      7194/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11273      955/cupsd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2197       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11322      981/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          137963     14164/vsftpd
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       45422      10444/go2rtc
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       45424      10444/go2rtc
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       45430      10444/go2rtc
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      985        11334      986/wayvnc
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       44932      10450/io.fullybrows
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       47309      10734/io.terminal.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46779      10749/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37290      7220/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11272      955/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:58196           0.0.0.0:*                           101        888        696/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       47310      10768/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        886        696/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       48164      10587/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:36940           0.0.0.0:*                           1001       44911      10429/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2196       1/init
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        887        696/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::45056                :::*                                101        889        696/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          461        1/init
        udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       45425      10444/go2rtc
        2025-12-26 18:04:11.412  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 581
        2025-12-26 18:04:21.346  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 591
        2025-12-26 18:04:29.182  - info: javascript.0 (10154) script.js.Cam_Reo_Alle_Trigger: Datei überschrieben: Terrasse.mp4
        2025-12-26 18:04:31.291  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 584
        2025-12-26 18:04:33.183  - info: javascript.0 (10154) script.js.Cam_Reo_Alle_Trigger: Datei überschrieben: Terrasse.jpg
        2025-12-26 18:04:41.424  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 574
        2025-12-26 18:04:51.367  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 572
        2025-12-26 18:05:01.185  - info: javascript.0 (10154) script.js.Cam_Reo_Alle_Trigger: Datei überschrieben: Terrasse.mp4
        2025-12-26 18:05:01.341  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 863
        2025-12-26 18:05:11.365  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 820
        2025-12-26 18:05:21.387  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 622
        2025-12-26 18:05:31.307  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 484
        2025-12-26 18:05:41.462  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 500
        2025-12-26 18:05:50.011  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 21134
        2025-12-26 18:05:51.264  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 482
        2025-12-26 18:05:54.244  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21134 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2025-12-26 18:06:01.344  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 453
        2025-12-26 18:06:11.384  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 446
        2025-12-26 18:06:21.322  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 437
        2025-12-26 18:06:31.313  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 441
        2025-12-26 18:06:41.436  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 442
        2025-12-26 18:06:51.339  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 438
        2025-12-26 18:07:01.364  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 441
        2025-12-26 18:07:11.454  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 450
        2025-12-26 18:07:21.287  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 457
        iob diag has finished.
        • G Gonzokalle
          @Thomas-Braun
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          martin
          HOME=/home/martin
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                   8063 M total memory
                   3690 M used memory
                   1387 M free memory
                    231 M buffer memory
                   3062 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.5G    /var/
          221M    /var/lib
          216M    /var/cache
          203M    /var/cache/apt
          154M    /var/lib/apt
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.19
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        6937
          States:         5878
          Pending Updates: 0
          Ausschalten.
          Dann schau dir
          cd /opt/iobroker && npm ls
          an.
            Ausschalten.
            Dann schau dir
            an.
            Gonzokalle
            @Thomas-Braun
            martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            ├── @iobroker-javascript.0/node-wol@npm:node-wol@0.1.1
            ├── @iobroker-javascript.0/wake_on_lan@npm:wake_on_lan@1.0.0
            ├── @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 extraneous
            ├── @types/w3c-web-usb@1.0.13 extraneous
            ├── @yarnpkg/lockfile@1.1.0 extraneous
            ├── chalk@4.1.2 extraneous
            ├── find-yarn-workspace-root@2.0.0 extraneous
            ├── has-flag@4.0.0 extraneous
            ├── iobroker.admin@7.7.19
            ├── iobroker.alexa2@3.27.4
            ├── iobroker.backitup@3.3.10
            ├── iobroker.device-watcher@2.13.1
            ├── iobroker.devices@1.2.8
            ├── iobroker.echarts@1.9.2
            ├── iobroker.energiefluss@3.6.2
            ├── iobroker.eusec@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git#f625cbb12aea40dcf6faf11a17d93328f069b753)
            ├── iobroker.flot@1.12.0
            ├── iobroker.fullybrowser@3.1.2
            ├── iobroker.history@3.0.1
            ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
            ├── iobroker.iot@5.0.7
            ├── iobroker.iqontrol@3.0.0
            ├── iobroker.javascript@9.0.11
            ├── iobroker.jeelink@1.2.5
            ├── iobroker.js-controller@7.0.7
            ├── iobroker.mqtt@6.1.4
            ├── iobroker.netatmo-crawler@1.1.0
            ├── iobroker.opendtu@3.1.0
            ├── iobroker.radar2@2.4.0
            ├── iobroker.reolink@1.2.3
            ├── iobroker.shelly@10.4.1
            ├── iobroker.smartgarden@2.0.1
            ├── iobroker.sonoff@3.2.1
            ├── iobroker.telegram@4.1.0
            ├── iobroker.terminal@1.0.0
            ├── iobroker.web@7.0.8
            ├── iobroker.wled@0.7.2
            ├── iobroker.zigbee@3.2.5
            ├── is-docker@2.2.1 extraneous
            ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
            ├── json-stable-stringify@1.3.0 extraneous
            ├── jsonify@0.0.1 extraneous
            ├── klaw-sync@6.0.0 extraneous
            ├── node-addon-api@8.5.0 extraneous
            ├── open@7.4.2 extraneous
            ├── patch-package@8.0.1 extraneous
            ├── slash@2.0.0 extraneous
            ├── supports-color@7.2.0 extraneous
            ├── tmp@0.2.5 extraneous
            ├── usb@2.16.0 extraneous
            └── yaml@2.8.2 extraneous
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              @Gonzokalle
              Da geht der Build von (mehreren) Paketen in die Hose.
              stoprocent/noble:
              Ich meine mich erinnern zu können das es damit unlängst auch bei anderen zu Problemen kam. Finde den Thread aber jetzt nicht.
              Nächster Build-Error ist bei node-dht-sensor:
              1. Build-Error:
              npm error code 7
              Musste mal schauen, wo diese Module verwendet werden. Den enstprechenden Adapter dann reinstallieren oder neubauen.
                noble, dht und opengpio klingen verdächtig nach Raspi
                  @Gonzokalle
                  stoprocent/noble:
                  1. Build-Error:
                  npm error code 7
                  Gonzokalle
                  @Thomas-Braun
                  Erstmal Danke für deine Hilfe.
                  Bin verwundert, dass so viel nicht passt.
                  Wie kann das kommen?
                  Ich habe heute Mittag Trixie neu aufgespielt und danach mit dem Backup alle Adapter neu erstellen lassen.
                  Bis auf dem PRI2 habe null Probleme im Log.
                    Gonzokalle
                    @Homoran
                    Meinst du durch den RPI2 Adapter oder das der Raspi einen weg hat?
                    • G Gonzokalle
                      @Homoran
                      @Homoran
                      ob alle 3 im RPI2 verwendet werden weiss ich nicht!
                      • noBLE sollte beim BLE Adapter verwendet werden
                      • openGPIO wird vom RPI2 verwendet
                      • DHT möglicherweise auch
                      • G Gonzokalle
                        @Thomas-Braun
                        Vermutlich war der Ursprung des Backups nicht auf Stand.
                          @Homoran
                          @Homoran
                          echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
                          ├─┬ iobroker.ble@0.14.1
                          │ └── @stoprocent/noble@1.19.1
                          └─┬ iobroker.rpi2@3.0.2
                            ├── node-dht-sensor@0.4.5
                            └── opengpio@2.0.2
                          Edit: Vollständige Abfrage der Module.
                          Also rpi2 und ggfls. ble nochmal komplett neu installieren.
                            Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            Da hatte ich eigentlich alles auf dem neuesten Stand.
                            Node.js 22.21.0
                            js-controller 7.0.7
                            Erst heute ein neues Backup gemacht.
                              @Homoran
                                └── opengpio@2.0.2
                              Gonzokalle
                              @Thomas-Braun
                              rpi2 Adapter lässt sich ja nicht installieren.
                              Mit Modulen habe ich mich noch nie beschäftigt.
                              ble was ist das?
                              dth hört sich nach einem Temperatursensor an?
                              • G Gonzokalle
                                @Thomas-Braun
                                ble was ist das?
                                ble was ist das?
                                bei dir wahrscheinlich im radar2 drin.
                                aber warum müssen wir raten?
                                mach doch einfach eine
                                @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                • G Gonzokalle
                                  @Thomas-Braun
                                  ble was ist das?
                                  @Gonzokalle
                                  Zunächst musst du mal schauen wo @stoprocent/noble in deinem npm-Tree hängt (bzw. hängen sollte).
                                  Die build errors musst du einen nach dem anderen herausbekommen.
                                    ble was ist das?
                                    Gonzokalle
                                    @Homoran
                                    Ich habe ja schon geschrieben, dass ich mich noch nie mit Modulen beschäftigt habe.
                                    Geschweigen denn eine Abfrage der Module.
                                    Das geht jetzt schon tief rein in das System.
                                    • G Gonzokalle
                                      @Homoran
                                      @Gonzokalle
                                      Schau es dir oben ab.
                                        @Gonzokalle
                                        Gonzokalle
                                        @Thomas-Braun
                                        Sorry, aber das sind alles böhmische Dörfer.
                                        Damit kann doch ein nicht ITler etwas anfangen.
                                        • G Gonzokalle
                                          @Thomas-Braun
                                          @Gonzokalle
                                          Abschreiben / kopieren kannste die böhmischen Dörfer aber?
                                          Btw: Ich bin auch kein 'ITler'...
                                          G 2 Antworten Letzte Antwort
