  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @Homoran
    Die 2.4.0 wird mir im stable angeboten.
    Über von NPM keine Ahnung welche Version.
    @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    Ist die Version aus dem Latest/Beta-Repository.
    Du solltest diese Version installieren:
    latest: 3.0.2 for 25 days
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gonzokalle
      @Thomas-Braun
      Ich hatte mich hieran gehalten.
      Wie kann ich denn die 3.0.2 installieren?
      -1
      • G Gonzokalle
        @Thomas-Braun
        In dem du genau die Version aus deinem obigen Schreenshot ranziehst.
          Gonzokalle
          @Thomas-Braun
          Bitte mal etwas genauer über welchen Weg ich die 3.0.2 ranziehe.
          Wenn ich es wüsste, hätte ich mir die Frage gerne gespart.
          • G Gonzokalle
            @Thomas-Braun
            @Gonzokalle
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              @Thomas-Braun
              was ist hier noch inverständlich?
                @Gonzokalle
                Gonzokalle
                @Thomas-Braun
                So hatte ich es schon gemacht.
                Dachte nur, es währe falsch von mir, weil hier auch der Fehler auftritt wie mit der 2.4.0
                2025-12-26 17:49:33.255 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker url iobroker.rpi2@latest --host RaspberryPi-Iobroker --debug
                2025-12-26 17:49:34.066 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker install iobroker.rpi2@latest
                2025-12-26 17:49:34.180 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker NPM version: 10.9.4
                2025-12-26 17:49:34.182 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
                2025-12-26 17:49:36.779 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                2025-12-26 17:49:36.781 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                2025-12-26 17:49:36.783 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                2025-12-26 17:49:36.800 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                2025-12-26 17:49:36.919 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
                2025-12-26 17:49:36.920 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > bash ./preinstall-check.sh
                2025-12-26 17:49:36.927 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
                2025-12-26 17:49:36.944 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
                2025-12-26 17:49:36.950 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
                2025-12-26 17:49:37.094 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
                2025-12-26 17:49:37.095 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
                2025-12-26 17:49:37.096 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                2025-12-26 17:49:37.141 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19334) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                2025-12-26 17:49:37.182 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                2025-12-26 17:49:37.358 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                2025-12-26 17:49:37.363 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker
                2025-12-26 17:49:37.364 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > authenticate-pam@1.0.5 install> node-gyp rebuild
                2025-12-26 17:49:37.432 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
                2025-12-26 17:49:37.433 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                2025-12-26 17:49:37.477 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19348) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                2025-12-26 17:49:37.561 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                2025-12-26 17:49:37.723 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                2025-12-26 17:49:37.723 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                2025-12-26 17:49:37.724 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                2025-12-26 17:49:37.728 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > node-dht-sensor@0.4.5 install
                2025-12-26 17:49:37.728 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > node-gyp configure
                2025-12-26 17:49:37.790 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
                2025-12-26 17:49:37.791 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
                2025-12-26 17:49:37.793 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                2025-12-26 17:49:37.824 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19363) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                2025-12-26 17:49:37.863 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                2025-12-26 17:49:38.035 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                2025-12-26 17:49:38.035 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
                2025-12-26 17:49:38.036 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                2025-12-26 17:49:38.041 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > opengpio@2.0.2 install
                2025-12-26 17:49:38.042 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > node-gyp rebuild
                2025-12-26 17:49:38.103 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
                2025-12-26 17:49:38.104 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
                2025-12-26 17:49:38.104 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                2025-12-26 17:49:38.143 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19377) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                2025-12-26 17:49:38.183 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                2025-12-26 17:49:38.356 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
                2025-12-26 17:49:38.357 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                2025-12-26 17:49:38.390 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild
                2025-12-26 17:49:38.392 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T16_49_34_254Z-debug-0.log
                2025-12-26 17:49:38.401 - error: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19334) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19348) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19363) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19377) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T16_49_34_254Z-debug-0.log
                2025-12-26 17:49:38.402 - error: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 7
                2025-12-26 17:49:39.415 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker exit 25
                2025-12-26 17:49:39.603 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker upload rpi2 --debug
                2025-12-26 17:49:40.414 - error: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
                2025-12-26 17:49:41.327 - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 388
                2025-12-26 17:49:41.427 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker exit 0
                  @Thomas-Braun
                  Gonzokalle
                  @Homoran
                  Hatte dir ja schon geschrieben, dass ich es über NPM versucht habe.
                  • G Gonzokalle
                    @Thomas-Braun
                    Die Fehlermeldungen kommen aus einer anderen Ecke.
                    Was sagt
                    iob diag
                      Was sagt
                      iob diag
                      Gonzokalle
                      @Thomas-Braun
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                      Press any key to continue
                       Static hostname: RaspberryPi-Iobroker
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       18:06:55 up  3:48,  3 users,  load average: 0.60, 0.50, 0.51
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Fri 2025-12-26 18:06:55 CET
                                 Universal time: Fri 2025-12-26 17:06:55 UTC
                                       RTC time: Fri 2025-12-26 17:06:55
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      martin
                      HOME=/home/martin
                      GROUPS=martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      SUDO_HOME=/home/martin
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         true
                      Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.5G        3.9G        1.5G         98M        3.5G        4.6G
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:           10G        3.9G        3.6G
                      Active iob-Instances:   30
                               8063 M total memory
                               3690 M used memory
                               3556 M active memory
                               2322 M inactive memory
                               1387 M free memory
                                231 M buffer memory
                               3062 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      top - 18:06:56 up  3:48,  3 users,  load average: 0.60, 0.50, 0.51
                      Tasks: 272 total,   1 running, 271 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  9.3 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 88.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8063.0 total,   1383.8 free,   3693.1 used,   3295.0 buff/cache
                      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4369.9 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                      /dev/nvme0n1p2 ext4      917G  9.9G  870G   2% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G  432K  4.0G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                      /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   86M  425M  17% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     4.0G  9.5M  4.0G   1% /tmp
                      tmpfs          tmpfs     807M  256K  807M   1% /run/user/1000
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                      [Fri Dec 26 14:18:18 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:82:17:A3 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e4c2f3ef-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Fri Dec 26 14:18:19 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
                      [Fri Dec 26 14:18:19 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Dec 26 14:18:19 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.5G    /var/
                      221M    /var/lib
                      216M    /var/cache
                      203M    /var/cache/apt
                      154M    /var/lib/apt
                      Archived and active journals take up 8M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      33M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      883M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      497M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469419-if00
                      *** ZigBee Settings ***
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                      /usr/bin/node           v22.21.0
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                      nodejs:
                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           20.19.2+dfsg-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      RaspberryPi-Iobroker RaspberryPi-Iobroker (version: 7.0.7, hostname: RaspberryPi-Iobroker, alive, uptime: 12512)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.19
                      javascript:     9.0.11
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.eusec@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git#f625cbb12aea40dcf6faf11a17d93328f069b753)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.1               : iqontrol              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                        system.adapter.reolink.2                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
                      + system.adapter.reolink.3                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469419-if00
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                      Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
                      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                      Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                      Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.2.5
                      Objects and States
                      Objects:        6937
                      States:         5878
                      lease stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                      The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                      https://forum.iobroker.net
                      Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                      It helps us to help you!
                      * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5984       1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11320      981/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46426      10527/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47256      10689/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46720      10707/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35794      7194/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38181      7194/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11273      955/cupsd
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2197       1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11322      981/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          137963     14164/vsftpd
                      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       45422      10444/go2rtc
                      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       45424      10444/go2rtc
                      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       45430      10444/go2rtc
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      985        11334      986/wayvnc
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       44932      10450/io.fullybrows
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       47309      10734/io.terminal.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46779      10749/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37290      7220/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11272      955/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:58196           0.0.0.0:*                           101        888        696/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       47310      10768/io.wled.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        886        696/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       48164      10587/io.radar2.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:36940           0.0.0.0:*                           1001       44911      10429/io.eusec.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2196       1/init
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        887        696/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::45056                :::*                                101        889        696/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          461        1/init
                      udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       45425      10444/go2rtc
                      2025-12-26 18:04:11.412  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 581
                      2025-12-26 18:04:21.346  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 591
                      2025-12-26 18:04:29.182  - info: javascript.0 (10154) script.js.Cam_Reo_Alle_Trigger: Datei überschrieben: Terrasse.mp4
                      2025-12-26 18:04:31.291  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 584
                      2025-12-26 18:04:33.183  - info: javascript.0 (10154) script.js.Cam_Reo_Alle_Trigger: Datei überschrieben: Terrasse.jpg
                      2025-12-26 18:04:41.424  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 574
                      2025-12-26 18:04:51.367  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 572
                      2025-12-26 18:05:01.185  - info: javascript.0 (10154) script.js.Cam_Reo_Alle_Trigger: Datei überschrieben: Terrasse.mp4
                      2025-12-26 18:05:01.341  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 863
                      2025-12-26 18:05:11.365  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 820
                      2025-12-26 18:05:21.387  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 622
                      2025-12-26 18:05:31.307  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 484
                      2025-12-26 18:05:41.462  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 500
                      2025-12-26 18:05:50.011  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 21134
                      2025-12-26 18:05:51.264  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 482
                      2025-12-26 18:05:54.244  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21134 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-12-26 18:06:01.344  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 453
                      2025-12-26 18:06:11.384  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 446
                      2025-12-26 18:06:21.322  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 437
                      2025-12-26 18:06:31.313  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 441
                      2025-12-26 18:06:41.436  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 442
                      2025-12-26 18:06:51.339  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 438
                      2025-12-26 18:07:01.364  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 441
                      2025-12-26 18:07:11.454  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 450
                      2025-12-26 18:07:21.287  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 457
                      iob diag has finished.
                      • G Gonzokalle
                        @Thomas-Braun
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        martin
                        HOME=/home/martin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                 8063 M total memory
                                 3690 M used memory
                                 1387 M free memory
                                  231 M buffer memory
                                 3062 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.5G    /var/
                        221M    /var/lib
                        216M    /var/cache
                        203M    /var/cache/apt
                        154M    /var/lib/apt
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.19
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        6937
                        States:         5878
                        Pending Updates: 0
                        Ausschalten.
                        Dann schau dir
                        cd /opt/iobroker && npm ls
                        an.
                          Ausschalten.
                          Dann schau dir
                          an.
                          Gonzokalle
                          @Thomas-Braun
                          martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── @iobroker-javascript.0/node-wol@npm:node-wol@0.1.1
                          ├── @iobroker-javascript.0/wake_on_lan@npm:wake_on_lan@1.0.0
                          ├── @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 extraneous
                          ├── @types/w3c-web-usb@1.0.13 extraneous
                          ├── @yarnpkg/lockfile@1.1.0 extraneous
                          ├── chalk@4.1.2 extraneous
                          ├── find-yarn-workspace-root@2.0.0 extraneous
                          ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                          ├── iobroker.admin@7.7.19
                          ├── iobroker.alexa2@3.27.4
                          ├── iobroker.backitup@3.3.10
                          ├── iobroker.device-watcher@2.13.1
                          ├── iobroker.devices@1.2.8
                          ├── iobroker.echarts@1.9.2
                          ├── iobroker.energiefluss@3.6.2
                          ├── iobroker.eusec@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git#f625cbb12aea40dcf6faf11a17d93328f069b753)
                          ├── iobroker.flot@1.12.0
                          ├── iobroker.fullybrowser@3.1.2
                          ├── iobroker.history@3.0.1
                          ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                          ├── iobroker.iot@5.0.7
                          ├── iobroker.iqontrol@3.0.0
                          ├── iobroker.javascript@9.0.11
                          ├── iobroker.jeelink@1.2.5
                          ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                          ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                          ├── iobroker.netatmo-crawler@1.1.0
                          ├── iobroker.opendtu@3.1.0
                          ├── iobroker.radar2@2.4.0
                          ├── iobroker.reolink@1.2.3
                          ├── iobroker.shelly@10.4.1
                          ├── iobroker.smartgarden@2.0.1
                          ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                          ├── iobroker.telegram@4.1.0
                          ├── iobroker.terminal@1.0.0
                          ├── iobroker.web@7.0.8
                          ├── iobroker.wled@0.7.2
                          ├── iobroker.zigbee@3.2.5
                          ├── is-docker@2.2.1 extraneous
                          ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
                          ├── json-stable-stringify@1.3.0 extraneous
                          ├── jsonify@0.0.1 extraneous
                          ├── klaw-sync@6.0.0 extraneous
                          ├── node-addon-api@8.5.0 extraneous
                          ├── open@7.4.2 extraneous
                          ├── patch-package@8.0.1 extraneous
                          ├── slash@2.0.0 extraneous
                          ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                          ├── tmp@0.2.5 extraneous
                          ├── usb@2.16.0 extraneous
                          └── yaml@2.8.2 extraneous
                          • G Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            @Gonzokalle
                            Da geht der Build von (mehreren) Paketen in die Hose.
                            stoprocent/noble:
                            Ich meine mich erinnern zu können das es damit unlängst auch bei anderen zu Problemen kam. Finde den Thread aber jetzt nicht.
                            Nächster Build-Error ist bei node-dht-sensor:
                            1. Build-Error:
                            npm error code 7
                            Musste mal schauen, wo diese Module verwendet werden. Den enstprechenden Adapter dann reinstallieren oder neubauen.
                              noble, dht und opengpio klingen verdächtig nach Raspi
                                @Gonzokalle
                                stoprocent/noble:
                                1. Build-Error:
                                npm error code 7
                                Gonzokalle
                                @Thomas-Braun
                                Erstmal Danke für deine Hilfe.
                                Bin verwundert, dass so viel nicht passt.
                                Wie kann das kommen?
                                Ich habe heute Mittag Trixie neu aufgespielt und danach mit dem Backup alle Adapter neu erstellen lassen.
                                Bis auf dem PRI2 habe null Probleme im Log.
                                  Gonzokalle
                                  @Homoran
                                  Meinst du durch den RPI2 Adapter oder das der Raspi einen weg hat?
                                  • G Gonzokalle
                                    @Homoran
                                    @Homoran
                                    ob alle 3 im RPI2 verwendet werden weiss ich nicht!
                                    • noBLE sollte beim BLE Adapter verwendet werden
                                    • openGPIO wird vom RPI2 verwendet
                                    • DHT möglicherweise auch
                                    • G Gonzokalle
                                      @Thomas-Braun
                                      Vermutlich war der Ursprung des Backups nicht auf Stand.
                                        @Homoran
                                        @Homoran
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
                                        ├─┬ iobroker.ble@0.14.1
                                        │ └── @stoprocent/noble@1.19.1
                                        └─┬ iobroker.rpi2@3.0.2
                                          ├── node-dht-sensor@0.4.5
                                          └── opengpio@2.0.2
                                        Edit: Vollständige Abfrage der Module.
                                        Also rpi2 und ggfls. ble nochmal komplett neu installieren.
                                          Gonzokalle
                                          @Thomas-Braun
                                          Da hatte ich eigentlich alles auf dem neuesten Stand.
                                          Node.js 22.21.0
                                          js-controller 7.0.7
                                          Erst heute ein neues Backup gemacht.
