  4. RPI2 Adapter kann nicht installiert werden
    6.4k
167 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @Thomas-Braun
    Bitte mal etwas genauer über welchen Weg ich die 3.0.2 ranziehe.
    Wenn ich es wüsste, hätte ich mir die Frage gerne gespart.
    #41
    @Gonzokalle sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
    @Thomas-Braun
    was ist hier noch inverständlich?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @Gonzokalle
      Gonzokalle
      #42
      @Thomas-Braun
      So hatte ich es schon gemacht.
      Dachte nur, es währe falsch von mir, weil hier auch der Fehler auftritt wie mit der 2.4.0
      2025-12-26 17:49:33.255 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker url iobroker.rpi2@latest --host RaspberryPi-Iobroker --debug
      2025-12-26 17:49:34.066 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker install iobroker.rpi2@latest
      2025-12-26 17:49:34.180 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker NPM version: 10.9.4
      2025-12-26 17:49:34.182 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker Installing iobroker.rpi2@latest... (System call)
      2025-12-26 17:49:36.779 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
      2025-12-26 17:49:36.781 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
      2025-12-26 17:49:36.783 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
      2025-12-26 17:49:36.800 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
      2025-12-26 17:49:36.919 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > iobroker.rpi2@3.0.2 preinstall
      2025-12-26 17:49:36.920 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > bash ./preinstall-check.sh
      2025-12-26 17:49:36.927 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker Checking package: libgpiod-dev >= 2.2
      2025-12-26 17:49:36.944 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker libgpiod-dev version OK: 2.2.1-2+deb13u1
      2025-12-26 17:49:36.950 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
      2025-12-26 17:49:37.094 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
      2025-12-26 17:49:37.095 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
      2025-12-26 17:49:37.096 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
      2025-12-26 17:49:37.141 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19334) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      2025-12-26 17:49:37.182 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
      2025-12-26 17:49:37.358 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
      2025-12-26 17:49:37.363 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker
      2025-12-26 17:49:37.364 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > authenticate-pam@1.0.5 install> node-gyp rebuild
      2025-12-26 17:49:37.432 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
      2025-12-26 17:49:37.433 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
      2025-12-26 17:49:37.477 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19348) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      2025-12-26 17:49:37.561 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
      2025-12-26 17:49:37.723 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
      2025-12-26 17:49:37.723 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
      2025-12-26 17:49:37.724 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
      2025-12-26 17:49:37.728 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > node-dht-sensor@0.4.5 install
      2025-12-26 17:49:37.728 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > node-gyp configure
      2025-12-26 17:49:37.790 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
      2025-12-26 17:49:37.791 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
      2025-12-26 17:49:37.793 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
      2025-12-26 17:49:37.824 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19363) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      2025-12-26 17:49:37.863 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
      2025-12-26 17:49:38.035 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
      2025-12-26 17:49:38.035 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
      2025-12-26 17:49:38.036 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
      2025-12-26 17:49:38.041 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > opengpio@2.0.2 install
      2025-12-26 17:49:38.042 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker > node-gyp rebuild
      2025-12-26 17:49:38.103 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info it worked if it ends with ok
      2025-12-26 17:49:38.104 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2
      2025-12-26 17:49:38.104 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
      2025-12-26 17:49:38.143 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker (node:19377) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      2025-12-26 17:49:38.183 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
      2025-12-26 17:49:38.356 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)
      2025-12-26 17:49:38.357 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
      2025-12-26 17:49:38.390 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuild
      2025-12-26 17:49:38.392 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T16_49_34_254Z-debug-0.log
      2025-12-26 17:49:38.401 - error: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19334) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19348) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19363) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "configure"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensorgyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64(node:19377) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpiogyp ERR! node -v v22.21.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-26T16_49_34_254Z-debug-0.log
      2025-12-26 17:49:38.402 - error: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker host.RaspberryPi-Iobroker Cannot install iobroker.rpi2@latest: 7
      2025-12-26 17:49:39.415 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker exit 25
      2025-12-26 17:49:39.603 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker upload rpi2 --debug
      2025-12-26 17:49:40.414 - error: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
      2025-12-26 17:49:41.327 - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 388
      2025-12-26 17:49:41.427 - info: host.RaspberryPi-Iobroker iobroker exit 0
        @Thomas-Braun
        Gonzokalle
        #43
        @Homoran
        Hatte dir ja schon geschrieben, dass ich es über NPM versucht habe.
        • G Gonzokalle
          @Thomas-Braun
          #44
          Die Fehlermeldungen kommen aus einer anderen Ecke.
          Was sagt
          iob diag
            Was sagt
            iob diag
            Gonzokalle
            #45
            @Thomas-Braun
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
            Press any key to continue
             Static hostname: RaspberryPi-Iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:06:55 up  3:48,  3 users,  load average: 0.60, 0.50, 0.51
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2025-12-26 18:06:55 CET
                       Universal time: Fri 2025-12-26 17:06:55 UTC
                             RTC time: Fri 2025-12-26 17:06:55
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            martin
            HOME=/home/martin
            GROUPS=martin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/martin
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         true
            Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
            Desktop:
            Session:                tty
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.5G        3.9G        1.5G         98M        3.5G        4.6G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           10G        3.9G        3.6G
            Active iob-Instances:   30
                     8063 M total memory
                     3690 M used memory
                     3556 M active memory
                     2322 M inactive memory
                     1387 M free memory
                      231 M buffer memory
                     3062 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 18:06:56 up  3:48,  3 users,  load average: 0.60, 0.50, 0.51
            Tasks: 272 total,   1 running, 271 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  9.3 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 88.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8063.0 total,   1383.8 free,   3693.1 used,   3295.0 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   4369.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      917G  9.9G  870G   2% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G  432K  4.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   86M  425M  17% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     4.0G  9.5M  4.0G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     807M  256K  807M   1% /run/user/1000
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
            [Fri Dec 26 14:18:18 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:82:17:A3 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e4c2f3ef-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Fri Dec 26 14:18:19 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Fri Dec 26 14:18:19 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Dec 26 14:18:19 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted d6944274-f2f7-4644-96a4-213c3b367f5c r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.5G    /var/
            221M    /var/lib
            216M    /var/cache
            203M    /var/cache/apt
            154M    /var/lib/apt
            Archived and active journals take up 8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            33M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            883M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            497M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-SHK_JeeLink_LaCrosse-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469419-if00
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.21.0
            /usr/bin/node           v22.21.0
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.21.0-1nodesource1
              Candidate: 22.21.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            RaspberryPi-Iobroker RaspberryPi-Iobroker (version: 7.0.7, hostname: RaspberryPi-Iobroker, alive, uptime: 12512)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.19
            javascript:     9.0.11
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.eusec@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git#f625cbb12aea40dcf6faf11a17d93328f069b753)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.1               : iqontrol              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
              system.adapter.reolink.2                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     - disabled
            + system.adapter.reolink.3                : reolink               : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RaspberryPi-Iobroker                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2469419-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
            Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
            Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
            Adapter    "jeelink"      : 1.2.5    , installed 1.2.5
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
            Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.2.5
            Objects and States
            Objects:        6937
            States:         5878
            lease stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
            It helps us to help you!
            * Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5984       1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11320      981/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46426      10527/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47256      10689/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46720      10707/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35794      7194/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38181      7194/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11273      955/cupsd
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2197       1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11322      981/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          137963     14164/vsftpd
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       45422      10444/go2rtc
            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       45424      10444/go2rtc
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       45430      10444/go2rtc
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      985        11334      986/wayvnc
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       44932      10450/io.fullybrows
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       47309      10734/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       46779      10749/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37290      7220/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11272      955/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:58196           0.0.0.0:*                           101        888        696/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       47310      10768/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        886        696/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       48164      10587/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:36940           0.0.0.0:*                           1001       44911      10429/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2196       1/init
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        887        696/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::45056                :::*                                101        889        696/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          461        1/init
            udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       45425      10444/go2rtc
            2025-12-26 18:04:11.412  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 581
            2025-12-26 18:04:21.346  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 591
            2025-12-26 18:04:29.182  - info: javascript.0 (10154) script.js.Cam_Reo_Alle_Trigger: Datei überschrieben: Terrasse.mp4
            2025-12-26 18:04:31.291  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 584
            2025-12-26 18:04:33.183  - info: javascript.0 (10154) script.js.Cam_Reo_Alle_Trigger: Datei überschrieben: Terrasse.jpg
            2025-12-26 18:04:41.424  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 574
            2025-12-26 18:04:51.367  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 572
            2025-12-26 18:05:01.185  - info: javascript.0 (10154) script.js.Cam_Reo_Alle_Trigger: Datei überschrieben: Terrasse.mp4
            2025-12-26 18:05:01.341  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 863
            2025-12-26 18:05:11.365  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 820
            2025-12-26 18:05:21.387  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 622
            2025-12-26 18:05:31.307  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 484
            2025-12-26 18:05:41.462  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 500
            2025-12-26 18:05:50.011  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 21134
            2025-12-26 18:05:51.264  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 482
            2025-12-26 18:05:54.244  - info: host.RaspberryPi-Iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 21134 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-12-26 18:06:01.344  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 453
            2025-12-26 18:06:11.384  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 446
            2025-12-26 18:06:21.322  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 437
            2025-12-26 18:06:31.313  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 441
            2025-12-26 18:06:41.436  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 442
            2025-12-26 18:06:51.339  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 438
            2025-12-26 18:07:01.364  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 441
            2025-12-26 18:07:11.454  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 450
            2025-12-26 18:07:21.287  - info: javascript.0 (10154) script.js.FBH_Steuerung: 457
            iob diag has finished.
            • G Gonzokalle
              @Thomas-Braun
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              martin
              HOME=/home/martin
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       8063 M total memory
                       3690 M used memory
                       1387 M free memory
                        231 M buffer memory
                       3062 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.5G    /var/
              221M    /var/lib
              216M    /var/cache
              203M    /var/cache/apt
              154M    /var/lib/apt
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.19
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        6937
              States:         5878
              Pending Updates: 0
              #46
              Ausschalten.
              Dann schau dir
              cd /opt/iobroker && npm ls
              an.
                Ausschalten.
                Dann schau dir
                an.
                Gonzokalle
                #47
                @Thomas-Braun
                martin@RaspberryPi-Iobroker:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├── @iobroker-javascript.0/node-wol@npm:node-wol@0.1.1
                ├── @iobroker-javascript.0/wake_on_lan@npm:wake_on_lan@1.0.0
                ├── @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 extraneous
                ├── @types/w3c-web-usb@1.0.13 extraneous
                ├── @yarnpkg/lockfile@1.1.0 extraneous
                ├── chalk@4.1.2 extraneous
                ├── find-yarn-workspace-root@2.0.0 extraneous
                ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                ├── iobroker.admin@7.7.19
                ├── iobroker.alexa2@3.27.4
                ├── iobroker.backitup@3.3.10
                ├── iobroker.device-watcher@2.13.1
                ├── iobroker.devices@1.2.8
                ├── iobroker.echarts@1.9.2
                ├── iobroker.energiefluss@3.6.2
                ├── iobroker.eusec@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.eusec.git#f625cbb12aea40dcf6faf11a17d93328f069b753)
                ├── iobroker.flot@1.12.0
                ├── iobroker.fullybrowser@3.1.2
                ├── iobroker.history@3.0.1
                ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                ├── iobroker.iot@5.0.7
                ├── iobroker.iqontrol@3.0.0
                ├── iobroker.javascript@9.0.11
                ├── iobroker.jeelink@1.2.5
                ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                ├── iobroker.netatmo-crawler@1.1.0
                ├── iobroker.opendtu@3.1.0
                ├── iobroker.radar2@2.4.0
                ├── iobroker.reolink@1.2.3
                ├── iobroker.shelly@10.4.1
                ├── iobroker.smartgarden@2.0.1
                ├── iobroker.sonoff@3.2.1
                ├── iobroker.telegram@4.1.0
                ├── iobroker.terminal@1.0.0
                ├── iobroker.web@7.0.8
                ├── iobroker.wled@0.7.2
                ├── iobroker.zigbee@3.2.5
                ├── is-docker@2.2.1 extraneous
                ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
                ├── json-stable-stringify@1.3.0 extraneous
                ├── jsonify@0.0.1 extraneous
                ├── klaw-sync@6.0.0 extraneous
                ├── node-addon-api@8.5.0 extraneous
                ├── open@7.4.2 extraneous
                ├── patch-package@8.0.1 extraneous
                ├── slash@2.0.0 extraneous
                ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                ├── tmp@0.2.5 extraneous
                ├── usb@2.16.0 extraneous
                └── yaml@2.8.2 extraneous
                • G Gonzokalle
                  @Thomas-Braun
                  #48
                  @Gonzokalle
                  Da geht der Build von (mehreren) Paketen in die Hose.
                  stoprocent/noble:
                  Ich meine mich erinnern zu können das es damit unlängst auch bei anderen zu Problemen kam. Finde den Thread aber jetzt nicht.
                  Nächster Build-Error ist bei node-dht-sensor:
                  1. Build-Error:
                  npm error code 7
                  Musste mal schauen, wo diese Module verwendet werden. Den enstprechenden Adapter dann reinstallieren oder neubauen.
                    #49
                    noble, dht und opengpio klingen verdächtig nach Raspi
                      @Gonzokalle
                      stoprocent/noble:
                      1. Build-Error:
                      npm error code 7
                      Gonzokalle
                      #50
                      @Thomas-Braun
                      Erstmal Danke für deine Hilfe.
                      Bin verwundert, dass so viel nicht passt.
                      Wie kann das kommen?
                      Ich habe heute Mittag Trixie neu aufgespielt und danach mit dem Backup alle Adapter neu erstellen lassen.
                      Bis auf dem PRI2 habe null Probleme im Log.
                        Gonzokalle
                        #51
                        @Homoran
                        Meinst du durch den RPI2 Adapter oder das der Raspi einen weg hat?
                        • G Gonzokalle
                          @Homoran
                          #52
                          @Homoran
                          ob alle 3 im RPI2 verwendet werden weiss ich nicht!
                          • noBLE sollte beim BLE Adapter verwendet werden
                          • openGPIO wird vom RPI2 verwendet
                          • DHT möglicherweise auch
                          • G Gonzokalle
                            @Thomas-Braun
                            #53
                            Vermutlich war der Ursprung des Backups nicht auf Stand.
                              @Homoran
                              #54
                              @Homoran
                              echad@chet:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/ && npm ls @stoprocent/noble node-dht-sensor opengpio
                              ├─┬ iobroker.ble@0.14.1
                              │ └── @stoprocent/noble@1.19.1
                              └─┬ iobroker.rpi2@3.0.2
                                ├── node-dht-sensor@0.4.5
                                └── opengpio@2.0.2
                              Edit: Vollständige Abfrage der Module.
                              Also rpi2 und ggfls. ble nochmal komplett neu installieren.
                                Gonzokalle
                                #55
                                @Thomas-Braun
                                Da hatte ich eigentlich alles auf dem neuesten Stand.
                                Node.js 22.21.0
                                js-controller 7.0.7
                                Erst heute ein neues Backup gemacht.
                                  @Homoran
                                    └── opengpio@2.0.2
                                  Gonzokalle
                                  #56
                                  @Thomas-Braun
                                  rpi2 Adapter lässt sich ja nicht installieren.
                                  Mit Modulen habe ich mich noch nie beschäftigt.
                                  ble was ist das?
                                  dth hört sich nach einem Temperatursensor an?
                                  • G Gonzokalle
                                    @Thomas-Braun
                                    ble was ist das?
                                    #57
                                    ble was ist das?
                                    bei dir wahrscheinlich im radar2 drin.
                                    aber warum müssen wir raten?
                                    mach doch einfach eine
                                    @Thomas-Braun sagte in RPI2 Adapter kann nicht installiert werden:
                                    • G Gonzokalle
                                      @Thomas-Braun
                                      ble was ist das?
                                      #58
                                      @Gonzokalle
                                      Zunächst musst du mal schauen wo @stoprocent/noble in deinem npm-Tree hängt (bzw. hängen sollte).
                                      Die build errors musst du einen nach dem anderen herausbekommen.
                                        ble was ist das?
                                        Gonzokalle
                                        #59
                                        @Homoran
                                        Ich habe ja schon geschrieben, dass ich mich noch nie mit Modulen beschäftigt habe.
                                        Geschweigen denn eine Abfrage der Module.
                                        Das geht jetzt schon tief rein in das System.
                                        • G Gonzokalle
                                          @Homoran
                                          #60
                                          @Gonzokalle
                                          Schau es dir oben ab.
