  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    6.3k
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @david-g Ganz schlechte Idee weil das ja auch alle Logmeldungen aller Skripte ausschaltet. Denn über warn kommt nur error und mit error logge ich nur sehr selten. Viel logischer war es die für mich nervige Logmeldung im Adapter auszukommentieren.
    haus-automatisierungH Offline
    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
    #41
    @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Noch logischer wäre, auf die stable Version zu gehen oder noch ein paar Stunden zu warten.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/9f115afdfb16a54f67e2a62cc296b987bc9377b2
    📚 Meine Dokumentation
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #42
      @haus-automatisierung Hätte ich nicht schon Skripte auf http get Blöcke umgestellt, wäre ich auch einfach auf 7.8.0 zurück.
      Für mich war die minimal aufwändigste Lösung logisch und außerdem wollte ich die neuen Blöcke ja weiterhin testen und mir ansehen. Denke mal Feedback sollte dir wichtig sein. Ohne wäre der Wegfall von basic Auth ja bisher unbemerkt geblieben.
      Und wenn du nun schon eine Lösung hast, um so schöner. Danke dafür!
      ..:: So long! Tom ::..
      • haus-automatisierungH Offline
        #43
        Ja, mir war nicht klar dass request RFC 7617 unterstützt (und axios nicht). War ja auch nirgendwo dokumentiert dass das gehen müsste. Ein Browser macht aus den Daten in der URL ja auch nur einen HTTP-Header. Ich hab immer nur Beispiele mit exec und curl gesehen, sobald es um Authentication ging.
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #44
          @haus-automatisierung Bekomme mit 7.9.3 und basic auth URLs immer noch 401 Unauthorized
          URL sieht so aus: http://user:pw@IP
          Das Passwort enthält eine spitze Klammer > als Sonderzeichen, falls das relevant ist.
          • DiginixD Diginix
            #45
            @diginix Stell das Script mal auf verbose um mehr Infos im Log zu bekommen was genau gesendet wird
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #46
              @haus-automatisierung Wie schon vermutet ist die spitze Klammer glaube das Problem.
              In der Logausgabe ist sie encodiert:
              "auth":{"username":"user","password":"W4qkVKo%3E"}
              eigentlich ist es "W4qkVKo>"
              • DiginixD Diginix
                #47
                Diese Baustelle macht mich noch fertig :) 7.9.4 ist auf dem Weg
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #48
                  senden ohne Daten so ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    #49
                    @ralla66 Post Request ohne Daten?
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #50
                      genau, sollte per Get und Post gehen nach Web Api OpenDTU
                      OpenDTU
                      • Ralla66R Ralla66
                        OpenDTU
                        #51
                        @ralla66 Pack mal null da rein. Also keinen Leerstring.
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #52
                          leider nein,
                          wird der Body Leer mit gesendet ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            leider nein,
                            #53
                            @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                            leider nein,
                            Gerade getestet, funktioniert.
                              leider nein,
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #54
                              ich schau mal morgen mit Wireshark nach
                              • Ralla66R Ralla66
                                #55
                                @ralla66 Du wollest einen leeren Post-Request und jetzt kommt die andere Seite damit nicht klar und möchte Werte? :)
                                Was rufst Du auf? Die ntp config? Die braucht doch Werte für die Konfiguration - laut Doku:
                                curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/ntp/config -d 'data={"ntp_server":"my.own.ntp.server.home","ntp_timezone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3","ntp_timezone_descr":"Europe/Berlin"}'
                                {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                                Ich suche mal nicht weiter, gerne erklären wo der Fehler im JavaScript liegt mit einem funktionierenden Beispiel in curl.
                                Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #56
                                  Danke soweit,
                                  hatte auch die npt time getestet.
                                  Schaue mal weiter, dann kann nur die Anfrage falsch sein.
                                  • DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                    #57
                                    @haus-automatisierung mit 7.9.4 funktioniert basic auth nun
                                    DANKE!
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #58
                                      @haus-automatisierung Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW kommt eine Fehlermeldung
                                      09:24:16.358	info	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: httpGet({"method":"get","url":"http://192.168.2.77/cm?cmnd=Restart%2099&user=admin&password=gzJIi3ab","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                      09:24:18.604	error	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: maxContentLength size of -1 exceeded
                                      haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        #59
                                        Welche FW Version? Dann kann ich das mal testen.
                                        PS: Warum nicht per MQTT? :)
                                          @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                          wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
                                          Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
                                          Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
                                          Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                                          Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
                                          jwerlsdf
                                          #60
                                          Den timeout auf z.b. 4000 zu erhöhen, bringt leider auch nichts. Hast du noch eine andere Idee?
