  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
    @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Denke mal Feedback sollte dir wichtig sein. Ohne wäre der Wegfall von basic Auth ja bisher unbemerkt geblieben.
    Ja, mir war nicht klar dass request RFC 7617 unterstützt (und axios nicht). War ja auch nirgendwo dokumentiert dass das gehen müsste. Ein Browser macht aus den Daten in der URL ja auch nur einen HTTP-Header. Ich hab immer nur Beispiele mit exec und curl gesehen, sobald es um Authentication ging.
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @haus-automatisierung Bekomme mit 7.9.3 und basic auth URLs immer noch 401 Unauthorized
    URL sieht so aus: http://user:pw@IP
    Das Passwort enthält eine spitze Klammer > als Sonderzeichen, falls das relevant ist.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      haus-automatisierungH Offline
      @diginix Stell das Script mal auf verbose um mehr Infos im Log zu bekommen was genau gesendet wird
      📚 Meine Dokumentation
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @haus-automatisierung Wie schon vermutet ist die spitze Klammer glaube das Problem.
        In der Logausgabe ist sie encodiert:
        "auth":{"username":"user","password":"W4qkVKo%3E"}
        eigentlich ist es "W4qkVKo>"
        • DiginixD Diginix
          Diese Baustelle macht mich noch fertig :) 7.9.4 ist auf dem Weg
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            senden ohne Daten so ?
            • Ralla66R Ralla66
              @ralla66 Post Request ohne Daten?
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                genau, sollte per Get und Post gehen nach Web Api OpenDTU
                OpenDTU
                • Ralla66R Ralla66
                  OpenDTU
                  @ralla66 Pack mal null da rein. Also keinen Leerstring.
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    leider nein,
                    wird der Body Leer mit gesendet ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      leider nein,
                      @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                      leider nein,
                      Gerade getestet, funktioniert.
                        leider nein,
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        ich schau mal morgen mit Wireshark nach
                        • Ralla66R Ralla66
                          @ralla66 Du wollest einen leeren Post-Request und jetzt kommt die andere Seite damit nicht klar und möchte Werte? :)
                          Was rufst Du auf? Die ntp config? Die braucht doch Werte für die Konfiguration - laut Doku:
                          curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/ntp/config -d 'data={"ntp_server":"my.own.ntp.server.home","ntp_timezone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3","ntp_timezone_descr":"Europe/Berlin"}'
                          {"type":"success","message":"Settings saved!"}
                          Ich suche mal nicht weiter, gerne erklären wo der Fehler im JavaScript liegt mit einem funktionierenden Beispiel in curl.
                          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Danke soweit,
                            hatte auch die npt time getestet.
                            Schaue mal weiter, dann kann nur die Anfrage falsch sein.
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @haus-automatisierung mit 7.9.4 funktioniert basic auth nun
                              DANKE!
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @haus-automatisierung Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW kommt eine Fehlermeldung
                                09:24:16.358	info	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: httpGet({"method":"get","url":"http://192.168.2.77/cm?cmnd=Restart%2099&user=admin&password=gzJIi3ab","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                09:24:18.604	error	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: maxContentLength size of -1 exceeded
                                haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  Welche FW Version? Dann kann ich das mal testen.
                                  PS: Warum nicht per MQTT? :)
                                    @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                    wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
                                    Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
                                    Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
                                    Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                                    Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
                                    jwerlsdf
                                    Den timeout auf z.b. 4000 zu erhöhen, bringt leider auch nichts. Hast du noch eine andere Idee?
                                    • J jwerlsdf
                                      Schauen warum der Request so lange läuft und z.B. mal mit curl testen was zurück kommt (und wann).
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @haus-automatisierung FW: 13.4.0(lite) und die Sonoff hängen alle am sonoff Adapter und nicht am mqtt. Hab noch nicht geschaut ob es da auch ein Topic gibt den man für den Reboot schreiben kann.
                                        Konnte auf die Schnelle kein Objekt unter sonoff.0.%device% für reboot finden.
                                        • DiginixD Diginix
                                          Sieht so aus als wäre das ein Bug in Axios, wenn die Verbindung einfach geschlossen wird (was scheinbar beim Restart passiert). Das heißt, Tasmota antwortet da nicht sauber. Siehe auch
                                          https://github.com/axios/axios/issues/5286
                                          Wenn ich das mit curl mache, dann wartet der auch ewig auf ein Ergebnis, ohne dass die Verbindung sauber geschlossen wird. Muss ich dann manuell abbrechen.
                                          Kann ich also nicht beheben - muss Tasmota tun.
                                          curl -vvv "http://10.10.9.241/cm?cmnd=Restart%2099"
                                          *   Trying 10.10.9.241:80...
                                          * Connected to 10.10.9.241 (10.10.9.241) port 80 (#0)
                                          > GET /cm?cmnd=Restart%2099 HTTP/1.1
                                          > Host: 10.10.9.241
                                          > User-Agent: curl/7.88.1
                                          > Accept: */*
                                          < HTTP/1.1 200 OK
                                          < Content-Type: application/json
                                          < Server: Tasmota/13.4.0 (ESP8285N08)
                                          < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                                          < Pragma: no-cache
                                          < Expires: -1
                                          < Accept-Ranges: none
                                          < Transfer-Encoding: chunked
                                          < Connection: close
                                          ^C
