  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @haus-automatisierung
    leider nein,
    wird der Body Leer mit gesendet ?
    haus-automatisierungH Offline
    @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    leider nein,
    Gerade getestet, funktioniert.
    📚 Meine Dokumentation
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      leider nein,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      ich schau mal morgen mit Wireshark nach
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66 Du wollest einen leeren Post-Request und jetzt kommt die andere Seite damit nicht klar und möchte Werte? :)
        Was rufst Du auf? Die ntp config? Die braucht doch Werte für die Konfiguration - laut Doku:
        curl -u "admin:password" http://192.168.10.10/api/ntp/config -d 'data={"ntp_server":"my.own.ntp.server.home","ntp_timezone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3","ntp_timezone_descr":"Europe/Berlin"}'
        {"type":"success","message":"Settings saved!"}
        Ich suche mal nicht weiter, gerne erklären wo der Fehler im JavaScript liegt mit einem funktionierenden Beispiel in curl.
        Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Danke soweit,
          hatte auch die npt time getestet.
          Schaue mal weiter, dann kann nur die Anfrage falsch sein.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @haus-automatisierung mit 7.9.4 funktioniert basic auth nun
            DANKE!
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @haus-automatisierung Bie diesem Block zum Reboot eines Sonoff mit Tasmota FW kommt eine Fehlermeldung
              09:24:16.358	info	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: httpGet({"method":"get","url":"http://192.168.2.77/cm?cmnd=Restart%2099&user=admin&password=gzJIi3ab","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
              09:24:18.604	error	javascript.0 (1952275) script.js.test.Test: maxContentLength size of -1 exceeded
              haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • DiginixD Diginix
                @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                Welche FW Version? Dann kann ich das mal testen.
                PS: Warum nicht per MQTT? :)
                  @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                  wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
                  Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
                  Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
                  Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                  Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
                  jwerlsdf
                  Den timeout auf z.b. 4000 zu erhöhen, bringt leider auch nichts. Hast du noch eine andere Idee?
                  • J jwerlsdf
                    Schauen warum der Request so lange läuft und z.B. mal mit curl testen was zurück kommt (und wann).
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @haus-automatisierung FW: 13.4.0(lite) und die Sonoff hängen alle am sonoff Adapter und nicht am mqtt. Hab noch nicht geschaut ob es da auch ein Topic gibt den man für den Reboot schreiben kann.
                      Konnte auf die Schnelle kein Objekt unter sonoff.0.%device% für reboot finden.
                      • DiginixD Diginix
                        Sieht so aus als wäre das ein Bug in Axios, wenn die Verbindung einfach geschlossen wird (was scheinbar beim Restart passiert). Das heißt, Tasmota antwortet da nicht sauber. Siehe auch
                        https://github.com/axios/axios/issues/5286
                        Wenn ich das mit curl mache, dann wartet der auch ewig auf ein Ergebnis, ohne dass die Verbindung sauber geschlossen wird. Muss ich dann manuell abbrechen.
                        Kann ich also nicht beheben - muss Tasmota tun.
                        curl -vvv "http://10.10.9.241/cm?cmnd=Restart%2099"
                        *   Trying 10.10.9.241:80...
                        * Connected to 10.10.9.241 (10.10.9.241) port 80 (#0)
                        > GET /cm?cmnd=Restart%2099 HTTP/1.1
                        > Host: 10.10.9.241
                        > User-Agent: curl/7.88.1
                        > Accept: */*
                        < HTTP/1.1 200 OK
                        < Content-Type: application/json
                        < Server: Tasmota/13.4.0 (ESP8285N08)
                        < Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
                        < Pragma: no-cache
                        < Expires: -1
                        < Accept-Ranges: none
                        < Transfer-Encoding: chunked
                        < Connection: close
                        ^C
                          > Host: 10.10.9.241
                          > Accept: */*
                          < HTTP/1.1 200 OK
                          < Pragma: no-cache
                          < Expires: -1
                          < Connection: close
                          ^C
                          Wenn ich Restart 1 (1 = restart device with configuration saved to flash) nutze, klappt das übrigens und ich bekomme auch einen vernünftigen Response:
                          {"Restart":"Restarting"
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @haus-automatisierung Danke für den Test!
                            Dann stelle ich bei allen mal auf restart 1 um. Dann kann ich mir data sogar noch ausgeben lassen. Restart 99 ist halt ohne Config speichern, aber da die sich ja zu dem Zeitpunkt auch nicht geändert hat, sollte es mit 1 statt 99 auch keine Nachteile haben.
                              jwerlsdf
                              #66
                              Ok, ich habe es getestet.
                              Noch einmal zum Szenario: Der Befehl lässt eine MP3 über Sonos API abspielen.
                              In der Konsole bekomme ich ein "status": :succees" sobald das Lied FERTIG abgespielt ist.
                              Jetzt das Problem: Wenn ich den timeout so hoch stelle wie das Lied z.b. 20sek, bekomme ich keinen timeout Fehler mehr, aber mein restliches Skript ist damit obsolet, da direkt nach dem Befehl die 3 Sekunden Pause und dann die weiteren Befehle kommen würden, was aber durch den hohen timeout nicht mehr geht. Ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich erklären?!
                              • J jwerlsdf
                                #67
                                Warum sollte das nicht gehen?! Das Script wartet nicht auf den http Response (deswegen ja der callback). Und läuft in der Zeit weiter durch.
                                Du kannst bei Timeout auch 0 eintragen, dann ist es "unbegrenzt".
                                  jwerlsdf
                                  schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                  #68
                                  Ich habe überall 0 ms eingetragen und jetzt bekomme ich wieder den Fehler 2000ms timeout obwohl ich 2000 nicht eingestellt habe.
                                    Aktuelle Test Version 7.9.0
                                    Veröffentlichungsdatum 13.03.2024
                                    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v7.9.0
                                    Auch in dieser Version gibt es wieder viele neue Blöcke, Bugfixes und Features. Das wichtigste zuerst:
                                    Besten Dank an alle Teilnehmer des ioBroker-Master-Kurses. Ihr habt die vielen Stunden Entwicklung (wie immer) finanziert. Natürlich werde ich die neuen Bausteine und Feature auch dort in neuen Lektionen noch ausführlich zeigen und erklären.
                                    Blockly-Bausteine für Objekte
                                    Ich konnte es nicht mehr sehen, wie hier einige mit Text-Bausteinen JSON-Strings zusammenbauen. Super lange Verkettungen von Text, und am Ende wurde ein Komma abgeschnitten, damit das JSON gültig ist. Schlimm - aber das war in Blockly leider bis dato die einzige Möglichkeit neue Objekte zu erstellen.
                                    Das ist jetzt anders. Du kannst ein neues Objekt anlegen und die Attribute frei (im Blockly) definieren. Das klappt einfach über das "Zahnrad" des Bausteins (wie bei vielen anderen Blöcken auch).
                                    Nachträglich weitere Attribute hinzufügen geht selbstverständlich auch:
                                    Entfernen von Attributen funktioniert genauso per Block. Also alles, um endlich einige Strukturen abzulösen. Die Objekt zu JSON-Blöcke gibts ja schon länger. Und dann bekommst Du auch direkt "sauberes" JSON und kannst damit weiterarbeiten. Oder Du schreibst das Objekt direkt in einen Datenpunkt vom Typ object oder array - dann passiert die Konvertierung ganz automatisch. Aber das kennst Du ja wahrscheinlich schon und ist erstmal nix neues.
                                    HTTP-Funktionen
                                    request ist ja leider schon lange deprecated und die Blockly-Bautsteine generieren JavaScript-Code, welcher das Paket mit require direkt lädt. Das ist nicht so der Hit und wurde mal Zeit für eine Überarbeitung. Daher gibt es nun neue Blöcke. Nicht nur für GET, sondern auch für POST.
                                    Der "alte" request Block erzeugt jetzt eine deprecated warning und wird irgendwann entfernt. Daher bitte auf die neuen Blöcke umstellen!
                                    Intern unterstützt die Funktion auch Basic- und Digest-Authentication und eigene HTTP-Header - das ist nur noch nicht im Blockly-Baustein verfügbar. Ich muss mal schauen, wie das Thema angenommen wird und ob es dafür Bedarf gibt. Dann erweitere ich die Blöcke natürlich. Für die JavaScript-Varianten bitte in die Adapter-Doku schauen.
                                    Installation des Adapters
                                    Bitte ganz normal über das Beta-Repository oder das npm-Tab und NICHT über GitHub! Fragen dazu beantworte ich erstmal nicht. Absolute Grundlagen gibts an anderer Stelle ganz ausführlich.
                                    GitHub Stats
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #69
                                    ich möchte mit den neuen Baustein HTTP Get einen Befehl an meinen Yamaha Receiver senden.
                                    Beim start des Skript funktioniert das auch, aber dann nicht mehr. Löse das Skript via Button DP aus.
                                    • sigi234S sigi234
                                      #70
                                      @sigi234 sagte: Löse das Skript via Button DP aus.
                                      Dann packe den HTTP-Block in den Trigger auf "ist wahr".
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #71
                                        @paul53 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                        Danke , funktioniert muss halt immer 2 mal klicken.
                                        • sigi234S sigi234
                                          #72
                                          @sigi234 sagte: muss halt immer 2 mal klicken.
                                          Dieser Button toggled den DP-Wert. Dann triggere besser auf "wurde aktualisiert".
