<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine]]></title><description><![CDATA[<table class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>Aktuelle Test Version</th>
<th>7.9.0</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Veröffentlichungsdatum</td>
<td>13.03.2024</td>
</tr>
<tr>
<td>Github Link</td>
<td><a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v7.9.0" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v7.9.0</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p dir="auto">Auch in dieser Version gibt es wieder viele neue Blöcke, Bugfixes und Features. Das wichtigste zuerst:</p>
<p dir="auto">Besten Dank an alle Teilnehmer des <a href="https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/" rel="nofollow ugc">ioBroker-Master-Kurses</a>. Ihr habt die vielen Stunden Entwicklung (wie immer) finanziert. <em>Natürlich werde ich die neuen Bausteine und Feature auch dort in neuen Lektionen noch ausführlich zeigen und erklären.</em></p>
<h3>Blockly-Bausteine für Objekte</h3>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1710340301185-screenshot-2024-03-13-at-15.29.31.png" alt="Screenshot 2024-03-13 at 15.29.31.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ich konnte es nicht mehr sehen, wie hier einige mit Text-Bausteinen JSON-Strings zusammenbauen. Super lange Verkettungen von Text, und am Ende wurde ein Komma abgeschnitten, damit das JSON gültig ist. Schlimm - aber das war in Blockly leider bis dato die einzige Möglichkeit neue Objekte zu erstellen.</p>
<p dir="auto">Das ist jetzt anders. Du kannst ein neues Objekt anlegen und die Attribute frei (im Blockly) definieren. Das klappt einfach über das "Zahnrad" des Bausteins (wie bei vielen anderen Blöcken auch).</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1710340493200-screenshot-2024-03-13-at-15.34.30.png" alt="Screenshot 2024-03-13 at 15.34.30.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Nachträglich weitere Attribute hinzufügen geht selbstverständlich auch:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1710340570429-screenshot-2024-03-13-at-15.36.00.png" alt="Screenshot 2024-03-13 at 15.36.00.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Entfernen von Attributen funktioniert genauso per Block. Also alles, um endlich einige Strukturen abzulösen. Die <code>Objekt zu JSON</code>-Blöcke gibts ja schon länger. Und dann bekommst Du auch direkt "sauberes" JSON und kannst damit weiterarbeiten. Oder Du schreibst das Objekt direkt in einen Datenpunkt vom Typ <code>object</code> oder <code>array</code> - dann passiert die Konvertierung ganz automatisch. Aber das kennst Du ja wahrscheinlich schon und ist erstmal nix neues.</p>
<h3>HTTP-Funktionen</h3>
<p dir="auto"><code>request</code> ist ja leider schon lange deprecated und die Blockly-Bautsteine generieren JavaScript-Code, welcher das Paket mit <code>require</code> direkt lädt. Das ist nicht so der Hit und wurde mal Zeit für eine Überarbeitung. Daher gibt es nun neue Blöcke. Nicht nur für GET, sondern auch für POST.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1710340824231-screenshot-2024-03-13-at-15.39.37.png" alt="Screenshot 2024-03-13 at 15.39.37.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><em>Der "alte" request Block erzeugt jetzt eine deprecated warning und wird irgendwann entfernt. Daher bitte auf die neuen Blöcke umstellen!</em></p>
<p dir="auto">Intern unterstützt die Funktion auch Basic- und Digest-Authentication und eigene HTTP-Header - das ist nur noch nicht im Blockly-Baustein verfügbar. Ich muss mal schauen, wie das Thema angenommen wird und ob es dafür Bedarf gibt. Dann erweitere ich die Blöcke natürlich. <strong>Für die JavaScript-Varianten bitte in die Adapter-Doku schauen.</strong></p>
<h3>Installation des Adapters</h3>
<p dir="auto">Bitte ganz normal über das Beta-Repository oder das npm-Tab und NICHT über GitHub! Fragen dazu beantworte ich erstmal nicht. Absolute Grundlagen gibts an anderer Stelle ganz ausführlich.</p>
<p dir="auto"><img src="https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=klein0r&amp;show_icons=true&amp;theme=calm" alt="GitHub Stats" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 20:01:35 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/73439.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 13 Mar 2024 14:43:22 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Tue, 11 Feb 2025 05:49:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: bananajoe">@<bdi>bananajoe</bdi></a></p>
<p dir="auto">okay, ich hatte erwartet, dass wenn ich im JavaScript Editor "axios" eingebe, dass dann ein Auto-Fill aufgeht wie wenn ich "http" eingebe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1248580</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1248580</guid><dc:creator><![CDATA[ichwersonst]]></dc:creator><pubDate>Tue, 11 Feb 2025 05:49:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Mon, 10 Feb 2025 18:55:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ichwersonst" aria-label="Profile: ichwersonst">@<bdi>ichwersonst</bdi></a> nein, ist schon mit drin im JavaScript-Adapter, die neuen HTTP-Bausteine nutzen das ja "unten drunter" auch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1248491</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1248491</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Feb 2025 18:55:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Mon, 10 Feb 2025 10:21:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a></p>
<p dir="auto">axios müsste ich erst noch installieren, oder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1248262</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1248262</guid><dc:creator><![CDATA[ichwersonst]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:21:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Mon, 10 Feb 2025 10:18:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich glaube ich habe es schon gefunden.<br />
Ich musste nur in der URL noch die ID des bestehenden Beitrags antragen.<br />
Damit damit bearbeitet er den bestehenden Beitrag und erstellt keinen neuen trotz PSOT Befehl.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1248261</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1248261</guid><dc:creator><![CDATA[ichwersonst]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:18:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Mon, 10 Feb 2025 10:10:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ichwersonst" aria-label="Profile: ichwersonst">@<bdi>ichwersonst</bdi></a> sagte in <a href="/post/1248254">JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wenn ich jedoch einen bestehende Eintrag auf einer Website ändern möchte, dann müsste ich doch httpPut verwenden, oder?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wenn das so für die Schnittstelle definiert ist, ja. Für PUT habe ich noch keine Methode implementiert. Das musst Du dann selbst lösen (mit axios o.ä. in JavaScript).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1248257</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1248257</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:10:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Mon, 10 Feb 2025 10:05:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a><br />
also ich habe mittlerweile alles hinbekommen. Ich musste tatsächlich "nur" das Zertifikat auf der Bitnami VM aktualisieren und in der wordpress Rest-API einen Nutzer mit Passwort anlegen.<br />
Dann konnte ich mit httpPost einen neuen Blogbeitrag vom Iobroker an die Website senden und erstellen.<br />
Wenn ich jedoch einen bestehende Eintrag auf einer Website ändern möchte, dann müsste ich doch httpPut verwenden, oder? Aber httpPut kennt der Javascript Adapter nicht. Wie müsste ich vorgehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1248254</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1248254</guid><dc:creator><![CDATA[ichwersonst]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:05:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Fri, 07 Feb 2025 13:27:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ichwersonst" aria-label="Profile: ichwersonst">@<bdi>ichwersonst</bdi></a> sagte in <a href="/post/1247208">JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was wäre eine falsche Übermittlung und was eine richtige?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Am besten mal den Verbose-Mode einschalten. Dann siehst Du schon was genau gesendet wird und welche Header gesetzt werden usw. Der Authorization Header ist ja einfach nur Base64 aus <code>Username:Password</code>. Da siehst Du schnell was falsch sein könnte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1247209</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1247209</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2025 13:27:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Fri, 07 Feb 2025 13:25:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a><br />
genau.<br />
Wie ist das falsch übermittelt zu verstehen? Was wäre eine falsche Übermittlung und was eine richtige?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1247208</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1247208</guid><dc:creator><![CDATA[ichwersonst]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2025 13:25:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Fri, 07 Feb 2025 13:09:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ichwersonst" aria-label="Profile: ichwersonst">@<bdi>ichwersonst</bdi></a> sagte in <a href="/post/1247200">JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Fehler 401</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du meinst den HTTP Response Status Code 401? 401 = Unauthorized. Also falsche Benutzerdaten (oder falsch übermittelt).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1247206</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1247206</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2025 13:09:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Fri, 07 Feb 2025 12:55:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a></p>
<p dir="auto">hmm komisch, denn wenn ich den Befehl absetze wie ich es beschrieben habe bekomme ich den Fehler 401 zurück, was heißt, dass die Zertifikatprüfung schon erledigt und okay ist, da die glaube ich vorher statt findet bevor die Authentifizierung kommt oder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1247200</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1247200</guid><dc:creator><![CDATA[ichwersonst]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2025 12:55:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Fri, 07 Feb 2025 12:51:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ichwersonst" aria-label="Profile: ichwersonst">@<bdi>ichwersonst</bdi></a> sagte in <a href="/post/1247196">JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">bezieht sich die Meldung tatsächlich nur auf das Zertifikat?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Auf das Zertifikat, welches ausgeliefert wird. Auf welchem Port ist egal. 443 ist der Standard-Port für https, wenn keiner explizit angegeben wird.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1247198</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1247198</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2025 12:51:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Fri, 07 Feb 2025 12:45:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/codierknecht" aria-label="Profile: codierknecht">@<bdi>codierknecht</bdi></a></p>
<p dir="auto">Da kommt dann, certificate has expired.<br />
Kommt das auch, wenn der Port 443 nicht offen ist oder bezieht sich die Meldung tatsächlich nur auf das Zertifikat?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1247196</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1247196</guid><dc:creator><![CDATA[ichwersonst]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2025 12:45:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Fri, 07 Feb 2025 12:33:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ichwersonst" aria-label="Profile: ichwersonst">@<bdi>ichwersonst</bdi></a> sagte in <a href="/post/1247183">JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">eine Worpress Seite</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Per HTTPS?<br />
Dann solltest Du eigentlich die Basic-Authentication auch im URL mitgeben können:<br />
<code>https://username:password@mywordpress.com</code></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1247187</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1247187</guid><dc:creator><![CDATA[Codierknecht]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2025 12:33:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Fri, 07 Feb 2025 12:28:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a></p>
<p dir="auto">Eigentlich eine Frage an alle Java-Script und HTTP Experten.<br />
Ich versuche einen Blog-Beitrag auf eine Worpress Seite zu senden.<br />
Der Wordpress Webserver läuft auf einer Bitnami VM, die für Wordpress aufgesetzt ist.</p>
<p dir="auto">Ich hab im Java-Script das folgende geschrieben:</p>
<pre><code>// Basic Auth Daten (Benutzername und Passwort)
const username = 'user'; // WordPress-Benutzername
const password = 'cJMj LlFL QeCY aNk6 b9Cx 94QX'; // Dein Application Password
// Blog-Beitragsdaten
const postData = {
    title: 'Neuer Blog von Falk',
    content: 'Gesendet vom IoBroker',
    status: 'publish',  // Beitrag veröffentlichen, kann auch "draft" sein
// HTTP-Anfrage
const options = {
   // method: 'POST',
   // url: wordpressUrl,
    headers: {
        'Authorization': 'Basic ' + Buffer.from(username + ':' + password).toString('base64'),
        'Content-Type': 'application/json',
    body: JSON.stringify(postData),
on({ id: '0_userdata.0.Testbutton' /* Testbutton */, val: true }, async (obj) =&gt; {
  let value = obj.state.val;
  let oldValue = obj.oldState.val;
  httpPost('http://192.168.1.70/wp-json/wp/v2/posts', options, { timeout: 2000, responseType: 'text' }, async (err, response) =&gt; {
    console.info(response.statusCode);
    console.info(response.responseTime);
    console.info(response.headers);
    console.info(err);
</code></pre>
<p dir="auto">Jetzt bekomme ich einen Status code 401 zurück, was so viel wie Authentifizierungsfehler heißt.<br />
Kann mir jemand sagen an welchen Stellen ich noch was kontrollieren oder einstellen muss oder sind Fehler im Code vorhanden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1247183</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1247183</guid><dc:creator><![CDATA[ichwersonst]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2025 12:28:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Tue, 07 Jan 2025 10:24:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sachsflo" aria-label="Profile: sachsflo">@<bdi>sachsflo</bdi></a> sagte in <a href="/post/1235670">JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich scheitere gerade kläglich daran bei einem ShellyPlug Plus den Status eines Scripts per http (get) abzufragen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du könntest ja umgekehrt den Status des Skriptes aus dem Skript heraus an ioBroker senden.<br />
Entweder per MQTT (falls dieser nicht auf den Shelly-Adapter eingestellt ist) oder z.B. per SimpleAPI aufruf.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1236100</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1236100</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2025 10:24:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Tue, 07 Jan 2025 09:31:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sachsflo" aria-label="Profile: sachsflo">@<bdi>sachsflo</bdi></a> sagte in <a href="/post/1236040">JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ist denn die Integration des Shelly Scriptings in einer der zukünftigen Versionen vom Shelly Adapter absehbar?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Aktuell nicht geplant von meiner Seite.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1236085</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1236085</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jan 2025 09:31:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Mon, 06 Jan 2025 22:32:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für den Tipp, dann muss ich da mal suchen...auch wenn ich befürchte, dass das meine Skills evtl. übersteigt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1236040</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1236040</guid><dc:creator><![CDATA[sachsflo]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Jan 2025 22:32:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Mon, 06 Jan 2025 06:33:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sachsflo" aria-label="Profile: sachsflo">@<bdi>sachsflo</bdi></a> Ich meinte, dass Du im Adapter-Code ein Beispiel zu Digest Auth gegen die Shellies findest.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1235698</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1235698</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Jan 2025 06:33:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Sun, 05 Jan 2025 22:34:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das wäre mir tatsächlich auch die liebste Lösung.<br />
Ich steh allerdings wohl irgendwie auf dem Schlauch.</p>
<p dir="auto">Das letzte was ich zu dem Thema gefunden habe ist das hier: (/post/1156925) [Shelly Skripte an/aus schalten]<br />
Da ich mehrere Inhalte zu Shelly Scripting erstellt habe, und das Interesse super gering war, habe ich das nicht im Adapter integriert.</p>
<p dir="auto">Hier im Forum fragt auch fast nie jemand nach Scripts auf dem Shelly direkt. Also für mich ist die Zielgruppe zu klein damit ich da Zeit investiere.</p>
<p dir="auto">Und entsprechende Datenpunkt finde ich im Shelly Adapter auch nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1235679</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1235679</guid><dc:creator><![CDATA[sachsflo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jan 2025 22:34:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Sun, 05 Jan 2025 22:11:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sachsflo" aria-label="Profile: sachsflo">@<bdi>sachsflo</bdi></a> sagte in <a href="/post/1235670">JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann schau doch mal meine Implementierung im Shelly-Adapter an…</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1235674</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1235674</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jan 2025 22:11:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Sun, 05 Jan 2025 21:49:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a></p>
<p dir="auto">Auf die Gefahr, das ich es bei der Forenrecherche übersehen habe: Funktioniert die digest-Authentifizierung im Blocky inzwischen bzw. wenn ja: wie?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1235670</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1235670</guid><dc:creator><![CDATA[sachsflo]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Jan 2025 21:49:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Tue, 02 Apr 2024 09:28:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chris299" aria-label="Profile: chris299">@<bdi>chris299</bdi></a> Das ist nicht behoben, weil ich das Problem noch nie hatte. Sollte in allen Versionen problemlos gespeichert werden können.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chris299" aria-label="Profile: chris299">@<bdi>chris299</bdi></a> sagte in <a href="/post/1145840">JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">wie kann man denn einen eigenen header zusammenbauen, z.b. mit einer anderen authentifizierung?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Per Blockly aktuell gar nicht - nur per JavaScript. Siehe Doku.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1146300</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1146300</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:28:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Sun, 31 Mar 2024 20:48:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a> it das in der 7.11.1 im beta-repo behoben? ich habe die grade installiert und kann keine post-blöcke speichern:<br />
neues blockly-&gt;einen post block einfügen-&gt;speichern-&gt;script schliessen-&gt;script wieder öffnen= nichts drin.</p>
<p dir="auto">auch wenn ich einen post-block in andere einfgüge bekomme ich den speichern-button erst garnicht....</p>
<p dir="auto">und noch eine andere Frage: wie kann man denn einen eigenen header zusammenbauen, z.b. mit einer anderen authentifizierung?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1145840</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1145840</guid><dc:creator><![CDATA[chris299]]></dc:creator><pubDate>Sun, 31 Mar 2024 20:48:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine on Sat, 30 Mar 2024 22:03:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mrjeschke" aria-label="Profile: mrjeschke">@<bdi>mrjeschke</bdi></a> Ja, das wird in der nächsten Version korrigiert. Da Blockly vom Client generiert wird, gibt es dafür leider keine Integration Tests aktuell.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1145627</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1145627</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Sat, 30 Mar 2024 22:03:51 GMT</pubDate></item></channel></rss>
