  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 57.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @haus-automatisierung Gut dass ich noch auf 7.8 bin. Habe sehr viele request Blöcke bei denen die Weiterverarbeitung über result läuft. Wäre echt gut, wenn sowohl der Variablenname als auch der Inhalt bei den neuen Blöcken identisch bliebe. response.data schaue ich mir gerne mal an, aber damit alle produktiven Skripte weiter funktionieren, wäre diese Anpassung in 7.9.2 echt super.
    haus-automatisierungH
    @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Total egal, den Request-Block gibts in den neueren Versionen ja auch noch. Funktioniert weiterhin.
    📚 Meine Dokumentation
    • DiginixD Diginix
      paul53P
      paul53P
      @diginix sagt: viele request Blöcke bei denen die Weiterverarbeitung über result läuft.
      Das ist auch bei Version 7.9.0 so.
      Die Erweiterung um result soll bei den neuen HTTP-Blöcken erfolgen.
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        @haus-automatisierung Ja, aber ich will ja alle request Blöcke auf die neuen umstellen ohne den Teil der Weiterverarbeitung von result auf response.data umstellen zu müssen. Außer du sagst es bleibt so.
        Aber du hast ja schon angedeutet, dass result parallel in den neuen Blöcken kommt.
        Ich kann auch alles auf request lassen, aber dachte die liefern schon eine obsolete Logmeldung?
        ..:: So long! Tom ::..
        • CodierknechtC Codierknecht
          Kannst Du dann auch vielleicht gleich die Variable anlegen?
          Für unbedarfte ist es auch nicht unbedingt intuitiv, die nötige Variable noch "von Hand" anlegen zu müssen.
          Die stolpern da immer wieder drüber.
          paul53P
          paul53P
          @codierknecht sagte: gleich die Variable anlegen?
          Möglichst so, dass sie optisch als lokale Variablen erkennbar sind - so wie die Trigger-Variablen - und nicht unter den globalen Variablen auftauchen. Und bitte nicht übersetzen.
          • G
            G
            Gtal
            @haus-automatisierung VielenDank für Dein Engagement und die Weiterentwicklung!
            Ich stand ehrlich gesagt (Laie) am Anfang auf dem Schlauch - die nachfolgenden Erklärungen haben mir nun geholfen!
            Folgendes Blockly müsste dan das Gleiche auswerfen, wie "request / result"
            -1
            • G Gtal
              @gtal sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
              Richtig, wird mit der nächsten Version dann aber so nicht mehr nötig sein.
              PS: Wenn Du noch ganz am Anfang stehst, würde ich auf den stable-Versionen bleiben.
                Hab es jetzt so wie von @paul53 empfohlen umgesetzt (ohne "richtige" Variable) unter Variablen - wie bei Triggern:
                Über den neuen Baustein kann man dann ggf. auch HTTP-Header (z.B. Cookies), Response-Code, usw. auswerten.
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  @haus-automatisierung Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
                  Bekomme nur ein unauthorized. Dummerweise liefert seit dem Speichern des Skriptes der alte Block nun bei jedem Run eine deprecated Logzeile. Manche http GET laufen bei mir mehrfach minütlich was das Log nun unschön voll spamt. Muss ich wohl das Loglevel bis zur Lösung auf error setzen. Dann sehe ich aber eigene info und warn Logmeldungen aus anderen Skripten nicht mehr.
                  Achja, für digest hätte ich auch Interesse. Das habe ich bisher mit curl exec genutzt, da es der alte request Block nicht konnte.
                  • J
                    J
                    jwerlsdf
                    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                    Ausgehend von diesem Thread
                    https://forum.iobroker.net/topic/73554/umstellung-request-auf-http-get
                    möchte ich hier noch einmal nachfragen, wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen
                    timeout of 2000ms exceeded
                    Fehler erhalte.
                    Könnte mir bitte jemand helfen?
                    • J jwerlsdf
                      Fehler erhalte.
                      @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                      wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
                      Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
                      Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                      Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
                      DiginixD J Ralla66R 4 Antworten Letzte Antwort
                        DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        @haus-automatisierung Vllt wäre es gut vorerst die nervigen Logmeldung beim alten Block wegzulassen.
                        Der Block selbst trägt "deprecated" im Namen. Das sollte ja reichen. Aber solange der neue den alten nicht vollständig ersetzen kann, brauche ihn ja. Wenn ich nun aber auf 7.8.0 zurück gehe, muss ich vorher die Skripte, in denen ich schon http GET nutze, wieder auf request umstellen.
                        haus-automatisierungH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          Was kann der alte Request-Block denn, was der neue nicht kann?
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            @haus-automatisierung Basic Auth :D
                            Beim request Block funktionieren URLs mit user:pw@ip. Beim neuen funktioniert das nicht.
                            K.a. was du meinst, dass das mit JS gemacht werden muss. Demnach ist es aber komplizierter mit dem neuen Block.
                            • DiginixD Diginix
                              Ah, stimmt die request lib kann das sogar. Hab ich so noch nie verwendet. https://www.npmjs.com/package/request#http-authentication
                              Das Problem ist, dass das request-Paket seit Jahren deprecated ist (letztes Update vor 4 Jahren!) und eigentlich endlich mal einen sauberen cut haben möchte. Die Leute beschweren sich ja auch ständig über die deprecated-Warnings bei der Adapter-Installation.
                              Sonst bleib erstmal auf der stable-Version bis basicAuth im Blockly verfügbar ist.
                              As of Feb 11th 2020, request is fully deprecated. No new changes are expected land. In fact, none have landed for some time.
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                @haus-automatisierung Habe bei mir einfach mal *** auskommentiert. ;-)
                                • DiginixD Diginix
                                  @diginix Bitte schreib solche "Tipps" nicht öffentlich ins Forum. Das machen Leute nachher noch nach ;)
                                    J
                                    J
                                    jwerlsdf
                                    Habe ich nun den Block richtig verwendet oder nicht? Wie gesagt, der output wie es am Ende laufen soll, funktioniert ja. Aber stimmt das so? Mir fehlt etwas im http get Block?!
                                    • DiginixD Diginix
                                      David G.D
                                      David G.D
                                      David G.
                                      Fände ich kontraproduktiv.
                                      Leute die das hier nicht lesen, und nicht regelmäßig den Baustein benötigen bemerken es so ggf nicht und verpassen die Gelegenheit was anzupassen.
                                      Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                                      • David G.D David G.
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        @david-g Mag ein, aber ich hatte das Problem dass ich Skripte mit Basic Auth GET mehrfach pro Minute auf den neuen Block umstellen wollte, was nicht geht. Nach Rückstellung auf den request fliegen dann >1000 Logzeilen. Hab aber ja nun eine Lösung für mich. Mit 7.9.2 und gemischtem Betrieb von request und http get Blöcken.
                                        • DiginixD Diginix
                                          David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          @diginix
                                          Dann würde ich Übergangsweise das Logging vom Adapter anders einstellen, falls du im Moment nicht noch mit anderen Fehlern zu kämpfen hast.
                                          33.2k
                                          84.4k
