  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 30 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @djmarc75
    20:20:00.310 error javascript.0 (1383516) script.js.LMair.marker: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'charAt')
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @rtwl Wird sich @haus-automatisierung bestimmt ansehen :)
    Lehrling seit 1975 !!!
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      schrieb am zuletzt editiert von rtwl
      @djmarc75
      Ich habs.
      Man muss statt "result" jetzt "response" verwenden.
      Doch nicht 😥
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        @djmarc75
        Ich habs.
        Doch nicht 😥
        haus-automatisierungH Offline
        @rtwl sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
        Mh, stimmt, in Blockly nicht so intuitiv. Man müsste response verwenden, aber davon das Attribut data. Werde mal eine Zeile einfügen, dass man auch direkt result nutzen kann (wie vorher).
        📚 Meine Dokumentation
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Kannst Du dann auch vielleicht gleich die Variable anlegen?
          Für unbedarfte ist es auch nicht unbedingt intuitiv, die nötige Variable noch "von Hand" anlegen zu müssen.
          Die stolpern da immer wieder drüber.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
            Ja - steht noch auf ToDo dass ich mir anschaue wie das in Blockly funktioniert.
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @haus-automatisierung Gut dass ich noch auf 7.8 bin. Habe sehr viele request Blöcke bei denen die Weiterverarbeitung über result läuft. Wäre echt gut, wenn sowohl der Variablenname als auch der Inhalt bei den neuen Blöcken identisch bliebe. response.data schaue ich mir gerne mal an, aber damit alle produktiven Skripte weiter funktionieren, wäre diese Anpassung in 7.9.2 echt super.
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                Total egal, den Request-Block gibts in den neueren Versionen ja auch noch. Funktioniert weiterhin.
                • DiginixD Diginix
                  @diginix sagt: viele request Blöcke bei denen die Weiterverarbeitung über result läuft.
                  Das ist auch bei Version 7.9.0 so.
                  Die Erweiterung um result soll bei den neuen HTTP-Blöcken erfolgen.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    @haus-automatisierung Ja, aber ich will ja alle request Blöcke auf die neuen umstellen ohne den Teil der Weiterverarbeitung von result auf response.data umstellen zu müssen. Außer du sagst es bleibt so.
                    Aber du hast ja schon angedeutet, dass result parallel in den neuen Blöcken kommt.
                    Ich kann auch alles auf request lassen, aber dachte die liefern schon eine obsolete Logmeldung?
                      @codierknecht sagte: gleich die Variable anlegen?
                      Möglichst so, dass sie optisch als lokale Variablen erkennbar sind - so wie die Trigger-Variablen - und nicht unter den globalen Variablen auftauchen. Und bitte nicht übersetzen.
                      • G Offline
                        Gtal
                        @haus-automatisierung VielenDank für Dein Engagement und die Weiterentwicklung!
                        Ich stand ehrlich gesagt (Laie) am Anfang auf dem Schlauch - die nachfolgenden Erklärungen haben mir nun geholfen!
                        Folgendes Blockly müsste dan das Gleiche auswerfen, wie "request / result"
                        -1
                        • G Gtal
                          @gtal sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                          Richtig, wird mit der nächsten Version dann aber so nicht mehr nötig sein.
                          PS: Wenn Du noch ganz am Anfang stehst, würde ich auf den stable-Versionen bleiben.
                            Hab es jetzt so wie von @paul53 empfohlen umgesetzt (ohne "richtige" Variable) unter Variablen - wie bei Triggern:
                            Über den neuen Baustein kann man dann ggf. auch HTTP-Header (z.B. Cookies), Response-Code, usw. auswerten.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @haus-automatisierung Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
                              Bekomme nur ein unauthorized. Dummerweise liefert seit dem Speichern des Skriptes der alte Block nun bei jedem Run eine deprecated Logzeile. Manche http GET laufen bei mir mehrfach minütlich was das Log nun unschön voll spamt. Muss ich wohl das Loglevel bis zur Lösung auf error setzen. Dann sehe ich aber eigene info und warn Logmeldungen aus anderen Skripten nicht mehr.
                              Achja, für digest hätte ich auch Interesse. Das habe ich bisher mit curl exec genutzt, da es der alte request Block nicht konnte.
                              • J Offline
                                jwerlsdf
                                schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                Ausgehend von diesem Thread
                                https://forum.iobroker.net/topic/73554/umstellung-request-auf-http-get
                                möchte ich hier noch einmal nachfragen, wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen
                                timeout of 2000ms exceeded
                                Fehler erhalte.
                                Könnte mir bitte jemand helfen?
                                • J jwerlsdf
                                  Fehler erhalte.
                                  @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                  wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
                                  Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
                                  Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                                  Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
                                  DiginixD J Ralla66R 4 Antworten Letzte Antwort
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @haus-automatisierung Vllt wäre es gut vorerst die nervigen Logmeldung beim alten Block wegzulassen.
                                    Der Block selbst trägt "deprecated" im Namen. Das sollte ja reichen. Aber solange der neue den alten nicht vollständig ersetzen kann, brauche ihn ja. Wenn ich nun aber auf 7.8.0 zurück gehe, muss ich vorher die Skripte, in denen ich schon http GET nutze, wieder auf request umstellen.
                                    haus-automatisierungH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      Was kann der alte Request-Block denn, was der neue nicht kann?
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        @haus-automatisierung Basic Auth :D
                                        Beim request Block funktionieren URLs mit user:pw@ip. Beim neuen funktioniert das nicht.
                                        K.a. was du meinst, dass das mit JS gemacht werden muss. Demnach ist es aber komplizierter mit dem neuen Block.
                                        • DiginixD Diginix
                                          Ah, stimmt die request lib kann das sogar. Hab ich so noch nie verwendet. https://www.npmjs.com/package/request#http-authentication
                                          Das Problem ist, dass das request-Paket seit Jahren deprecated ist (letztes Update vor 4 Jahren!) und eigentlich endlich mal einen sauberen cut haben möchte. Die Leute beschweren sich ja auch ständig über die deprecated-Warnings bei der Adapter-Installation.
                                          Sonst bleib erstmal auf der stable-Version bis basicAuth im Blockly verfügbar ist.
                                          As of Feb 11th 2020, request is fully deprecated. No new changes are expected land. In fact, none have landed for some time.
