  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    apollon77A
148 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • haus-automatisierungH
    Aktuelle Test Version 7.9.0
    Veröffentlichungsdatum 13.03.2024
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v7.9.0
    Auch in dieser Version gibt es wieder viele neue Blöcke, Bugfixes und Features. Das wichtigste zuerst:
    Besten Dank an alle Teilnehmer des ioBroker-Master-Kurses. Ihr habt die vielen Stunden Entwicklung (wie immer) finanziert. Natürlich werde ich die neuen Bausteine und Feature auch dort in neuen Lektionen noch ausführlich zeigen und erklären.
    Blockly-Bausteine für Objekte
    Ich konnte es nicht mehr sehen, wie hier einige mit Text-Bausteinen JSON-Strings zusammenbauen. Super lange Verkettungen von Text, und am Ende wurde ein Komma abgeschnitten, damit das JSON gültig ist. Schlimm - aber das war in Blockly leider bis dato die einzige Möglichkeit neue Objekte zu erstellen.
    Das ist jetzt anders. Du kannst ein neues Objekt anlegen und die Attribute frei (im Blockly) definieren. Das klappt einfach über das "Zahnrad" des Bausteins (wie bei vielen anderen Blöcken auch).
    Nachträglich weitere Attribute hinzufügen geht selbstverständlich auch:
    Entfernen von Attributen funktioniert genauso per Block. Also alles, um endlich einige Strukturen abzulösen. Die Objekt zu JSON-Blöcke gibts ja schon länger. Und dann bekommst Du auch direkt "sauberes" JSON und kannst damit weiterarbeiten. Oder Du schreibst das Objekt direkt in einen Datenpunkt vom Typ object oder array - dann passiert die Konvertierung ganz automatisch. Aber das kennst Du ja wahrscheinlich schon und ist erstmal nix neues.
    HTTP-Funktionen
    request ist ja leider schon lange deprecated und die Blockly-Bautsteine generieren JavaScript-Code, welcher das Paket mit require direkt lädt. Das ist nicht so der Hit und wurde mal Zeit für eine Überarbeitung. Daher gibt es nun neue Blöcke. Nicht nur für GET, sondern auch für POST.
    Der "alte" request Block erzeugt jetzt eine deprecated warning und wird irgendwann entfernt. Daher bitte auf die neuen Blöcke umstellen!
    Intern unterstützt die Funktion auch Basic- und Digest-Authentication und eigene HTTP-Header - das ist nur noch nicht im Blockly-Baustein verfügbar. Ich muss mal schauen, wie das Thema angenommen wird und ob es dafür Bedarf gibt. Dann erweitere ich die Blöcke natürlich. Für die JavaScript-Varianten bitte in die Adapter-Doku schauen.
    Installation des Adapters
    Bitte ganz normal über das Beta-Repository oder das npm-Tab und NICHT über GitHub! Fragen dazu beantworte ich erstmal nicht. Absolute Grundlagen gibts an anderer Stelle ganz ausführlich.
    GitHub Stats
    📚 Meine Dokumentation
    sigi234S paul53P M S 4 Antworten Letzte Antwort
    22
    • D
      D
      DoubleD
      schrieb am zuletzt editiert von DoubleD
      @haus-automatisierung
      Danke für den tolle Job und die gute Arbeit!
      Schade das man die Rückgaben der Blöcke nicht an einen z.B. Debug Block hängen kann.
      So muss man wieder sämtliche Logik innerhalb der HTTP-Blocks lösen und kann nicht von außen drauf zugreifen.
      Könnte man das bitte noch ergänzen?
      Daniel
      HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DoubleD
        Daniel
        @doubled zumindest bei exec und request kannst du mit result im debug Block arbeiten
        • D DoubleD
          Daniel
          @doubled sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
          Wieder sämtliche logick innerhalb der HTTP-Blocks lösen
          Die Blöcke generieren den Code mit Callback und nicht mit Promise (analog zu allen Blöcken in Blockly). Würde Blockly den Code mit await/Promise generieren, müssten ja auch try/catch-Blöcke angeboten werden. Und das wird wahrscheinlich das Verständnis der meisten überfordern und irgendwie auch das "möglichst einfach"-Konzept von Blockly verwerfen.
          Wenn Du mehr möchtest, musst Du auf JavaScript umschwenken und die entsprechenden Varianten mit Promise nutzen (httpGetAsync, httpPostAsync).
          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
            rtwlR
            rtwlR
            rtwl
            heißt das jetzt, dass ich den Inhalt eines HTTP Get nicht weiterverarbeiten kann? Also die JSON welche ich per HTTP abrufe?
            Hier mit dem alten Block funktioniert mein Skript. nehme ich aber den neuen HTTP GET bekomm ich einen Fehler. Gibt es dafür einen Workaround mit Blockly?
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              DJMarc75D
              DJMarc75D
              DJMarc75
              @rtwl sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
              und welchen ?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                und welchen ?
                rtwlR
                rtwlR
                rtwl
                @djmarc75
                20:20:00.310 error javascript.0 (1383516) script.js.LMair.marker: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'charAt')
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  @djmarc75
                  DJMarc75D
                  DJMarc75D
                  DJMarc75
                  @rtwl Wird sich @haus-automatisierung bestimmt ansehen :)
                    rtwlR
                    rtwlR
                    rtwl
                    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                    @djmarc75
                    Ich habs.
                    Man muss statt "result" jetzt "response" verwenden.
                    Doch nicht 😥
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      @djmarc75
                      Ich habs.
                      Doch nicht 😥
                      Mh, stimmt, in Blockly nicht so intuitiv. Man müsste response verwenden, aber davon das Attribut data. Werde mal eine Zeile einfügen, dass man auch direkt result nutzen kann (wie vorher).
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        Kannst Du dann auch vielleicht gleich die Variable anlegen?
                        Für unbedarfte ist es auch nicht unbedingt intuitiv, die nötige Variable noch "von Hand" anlegen zu müssen.
                        Die stolpern da immer wieder drüber.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @codierknecht sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                          Ja - steht noch auf ToDo dass ich mir anschaue wie das in Blockly funktioniert.
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            @haus-automatisierung Gut dass ich noch auf 7.8 bin. Habe sehr viele request Blöcke bei denen die Weiterverarbeitung über result läuft. Wäre echt gut, wenn sowohl der Variablenname als auch der Inhalt bei den neuen Blöcken identisch bliebe. response.data schaue ich mir gerne mal an, aber damit alle produktiven Skripte weiter funktionieren, wäre diese Anpassung in 7.9.2 echt super.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • DiginixD Diginix
                              @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                              Total egal, den Request-Block gibts in den neueren Versionen ja auch noch. Funktioniert weiterhin.
                              • DiginixD Diginix
                                paul53P
                                paul53P
                                @diginix sagt: viele request Blöcke bei denen die Weiterverarbeitung über result läuft.
                                Das ist auch bei Version 7.9.0 so.
                                Die Erweiterung um result soll bei den neuen HTTP-Blöcken erfolgen.
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  @haus-automatisierung Ja, aber ich will ja alle request Blöcke auf die neuen umstellen ohne den Teil der Weiterverarbeitung von result auf response.data umstellen zu müssen. Außer du sagst es bleibt so.
                                  Aber du hast ja schon angedeutet, dass result parallel in den neuen Blöcken kommt.
                                  Ich kann auch alles auf request lassen, aber dachte die liefern schon eine obsolete Logmeldung?
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @codierknecht sagte: gleich die Variable anlegen?
                                    Möglichst so, dass sie optisch als lokale Variablen erkennbar sind - so wie die Trigger-Variablen - und nicht unter den globalen Variablen auftauchen. Und bitte nicht übersetzen.
                                    • G
                                      G
                                      Gtal
                                      @haus-automatisierung VielenDank für Dein Engagement und die Weiterentwicklung!
                                      Ich stand ehrlich gesagt (Laie) am Anfang auf dem Schlauch - die nachfolgenden Erklärungen haben mir nun geholfen!
                                      Folgendes Blockly müsste dan das Gleiche auswerfen, wie "request / result"
                                      -1
                                      • G Gtal
                                        @gtal sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                        Richtig, wird mit der nächsten Version dann aber so nicht mehr nötig sein.
                                        PS: Wenn Du noch ganz am Anfang stehst, würde ich auf den stable-Versionen bleiben.
                                          Hab es jetzt so wie von @paul53 empfohlen umgesetzt (ohne "richtige" Variable) unter Variablen - wie bei Triggern:
                                          Über den neuen Baustein kann man dann ggf. auch HTTP-Header (z.B. Cookies), Response-Code, usw. auswerten.
                                          84.0k
