  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
148 Beiträge 24 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • D DoubleD
    @haus-automatisierung
    Danke für den tolle Job und die gute Arbeit!
    Schade das man die Rückgaben der Blöcke nicht an einen z.B. Debug Block hängen kann.
    So muss man wieder sämtliche Logik innerhalb der HTTP-Blocks lösen und kann nicht von außen drauf zugreifen.
    Könnte man das bitte noch ergänzen?
    Daniel
    haus-automatisierungH
    @doubled sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
    Wieder sämtliche logick innerhalb der HTTP-Blocks lösen
    Die Blöcke generieren den Code mit Callback und nicht mit Promise (analog zu allen Blöcken in Blockly). Würde Blockly den Code mit await/Promise generieren, müssten ja auch try/catch-Blöcke angeboten werden. Und das wird wahrscheinlich das Verständnis der meisten überfordern und irgendwie auch das "möglichst einfach"-Konzept von Blockly verwerfen.
    Wenn Du mehr möchtest, musst Du auf JavaScript umschwenken und die entsprechenden Varianten mit Promise nutzen (httpGetAsync, httpPostAsync).
    📚 Meine Dokumentation
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      rtwlR
      rtwlR
      rtwl
      heißt das jetzt, dass ich den Inhalt eines HTTP Get nicht weiterverarbeiten kann? Also die JSON welche ich per HTTP abrufe?
      Hier mit dem alten Block funktioniert mein Skript. nehme ich aber den neuen HTTP GET bekomm ich einen Fehler. Gibt es dafür einen Workaround mit Blockly?
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        DJMarc75D
        DJMarc75D
        DJMarc75
        @rtwl sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
        und welchen ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          und welchen ?
          rtwlR
          rtwlR
          rtwl
          @djmarc75
          20:20:00.310 error javascript.0 (1383516) script.js.LMair.marker: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'charAt')
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            @djmarc75
            DJMarc75D
            DJMarc75D
            DJMarc75
            @rtwl Wird sich @haus-automatisierung bestimmt ansehen :)
              rtwlR
              rtwlR
              rtwl
              schrieb am zuletzt editiert von rtwl
              @djmarc75
              Ich habs.
              Man muss statt "result" jetzt "response" verwenden.
              Doch nicht 😥
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                @djmarc75
                Ich habs.
                Doch nicht 😥
                Mh, stimmt, in Blockly nicht so intuitiv. Man müsste response verwenden, aber davon das Attribut data. Werde mal eine Zeile einfügen, dass man auch direkt result nutzen kann (wie vorher).
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  Kannst Du dann auch vielleicht gleich die Variable anlegen?
                  Für unbedarfte ist es auch nicht unbedingt intuitiv, die nötige Variable noch "von Hand" anlegen zu müssen.
                  Die stolpern da immer wieder drüber.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                    Ja - steht noch auf ToDo dass ich mir anschaue wie das in Blockly funktioniert.
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      @haus-automatisierung Gut dass ich noch auf 7.8 bin. Habe sehr viele request Blöcke bei denen die Weiterverarbeitung über result läuft. Wäre echt gut, wenn sowohl der Variablenname als auch der Inhalt bei den neuen Blöcken identisch bliebe. response.data schaue ich mir gerne mal an, aber damit alle produktiven Skripte weiter funktionieren, wäre diese Anpassung in 7.9.2 echt super.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • DiginixD Diginix
                        @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                        Total egal, den Request-Block gibts in den neueren Versionen ja auch noch. Funktioniert weiterhin.
                        • DiginixD Diginix
                          paul53P
                          paul53P
                          @diginix sagt: viele request Blöcke bei denen die Weiterverarbeitung über result läuft.
                          Das ist auch bei Version 7.9.0 so.
                          Die Erweiterung um result soll bei den neuen HTTP-Blöcken erfolgen.
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            @haus-automatisierung Ja, aber ich will ja alle request Blöcke auf die neuen umstellen ohne den Teil der Weiterverarbeitung von result auf response.data umstellen zu müssen. Außer du sagst es bleibt so.
                            Aber du hast ja schon angedeutet, dass result parallel in den neuen Blöcken kommt.
                            Ich kann auch alles auf request lassen, aber dachte die liefern schon eine obsolete Logmeldung?
                              paul53P
                              paul53P
                              @codierknecht sagte: gleich die Variable anlegen?
                              Möglichst so, dass sie optisch als lokale Variablen erkennbar sind - so wie die Trigger-Variablen - und nicht unter den globalen Variablen auftauchen. Und bitte nicht übersetzen.
                              • G
                                G
                                Gtal
                                @haus-automatisierung VielenDank für Dein Engagement und die Weiterentwicklung!
                                Ich stand ehrlich gesagt (Laie) am Anfang auf dem Schlauch - die nachfolgenden Erklärungen haben mir nun geholfen!
                                Folgendes Blockly müsste dan das Gleiche auswerfen, wie "request / result"
                                -1
                                • G Gtal
                                  @gtal sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                  Richtig, wird mit der nächsten Version dann aber so nicht mehr nötig sein.
                                  PS: Wenn Du noch ganz am Anfang stehst, würde ich auf den stable-Versionen bleiben.
                                    Hab es jetzt so wie von @paul53 empfohlen umgesetzt (ohne "richtige" Variable) unter Variablen - wie bei Triggern:
                                    Über den neuen Baustein kann man dann ggf. auch HTTP-Header (z.B. Cookies), Response-Code, usw. auswerten.
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      @haus-automatisierung Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
                                      Bekomme nur ein unauthorized. Dummerweise liefert seit dem Speichern des Skriptes der alte Block nun bei jedem Run eine deprecated Logzeile. Manche http GET laufen bei mir mehrfach minütlich was das Log nun unschön voll spamt. Muss ich wohl das Loglevel bis zur Lösung auf error setzen. Dann sehe ich aber eigene info und warn Logmeldungen aus anderen Skripten nicht mehr.
                                      Achja, für digest hätte ich auch Interesse. Das habe ich bisher mit curl exec genutzt, da es der alte request Block nicht konnte.
                                      • J
                                        J
                                        jwerlsdf
                                        schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                        Ausgehend von diesem Thread
                                        https://forum.iobroker.net/topic/73554/umstellung-request-auf-http-get
                                        möchte ich hier noch einmal nachfragen, wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen
                                        timeout of 2000ms exceeded
                                        Fehler erhalte.
                                        Könnte mir bitte jemand helfen?
                                        • J jwerlsdf
                                          Fehler erhalte.
                                          @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                          wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
                                          Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
                                          Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
                                          Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
                                          DiginixD J Ralla66R 4 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
