  4. JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
    apollon77A
148 Beiträge 24 Kommentatoren 46.8k Aufrufe 30 Beobachtet
    Hab es jetzt so wie von @paul53 empfohlen umgesetzt (ohne "richtige" Variable) unter Variablen - wie bei Triggern:
    Über den neuen Baustein kann man dann ggf. auch HTTP-Header (z.B. Cookies), Response-Code, usw. auswerten.
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    @haus-automatisierung Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
    Bekomme nur ein unauthorized. Dummerweise liefert seit dem Speichern des Skriptes der alte Block nun bei jedem Run eine deprecated Logzeile. Manche http GET laufen bei mir mehrfach minütlich was das Log nun unschön voll spamt. Muss ich wohl das Loglevel bis zur Lösung auf error setzen. Dann sehe ich aber eigene info und warn Logmeldungen aus anderen Skripten nicht mehr.
    Achja, für digest hätte ich auch Interesse. Das habe ich bisher mit curl exec genutzt, da es der alte request Block nicht konnte.
    ..:: So long! Tom ::..
    • J
      J
      jwerlsdf
      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
      Ausgehend von diesem Thread
      https://forum.iobroker.net/topic/73554/umstellung-request-auf-http-get
      möchte ich hier noch einmal nachfragen, wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen
      timeout of 2000ms exceeded
      Fehler erhalte.
      Könnte mir bitte jemand helfen?
      • J jwerlsdf
        Fehler erhalte.
        haus-automatisierungH
        @jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
        wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
        Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
        @diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
        Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
        Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
        📚 Meine Dokumentation
        DiginixD J Ralla66R 4 Antworten Letzte Antwort
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          @haus-automatisierung Vllt wäre es gut vorerst die nervigen Logmeldung beim alten Block wegzulassen.
          Der Block selbst trägt "deprecated" im Namen. Das sollte ja reichen. Aber solange der neue den alten nicht vollständig ersetzen kann, brauche ihn ja. Wenn ich nun aber auf 7.8.0 zurück gehe, muss ich vorher die Skripte, in denen ich schon http GET nutze, wieder auf request umstellen.
          haus-automatisierungH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            Was kann der alte Request-Block denn, was der neue nicht kann?
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              @haus-automatisierung Basic Auth :D
              Beim request Block funktionieren URLs mit user:pw@ip. Beim neuen funktioniert das nicht.
              K.a. was du meinst, dass das mit JS gemacht werden muss. Demnach ist es aber komplizierter mit dem neuen Block.
              • DiginixD Diginix
                Ah, stimmt die request lib kann das sogar. Hab ich so noch nie verwendet. https://www.npmjs.com/package/request#http-authentication
                Das Problem ist, dass das request-Paket seit Jahren deprecated ist (letztes Update vor 4 Jahren!) und eigentlich endlich mal einen sauberen cut haben möchte. Die Leute beschweren sich ja auch ständig über die deprecated-Warnings bei der Adapter-Installation.
                Sonst bleib erstmal auf der stable-Version bis basicAuth im Blockly verfügbar ist.
                As of Feb 11th 2020, request is fully deprecated. No new changes are expected land. In fact, none have landed for some time.
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  @haus-automatisierung Habe bei mir einfach mal *** auskommentiert. ;-)
                  • DiginixD Diginix
                    @diginix Bitte schreib solche "Tipps" nicht öffentlich ins Forum. Das machen Leute nachher noch nach ;)
                      J
                      J
                      jwerlsdf
                      Habe ich nun den Block richtig verwendet oder nicht? Wie gesagt, der output wie es am Ende laufen soll, funktioniert ja. Aber stimmt das so? Mir fehlt etwas im http get Block?!
                      • DiginixD Diginix
                        David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        Fände ich kontraproduktiv.
                        Leute die das hier nicht lesen, und nicht regelmäßig den Baustein benötigen bemerken es so ggf nicht und verpassen die Gelegenheit was anzupassen.
                        • David G.D David G.
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          @david-g Mag ein, aber ich hatte das Problem dass ich Skripte mit Basic Auth GET mehrfach pro Minute auf den neuen Block umstellen wollte, was nicht geht. Nach Rückstellung auf den request fliegen dann >1000 Logzeilen. Hab aber ja nun eine Lösung für mich. Mit 7.9.2 und gemischtem Betrieb von request und http get Blöcken.
                          • DiginixD Diginix
                            David G.D
                            David G.D
                            David G.
                            @diginix
                            Dann würde ich Übergangsweise das Logging vom Adapter anders einstellen, falls du im Moment nicht noch mit anderen Fehlern zu kämpfen hast.
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              Versuche bei den Hoymiles Wechselrichtern das Limit per Post zu senden.
                              Wie würde denn ein Post gesendet ?
                              Beispiel Org.
                              request({
                                  method: 'POST',
                                  url: 'http://admin:blabla@192.168.2.173/api/limit/config',
                                  body: JSON.stringify({"serial":"114181867xxx", "limit_type":1, "limit_value":70})
                              }, function(error, respnse, body) {
                                  if(error) log(error, 'warn');
                              Wie wäre das richtig ?
                              HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                Beispiel Org.
                                request({
                                    method: 'POST',
                                @ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                Typo?
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  Beispiel Org.
                                  request({
                                      method: 'POST',
                                  @ralla66 Das ist komplett falsch die Objekt-Bausteine verwendest Du falsch und den Daten-Parameter hast Du gar nicht gefüllt
                                    Typo?
                                    Ralla66R
                                    Ralla66R
                                    Ralla66
                                    o ja, glatt übersehen :-)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ralla66 So
                                      (aber Basic Authentication geht so nicht - wurde hier ja schon diskutiert)
                                        @ralla66 So
                                        Ralla66R
                                        Ralla66R
                                        Ralla66
                                        Danke für das Post Beispiel.
                                          @diginix
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          @david-g Ganz schlechte Idee weil das ja auch alle Logmeldungen aller Skripte ausschaltet. Denn über warn kommt nur error und mit error logge ich nur sehr selten. Viel logischer war es die für mich nervige Logmeldung im Adapter auszukommentieren.
                                          83.9k
