JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine
@haus-automatisierung Habe bei mir einfach mal *** auskommentiert. ;-)
@diginix Bitte schreib solche "Tipps" nicht öffentlich ins Forum. Das machen Leute nachher noch nach ;)
@jwerlsdf sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
wie ich genau den http get block benutzen muss, damit ich keinen timeout Fehler erhalte.
Aktuell ist der Timeout fix auf 2000ms gestellt. Warum dauert es denn so lange bis zum Response? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. In der nächsten Version mach ich den Timeout konfigurierbar.
@diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
Wie kann ich denn nun Basic Auth mit http://user:pw@ip im http GET verwenden?
Wie im Ausgangspost beschrieben, kann der Blockly-Baustein das aktuell nicht. Nur per JavaScript. Siehe Doku
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
Ich muss mal schauen wie ich das alles anbieten kann, ohne den Baustein komplett zu überfrachten.
Habe ich nun den Block richtig verwendet oder nicht? Wie gesagt, der output wie es am Ende laufen soll, funktioniert ja. Aber stimmt das so? Mir fehlt etwas im http get Block?! -
@haus-automatisierung Vllt wäre es gut vorerst die nervigen Logmeldung beim alten Block wegzulassen.
Der Block selbst trägt "deprecated" im Namen. Das sollte ja reichen. Aber solange der neue den alten nicht vollständig ersetzen kann, brauche ihn ja. Wenn ich nun aber auf 7.8.0 zurück gehe, muss ich vorher die Skripte, in denen ich schon http GET nutze, wieder auf request umstellen.@diginix sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
Fände ich kontraproduktiv.
Leute die das hier nicht lesen, und nicht regelmäßig den Baustein benötigen bemerken es so ggf nicht und verpassen die Gelegenheit was anzupassen. -
Leute die das hier nicht lesen, und nicht regelmäßig den Baustein benötigen bemerken es so ggf nicht und verpassen die Gelegenheit was anzupassen.@david-g Mag ein, aber ich hatte das Problem dass ich Skripte mit Basic Auth GET mehrfach pro Minute auf den neuen Block umstellen wollte, was nicht geht. Nach Rückstellung auf den request fliegen dann >1000 Logzeilen. Hab aber ja nun eine Lösung für mich. Mit 7.9.2 und gemischtem Betrieb von request und http get Blöcken.
Versuche bei den Hoymiles Wechselrichtern das Limit per Post zu senden.
Wie würde denn ein Post gesendet ?
Beispiel Org.request({ method: 'POST', url: 'http://admin:blabla@192.168.2.173/api/limit/config', body: JSON.stringify({"serial":"114181867xxx", "limit_type":1, "limit_value":70}) }, function(error, respnse, body) { if(error) log(error, 'warn'); });Wie wäre das richtig ?
@ralla66 Das ist komplett falsch die Objekt-Bausteine verwendest Du falsch und den Daten-Parameter hast Du gar nicht gefüllt
@ralla66 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
Typo?
Danke für das Post Beispiel.
Dann würde ich Übergangsweise das Logging vom Adapter anders einstellen, falls du im Moment nicht noch mit anderen Fehlern zu kämpfen hast.
@david-g Ganz schlechte Idee weil das ja auch alle Logmeldungen aller Skripte ausschaltet. Denn über warn kommt nur error und mit error logge ich nur sehr selten. Viel logischer war es die für mich nervige Logmeldung im Adapter auszukommentieren.
Noch logischer wäre, auf die stable Version zu gehen oder noch ein paar Stunden zu warten.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/9f115afdfb16a54f67e2a62cc296b987bc9377b2 -
https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/9f115afdfb16a54f67e2a62cc296b987bc9377b2@haus-automatisierung Hätte ich nicht schon Skripte auf http get Blöcke umgestellt, wäre ich auch einfach auf 7.8.0 zurück.
Für mich war die minimal aufwändigste Lösung logisch und außerdem wollte ich die neuen Blöcke ja weiterhin testen und mir ansehen. Denke mal Feedback sollte dir wichtig sein. Ohne wäre der Wegfall von basic Auth ja bisher unbemerkt geblieben.
Und wenn du nun schon eine Lösung hast, um so schöner. Danke dafür! -
Ja, mir war nicht klar dass request RFC 7617 unterstützt (und axios nicht). War ja auch nirgendwo dokumentiert dass das gehen müsste. Ein Browser macht aus den Daten in der URL ja auch nur einen HTTP-Header. Ich hab immer nur Beispiele mit exec und curl gesehen, sobald es um Authentication ging.
@haus-automatisierung Bekomme mit 7.9.3 und basic auth URLs immer noch 401 Unauthorized
URL sieht so aus: http://user:pw@IPDas Passwort enthält eine spitze Klammer
>als Sonderzeichen, falls das relevant ist. -
>als Sonderzeichen, falls das relevant ist.@diginix Stell das Script mal auf verbose um mehr Infos im Log zu bekommen was genau gesendet wird
@haus-automatisierung Wie schon vermutet ist die spitze Klammer glaube das Problem.
In der Logausgabe ist sie encodiert:"auth":{"username":"user","password":"W4qkVKo%3E"}eigentlich ist es "W4qkVKo>"
Diese Baustelle macht mich noch fertig :) 7.9.4 ist auf dem Weg
